6215浏览
查看: 6215|回复: 0
[讨论] 新手怎样选择适合的3D打印机
3D打印机对于我们玩模型的人来说,真的是非常非常有帮助的,我甚至觉得,3D打印机应该和电烙铁一样,成为模友的标配。很多人会说,我不会三维建模软件,就算会用3D 打印机也白搭。确实,要想制作自己想做的零件,你就必须先把零件的三维模型画出来。如果从心里学角度去分析,当你有了3D 打印机,脑子里又有自己想做的零件构思后,在你的内心,肯定会有一种强烈的动力去迫使你学三维建模软件。现在网络上有各种免费的教学视频,你可以自学这些软件。只要你花上1-2个礼拜的时间,就能学会基本的制图。
大家不要把3D 打印机想的太复杂,其实对于我们玩模型的人来说,DIY一套3D 打印机,那真的是一件,非常简单的事情,比起装多轴飞行器来说,真的是小意思。你一定要有信心。3D打印机会DIY后,DIY雕刻机,激光切割机,就都没问题了。
好了,说了那么多的废话,下面进入正题,让我从一个资深模友的角度,告诉你,应该如何选购3D打印机。
首先,最适合模友或者普通人的家用3D打印机就是那种 打印塑料的,打印前的原材料就是一卷一卷的塑料丝,学名叫PLA, ,据说是用玉米粉做的,非常环保。不管是精度还是强度,绝对能满足我们模友的需要。
用这类材料打印的3D打印机我总结了一下,大致可以分成3个结构体系,第一种,叫I3,第二种叫三角洲,英文叫KIOSSAL,第三种叫COREXY。
他们的打印原理都一样,都是逐层累加,唯一不同的是运动方式。
第一种I3, 可以理解为,打印的模型在Y轴上移动,喷头在X和Z轴上移动。这种结构的优点就是结构简单易懂,每个电机负责一个轴的运动,调试也很简单。
第二种,三角洲,可以理解为,打印物体始终保持不动。如果要让喷头走一条直线,那3个电机是同时运动的,只不过每个电机运动的量不一样而已,这样一来,结构就复杂很多,万一出现打印出来的模型尺寸不准确,你都不知道是哪个电机出了问题。而且,三角洲这种打印机成型平台一般都比较小,只不过高度很高罢了,所以,打印一些塔状的,高高细细的东西,挺好,打印其他的东西的话,我还是不建议三角洲。对于我们模友来说,这类型的打印机不实用。
第三种COREXY,这个呢,和I3差不多,也是每个电机负责一个轴,但是也有2个电机同时负责X和Y轴的,只是每个电机运动的量不同。但是,和I3的区别在于,I3的话,喷头是在X和Z轴上移动的,模型在Y轴上移动,而CORXY是喷头在X和Y轴上移动,模型在Z轴从上到下移动,由于Z轴在打印过程中,每次下降的幅度都很小,所以对模型的影响也就小了,成型效果理论上会好一点。但是,实际上,只要你机器调试的好,打印出来的东西,质量都差不多。在这里,我极力推荐的是I3,原因很简单,结构原理超级简单,制作成本超级便宜,成型效果绝对能满足模友的实际使用需求。
