427| 0
[入门教程] 物联网传感器数据采集 |
硬件 1. **微控制器**:推荐使用ESP32(内置WiFi和蓝牙,适合物联网项目)或Arduino Uno(更基础,但需要额外模块连接网络)。 2. **传感器**:根据需求选择,例如: - 温湿度传感器:DHT11、DHT22 - 光照强度传感器:BH1750 - 运动传感器:HC-SR501 - 气体传感器:MQ-2(可燃气体)、MQ-135(空气质量) - 其他:土壤湿度传感器、声音传感器等 3. **连接线**:杜邦线(公对公、公对母) 4. **其他**:面包板(便于连接电路)、电阻(有些传感器需要上拉或下拉电阻) 连接传感器 以ESP32连接DHT11为例: **接线图**: ``` DHT11引脚说明: VCC: 接3.3V GND: 接GND DATA: 接GPIO4(可任意选择,代码中需对应) ``` 注意:DHT11的DATA引脚通常需要接一个上拉电阻(4.7KΩ-10KΩ)到VCC,但有些模块已经内置,无需外接。 #### 三、编写代码(Arduino IDE) 1. **安装库**: - 在Arduino IDE中,点击“工具”->“管理库”,然后搜索并安装以下库: - `DHT sensor library`(用于DHT11/DHT22) - `Adafruit Unified Sensor`(依赖库) 2. **示例代码**(读取温湿度并串口输出): ```cpp #include <DHT.h> #define DHTPIN 4 // 连接DHT11的DATA引脚到GPIO4 #define DHTTYPE DHT11 // 传感器类型为DHT11 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup() { Serial.begin(115200); dht.begin(); } void loop() { delay(2000); // 等待2秒(DHT11采样间隔至少1秒) float humidity = dht.readHumidity(); // 读取湿度(百分比) float temperature = dht.readTemperature(); // 读取温度(摄氏度) // 检查读取是否成功 if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) { Serial.println("读取传感器失败!"); return; } // 输出数据到串口 Serial.print("湿度: "); Serial.print(humidity); Serial.print("% 温度: "); Serial.print(temperature); Serial.println("°C"); } ``` **上传代码**: - 选择正确的开发板和端口(工具->开发板->ESP32 Dev Module,然后选择端口) - 点击上传按钮 调试与优化 1. **串口监视器**:在Arduino IDE中打开串口监视器(右上角图标),查看输出。 2. **错误排查**: - 如果读取失败,检查接线是否正确(特别是DATA引脚)。 - 确保WiFi连接信息正确。 - 如果上传失败,检查ThingSpeak的API Key是否正确,以及网络连接。 #### 其他传感器 其他传感器的使用类似,通常需要: 1. 查找对应的Arduino库(如BH1750使用`BH1750`库)。 2. 按照库的示例代码进行初始化和读取。 #### 扩展应用 - **多传感器融合**:同时连接多个传感器,采集更多数据。 - **本地显示**:添加OLED屏幕,实时显示数据。 - **低功耗设计**:使用深度睡眠模式,用电池供电。 #### 注意事项 1. **电源**:确保电源足够,多个传感器可能需要外部电源。 2. **信号干扰**:长导线可能引入干扰,尽量缩短导线长度。 3. **采样率**:不同传感器有不同采样间隔要求,不要读取过于频繁。 https://vk.com/topic-230958778_53864452 https://vk.com/topic-230750101_54792879 https://vk.com/topic-231010951_54792473 https://vk.com/topic-229752726_53691982 https://vk.com/topic-230776165_53329330 https://vk.com/topic-231085904_53405510 https://vk.com/topic-231085890_54434761 https://vk.com/topic-231085880_54434350 https://vk.com/topic-231193826_53709130 https://vk.com/topic-231193817_54423056 https://vk.com/topic-231193807_54422674 https://vk.com/topic-229740721_54794057 https://vk.com/topic-230909145_53334516 https://vk.com/topic-230990719_53935791 https://vk.com/topic-231010950_54439549 https://vk.com/topic-229740182_54138042 https://vk.com/topic-231009349_53933852 https://vk.com/topic-230757221_54789012 https://vk.com/topic-231086141_54788417 https://vk.com/topic-231086130_54434762 https://vk.com/topic-231086123_53676517 https://vk.com/topic-231192950_54454238 https://vk.com/topic-231192936_53708437 https://vk.com/topic-231192849_53949738 https://vk.com/topic-231193241_54807305 https://vk.com/topic-231193192_54151989 https://vk.com/topic-231193156_53708229 https://vk.com/topic-231193300_54453879 https://vk.com/topic-231193289_53950117 https://vk.com/topic-231193273_53695214 https://vk.com/topic-231146152_54152371 https://vk.com/topic-231170993_53695514 https://vk.com/topic-231110257_54422657 https://vk.com/topic-231194230_54453881 https://vk.com/topic-231194219_53950120 https://vk.com/topic-231194205_53347435 https://vk.com/topic-231193594_53423503 https://vk.com/topic-231193578_53878076 https://vk.com/topic-231193557_54422659 https://vk.com/topic-230867560_54440876 https://vk.com/topic-230748866_53694738 https://vk.com/topic-230908148_53864438 https://vk.com/topic-230893050_54439507 https://vk.com/topic-231010955_53333194 https://vk.com/topic-230756102_54135617 https://vk.com/topic-230775817_54403472 https://vk.com/topic-231084979_53930689 https://vk.com/topic-231084960_54434752 https://vk.com/topic-231084940_54434335 https://vk.com/topic-231193643_53695988 https://vk.com/topic-231193632_54151994 https://vk.com/topic-231193616_53708232 https://vk.com/topic-231010333_53682528 https://vk.com/topic-230893543_53682300 https://vk.com/topic-230908408_53864441 https://vk.com/topic-231009291_54792857 https://vk.com/topic-231010847_54406819 https://vk.com/topic-230755562_54136536 https://vk.com/topic-230775922_54134429 https://vk.com/topic-231085239_53930690 https://vk.com/topic-231085229_53930461 https://vk.com/topic-231085214_53405083 https://vk.com/topic-231193731_54807313 https://vk.com/topic-231193720_54453476 https://vk.com/topic-231193668_53877692 https://vk.com/topic-229745654_53411003 https://vk.com/topic-230869875_53334509 https://vk.com/topic-230755466_53694482 https://vk.com/topic-230894236_53693735 https://vk.com/topic-230908680_54439249 https://vk.com/topic-230759283_53679390 https://vk.com/topic-230776028_53859857 https://vk.com/topic-231085670_54435068 https://vk.com/topic-231085661_54788253 https://vk.com/topic-231085452_54133488 https://vk.com/topic-231193774_53423506 https://vk.com/topic-231193765_53347666 https://vk.com/topic-231193752_54151727 https://vk.com/topic-230894711_54794050 https://vk.com/topic-230908992_54139320 https://vk.com/topic-230958778_53864446 https://vk.com/topic-230750101_54792870 https://vk.com/topic-231010951_54792464 https://vk.com/topic-229752726_53691967 https://vk.com/topic-230776165_53329320 https://vk.com/topic-231085904_53405496 https://vk.com/topic-231085890_54434756 https://vk.com/topic-231085880_54434341 https://vk.com/topic-231193826_53709119 https://vk.com/topic-231193817_54423046 https://vk.com/topic-231193807_54422664 https://vk.com/topic-229740721_54794052 https://vk.com/topic-230909145_53334504 https://vk.com/topic-230990719_53935790 https://vk.com/topic-231010950_54439530 https://vk.com/topic-229740182_54138034 https://vk.com/topic-231009349_53933839 https://vk.com/topic-230757221_54788995 https://vk.com/topic-231086141_54788409 https://vk.com/topic-231086130_54434757 https://vk.com/topic-231086123_53676513 https://vk.com/topic-231192950_54454227 https://vk.com/topic-231192936_53708424 https://vk.com/topic-231192849_53949732 https://vk.com/topic-231193241_54807293 https://vk.com/topic-231193192_54151978 https://vk.com/topic-231193156_53708224 https://vk.com/topic-231193300_54453865 https://vk.com/topic-231193289_53950104 https://vk.com/topic-231193273_53695208 https://vk.com/topic-231146152_54152362 https://vk.com/topic-231170993_53695506 https://vk.com/topic-231110257_54422648 https://vk.com/topic-231194230_54453866 https://vk.com/topic-231194219_53950106 https://vk.com/topic-231194205_53347429 https://vk.com/topic-231193594_53423494 https://vk.com/topic-231193578_53878062 https://vk.com/topic-231193557_54422649 https://vk.com/topic-230867560_54440872 https://vk.com/topic-230748866_53694732 https://vk.com/topic-230908148_53864435 https://vk.com/topic-230893050_54439502 https://vk.com/topic-231010955_53333181 https://vk.com/topic-230756102_54135604 https://vk.com/topic-230775817_54403450 https://vk.com/topic-231084979_53930684 https://vk.com/topic-231084960_54434747 https://vk.com/topic-231084940_54434325 https://vk.com/topic-231193643_53695977 https://vk.com/topic-231193632_54151985 https://vk.com/topic-231193616_53708227 https://vk.com/topic-231010333_53682523 https://vk.com/topic-230893543_53682296 https://vk.com/topic-230908408_53864437 https://vk.com/topic-231009291_54792841 https://vk.com/topic-231010847_54406811 https://vk.com/topic-230755562_54136518 https://vk.com/topic-230775922_54134418 https://vk.com/topic-231085239_53930685 https://vk.com/topic-231085229_53930454 https://vk.com/topic-231085214_53405075 https://vk.com/topic-231193731_54807302 https://vk.com/topic-231193720_54453471 https://vk.com/topic-231193668_53877686 https://vk.com/topic-229745654_53410996 https://vk.com/topic-230869875_53334498 https://vk.com/topic-230755466_53694477 https://vk.com/topic-230894236_53693726 https://vk.com/topic-230908680_54439241 https://vk.com/topic-230759283_53679382 https://vk.com/topic-230776028_53859835 https://vk.com/topic-231085670_54435062 https://vk.com/topic-231085661_54788251 https://vk.com/topic-231085452_54133483 https://vk.com/topic-231193774_53423498 https://vk.com/topic-231193765_53347662 https://vk.com/topic-231193752_54151719 https://vk.com/topic-230894711_54794046 https://vk.com/topic-230908992_54139316 https://vk.com/topic-230958778_53864443 https://vk.com/topic-230750101_54792861 https://vk.com/topic-231010951_54792450 https://vk.com/topic-229752726_53691949 https://vk.com/topic-230776165_53329305 https://vk.com/topic-231085904_53405490 https://vk.com/topic-231085890_54434750 https://vk.com/topic-231085880_54434331 https://vk.com/topic-231193826_53709108 https://vk.com/topic-231193817_54423036 https://vk.com/topic-231193807_54422655 https://vk.com/topic-229740721_54794048 https://vk.com/topic-230909145_53334496 https://vk.com/topic-230990719_53935787 https://vk.com/topic-231010950_54439520 https://vk.com/topic-229740182_54138019 https://vk.com/topic-231009349_53933826 https://vk.com/topic-230757221_54788980 https://vk.com/topic-231086141_54788406 https://vk.com/topic-231086130_54434751 https://vk.com/topic-231086123_53676509 https://vk.com/topic-231192950_54454216 https://vk.com/topic-231192936_53708414 https://vk.com/topic-231192849_53949728 https://vk.com/topic-231193241_54807280 https://vk.com/topic-231193192_54151969 https://vk.com/topic-231193156_53708219 https://vk.com/topic-231193300_54453851 https://vk.com/topic-231193289_53950092 https://vk.com/topic-231193273_53695199 https://vk.com/topic-231146152_54152353 https://vk.com/topic-231170993_53695498 https://vk.com/topic-231110257_54422638 https://vk.com/topic-231194230_54453853 https://vk.com/topic-231194219_53950093 https://vk.com/topic-231194205_53347424 https://vk.com/topic-231193594_53423484 https://vk.com/topic-231193578_53878051 https://vk.com/topic-231193557_54422642 https://vk.com/topic-230867560_54440866 https://vk.com/topic-230748866_53694722 https://vk.com/topic-230908148_53864429 https://vk.com/topic-230893050_54439498 https://vk.com/topic-231010955_53333176 https://vk.com/topic-230756102_54135588 https://vk.com/topic-230775817_54403431 https://vk.com/topic-231084979_53930680 https://vk.com/topic-231084960_54434742 https://vk.com/topic-231084940_54434311 https://vk.com/topic-231193643_53695969 https://vk.com/topic-231193632_54151976 https://vk.com/topic-231193616_53708222 https://vk.com/topic-231010333_53682519 https://vk.com/topic-230893543_53682293 https://vk.com/topic-230908408_53864434 https://vk.com/topic-231009291_54792836 https://vk.com/topic-231010847_54406800 https://vk.com/topic-230755562_54136502 https://vk.com/topic-230775922_54134410 https://vk.com/topic-231085239_53930681 https://vk.com/topic-231085229_53930449 https://vk.com/topic-231085214_53405068 https://vk.com/topic-231193731_54807288 https://vk.com/topic-231193720_54453457 https://vk.com/topic-231193668_53877678 https://vk.com/topic-229745654_53410989 https://vk.com/topic-230869875_53334492 https://vk.com/topic-230755466_53694469 https://vk.com/topic-230894236_53693716 https://vk.com/topic-230908680_54439229 https://vk.com/topic-230759283_53679376 https://vk.com/topic-230776028_53859812 https://vk.com/topic-231085670_54435057 https://vk.com/topic-231085661_54788250 https://vk.com/topic-231085452_54133477 https://vk.com/topic-231193774_53423490 https://vk.com/topic-231193765_53347654 https://vk.com/topic-231193752_54151712 https://vk.com/topic-230894711_54794041 https://vk.com/topic-230908992_54139312 https://vk.com/topic-230958778_53864439 https://vk.com/topic-230750101_54792854 https://vk.com/topic-231010951_54792435 https://vk.com/topic-229752726_53691929 https://vk.com/topic-230776165_53329286 https://vk.com/topic-231085904_53405484 https://vk.com/topic-231085890_54434744 https://vk.com/topic-231085880_54434320 https://vk.com/topic-231193826_53709097 https://vk.com/topic-231193817_54423024 https://vk.com/topic-231193807_54422645 https://vk.com/topic-229740721_54794043 https://vk.com/topic-230909145_53334487 https://vk.com/topic-230990719_53935785 https://vk.com/topic-231010950_54439513 https://vk.com/topic-229740182_54138008 https://vk.com/topic-231009349_53933814 https://vk.com/topic-230757221_54788964 https://vk.com/topic-231086141_54788404 https://vk.com/topic-231086130_54434745 https://vk.com/topic-231086123_53676504 https://vk.com/topic-231192950_54454205 https://vk.com/topic-231192936_53708405 https://vk.com/topic-231192849_53949725 https://vk.com/topic-231193241_54807266 https://vk.com/topic-231193192_54151960 https://vk.com/topic-231193156_53708215 https://vk.com/topic-231193300_54453838 https://vk.com/topic-231193289_53950075 https://vk.com/topic-231193273_53695195 https://vk.com/topic-231146152_54152343 https://vk.com/topic-231170993_53695484 https://vk.com/topic-231110257_54422633 https://vk.com/topic-231194230_54453840 https://vk.com/topic-231194219_53950078 https://vk.com/topic-231194205_53347420 https://vk.com/topic-231193594_53423474 https://vk.com/topic-231193578_53878035 https://vk.com/topic-231193557_54422634 https://vk.com/topic-230867560_54440861 https://vk.com/topic-230748866_53694715 https://vk.com/topic-230908148_53864425 https://vk.com/topic-230893050_54439490 https://vk.com/topic-231010955_53333170 https://vk.com/topic-230756102_54135574 https://vk.com/topic-230775817_54403412 https://vk.com/topic-231084979_53930677 https://vk.com/topic-231084960_54434736 https://vk.com/topic-231084940_54434301 https://vk.com/topic-231193643_53695960 https://vk.com/topic-231193632_54151964 https://vk.com/topic-231193616_53708216 https://vk.com/topic-231010333_53682514 https://vk.com/topic-230893543_53682287 https://vk.com/topic-230908408_53864428 https://vk.com/topic-231009291_54792830 https://vk.com/topic-231010847_54406789 https://vk.com/topic-230755562_54136486 https://vk.com/topic-230775922_54134398 https://vk.com/topic-231085239_53930678 https://vk.com/topic-231085229_53930443 https://vk.com/topic-231085214_53405061 https://vk.com/topic-231193731_54807274 https://vk.com/topic-231193720_54453446 https://vk.com/topic-231193668_53877673 https://vk.com/topic-229745654_53410982 https://vk.com/topic-230869875_53334482 https://vk.com/topic-230755466_53694459 https://vk.com/topic-230894236_53693707 https://vk.com/topic-230908680_54439224 https://vk.com/topic-230759283_53679361 https://vk.com/topic-230776028_53859790 https://vk.com/topic-231085670_54435053 https://vk.com/topic-231085661_54788247 https://vk.com/topic-231085452_54133473 https://vk.com/topic-231193774_53423478 https://vk.com/topic-231193765_53347646 https://vk.com/topic-231193752_54151707 https://vk.com/topic-230894711_54794035 https://vk.com/topic-230908992_54139308 https://vk.com/topic-230958778_53864436 https://vk.com/topic-230750101_54792839 https://vk.com/topic-231010951_54792423 https://vk.com/topic-229752726_53691912 https://vk.com/topic-230776165_53329270 https://vk.com/topic-231085904_53405477 https://vk.com/topic-231085890_54434738 https://vk.com/topic-231085880_54434307 https://vk.com/topic-231193826_53709087 https://vk.com/topic-231193817_54423012 https://vk.com/topic-231193807_54422636 https://vk.com/topic-229740721_54794038 https://vk.com/topic-230909145_53334477 https://vk.com/topic-230990719_53935784 https://vk.com/topic-231010950_54439508 https://vk.com/topic-229740182_54137994 https://vk.com/topic-231009349_53933798 https://vk.com/topic-230757221_54788951 https://vk.com/topic-231086141_54788402 https://vk.com/topic-231086130_54434741 https://vk.com/topic-231086123_53676500 https://vk.com/topic-231192950_54454194 https://vk.com/topic-231192936_53708391 https://vk.com/topic-231192849_53949721 https://vk.com/topic-231193241_54807246 https://vk.com/topic-231193192_54151947 https://vk.com/topic-231193156_53708212 https://vk.com/topic-231193300_54453823 https://vk.com/topic-231193289_53950061 https://vk.com/topic-231193273_53695193 https://vk.com/topic-231146152_54152331 https://vk.com/topic-231170993_53695473 https://vk.com/topic-231110257_54422629 https://vk.com/topic-231194230_54453825 https://vk.com/topic-231194219_53950063 https://vk.com/topic-231194205_53347417 https://vk.com/topic-231193594_53423459 https://vk.com/topic-231193578_53878018 https://vk.com/topic-231193557_54422630 https://vk.com/topic-230867560_54440853 https://vk.com/topic-230748866_53694709 https://vk.com/topic-230908148_53864418 https://vk.com/topic-230893050_54439482 https://vk.com/topic-231010955_53333160 https://vk.com/topic-230756102_54135563 https://vk.com/topic-230775817_54403388 https://vk.com/topic-231084979_53930674 https://vk.com/topic-231084960_54434731 https://vk.com/topic-231084940_54434292 https://vk.com/topic-231193643_53695945 https://vk.com/topic-231193632_54151951 https://vk.com/topic-231193616_53708213 https://vk.com/topic-231010333_53682510 https://vk.com/topic-230893543_53682281 https://vk.com/topic-230908408_53864422 https://vk.com/topic-231009291_54792821 https://vk.com/topic-231010847_54406777 https://vk.com/topic-230755562_54136464 https://vk.com/topic-230775922_54134388 https://vk.com/topic-231085239_53930675 https://vk.com/topic-231085229_53930438 https://vk.com/topic-231085214_53405055 https://vk.com/topic-231193731_54807256 https://vk.com/topic-231193720_54453434 https://vk.com/topic-231193668_53877668 https://vk.com/topic-229745654_53410974 https://vk.com/topic-230869875_53334472 https://vk.com/topic-230755466_53694451 https://vk.com/topic-230894236_53693696 https://vk.com/topic-230908680_54439211 https://vk.com/topic-230759283_53679349 https://vk.com/topic-230776028_53859769 https://vk.com/topic-231085670_54435049 https://vk.com/topic-231085661_54788246 https://vk.com/topic-231085452_54133465 https://vk.com/topic-231193774_53423466 https://vk.com/topic-231193765_53347639 https://vk.com/topic-231193752_54151702 https://vk.com/topic-230894711_54794028 https://vk.com/topic-230908992_54139306 https://vk.com/topic-230958778_53864432 https://vk.com/topic-230750101_54792835 https://vk.com/topic-231010951_54792410 https://vk.com/topic-229752726_53691899 https://vk.com/topic-230776165_53329258 https://vk.com/topic-231085904_53405473 https://vk.com/topic-231085890_54434733 https://vk.com/topic-231085880_54434296 https://vk.com/topic-231193826_53709067 https://vk.com/topic-231193817_54422995 https://vk.com/topic-231193807_54422632 https://vk.com/topic-229740721_54794031 https://vk.com/topic-230909145_53334470 https://vk.com/topic-230990719_53935783 https://vk.com/topic-231010950_54439503 https://vk.com/topic-229740182_54137984 https://vk.com/topic-231009349_53933784 https://vk.com/topic-230757221_54788938 https://vk.com/topic-231086141_54788396 https://vk.com/topic-231086130_54434734 https://vk.com/topic-231086123_53676496 https://vk.com/topic-231192950_54454182 https://vk.com/topic-231192936_53708383 https://vk.com/topic-231192849_53949714 https://vk.com/topic-231193241_54807232 https://vk.com/topic-231193192_54151939 https://vk.com/topic-231193156_53708207 https://vk.com/topic-231193300_54453807 https://vk.com/topic-231193289_53950047 https://vk.com/topic-231193273_53695188 https://vk.com/topic-231146152_54152320 https://vk.com/topic-231170993_53695462 https://vk.com/topic-231110257_54422622 https://vk.com/topic-231194230_54453812 https://vk.com/topic-231194219_53950050 https://vk.com/topic-231194205_53347413 https://vk.com/topic-231193594_53423448 https://vk.com/topic-231193578_53878007 https://vk.com/topic-231193557_54422625 https://vk.com/topic-230867560_54440847 https://vk.com/topic-230748866_53694696 https://vk.com/topic-230908148_53864413 https://vk.com/topic-230893050_54439475 https://vk.com/topic-231010955_53333151 https://vk.com/topic-230756102_54135555 https://vk.com/topic-230775817_54403374 https://vk.com/topic-231084979_53930670 https://vk.com/topic-231084960_54434724 https://vk.com/topic-231084940_54434279 https://vk.com/topic-231193643_53695932 https://vk.com/topic-231193632_54151943 https://vk.com/topic-231193616_53708209 https://vk.com/topic-231010333_53682507 https://vk.com/topic-230893543_53682277 https://vk.com/topic-230908408_53864415 https://vk.com/topic-231009291_54792814 https://vk.com/topic-231010847_54406768 https://vk.com/topic-230755562_54136445 https://vk.com/topic-230775922_54134376 https://vk.com/topic-231085239_53930671 https://vk.com/topic-231085229_53930431 https://vk.com/topic-231085214_53405049 https://vk.com/topic-231193731_54807243 https://vk.com/topic-231193720_54453424 https://vk.com/topic-231193668_53877665 https://vk.com/topic-229745654_53410967 https://vk.com/topic-230869875_53334465 https://vk.com/topic-230755466_53694441 https://vk.com/topic-230894236_53693684 https://vk.com/topic-230908680_54439198 https://vk.com/topic-230759283_53679343 https://vk.com/topic-230776028_53859750 https://vk.com/topic-231085670_54435042 https://vk.com/topic-231085661_54788244 https://vk.com/topic-231085452_54133460 https://vk.com/topic-231193774_53423452 https://vk.com/topic-231193765_53347624 https://vk.com/topic-231193752_54151699 https://vk.com/topic-230894711_54794021 https://vk.com/topic-230908992_54139301 https://vk.com/topic-230958778_53864427 https://vk.com/topic-230750101_54792829 https://vk.com/topic-231010951_54792400 https://vk.com/topic-229752726_53691883 https://vk.com/topic-230776165_53329243 https://vk.com/topic-231085904_53405466 https://vk.com/topic-231085890_54434726 https://vk.com/topic-231085880_54434284 https://vk.com/topic-231193826_53709054 https://vk.com/topic-231193817_54422983 https://vk.com/topic-231193807_54422626 https://vk.com/topic-229740721_54794025 https://vk.com/topic-230909145_53334462 https://vk.com/topic-230990719_53935781 https://vk.com/topic-231010950_54439499 https://vk.com/topic-229740182_54137972 https://vk.com/topic-231009349_53933773 https://vk.com/topic-230757221_54788924 https://vk.com/topic-231086141_54788390 https://vk.com/topic-231086130_54434728 https://vk.com/topic-231086123_53676491 https://vk.com/topic-231192950_54454173 https://vk.com/topic-231192936_53708375 https://vk.com/topic-231192849_53949711 https://vk.com/topic-231193241_54807221 https://vk.com/topic-231193192_54151928 https://vk.com/topic-231193156_53708205 https://vk.com/topic-231193300_54453797 https://vk.com/topic-231193289_53950029 https://vk.com/topic-231193273_53695185 https://vk.com/topic-231146152_54152304 https://vk.com/topic-231170993_53695452 https://vk.com/topic-231110257_54422612 https://vk.com/topic-231194230_54453799 https://vk.com/topic-231194219_53950036 https://vk.com/topic-231194205_53347408 https://vk.com/topic-231193594_53423437 https://vk.com/topic-231193578_53877995 https://vk.com/topic-231193557_54422614 https://vk.com/topic-230867560_54440844 https://vk.com/topic-230748866_53694688 https://vk.com/topic-230908148_53864409 https://vk.com/topic-230893050_54439471 https://vk.com/topic-231010955_53333145 https://vk.com/topic-230756102_54135542 https://vk.com/topic-230775817_54403355 https://vk.com/topic-231084979_53930665 https://vk.com/topic-231084960_54434716 https://vk.com/topic-231084940_54434271 https://vk.com/topic-231193643_53695918 https://vk.com/topic-231193632_54151935 https://vk.com/topic-231193616_53708206 https://vk.com/topic-231010333_53682504 https://vk.com/topic-230893543_53682269 https://vk.com/topic-230908408_53864412 https://vk.com/topic-231009291_54792804 https://vk.com/topic-231010847_54406760 https://vk.com/topic-230755562_54136430 https://vk.com/topic-230775922_54134366 https://vk.com/topic-231085239_53930666 https://vk.com/topic-231085229_53930425 https://vk.com/topic-231085214_53405042 https://vk.com/topic-231193731_54807230 https://vk.com/topic-231193720_54453416 https://vk.com/topic-231193668_53877659 https://vk.com/topic-229745654_53410960 https://vk.com/topic-230869875_53334454 https://vk.com/topic-230755466_53694433 https://vk.com/topic-230894236_53693671 https://vk.com/topic-230908680_54439185 https://vk.com/topic-230759283_53679339 https://vk.com/topic-230776028_53859730 https://vk.com/topic-231085670_54435038 https://vk.com/topic-231085661_54788242 https://vk.com/topic-231085452_54133456 https://vk.com/topic-231193774_53423441 https://vk.com/topic-231193765_53347616 https://vk.com/topic-231193752_54151696 https://vk.com/topic-230894711_54794016 https://vk.com/topic-230908992_54139296 https://vk.com/topic-230958778_53864420 https://vk.com/topic-230750101_54792820 https://vk.com/topic-231010951_54792386 https://vk.com/topic-229752726_53691864 https://vk.com/topic-230776165_53329233 https://vk.com/topic-231085904_53405462 https://vk.com/topic-231085890_54434719 https://vk.com/topic-231085880_54434273 https://vk.com/topic-231193826_53709046 https://vk.com/topic-231193817_54422967 https://vk.com/topic-231193807_54422619 https://vk.com/topic-229740721_54794019 https://vk.com/topic-230909145_53334448 https://vk.com/topic-230990719_53935777 https://vk.com/topic-231010950_54439492 https://vk.com/topic-229740182_54137960 https://vk.com/topic-231009349_53933754 https://vk.com/topic-230757221_54788913 https://vk.com/topic-231086141_54788386 https://vk.com/topic-231086130_54434721 https://vk.com/topic-231086123_53676486 https://vk.com/topic-231192950_54454162 https://vk.com/topic-231192849_53949708 https://vk.com/topic-231193241_54807210 https://vk.com/topic-231193192_54151922 https://vk.com/topic-231193156_53708201 https://vk.com/topic-231193300_54453784 https://vk.com/topic-231193289_53950015 https://vk.com/topic-231193273_53695181 https://vk.com/topic-231146152_54152293 https://vk.com/topic-231170993_53695442 https://vk.com/topic-231110257_54422607 https://vk.com/topic-231194230_54453787 https://vk.com/topic-231194219_53950018 https://vk.com/topic-231194205_53347404 https://vk.com/topic-231193594_53423425 https://vk.com/topic-231193578_53877983 https://vk.com/topic-231193557_54422608 https://vk.com/topic-230867560_54440835 https://vk.com/topic-230748866_53694678 https://vk.com/topic-230908148_53864400 https://vk.com/topic-230893050_54439464 https://vk.com/topic-231010955_53333137 https://vk.com/topic-230756102_54135528 https://vk.com/topic-230775817_54403335 https://vk.com/topic-231084979_53930660 https://vk.com/topic-231084960_54434710 https://vk.com/topic-231084940_54434261 https://vk.com/topic-231193643_53695906 https://vk.com/topic-231193632_54151926 https://vk.com/topic-231193616_53708203 https://vk.com/topic-231010333_53682501 https://vk.com/topic-230893543_53682263 https://vk.com/topic-230908408_53864405 https://vk.com/topic-231009291_54792798 https://vk.com/topic-231010847_54406752 https://vk.com/topic-230755562_54136415 https://vk.com/topic-230775922_54134357 https://vk.com/topic-231085239_53930662 https://vk.com/topic-231085229_53930419 https://vk.com/topic-231085214_53405035 https://vk.com/topic-231193731_54807219 https://vk.com/topic-231193720_54453406 https://vk.com/topic-231193668_53877654 https://vk.com/topic-229745654_53410955 https://vk.com/topic-230869875_53334442 https://vk.com/topic-230755466_53694419 https://vk.com/topic-230894236_53693657 https://vk.com/topic-230908680_54439174 https://vk.com/topic-230759283_53679325 https://vk.com/topic-230776028_53859711 https://vk.com/topic-231085670_54435033 https://vk.com/topic-231085661_54788240 https://vk.com/topic-231085452_54133449 https://vk.com/topic-231193774_53423426 https://vk.com/topic-231193765_53347609 https://vk.com/topic-231193752_54151691 https://vk.com/topic-230894711_54794011 https://vk.com/topic-230908992_54139290 https://vk.com/topic-230958778_53864414 https://vk.com/topic-230750101_54792809 https://vk.com/topic-231010951_54792373 https://vk.com/topic-229752726_53691847 https://vk.com/topic-230776165_53329221 https://vk.com/topic-231085904_53405458 https://vk.com/topic-231085890_54434712 https://vk.com/topic-231085880_54434263 https://vk.com/topic-231193826_53709034 https://vk.com/topic-231193817_54422951 https://vk.com/topic-231193807_54422610 https://vk.com/topic-229740721_54794014 https://vk.com/topic-230909145_53334439 https://vk.com/topic-230990719_53935776 https://vk.com/topic-231010950_54439484 https://vk.com/topic-229740182_54137948 https://vk.com/topic-231009349_53933739 https://vk.com/topic-230757221_54788900 https://vk.com/topic-231086141_54788379 https://vk.com/topic-231086130_54434713 https://vk.com/topic-231086123_53676481 https://vk.com/topic-231192950_54453772 https://vk.com/topic-231192849_53949703 https://vk.com/topic-231193241_54807196 https://vk.com/topic-231193192_54151914 https://vk.com/topic-231193156_53708198 https://vk.com/topic-231193300_54453775 https://vk.com/topic-231193289_53950004 https://vk.com/topic-231193273_53695178 https://vk.com/topic-231146152_54152286 https://vk.com/topic-231170993_53695435 https://vk.com/topic-231110257_54422600 https://vk.com/topic-231194230_54453776 https://vk.com/topic-231194219_53950006 https://vk.com/topic-231194205_53347398 https://vk.com/topic-231193594_53423418 https://vk.com/topic-231193578_53877970 https://vk.com/topic-231193557_54422602 https://vk.com/topic-230867560_54440830 https://vk.com/topic-230748866_53694673 https://vk.com/topic-230908148_53864393 https://vk.com/topic-230893050_54439459 https://vk.com/topic-231010955_53333133 https://vk.com/topic-230756102_54135512 https://vk.com/topic-230775817_54403314 https://vk.com/topic-231084979_53930656 https://vk.com/topic-231084960_54434704 https://vk.com/topic-231084940_54434254 https://vk.com/topic-231193643_53695898 https://vk.com/topic-231193632_54151921 https://vk.com/topic-231193616_53708200 https://vk.com/topic-231010333_53682499 https://vk.com/topic-230893543_53682259 https://vk.com/topic-230908408_53864398 https://vk.com/topic-231009291_54792792 https://vk.com/topic-231010847_54406744 https://vk.com/topic-230755562_54136398 https://vk.com/topic-230775922_54134347 https://vk.com/topic-231085239_53930657 https://vk.com/topic-231085229_53930411 https://vk.com/topic-231085214_53405028 |
