364| 0
[已解决] 在C++中远程调用Java服务器 |
### 1. HTTP调用(RESTful API) 如果Java服务器提供了RESTful API,那么C++客户端可以使用HTTP库(如libcurl)来发送HTTP请求。 #### 示例代码(使用libcurl): 首先,确保安装了libcurl。然后在C++代码中: ```cpp #include <iostream> #include <curl/curl.h> // 回调函数,用于写入响应数据 static size_t WriteCallback(void *contents, size_t size, size_t nmemb, void *userp) { ((std::string*)userp)->append((char*)contents, size * nmemb); return size * nmemb; } int main() { CURL *curl; CURLcode res; std::string readBuffer; curl = curl_easy_init(); if(curl) { // 设置URL(假设Java服务器在localhost:8080上,提供一个/deepseek的端点) curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "http://localhost:8080/deepseek"); // 设置POST请求(如果是GET则不需要,这里以POST为例) curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POST, 1L); // 设置POST数据(假设需要发送JSON数据) std::string postData = "{\"query\":\"what is deepseek?\"}"; curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, postData.c_str()); // 设置HTTP头 struct curl_slist *headers = NULL; headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/json"); curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers); // 设置回调函数 curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, WriteCallback); curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEDATA, &readBuffer); // 执行请求 res = curl_easy_perform(curl); // 检查错误 if(res != CURLE_OK) { std::cerr << "curl_easy_perform() failed: " << curl_easy_strerror(res) << std::endl; } else { // 输出响应 std::cout << readBuffer << std::endl; } // 清理 curl_easy_cleanup(curl); curl_slist_free_all(headers); } return 0; } ### 2. gRPC 如果Java服务器使用gRPC,那么C++客户端可以通过gRPC的C++库来调用。 #### 步骤: 1. 定义proto文件(例如deepseek.proto)。 2. 使用protoc生成C++和Java代码。 3. 在Java服务器中实现服务。 4. 在C++客户端中调用。 #### 示例proto文件(deepseek.proto): ```proto syntax = "proto3"; service DeepSeekService { rpc Ask (Query) returns (Answer) {} } message Query { string text = 1; } message Answer { string text = 1; } ``` 然后,生成C++客户端存根: ```bash protoc --cpp_out=. deepseek.proto protoc --grpc_out=. --plugin=protoc-gen-grpc=`which grpc_cpp_plugin` deepseek.proto ``` ### 3. Thrift Thrift是另一种RPC框架,支持多种语言。使用步骤与gRPC类似。 ### 4. 自定义TCP协议 如果Java服务器使用自定义的TCP协议,那么C++客户端需要按照相同的协议格式进行通信。这通常涉及socket编程。 #### 示例(简单TCP客户端): ```cpp #include <iostream> #include <sys/socket.h> #include <arpa/inet.h> #include <unistd.h> #include <string.h> int main() { int sock = 0; struct sockaddr_in serv_addr; char buffer[1024] = {0}; if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) { std::cerr << "Socket creation error" << std::endl; return -1; } serv_addr.sin_family = AF_INET; serv_addr.sin_port = htons(8080); // 将IP地址从字符串转换为二进制形式 if(inet_pton(AF_INET, "127.0.0.1", &serv_addr.sin_addr) <= 0) { std::cerr << "Invalid address/ Address not supported" << std::endl; return -1; } if (connect(sock, (struct sockaddr *)&serv_addr, sizeof(serv_addr)) < 0) { std::cerr << "Connection Failed" << std::endl; return -1; } std::string message = "what is deepseek?"; send(sock, message.c_str(), message.length(), 0); int valread = read(sock, buffer, 1024); std::cout << "Response: " << buffer << std::endl; close(sock); return 0; } ``` ### 注意事项: - 具体使用哪种方式取决于Java服务器提供的接口。 - 在复杂的场景中,可能还需要处理认证、加密、超时、重试等机制。 https://vk.com/topic-231192950_54454337 https://vk.com/topic-231192936_53708655 https://vk.com/topic-231192849_53949819 https://vk.com/topic-231193241_54807481 https://vk.com/topic-231193192_54152111 https://vk.com/topic-231193156_53708305 https://vk.com/topic-231193300_54454061 https://vk.com/topic-231193289_53950318 https://vk.com/topic-231193273_53695278 https://vk.com/topic-231146152_54152528 https://vk.com/topic-231170993_53695653 https://vk.com/topic-231110257_54422758 https://vk.com/topic-231194230_54454060 https://vk.com/topic-231194219_53950316 https://vk.com/topic-231194205_53347501 https://vk.com/topic-231193594_53423656 https://vk.com/topic-231193578_53878284 https://vk.com/topic-231193557_54422759 https://vk.com/topic-230867560_54440950 https://vk.com/topic-230748866_53694832 https://vk.com/topic-230908148_53864510 https://vk.com/topic-230893050_54439650 https://vk.com/topic-231010955_53333343 https://vk.com/topic-230756102_54136022 https://vk.com/topic-230775817_54404048 https://vk.com/topic-231084979_53930871 https://vk.com/topic-231084960_54434849 https://vk.com/topic-231084940_54434474 https://vk.com/topic-231193643_53696139 https://vk.com/topic-231193632_54152118 https://vk.com/topic-231193616_53708310 https://vk.com/topic-231010333_53682574 https://vk.com/topic-230893543_53682380 https://vk.com/topic-230908408_53864514 https://vk.com/topic-231009291_54793017 https://vk.com/topic-231010847_54406948 https://vk.com/topic-230755562_54136756 https://vk.com/topic-230775922_54134928 https://vk.com/topic-231085239_53930875 https://vk.com/topic-231085229_53930546 https://vk.com/topic-231085214_53405179 https://vk.com/topic-231193731_54807489 https://vk.com/topic-231193720_54453620 https://vk.com/topic-231193668_53877775 https://vk.com/topic-229745654_53411095 https://vk.com/topic-230869875_53334622 https://vk.com/topic-230755466_53694550 https://vk.com/topic-230894236_53693842 https://vk.com/topic-230908680_54439348 https://vk.com/topic-230759283_53679591 https://vk.com/topic-230776028_53860516 https://vk.com/topic-231085670_54435275 https://vk.com/topic-231085661_54788282 https://vk.com/topic-231085452_54133557 https://vk.com/topic-231193774_53423661 https://vk.com/topic-231193765_53347786 https://vk.com/topic-231193752_54151780 https://vk.com/topic-230894711_54794127 https://vk.com/topic-230908992_54139384 https://vk.com/topic-230958778_53864518 https://vk.com/topic-230750101_54793032 https://vk.com/topic-231010951_54792615 https://vk.com/topic-229752726_53692514 https://vk.com/topic-230776165_53329565 https://vk.com/topic-231085904_53405715 https://vk.com/topic-231085890_54434857 https://vk.com/topic-231085880_54434478 https://vk.com/topic-231193826_53709325 https://vk.com/topic-231193817_54423236 https://vk.com/topic-231193807_54422763 https://vk.com/topic-229740721_54794128 https://vk.com/topic-230909145_53334619 https://vk.com/topic-230990719_53935821 https://vk.com/topic-231010950_54439672 https://vk.com/topic-229740182_54138182 https://vk.com/topic-231009349_53934233 https://vk.com/topic-230757221_54789598 https://vk.com/topic-231086141_54788611 https://vk.com/topic-231086130_54434858 https://vk.com/topic-231086123_53676580 https://vk.com/topic-231192950_54454331 https://vk.com/topic-231192936_53708634 https://vk.com/topic-231192849_53949814 https://vk.com/topic-231193241_54807469 https://vk.com/topic-231193192_54152101 https://vk.com/topic-231193156_53708299 https://vk.com/topic-231193300_54454049 https://vk.com/topic-231193289_53950303 https://vk.com/topic-231193273_53695275 https://vk.com/topic-231146152_54152519 https://vk.com/topic-231170993_53695636 https://vk.com/topic-231110257_54422752 https://vk.com/topic-231194230_54454048 https://vk.com/topic-231194219_53950302 https://vk.com/topic-231194205_53347496 https://vk.com/topic-231193594_53423648 https://vk.com/topic-231193578_53878269 https://vk.com/topic-231193557_54422754 https://vk.com/topic-230867560_54440947 https://vk.com/topic-230748866_53694826 https://vk.com/topic-230908148_53864502 https://vk.com/topic-230893050_54439646 https://vk.com/topic-231010955_53333338 https://vk.com/topic-230756102_54136001 https://vk.com/topic-230775817_54404032 https://vk.com/topic-231084979_53930852 https://vk.com/topic-231084960_54434839 https://vk.com/topic-231084940_54434467 https://vk.com/topic-231193643_53696132 https://vk.com/topic-231193632_54152108 https://vk.com/topic-231193616_53708302 https://vk.com/topic-231010333_53682568 https://vk.com/topic-230893543_53682375 https://vk.com/topic-230908408_53864509 https://vk.com/topic-231009291_54793008 https://vk.com/topic-231010847_54406942 https://vk.com/topic-230755562_54136745 https://vk.com/topic-230775922_54134916 https://vk.com/topic-231085239_53930854 https://vk.com/topic-231085229_53930539 https://vk.com/topic-231085214_53405174 https://vk.com/topic-231193731_54807478 https://vk.com/topic-231193720_54453611 https://vk.com/topic-231193668_53877771 https://vk.com/topic-229745654_53411091 https://vk.com/topic-230869875_53334618 https://vk.com/topic-230755466_53694547 https://vk.com/topic-230894236_53693836 https://vk.com/topic-230908680_54439342 https://vk.com/topic-230759283_53679578 https://vk.com/topic-230776028_53860494 https://vk.com/topic-231085670_54435253 https://vk.com/topic-231085661_54788280 https://vk.com/topic-231085452_54133553 https://vk.com/topic-231193774_53423653 https://vk.com/topic-231193765_53347779 https://vk.com/topic-231193752_54151776 https://vk.com/topic-230894711_54794122 https://vk.com/topic-230908992_54139378 https://vk.com/topic-230958778_53864516 https://vk.com/topic-230750101_54793023 https://vk.com/topic-231010951_54792610 https://vk.com/topic-229752726_53692512 https://vk.com/topic-230776165_53329545 https://vk.com/topic-231085904_53405706 https://vk.com/topic-231085890_54434844 https://vk.com/topic-231085880_54434473 https://vk.com/topic-231193826_53709311 https://vk.com/topic-231193817_54423223 https://vk.com/topic-231193807_54422757 https://vk.com/topic-229740721_54794123 https://vk.com/topic-230909145_53334616 https://vk.com/topic-230990719_53935819 https://vk.com/topic-231010950_54439667 https://vk.com/topic-229740182_54138175 https://vk.com/topic-231009349_53934008 https://vk.com/topic-230757221_54789572 https://vk.com/topic-231086141_54788600 https://vk.com/topic-231086130_54434846 https://vk.com/topic-231086123_53676577 https://vk.com/topic-231192950_54454326 https://vk.com/topic-231192936_53708615 https://vk.com/topic-231192849_53949811 https://vk.com/topic-231193241_54807459 https://vk.com/topic-231193192_54152091 https://vk.com/topic-231193156_53708294 https://vk.com/topic-231193300_54454036 https://vk.com/topic-231193289_53950285 https://vk.com/topic-231193273_53695272 https://vk.com/topic-231146152_54152509 https://vk.com/topic-231170993_53695622 https://vk.com/topic-231110257_54422746 https://vk.com/topic-231194230_54454035 https://vk.com/topic-231194219_53950284 https://vk.com/topic-231194205_53347492 https://vk.com/topic-231193594_53423641 https://vk.com/topic-231193578_53878256 https://vk.com/topic-231193557_54422747 https://vk.com/topic-230867560_54440943 https://vk.com/topic-230748866_53694819 https://vk.com/topic-230908148_53864496 https://vk.com/topic-230893050_54439639 https://vk.com/topic-231010955_53333320 https://vk.com/topic-230756102_54135980 https://vk.com/topic-230775817_54404011 https://vk.com/topic-231084979_53930839 https://vk.com/topic-231084960_54434835 https://vk.com/topic-231084940_54434459 https://vk.com/topic-231193643_53696123 https://vk.com/topic-231193632_54152096 https://vk.com/topic-231193616_53708298 https://vk.com/topic-231010333_53682567 https://vk.com/topic-230893543_53682371 https://vk.com/topic-230908408_53864500 https://vk.com/topic-231009291_54792992 https://vk.com/topic-231010847_54406934 https://vk.com/topic-230755562_54136732 https://vk.com/topic-230775922_54134905 https://vk.com/topic-231085239_53930841 https://vk.com/topic-231085229_53930533 https://vk.com/topic-231085214_53405169 https://vk.com/topic-231193731_54807465 https://vk.com/topic-231193720_54453598 https://vk.com/topic-231193668_53877764 https://vk.com/topic-229745654_53411081 https://vk.com/topic-230869875_53334612 https://vk.com/topic-230755466_53694545 https://vk.com/topic-230894236_53693825 https://vk.com/topic-230908680_54439337 https://vk.com/topic-230759283_53679566 https://vk.com/topic-230776028_53860471 https://vk.com/topic-231085670_54435245 https://vk.com/topic-231085661_54788277 https://vk.com/topic-231085452_54133548 https://vk.com/topic-231193774_53423646 https://vk.com/topic-231193765_53347773 https://vk.com/topic-231193752_54151773 https://vk.com/topic-230894711_54794118 https://vk.com/topic-230908992_54139373 https://vk.com/topic-230958778_53864513 https://vk.com/topic-230750101_54793015 https://vk.com/topic-231010951_54792600 https://vk.com/topic-229752726_53692507 https://vk.com/topic-230776165_53329530 https://vk.com/topic-231085904_53405684 https://vk.com/topic-231085890_54434837 https://vk.com/topic-231085880_54434466 https://vk.com/topic-231193826_53709296 https://vk.com/topic-231193817_54423213 https://vk.com/topic-231193807_54422751 https://vk.com/topic-229740721_54794120 https://vk.com/topic-230909145_53334608 https://vk.com/topic-230990719_53935815 https://vk.com/topic-231010950_54439660 https://vk.com/topic-229740182_54138165 https://vk.com/topic-231009349_53933998 https://vk.com/topic-230757221_54789549 https://vk.com/topic-231086141_54788591 https://vk.com/topic-231086130_54434838 https://vk.com/topic-231086123_53676574 https://vk.com/topic-231192950_54454320 https://vk.com/topic-231192936_53708598 https://vk.com/topic-231192849_53949805 https://vk.com/topic-231193241_54807447 https://vk.com/topic-231193192_54152079 https://vk.com/topic-231193156_53708290 https://vk.com/topic-231193300_54454025 https://vk.com/topic-231193289_53950274 https://vk.com/topic-231193273_53695268 https://vk.com/topic-231146152_54152496 https://vk.com/topic-231170993_53695610 https://vk.com/topic-231110257_54422741 https://vk.com/topic-231194230_54454024 https://vk.com/topic-231194219_53950273 https://vk.com/topic-231194205_53347489 https://vk.com/topic-231193594_53423630 https://vk.com/topic-231193578_53878236 https://vk.com/topic-231193557_54422742 https://vk.com/topic-230867560_54440937 https://vk.com/topic-230748866_53694814 https://vk.com/topic-230908148_53864492 https://vk.com/topic-230893050_54439627 https://vk.com/topic-231010955_53333309 https://vk.com/topic-230756102_54135954 https://vk.com/topic-230775817_54403990 https://vk.com/topic-231084979_53930835 https://vk.com/topic-231084960_54434825 https://vk.com/topic-231084940_54434450 https://vk.com/topic-231193643_53696111 https://vk.com/topic-231193632_54152085 https://vk.com/topic-231193616_53708292 https://vk.com/topic-231010333_53682560 https://vk.com/topic-230893543_53682362 https://vk.com/topic-230908408_53864494 https://vk.com/topic-231009291_54792984 https://vk.com/topic-231010847_54406926 https://vk.com/topic-230755562_54136721 https://vk.com/topic-230775922_54134882 https://vk.com/topic-231085239_53930836 https://vk.com/topic-231085229_53930527 https://vk.com/topic-231085214_53405159 https://vk.com/topic-231193731_54807453 https://vk.com/topic-231193720_54453586 https://vk.com/topic-231193668_53877758 https://vk.com/topic-229745654_53411075 https://vk.com/topic-230869875_53334605 https://vk.com/topic-230755466_53694541 https://vk.com/topic-230894236_53693812 https://vk.com/topic-230908680_54439332 https://vk.com/topic-230759283_53679555 https://vk.com/topic-230776028_53860453 https://vk.com/topic-231085670_54435237 https://vk.com/topic-231085661_54788275 https://vk.com/topic-231085452_54133544 https://vk.com/topic-231193774_53423635 https://vk.com/topic-231193765_53347765 https://vk.com/topic-231193752_54151771 https://vk.com/topic-230894711_54794112 https://vk.com/topic-230908992_54139367 https://vk.com/topic-230958778_53864506 https://vk.com/topic-230750101_54793002 https://vk.com/topic-231010951_54792595 https://vk.com/topic-229752726_53692125 https://vk.com/topic-230776165_53329507 https://vk.com/topic-231085904_53405673 https://vk.com/topic-231085890_54434831 https://vk.com/topic-231085880_54434458 https://vk.com/topic-231193826_53709278 https://vk.com/topic-231193817_54423197 https://vk.com/topic-231193807_54422745 https://vk.com/topic-229740721_54794113 https://vk.com/topic-230909145_53334601 https://vk.com/topic-230990719_53935814 https://vk.com/topic-231010950_54439653 https://vk.com/topic-229740182_54138157 https://vk.com/topic-231009349_53933986 https://vk.com/topic-230757221_54789531 https://vk.com/topic-231086141_54788584 https://vk.com/topic-231086130_54434834 https://vk.com/topic-231086123_53676570 https://vk.com/topic-231192950_54454312 https://vk.com/topic-231192936_53708583 https://vk.com/topic-231192849_53949799 https://vk.com/topic-231193241_54807430 https://vk.com/topic-231193192_54152072 https://vk.com/topic-231193156_53708281 https://vk.com/topic-231193300_54454010 https://vk.com/topic-231193289_53950264 https://vk.com/topic-231193273_53695263 https://vk.com/topic-231146152_54152484 https://vk.com/topic-231170993_53695603 https://vk.com/topic-231110257_54422736 https://vk.com/topic-231194230_54454009 https://vk.com/topic-231194219_53950263 https://vk.com/topic-231194205_53347485 https://vk.com/topic-231193594_53423616 https://vk.com/topic-231193578_53878226 https://vk.com/topic-231193557_54422738 https://vk.com/topic-230867560_54440930 https://vk.com/topic-230748866_53694810 https://vk.com/topic-230908148_53864488 https://vk.com/topic-230893050_54439615 https://vk.com/topic-231010955_53333291 https://vk.com/topic-230756102_54135935 https://vk.com/topic-230775817_54403969 https://vk.com/topic-231084979_53930827 https://vk.com/topic-231084960_54434819 https://vk.com/topic-231084940_54434440 https://vk.com/topic-231193643_53696099 https://vk.com/topic-231193632_54152075 https://vk.com/topic-231193616_53708286 https://vk.com/topic-231010333_53682556 https://vk.com/topic-230893543_53682355 https://vk.com/topic-230908408_53864491 https://vk.com/topic-231009291_54792972 https://vk.com/topic-231010847_54406916 https://vk.com/topic-230755562_54136708 https://vk.com/topic-230775922_54134863 https://vk.com/topic-231085239_53930828 https://vk.com/topic-231085229_53930522 https://vk.com/topic-231085214_53405151 https://vk.com/topic-231193731_54807441 https://vk.com/topic-231193720_54453575 https://vk.com/topic-231193668_53877754 https://vk.com/topic-229745654_53411067 https://vk.com/topic-230869875_53334598 https://vk.com/topic-230755466_53694537 https://vk.com/topic-230894236_53693806 https://vk.com/topic-230908680_54439325 https://vk.com/topic-230759283_53679543 https://vk.com/topic-230776028_53860433 https://vk.com/topic-231085670_54435226 https://vk.com/topic-231085661_54788274 https://vk.com/topic-231085452_54133539 https://vk.com/topic-231193774_53423621 https://vk.com/topic-231193765_53347757 https://vk.com/topic-231193752_54151768 https://vk.com/topic-230894711_54794103 https://vk.com/topic-230908992_54139364 https://vk.com/topic-230958778_53864499 https://vk.com/topic-230750101_54792988 https://vk.com/topic-231010951_54792590 https://vk.com/topic-229752726_53692108 https://vk.com/topic-230776165_53329485 https://vk.com/topic-231085904_53405661 https://vk.com/topic-231085890_54434820 https://vk.com/topic-231085880_54434449 https://vk.com/topic-231193826_53709261 https://vk.com/topic-231193817_54423181 https://vk.com/topic-231193807_54422739 https://vk.com/topic-229740721_54794106 https://vk.com/topic-230909145_53334595 https://vk.com/topic-230990719_53935809 https://vk.com/topic-231010950_54439648 https://vk.com/topic-229740182_54138146 https://vk.com/topic-231009349_53933975 https://vk.com/topic-230757221_54789503 https://vk.com/topic-231086141_54788571 https://vk.com/topic-231086130_54434822 https://vk.com/topic-231086123_53676565 https://vk.com/topic-231192950_54454308 https://vk.com/topic-231192936_53708568 https://vk.com/topic-231192849_53949792 https://vk.com/topic-231193241_54807418 https://vk.com/topic-231193192_54152062 https://vk.com/topic-231193156_53708277 https://vk.com/topic-231193300_54453998 https://vk.com/topic-231193289_53950249 https://vk.com/topic-231193273_53695258 https://vk.com/topic-231146152_54152475 https://vk.com/topic-231170993_53695595 https://vk.com/topic-231110257_54422727 https://vk.com/topic-231194230_54453997 https://vk.com/topic-231194219_53950250 https://vk.com/topic-231194205_53347481 https://vk.com/topic-231193594_53423604 https://vk.com/topic-231193578_53878210 https://vk.com/topic-231193557_54422730 https://vk.com/topic-230867560_54440926 https://vk.com/topic-230748866_53694804 https://vk.com/topic-230908148_53864480 https://vk.com/topic-230893050_54439600 https://vk.com/topic-231010955_53333285 https://vk.com/topic-230756102_54135913 https://vk.com/topic-230775817_54403946 https://vk.com/topic-231084979_53930820 https://vk.com/topic-231084960_54434811 https://vk.com/topic-231084940_54434431 https://vk.com/topic-231193643_53696083 https://vk.com/topic-231193632_54152068 https://vk.com/topic-231193616_53708278 https://vk.com/topic-231010333_53682553 https://vk.com/topic-230893543_53682351 https://vk.com/topic-230908408_53864485 https://vk.com/topic-231009291_54792958 https://vk.com/topic-231010847_54406901 https://vk.com/topic-230755562_54136696 https://vk.com/topic-230775922_54134847 https://vk.com/topic-231085239_53930821 https://vk.com/topic-231085229_53930516 https://vk.com/topic-231085214_53405140 https://vk.com/topic-231193731_54807426 https://vk.com/topic-231193720_54453563 https://vk.com/topic-231193668_53877747 https://vk.com/topic-229745654_53411061 https://vk.com/topic-230869875_53334590 https://vk.com/topic-230755466_53694532 https://vk.com/topic-230894236_53693801 https://vk.com/topic-230908680_54439319 https://vk.com/topic-230759283_53679529 https://vk.com/topic-230776028_53860410 https://vk.com/topic-231085670_54435214 https://vk.com/topic-231085661_54788272 https://vk.com/topic-231085452_54133533 https://vk.com/topic-231193774_53423608 https://vk.com/topic-231193765_53347749 https://vk.com/topic-231193752_54151764 https://vk.com/topic-230894711_54794097 https://vk.com/topic-230908992_54139361 https://vk.com/topic-230958778_53864493 https://vk.com/topic-230750101_54792981 https://vk.com/topic-231010951_54792581 https://vk.com/topic-229752726_53692090 https://vk.com/topic-230776165_53329470 https://vk.com/topic-231085904_53405649 https://vk.com/topic-231085890_54434815 https://vk.com/topic-231085880_54434439 https://vk.com/topic-231193826_53709247 https://vk.com/topic-231193817_54423162 https://vk.com/topic-231193807_54422734 https://vk.com/topic-229740721_54794099 https://vk.com/topic-230909145_53334588 https://vk.com/topic-230990719_53935807 https://vk.com/topic-231010950_54439641 https://vk.com/topic-229740182_54138131 https://vk.com/topic-231009349_53933964 https://vk.com/topic-230757221_54789480 https://vk.com/topic-231086141_54788558 https://vk.com/topic-231086130_54434818 https://vk.com/topic-231086123_53676558 https://vk.com/topic-231192950_54454303 https://vk.com/topic-231192936_53708550 https://vk.com/topic-231192849_53949787 https://vk.com/topic-231193241_54807409 https://vk.com/topic-231193192_54152053 https://vk.com/topic-231193156_53708272 https://vk.com/topic-231193300_54453984 https://vk.com/topic-231193289_53950232 https://vk.com/topic-231193273_53695252 https://vk.com/topic-231146152_54152465 https://vk.com/topic-231170993_53695581 https://vk.com/topic-231110257_54422720 https://vk.com/topic-231194230_54453985 https://vk.com/topic-231194219_53950233 https://vk.com/topic-231194205_53347477 https://vk.com/topic-231193594_53423592 https://vk.com/topic-231193578_53878191 https://vk.com/topic-231193557_54422722 https://vk.com/topic-230867560_54440920 https://vk.com/topic-230748866_53694798 https://vk.com/topic-230908148_53864473 https://vk.com/topic-230893050_54439591 https://vk.com/topic-231010955_53333274 https://vk.com/topic-230756102_54135887 https://vk.com/topic-230775817_54403919 https://vk.com/topic-231084979_53930812 https://vk.com/topic-231084960_54434805 https://vk.com/topic-231084940_54434420 https://vk.com/topic-231193643_53696072 https://vk.com/topic-231193632_54152060 https://vk.com/topic-231193616_53708274 https://vk.com/topic-231010333_53682550 https://vk.com/topic-230893543_53682346 https://vk.com/topic-230908408_53864476 https://vk.com/topic-231009291_54792947 https://vk.com/topic-231010847_54406889 https://vk.com/topic-230755562_54136683 https://vk.com/topic-230775922_54134831 https://vk.com/topic-231085239_53930815 https://vk.com/topic-231085229_53930509 https://vk.com/topic-231085214_53405134 https://vk.com/topic-231193731_54807417 https://vk.com/topic-231193720_54453553 https://vk.com/topic-231193668_53877739 https://vk.com/topic-229745654_53411056 https://vk.com/topic-230869875_53334585 https://vk.com/topic-230755466_53694531 https://vk.com/topic-230894236_53693794 https://vk.com/topic-230908680_54439309 https://vk.com/topic-230759283_53679517 https://vk.com/topic-230776028_53860382 https://vk.com/topic-231085670_54435207 https://vk.com/topic-231085661_54788271 https://vk.com/topic-231085452_54133527 https://vk.com/topic-231193774_53423594 https://vk.com/topic-231193765_53347742 https://vk.com/topic-231193752_54151761 https://vk.com/topic-230894711_54794094 https://vk.com/topic-230908992_54139355 https://vk.com/topic-230958778_53864490 https://vk.com/topic-230750101_54792970 https://vk.com/topic-231010951_54792569 https://vk.com/topic-229752726_53692075 https://vk.com/topic-230776165_53329452 https://vk.com/topic-231085904_53405638 https://vk.com/topic-231085890_54434809 https://vk.com/topic-231085880_54434430 https://vk.com/topic-231193826_53709234 https://vk.com/topic-231193817_54423149 https://vk.com/topic-231193807_54422724 https://vk.com/topic-229740721_54794095 https://vk.com/topic-230909145_53334583 https://vk.com/topic-230990719_53935803 https://vk.com/topic-231010950_54439631 https://vk.com/topic-229740182_54138121 https://vk.com/topic-231009349_53933951 https://vk.com/topic-230757221_54789459 https://vk.com/topic-231086141_54788554 https://vk.com/topic-231086130_54434810 https://vk.com/topic-231086123_53676552 https://vk.com/topic-231192950_54454292 https://vk.com/topic-231192936_53708538 https://vk.com/topic-231192849_53949781 https://vk.com/topic-231193241_54807399 https://vk.com/topic-231193192_54152046 https://vk.com/topic-231193156_53708267 https://vk.com/topic-231193300_54453971 https://vk.com/topic-231193289_53950218 https://vk.com/topic-231193273_53695246 https://vk.com/topic-231146152_54152451 https://vk.com/topic-231170993_53695572 https://vk.com/topic-231110257_54422711 https://vk.com/topic-231194230_54453972 https://vk.com/topic-231194219_53950219 https://vk.com/topic-231194205_53347471 https://vk.com/topic-231193594_53423582 https://vk.com/topic-231193578_53878178 https://vk.com/topic-231193557_54422713 https://vk.com/topic-230867560_54440915 https://vk.com/topic-230748866_53694791 https://vk.com/topic-230908148_53864467 https://vk.com/topic-230893050_54439583 https://vk.com/topic-231010955_53333262 https://vk.com/topic-230756102_54135870 https://vk.com/topic-230775817_54403890 https://vk.com/topic-231084979_53930796 https://vk.com/topic-231084960_54434797 https://vk.com/topic-231084940_54434406 https://vk.com/topic-231193643_53696062 https://vk.com/topic-231193632_54152051 https://vk.com/topic-231193616_53708269 https://vk.com/topic-231010333_53682548 https://vk.com/topic-230893543_53682339 https://vk.com/topic-230908408_53864472 https://vk.com/topic-231009291_54792938 https://vk.com/topic-231010847_54406884 https://vk.com/topic-230755562_54136669 https://vk.com/topic-230775922_54134810 https://vk.com/topic-231085239_53930797 https://vk.com/topic-231085229_53930504 https://vk.com/topic-231085214_53405128 https://vk.com/topic-231193731_54807406 https://vk.com/topic-231193720_54453541 https://vk.com/topic-231193668_53877734 https://vk.com/topic-229745654_53411048 https://vk.com/topic-230869875_53334578 https://vk.com/topic-230755466_53694526 https://vk.com/topic-230894236_53693788 https://vk.com/topic-230908680_54439304 https://vk.com/topic-230759283_53679504 https://vk.com/topic-230776028_53860352 https://vk.com/topic-231085670_54435187 https://vk.com/topic-231085661_54788269 https://vk.com/topic-231085452_54133521 https://vk.com/topic-231193774_53423586 https://vk.com/topic-231193765_53347735 https://vk.com/topic-231193752_54151757 https://vk.com/topic-230894711_54794088 https://vk.com/topic-230908992_54139350 https://vk.com/topic-230958778_53864484 https://vk.com/topic-230750101_54792956 https://vk.com/topic-231010951_54792556 https://vk.com/topic-229752726_53692059 https://vk.com/topic-230776165_53329432 https://vk.com/topic-231085904_53405623 https://vk.com/topic-231085890_54434803 https://vk.com/topic-231085880_54434419 https://vk.com/topic-231193826_53709220 https://vk.com/topic-231193817_54423139 https://vk.com/topic-231193807_54422719 https://vk.com/topic-229740721_54794090 https://vk.com/topic-230909145_53334576 https://vk.com/topic-230990719_53935801 https://vk.com/topic-231010950_54439617 https://vk.com/topic-229740182_54138108 https://vk.com/topic-231009349_53933938 https://vk.com/topic-230757221_54789435 https://vk.com/topic-231086141_54788539 https://vk.com/topic-231086130_54434804 https://vk.com/topic-231086123_53676546 https://vk.com/topic-231192950_54454288 https://vk.com/topic-231192936_53708523 https://vk.com/topic-231192849_53949777 https://vk.com/topic-231193241_54807384 https://vk.com/topic-231193192_54152039 https://vk.com/topic-231193156_53708261 https://vk.com/topic-231193300_54453958 https://vk.com/topic-231193289_53950205 https://vk.com/topic-231193273_53695243 https://vk.com/topic-231146152_54152441 https://vk.com/topic-231170993_53695564 https://vk.com/topic-231110257_54422705 https://vk.com/topic-231194230_54453959 https://vk.com/topic-231194219_53950207 https://vk.com/topic-231194205_53347468 https://vk.com/topic-231193594_53423574 https://vk.com/topic-231193578_53878164 https://vk.com/topic-231193557_54422707 https://vk.com/topic-230867560_54440909 https://vk.com/topic-230748866_53694785 https://vk.com/topic-230908148_53864463 https://vk.com/topic-230893050_54439575 https://vk.com/topic-231010955_53333252 https://vk.com/topic-230756102_54135853 https://vk.com/topic-230775817_54403865 https://vk.com/topic-231084979_53930779 https://vk.com/topic-231084960_54434791 https://vk.com/topic-231084940_54434392 https://vk.com/topic-231193643_53696051 https://vk.com/topic-231193632_54152044 https://vk.com/topic-231193616_53708264 https://vk.com/topic-231010333_53682545 https://vk.com/topic-230893543_53682328 https://vk.com/topic-230908408_53864465 https://vk.com/topic-231009291_54792928 https://vk.com/topic-231010847_54406879 https://vk.com/topic-230755562_54136655 https://vk.com/topic-230775922_54134793 https://vk.com/topic-231085239_53930780 https://vk.com/topic-231085229_53930495 https://vk.com/topic-231085214_53405121 https://vk.com/topic-231193731_54807395 https://vk.com/topic-231193720_54453529 https://vk.com/topic-231193668_53877729 https://vk.com/topic-229745654_53411041 https://vk.com/topic-230869875_53334571 https://vk.com/topic-230755466_53694521 https://vk.com/topic-230894236_53693784 https://vk.com/topic-230908680_54439295 https://vk.com/topic-230759283_53679492 https://vk.com/topic-230776028_53860332 https://vk.com/topic-231085670_54435162 https://vk.com/topic-231085661_54788267 https://vk.com/topic-231085452_54133515 https://vk.com/topic-231193774_53423579 https://vk.com/topic-231193765_53347729 https://vk.com/topic-231193752_54151753 https://vk.com/topic-230894711_54794083 https://vk.com/topic-230908992_54139346 https://vk.com/topic-230958778_53864475 https://vk.com/topic-230750101_54792943 https://vk.com/topic-231010951_54792542 https://vk.com/topic-229752726_53692048 https://vk.com/topic-230776165_53329412 https://vk.com/topic-231085904_53405598 https://vk.com/topic-231085890_54434794 https://vk.com/topic-231085880_54434404 https://vk.com/topic-231193826_53709204 https://vk.com/topic-231193817_54423130 https://vk.com/topic-231193807_54422710 https://vk.com/topic-229740721_54794085 https://vk.com/topic-230909145_53334566 https://vk.com/topic-230990719_53935800 https://vk.com/topic-231010950_54439601 https://vk.com/topic-229740182_54138094 https://vk.com/topic-231009349_53933926 https://vk.com/topic-230757221_54789412 https://vk.com/topic-231086141_54788514 https://vk.com/topic-231086130_54434796 https://vk.com/topic-231086123_53676541 https://vk.com/topic-231192950_54454280 https://vk.com/topic-231192936_53708502 https://vk.com/topic-231192849_53949774 https://vk.com/topic-231193241_54807371 https://vk.com/topic-231193192_54152032 https://vk.com/topic-231193156_53708258 https://vk.com/topic-231193300_54453946 https://vk.com/topic-231193289_53950190 https://vk.com/topic-231193273_53695238 https://vk.com/topic-231146152_54152429 https://vk.com/topic-231170993_53695558 https://vk.com/topic-231110257_54422698 https://vk.com/topic-231194230_54453947 https://vk.com/topic-231194219_53950191 https://vk.com/topic-231194205_53347463 https://vk.com/topic-231193594_53423561 https://vk.com/topic-231193578_53878152 https://vk.com/topic-231193557_54422699 https://vk.com/topic-230867560_54440903 https://vk.com/topic-230748866_53694778 https://vk.com/topic-230908148_53864457 https://vk.com/topic-230893050_54439561 https://vk.com/topic-231010955_53333243 https://vk.com/topic-230756102_54135833 https://vk.com/topic-230775817_54403842 https://vk.com/topic-231084979_53930765 https://vk.com/topic-231084960_54434785 https://vk.com/topic-231084940_54434382 https://vk.com/topic-231193643_53696043 https://vk.com/topic-231193632_54152037 https://vk.com/topic-231193616_53708260 https://vk.com/topic-231010333_53682543 https://vk.com/topic-230893543_53682325 https://vk.com/topic-230908408_53864461 https://vk.com/topic-231009291_54792915 https://vk.com/topic-231010847_54406862 https://vk.com/topic-230755562_54136642 https://vk.com/topic-230775922_54134777 https://vk.com/topic-231085239_53930767 https://vk.com/topic-231085229_53930490 https://vk.com/topic-231085214_53405116 https://vk.com/topic-231193731_54807380 https://vk.com/topic-231193720_54453522 https://vk.com/topic-231193668_53877723 https://vk.com/topic-229745654_53411033 https://vk.com/topic-230869875_53334563 https://vk.com/topic-230755466_53694512 https://vk.com/topic-230894236_53693780 https://vk.com/topic-230908680_54439286 https://vk.com/topic-230759283_53679481 https://vk.com/topic-230776028_53860304 https://vk.com/topic-231085670_54435146 https://vk.com/topic-231085661_54788266 https://vk.com/topic-231085452_54133508 https://vk.com/topic-231193774_53423569 https://vk.com/topic-231193765_53347721 https://vk.com/topic-231193752_54151750 https://vk.com/topic-230894711_54794077 https://vk.com/topic-230908992_54139342 https://vk.com/topic-230958778_53864468 https://vk.com/topic-230750101_54792936 https://vk.com/topic-231010951_54792522 https://vk.com/topic-229752726_53692036 https://vk.com/topic-230776165_53329393 https://vk.com/topic-231085904_53405578 https://vk.com/topic-231085890_54434789 https://vk.com/topic-231085880_54434390 https://vk.com/topic-231193826_53709186 https://vk.com/topic-231193817_54423116 https://vk.com/topic-231193807_54422704 https://vk.com/topic-229740721_54794081 https://vk.com/topic-230909145_53334560 https://vk.com/topic-230990719_53935799 https://vk.com/topic-231010950_54439594 https://vk.com/topic-229740182_54138082 https://vk.com/topic-231009349_53933913 https://vk.com/topic-230757221_54789376 https://vk.com/topic-231086141_54788496 https://vk.com/topic-231086130_54434790 https://vk.com/topic-231086123_53676537 https://vk.com/topic-231192950_54454274 https://vk.com/topic-231192936_53708486 https://vk.com/topic-231192849_53949768 https://vk.com/topic-231193241_54807360 https://vk.com/topic-231193192_54152023 https://vk.com/topic-231193156_53708253 https://vk.com/topic-231193300_54453935 https://vk.com/topic-231193289_53950179 https://vk.com/topic-231193273_53695235 https://vk.com/topic-231146152_54152418 https://vk.com/topic-231170993_53695549 https://vk.com/topic-231110257_54422691 https://vk.com/topic-231194230_54453936 https://vk.com/topic-231194219_53950180 https://vk.com/topic-231194205_53347459 https://vk.com/topic-231193594_53423551 https://vk.com/topic-231193578_53878133 https://vk.com/topic-231193557_54422693 https://vk.com/topic-230867560_54440899 https://vk.com/topic-230748866_53694766 https://vk.com/topic-230908148_53864454 https://vk.com/topic-230893050_54439545 https://vk.com/topic-231010955_53333228 https://vk.com/topic-230756102_54135661 https://vk.com/topic-230775817_54403562 https://vk.com/topic-231084979_53930753 https://vk.com/topic-231084960_54434779 https://vk.com/topic-231084940_54434372 https://vk.com/topic-231193643_53696033 https://vk.com/topic-231193632_54152027 https://vk.com/topic-231193616_53708256 https://vk.com/topic-231010333_53682540 https://vk.com/topic-230893543_53682316 https://vk.com/topic-230908408_53864456 https://vk.com/topic-231009291_54792899 https://vk.com/topic-231010847_54406849 https://vk.com/topic-230755562_54136621 https://vk.com/topic-230775922_54134495 https://vk.com/topic-231085239_53930756 https://vk.com/topic-231085229_53930484 https://vk.com/topic-231085214_53405111 https://vk.com/topic-231193731_54807364 https://vk.com/topic-231193720_54453511 https://vk.com/topic-231193668_53877718 https://vk.com/topic-229745654_53411026 https://vk.com/topic-230869875_53334556 https://vk.com/topic-230755466_53694506 https://vk.com/topic-230894236_53693774 https://vk.com/topic-230908680_54439279 https://vk.com/topic-230759283_53679470 https://vk.com/topic-230776028_53859955 https://vk.com/topic-231085670_54435135 https://vk.com/topic-231085661_54788264 https://vk.com/topic-231085452_54133506 https://vk.com/topic-231193774_53423554 https://vk.com/topic-231193765_53347715 https://vk.com/topic-231193752_54151748 https://vk.com/topic-230894711_54794072 https://vk.com/topic-230908992_54139338 https://vk.com/topic-230958778_53864464 https://vk.com/topic-230750101_54792927 https://vk.com/topic-231010951_54792506 https://vk.com/topic-229752726_53692021 https://vk.com/topic-230776165_53329376 https://vk.com/topic-231085904_53405562 https://vk.com/topic-231085890_54434780 https://vk.com/topic-231085880_54434379 https://vk.com/topic-231193826_53709171 https://vk.com/topic-231193817_54423103 https://vk.com/topic-231193807_54422696 https://vk.com/topic-229740721_54794074 https://vk.com/topic-230909145_53334553 https://vk.com/topic-230990719_53935797 https://vk.com/topic-231010950_54439585 https://vk.com/topic-229740182_54138071 https://vk.com/topic-231009349_53933900 https://vk.com/topic-230757221_54789068 https://vk.com/topic-231086141_54788483 https://vk.com/topic-231086130_54434781 https://vk.com/topic-231086123_53676532 https://vk.com/topic-231192950_54454268 https://vk.com/topic-231192936_53708471 https://vk.com/topic-231192849_53949762 https://vk.com/topic-231193241_54807344 https://vk.com/topic-231193192_54152017 https://vk.com/topic-231193156_53708248 https://vk.com/topic-231193300_54453925 https://vk.com/topic-231193289_53950167 https://vk.com/topic-231193273_53695232 https://vk.com/topic-231146152_54152404 https://vk.com/topic-231170993_53695539 https://vk.com/topic-231110257_54422686 https://vk.com/topic-231194230_54453927 https://vk.com/topic-231194219_53950168 https://vk.com/topic-231194205_53347455 https://vk.com/topic-231193594_53423537 https://vk.com/topic-231193578_53878119 https://vk.com/topic-231193557_54422687 https://vk.com/topic-230867560_54440892 https://vk.com/topic-230748866_53694758 https://vk.com/topic-230908148_53864451 https://vk.com/topic-230893050_54439528 https://vk.com/topic-231010955_53333221 https://vk.com/topic-230756102_54135652 https://vk.com/topic-230775817_54403536 https://vk.com/topic-231084979_53930732 https://vk.com/topic-231084960_54434772 https://vk.com/topic-231084940_54434363 https://vk.com/topic-231193643_53696024 https://vk.com/topic-231193632_54152019 https://vk.com/topic-231193616_53708251 https://vk.com/topic-231010333_53682537 https://vk.com/topic-230893543_53682312 https://vk.com/topic-230908408_53864453 https://vk.com/topic-231009291_54792884 https://vk.com/topic-231010847_54406838 https://vk.com/topic-230755562_54136593 https://vk.com/topic-230775922_54134468 https://vk.com/topic-231085239_53930738 https://vk.com/topic-231085229_53930478 https://vk.com/topic-231085214_53405105 https://vk.com/topic-231193731_54807351 https://vk.com/topic-231193720_54453502 https://vk.com/topic-231193668_53877714 https://vk.com/topic-229745654_53411020 https://vk.com/topic-230869875_53334550 https://vk.com/topic-230755466_53694499 https://vk.com/topic-230894236_53693763 https://vk.com/topic-230908680_54439270 https://vk.com/topic-230759283_53679456 https://vk.com/topic-230776028_53859930 https://vk.com/topic-231085670_54435115 https://vk.com/topic-231085661_54788260 https://vk.com/topic-231085452_54133501 https://vk.com/topic-231193774_53423541 https://vk.com/topic-231193765_53347707 https://vk.com/topic-231193752_54151745 https://vk.com/topic-230894711_54794067 https://vk.com/topic-230908992_54139333 https://vk.com/topic-230958778_53864460 https://vk.com/topic-230750101_54792912 https://vk.com/topic-231010951_54792493 https://vk.com/topic-229752726_53692011 https://vk.com/topic-230776165_53329359 https://vk.com/topic-231085904_53405543 https://vk.com/topic-231085890_54434776 https://vk.com/topic-231085880_54434368 https://vk.com/topic-231193826_53709155 https://vk.com/topic-231193817_54423086 https://vk.com/topic-231193807_54422690 https://vk.com/topic-229740721_54794068 https://vk.com/topic-230909145_53334543 https://vk.com/topic-230990719_53935794 https://vk.com/topic-231010950_54439576 https://vk.com/topic-229740182_54138061 https://vk.com/topic-231009349_53933889 https://vk.com/topic-230757221_54789048 https://vk.com/topic-231086141_54788461 https://vk.com/topic-231086130_54434777 https://vk.com/topic-231086123_53676529 https://vk.com/topic-231192950_54454261 https://vk.com/topic-231192936_53708461 https://vk.com/topic-231192849_53949753 https://vk.com/topic-231193241_54807328 https://vk.com/topic-231193192_54152006 https://vk.com/topic-231193156_53708242 https://vk.com/topic-231193300_54453908 https://vk.com/topic-231193289_53950154 https://vk.com/topic-231193273_53695228 https://vk.com/topic-231146152_54152392 https://vk.com/topic-231170993_53695530 https://vk.com/topic-231110257_54422678 https://vk.com/topic-231194230_54453911 https://vk.com/topic-231194219_53950155 https://vk.com/topic-231194205_53347449 https://vk.com/topic-231193594_53423528 https://vk.com/topic-231193578_53878104 https://vk.com/topic-231193557_54422680 https://vk.com/topic-230867560_54440887 https://vk.com/topic-230748866_53694749 https://vk.com/topic-230908148_53864445 https://vk.com/topic-230893050_54439519 https://vk.com/topic-231010955_53333216 https://vk.com/topic-230756102_54135644 https://vk.com/topic-230775817_54403519 https://vk.com/topic-231084979_53930709 https://vk.com/topic-231084960_54434763 https://vk.com/topic-231084940_54434356 https://vk.com/topic-231193643_53696012 https://vk.com/topic-231193632_54152012 https://vk.com/topic-231193616_53708245 https://vk.com/topic-231010333_53682533 https://vk.com/topic-230893543_53682310 https://vk.com/topic-230908408_53864448 https://vk.com/topic-231009291_54792871 https://vk.com/topic-231010847_54406831 https://vk.com/topic-230755562_54136571 https://vk.com/topic-230775922_54134456 https://vk.com/topic-231085239_53930714 |
