2025-6-24 17:00:00 [显示全部楼层]
646浏览
查看: 646|回复: 0
[ESP8266/ESP32] 制作一个3D打印的空心影子时钟
在日常生活中,一款既实用又富有创意的时钟总能吸引我们的目光。今天为大家介绍一款特别的“空心影子时钟”(Hollow Shadow Clock),它不仅是一个桌面时钟,还能通过内置的高亮LED,将时间投影到墙面或其他表面,打造出超大尺寸的时钟影像,带来别样的视觉体验。
制作一个3D打印的空心影子时钟图1制作一个3D打印的空心影子时钟图2
项目亮点
这款时钟的设计灵感来源于创客Shiura的原作,经过改良后,增加了投影功能和智能控制。用户只需按下按钮,时钟的指针不仅会正常转动,还能投射出清晰的时钟面盘。
投影的亮度和颜色都可以通过时钟背后的按钮调节。
制作一个3D打印的空心影子时钟图3
制作一个3D打印的空心影子时钟图4
制作一个3D打印的空心影子时钟图5
此外,它内置了一个web服务器,支持通过web界面设置不同时间段的投影场景,比如早晨唤醒模式或晚间氛围灯,让时钟不仅仅是报时工具,更是家居氛围的营造者。投影大小的调整也非常简单,只需前后移动时钟即可改变投影尺寸。
必备材料与工具
制作一个3D打印的空心影子时钟图6
制作一个3D打印的空心影子时钟图7
制作一个3D打印的空心影子时钟图8
  • 3D打印机(或可借用3D打印服务)- 各类电子元件,包括ESP8266开发板、步进电机、LED灯、驱动芯片、按钮、开关、磁铁等(具体型号和购买链接可参考项目原文)- 设计好的3D打印文件(免费提供下载)- PCB板(可选,方便组装)- 常用工具如螺丝刀、焊锡设备、热熔胶等
3D打印文件下载:https://www.printables.com/model/1063081-hollow-shadow-clock
制作步骤概览
3D打印零件
下载设计文件后,使用PETG或PLA材料打印所有部件。打印层高设为0.2mm,且无需支撑结构。为了增加视觉趣味,可以在打印过程中手动更换颜色,制作双色时钟面盘和指针。
制作一个3D打印的空心影子时钟图9
磁铁准备与安装
时钟的神奇之处在于时针通过三个磁铁悬浮固定。需要用记号笔标记磁铁极性,确保正确排列后用热熔胶固定在对应的部件凹槽内。
制作一个3D打印的空心影子时钟图10
制作一个3D打印的空心影子时钟图11
制作一个3D打印的空心影子时钟图12
组装时钟面盘
使用M2螺丝将时针与分钟转子连接,保证指针能自由转动。
制作一个3D打印的空心影子时钟图13
依次安装前面板、带磁铁的时针转子和后盖,用螺丝固定,完成面盘部分的组装。
制作一个3D打印的空心影子时钟图14
制作一个3D打印的空心影子时钟图15
制作一个3D打印的空心影子时钟图16
制作一个3D打印的空心影子时钟图17
制作一个3D打印的空心影子时钟图18
安装LED与灯罩
将LED板安装在底座内,穿线后用螺丝固定。
制作一个3D打印的空心影子时钟图19
制作一个3D打印的空心影子时钟图20
制作一个3D打印的空心影子时钟图21
安装3个螺母用于固定3D打印的灯罩锥形部分,灯罩角度可微调以获得最佳投影效果。
制作一个3D打印的空心影子时钟图22
制作一个3D打印的空心影子时钟图23
制作一个3D打印的空心影子时钟图24
电子元件焊接与组装
制作一个3D打印的空心影子时钟图25
制作一个3D打印的空心影子时钟图26
制作一个3D打印的空心影子时钟图27
制作一个3D打印的空心影子时钟图28
组装PCB板,焊接驱动芯片、电容、按钮和开关。
制作一个3D打印的空心影子时钟图29
制作一个3D打印的空心影子时钟图30
PCB设计简化了连接步骤,也可根据附带的线路图自行焊接。
制作一个3D打印的空心影子时钟图31
编程与调试
制作一个3D打印的空心影子时钟图32
制作一个3D打印的空心影子时钟图33
制作一个3D打印的空心影子时钟图34
使用Arduino IDE将开源代码上传至ESP8266开发板,代码中可配置WiFi信息,实现网页端远程控制投影时间和场景。
制作一个3D打印的空心影子时钟图35
制作一个3D打印的空心影子时钟图36
上传后即可测试时钟指针转动和投影功能。
代码可以在GitHub仓库下载:https://github.com/DIY-Machines/Hollow-Shadow-Clock
最后组装
制作一个3D打印的空心影子时钟图37
制作一个3D打印的空心影子时钟图38
制作一个3D打印的空心影子时钟图39
制作一个3D打印的空心影子时钟图40
制作一个3D打印的空心影子时钟图41
制作一个3D打印的空心影子时钟图42
将组装齿轮,连接电机输出和时钟环。
制作一个3D打印的空心影子时钟图43
首先,将迷你驱动齿轮滑到其打印轴上,然后将两者一同放入外壳。
锥齿轮有两种安装尺寸,选择合适的尺寸将其紧密地推入蜗杆末端,然后将其推入电机轴。接着,把电机和齿轮一同放入外壳中。
制作一个3D打印的空心影子时钟图44
制作一个3D打印的空心影子时钟图45
制作一个3D打印的空心影子时钟图46
接下来,将装饰性覆盖层用热熔胶粘到时钟盘的分钟指针上。手动旋转两个转子,将时钟调整到当前时间,然后将其放入指定位置。
制作一个3D打印的空心影子时钟图47
制作一个3D打印的空心影子时钟图48
盖上底座的后盖,并连接 5V 电源。
制作一个3D打印的空心影子时钟图49
制作一个3D打印的空心影子时钟图50
制作一个3D打印的空心影子时钟图51
设备背面的两个按钮用于控制 LED 的亮度和颜色。手动设置会暂时覆盖任何正在运行的日程安排。当新的日程场景启动时,手动设置将自动解除,设备会继续执行自动化日程。
web页面展示
制作一个3D打印的空心影子时钟图52
制作一个3D打印的空心影子时钟图53
要访问设备,需要在同一网络内的网页浏览器中输入之前记下的 IP 地址
在这里,你可以: 更新时区 创建日程安排:输入名称、起止时间、颜色、亮度以及适用日期。你可以创建并管理多个日程,也可以删除不需要的日程。
如果你曾手动控制投影(通过设备背面的按钮),系统会自动显示提示。手动控制会在下一个日程事件开始时或午夜自动解除,设备将恢复按日程运行。
如需调整投影对齐,请使用光锥周围的三个螺丝来校准图像边缘,使其清晰。
作者为我们提供了简易的网页界面。如果你能添加 Matter 兼容的 LED 控制功能,可以在评论中或者作者的GitHub里分享。
结语
这款“空心影子时钟”不仅是一个精准的时计工具,更是科技与艺术的结合。通过3D打印和智能电子技术,普通的桌面时钟变得生动有趣,投影功能更为生活空间增添了科技感和趣味性。
空心影子时钟.zip
17.84 MB, 下载次数: 84
