233| 2
[项目] 【Arduino 动手做】Arduino MPU6050传感器控制伺服电机 |
在这个 aduino 项目中,我们将使用 MPU6050 Accelerometer 传感器来控制伺服电机。有四种手势模式,如 UP、DOWN、LEFT 和 RIGHT。我们可以使用这个项目来构建手势控制汽车和许多其他项目。 组件要求: 1. Arduino Uno 2. MPU6050 3. 伺服电机 SG90 X 4 4. 面包板 5. 跳线 电路图: 引脚连接: 6. 让我们使用 Arduino Uno 和面包板进行连接。 • 将 Arduino 5v 引脚连接到面包板正极。 • 将 Arduino GND 连接到面包板 GND 侧。 7. 现在,我们必须与 Arduino Uno 和 MPU6050 加速度传感器建立连接。 • 将 mpu6050 VCC 引脚连接到 Arduino 3.3v 引脚。 • 将 mpu6050 GND 引脚连接到面包板 GND 侧。 • 将 mpu6050 SCL 引脚连接到 Arduino a5 引脚。 • 将 mpu6050 SDA 引脚连接到 Arduino a4 引脚。 8. 现在,我们必须与 Arduino Uno 和伺服电机建立连接。 9. 现在电路完成了 10. 让我们跳到编码部分 11. 打开 Arduino IDE 12. 首先,我们必须安装库,因此,转到工具 --> Manage Libraries,然后搜索这三个库并安装它们。 13. Adafruit MPU6050 14. Adafruit 统一传感器 15. Adafruit SSD1306 16. 安装库后,现在从下面复制代码并将其粘贴到 sketch 上。 17. 通过 USB 数据线将 Arduino Uno 连接到 PC。 18. 转到工具 -->板 --> Arduino AVR板 -- 选择您的Arduino板。 19. 跳转工具 --> port --> 选择您的端口 20. 现在一切都完成了,所以上传代码 21. 转到串行监视器并检查值。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
项目代码
【Arduino 动手做】Arduino MPU6050传感器控制伺服电机 项目链接:https://www.mrelectrouino.com/20 ... 0servo%20motor.html 项目作者:ElectroUino 项目视频 :https://www.youtube.com/watch?v=_4SqfPy5-J8&t=174s ![]() ![]() |
