2012-12-19 22:04:40 [显示全部楼层]
8886浏览
查看: 8886|回复: 4
[已解决] L293电机板的问题
我把L293电机板插在DFRduino uno V2.1板上,直流电池接在供电插座上,程序刷入正常,但在电机控制时,左右转都可以,但是前进和后退必须要插上USB供电才能转动。这是为什么?电池不仅要焊在供电插座上,还要焊在什么地方吗?
Ricky  NPC
发表于 2012-12-22 23:13:50
Arduino控制板和L293模块需要共地。
另外不太明白电机左右转可以,前后就不可以什么意思。
mickey  NPC
发表于 2012-12-30 11:29:19
电池应该使用大于6V的,电流需要足够,接到Arduino或者L293的VIN上,您的问题,我估计是电池电流不够。
szmszm  学徒
发表于 2013-1-3 14:22:59
谢谢mickey,你说的对,我换个大容量电池就行了。
高级模式
关于楼主
楼主的其它帖子
