496| 0
[已解决] Linux下简单的TCP服务器,在Linux下创建一个简单的TCP服务. |
在Linux下创建一个简单的TCP服务器,我们可以使用C语言和基本的socket编程。 以下是一个简单的TCP服务器程序,它监听指定端口,接受客户端连接,然后接收客户端发来的数据并原样发回(echo server)。 步骤: 1. 创建socket 2. 绑定socket到地址和端口 3. 监听连接 4. 接受连接 5. 读写数据 6. 关闭连接 注意:这个例子没有考虑多客户端并发,一次只能处理一个客户端。 我们将编写一个回显服务器,它会在8888端口上监听。 代码示例: */ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <unistd.h> #include <sys/types.h> #include <sys/socket.h> #include <netinet/in.h> #include <arpa/inet.h> #define PORT 8888 #define BUFFER_SIZE 1024 int main() { int server_fd, new_socket; struct sockaddr_in address; int opt = 1; int addrlen = sizeof(address); char buffer[BUFFER_SIZE] = {0}; // 1. 创建socket文件描述符 if ((server_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == 0) { perror("socket failed"); exit(EXIT_FAILURE); } // 设置socket选项,允许地址和端口重用 if (setsockopt(server_fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR | SO_REUSEPORT, &opt, sizeof(opt))) { perror("setsockopt"); exit(EXIT_FAILURE); } address.sin_family = AF_INET; address.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; // 接受任意IP的连接 address.sin_port = htons(PORT); // 端口转换为网络字节序 // 2. 绑定socket到地址和端口 if (bind(server_fd, (struct sockaddr *)&address, sizeof(address)) < 0) { perror("bind failed"); exit(EXIT_FAILURE); } // 3. 监听连接,设置最大等待连接数为3 if (listen(server_fd, 3) < 0) { perror("listen"); exit(EXIT_FAILURE); } printf("Server is listening on port %d...\n", PORT); // 4. 接受连接 if ((new_socket = accept(server_fd, (struct sockaddr *)&address, (socklen_t*)&addrlen)) < 0) { perror("accept"); exit(EXIT_FAILURE); } // 打印客户端IP地址 char client_ip[INET_ADDRSTRLEN]; inet_ntop(AF_INET, &address.sin_addr, client_ip, INET_ADDRSTRLEN); printf("Connection accepted from %s:%d\n", client_ip, ntohs(address.sin_port)); // 5. 读写数据 while (1) { memset(buffer, 0, BUFFER_SIZE); // 清空缓冲区 ssize_t bytes_read = read(new_socket, buffer, BUFFER_SIZE - 1); // 读取数据 if (bytes_read <= 0) { // 客户端断开连接或出错 perror("read error or client disconnected"); break; } printf("Received: %s", buffer); // 将收到的数据原样发回 send(new_socket, buffer, strlen(buffer), 0); printf("Echoed back: %s", buffer); } // 6. 关闭连接 close(new_socket); close(server_fd); return 0; } /* 编译:gcc server.c -o server 运行:./server 注意: - 这个服务器是单线程的,一次只能处理一个客户端连接。要处理多个客户端,可以使用多进程、多线程或I/O多路复用(如select, poll, epoll)。 - 实际应用中需要更完善的错误处理和资源管理。 测试: 可以使用telnet或nc(netcat)工具来测试这个服务器。 例如:在另一个终端执行 `nc localhost 8888`,然后输入一些文本,服务器会将文本回显。 */ [size=16.002px] [size=16.002px]在Linux下创建一个简单的TCP服务器,可以使用C语言和标准Socket API实现。以下是一个基础示例,该服务器监听指定端口,接收客户端连接,并将收到的消息原样返回(回显服务器): 代码示例:tcp_echo_server.c[size=12.573px][size=12.573px]c复制 下载 #include <stdio.h>#include <stdlib.h>#include <string.h>#include <unistd.h>#include <sys/socket.h>#include <netinet/in.h>#define PORT 8080#define BUFFER_SIZE 1024int main() { int server_fd, new_socket; struct sockaddr_in address; int addrlen = sizeof(address); char buffer[BUFFER_SIZE = {0}; // 1. 创建TCP Socket if ((server_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) { perror("socket failed"); exit(EXIT_FAILURE); } // 2. 配置服务器地址 address.sin_family = AF_INET; // IPv4 address.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; // 监听所有网卡 address.sin_port = htons(PORT); // 端口转换字节序 // 3. 绑定Socket到端口 if (bind(server_fd, (struct sockaddr*)&address, sizeof(address)) < 0) { perror("bind failed"); close(server_fd); exit(EXIT_FAILURE); } // 4. 开始监听(最大队列长度=3) if (listen(server_fd, 3) < 0) { perror("listen"); close(server_fd); exit(EXIT_FAILURE); } printf("Server listening on port %d\n", PORT); // 5. 接受客户端连接 if ((new_socket = accept(server_fd, (struct sockaddr*)&address, (socklen_t*)&addrlen)) < 0) { perror("accept"); close(server_fd); exit(EXIT_FAILURE); } // 打印客户端IP char client_ip[INET_ADDRSTRLEN; inet_ntop(AF_INET, &address.sin_addr, client_ip, INET_ADDRSTRLEN); printf("Client connected: %s\n", client_ip); // 6. 处理数据(回显循环) while (1) { memset(buffer, 0, BUFFER_SIZE); ssize_t bytes_read = read(new_socket, buffer, BUFFER_SIZE); if (bytes_read <= 0) { // 客户端断开或错误 printf("Client disconnected\n"); break; } printf("Received: %s", buffer); send(new_socket, buffer, bytes_read, 0); // 原样发回 } // 7. 清理资源 close(new_socket); close(server_fd); return 0;} 编译与运行
测试服务器 [size=16.002px]使用 netcat (nc) 工具连接服务器: [size=12.573px][size=12.573px]bash复制 下载 nc localhost 8080
关键步骤解析
扩展建议
https://vk.com/topic-230906111_54610885 https://vk.com/topic-230906111_54610884 https://vk.com/topic-230906111_54610883 https://vk.com/topic-230906111_54610881 https://vk.com/topic-230906111_54610880 https://vk.com/topic-230906111_54610878 https://vk.com/topic-230906111_54610874 https://vk.com/topic-230906111_54610873 https://vk.com/topic-230906111_54610872 https://vk.com/topic-230906111_54610871 https://vk.com/topic-230906111_54610870 https://vk.com/topic-230906111_54610869 https://vk.com/topic-230906111_54610867 https://vk.com/topic-230906111_54610866 https://vk.com/topic-230906111_54610865 https://vk.com/topic-230906111_54610864 https://vk.com/topic-230906111_54610862 https://vk.com/topic-230906111_54610861 https://vk.com/topic-230906111_54610860 https://vk.com/topic-230906111_54610859 https://vk.com/topic-230906111_54610858 https://vk.com/topic-230906111_54610856 https://vk.com/topic-230906111_54610855 https://vk.com/topic-230906111_54610854 https://vk.com/topic-230906111_54610853 https://vk.com/topic-230906111_54610852 https://vk.com/topic-230906111_54610851 https://vk.com/topic-230906111_54610849 https://vk.com/topic-230906111_54610845 https://vk.com/topic-230906111_54610843 https://vk.com/topic-230906111_54610841 https://vk.com/topic-230906111_54610839 https://vk.com/topic-230906111_54610833 https://vk.com/topic-230906223_53515237 https://vk.com/topic-230906223_53515236 https://vk.com/topic-230906223_53515235 https://vk.com/topic-230906223_53515234 https://vk.com/topic-230906223_53515233 https://vk.com/topic-230906223_53515232 https://vk.com/topic-230906223_53515231 https://vk.com/topic-230906223_53515230 https://vk.com/topic-230906223_53515229 https://vk.com/topic-230906223_53515228 https://vk.com/topic-230906223_53515227 https://vk.com/topic-230906223_53515226 https://vk.com/topic-230906223_53515225 https://vk.com/topic-230906223_53515223 https://vk.com/topic-230906223_53515221 https://vk.com/topic-230906223_53515219 https://vk.com/topic-230906223_53515217 https://vk.com/topic-230906223_53515216 https://vk.com/topic-230906223_53515215 https://vk.com/topic-230906223_53515213 https://vk.com/topic-230906223_53515211 https://vk.com/topic-230906223_53515209 https://vk.com/topic-230906223_53515208 https://vk.com/topic-230906223_53515207 https://vk.com/topic-230906223_53515206 https://vk.com/topic-230906223_53515205 https://vk.com/topic-230906223_53515204 https://vk.com/topic-230906223_53515203 https://vk.com/topic-230906223_53515202 https://vk.com/topic-230906223_53515201 https://vk.com/topic-230906223_53515200 https://vk.com/topic-230906223_53515199 https://vk.com/topic-230906223_53515198 https://vk.com/topic-230906223_53515196 https://vk.com/topic-230906223_53515195 https://vk.com/topic-230906223_53515194 https://vk.com/topic-230906223_53515192 https://vk.com/topic-230906223_53515191 https://vk.com/topic-230906223_53515190 https://vk.com/topic-230906223_53515189 https://vk.com/topic-230906223_53515187 https://vk.com/topic-230906223_53515186 https://vk.com/topic-230906223_53515184 https://vk.com/topic-230906223_53515183 https://vk.com/topic-230906223_53515181 https://vk.com/topic-230906223_53515178 https://vk.com/topic-230906223_53515177 https://vk.com/topic-230906223_53515176 https://vk.com/topic-230906223_53515173 https://vk.com/topic-230906223_53515172 https://vk.com/topic-230906223_53515155 https://vk.com/topic-230906223_53515154 https://vk.com/topic-230906223_53515153 https://vk.com/topic-230906223_53515152 https://vk.com/topic-230906223_53515150 https://vk.com/topic-230906223_53515149 https://vk.com/topic-230906223_53515148 https://vk.com/topic-230906223_53515147 https://vk.com/topic-230906223_53515146 https://vk.com/topic-230906223_53515143 https://vk.com/topic-230906223_53515142 https://vk.com/topic-230906223_53515141 https://vk.com/topic-230906223_53515140 https://vk.com/topic-230906223_53515139 https://vk.com/topic-230906223_53515138 https://vk.com/topic-230906223_53515136 https://vk.com/topic-230906223_53515135 https://vk.com/topic-230906223_53515134 https://vk.com/topic-230906223_53515132 https://vk.com/topic-230906223_53515131 https://vk.com/topic-230906223_53515130 https://vk.com/topic-230906223_53515129 https://vk.com/topic-230906223_53515128 https://vk.com/topic-230906223_53515126 https://vk.com/topic-230906223_53515125 https://vk.com/topic-230906223_53515124 https://vk.com/topic-230906223_53515123 https://vk.com/topic-230906223_53515122 https://vk.com/topic-230906223_53515120 https://vk.com/topic-230906223_53515119 https://vk.com/topic-230906223_53515117 https://vk.com/topic-230906223_53515115 https://vk.com/topic-230906223_53515114 https://vk.com/topic-230906223_53515112 https://vk.com/topic-230906223_53515111 https://vk.com/topic-230906223_53515110 https://vk.com/topic-230906223_53515105 https://vk.com/topic-230906223_53515103 https://vk.com/topic-230906223_53515102 https://vk.com/topic-230906223_53515100 https://vk.com/topic-230906223_53515096 https://vk.com/topic-230906223_53515094 https://vk.com/topic-230906223_53515093 https://vk.com/topic-230906223_53515091 https://vk.com/topic-230906223_53515089 https://vk.com/topic-230906223_53515088 https://vk.com/topic-230906223_53515087 https://vk.com/topic-230906223_53515086 https://vk.com/topic-230906223_53515085 https://vk.com/topic-230906223_53515083 https://vk.com/topic-230906223_53515022 https://vk.com/topic-230906223_53515020 https://vk.com/topic-230906223_53515019 https://vk.com/topic-230906223_53515018 https://vk.com/topic-230906223_53515016 https://vk.com/topic-230906223_53515015 https://vk.com/topic-230906223_53515012 https://vk.com/topic-230906223_53515011 https://vk.com/topic-230906223_53515009 https://vk.com/topic-230906223_53515008 https://vk.com/topic-230906223_53515006 https://vk.com/topic-230906223_53515002 https://vk.com/topic-230906223_53515000 https://vk.com/topic-230906223_53514999 https://vk.com/topic-230906223_53514997 https://vk.com/topic-230906223_53514995 https://vk.com/topic-230906223_53514991 https://vk.com/topic-230906223_53514990 https://vk.com/topic-230906223_53514988 https://vk.com/topic-230906223_53514987 https://vk.com/topic-230906223_53514986 https://vk.com/topic-230906223_53514983 https://vk.com/topic-230906223_53514982 https://vk.com/topic-230906223_53514981 https://vk.com/topic-230906223_53514980 https://vk.com/topic-230906223_53514979 https://vk.com/topic-230906223_53514978 https://vk.com/topic-230906223_53514976 https://vk.com/topic-230906223_53514974 https://vk.com/topic-230906223_53514971 https://vk.com/topic-230906223_53514968 https://vk.com/topic-230906223_53514966 https://vk.com/topic-230906223_53514964 https://vk.com/topic-230906223_53514961 https://vk.com/topic-230906223_53514960 https://vk.com/topic-230906223_53514959 https://vk.com/topic-230906223_53514958 https://vk.com/topic-230906223_53514956 https://vk.com/topic-230906223_53514954 https://vk.com/topic-230906223_53514953 https://vk.com/topic-230906223_53514952 https://vk.com/topic-230906223_53514949 https://vk.com/topic-230906223_53514948 https://vk.com/topic-230906223_53514945 https://vk.com/topic-230906223_53514943 https://vk.com/topic-230906223_53514942 https://vk.com/topic-230906551_54611389 https://vk.com/topic-230906551_54611386 https://vk.com/topic-230906551_54611384 https://vk.com/topic-230906551_54611381 https://vk.com/topic-230906551_54611379 https://vk.com/topic-230906551_54611376 https://vk.com/topic-230906551_54611371 https://vk.com/topic-230906551_54611369 https://vk.com/topic-230906551_54611365 https://vk.com/topic-230906551_54611363 https://vk.com/topic-230906551_54611361 https://vk.com/topic-230906551_54611359 https://vk.com/topic-230906551_54611357 https://vk.com/topic-230906551_54611354 https://vk.com/topic-230906551_54611351 https://vk.com/topic-230906551_54611347 https://vk.com/topic-230906551_54611343 https://vk.com/topic-230906551_54611340 https://vk.com/topic-230906551_54611337 https://vk.com/topic-230906551_54611334 https://vk.com/topic-230906551_54611331 https://vk.com/topic-230906551_54611328 https://vk.com/topic-230906551_54611324 https://vk.com/topic-230906551_54611321 https://vk.com/topic-230906551_54611318 https://vk.com/topic-230906551_54611315 https://vk.com/topic-230906551_54611312 https://vk.com/topic-230906551_54611309 https://vk.com/topic-230906551_54611304 https://vk.com/topic-230906551_54611301 https://vk.com/topic-230906551_54611298 https://vk.com/topic-230906551_54611294 https://vk.com/topic-230906551_54611289 https://vk.com/topic-230906551_54611286 https://vk.com/topic-230906551_54611283 https://vk.com/topic-230906551_54611280 https://vk.com/topic-230906551_54611276 https://vk.com/topic-230906551_54611272 https://vk.com/topic-230906551_54611269 https://vk.com/topic-230906551_54611266 https://vk.com/topic-230906551_54611262 https://vk.com/topic-230906551_54611257 https://vk.com/topic-230906551_54611254 https://vk.com/topic-230906551_54611251 https://vk.com/topic-230906551_54611248 https://vk.com/topic-230906551_54611246 https://vk.com/topic-230906551_54611243 https://vk.com/topic-230906551_54611240 https://vk.com/topic-230906551_54611237 https://vk.com/topic-230906551_54611235 https://vk.com/topic-230906551_54611191 https://vk.com/topic-230906551_54611189 https://vk.com/topic-230906551_54611187 https://vk.com/topic-230906551_54611185 https://vk.com/topic-230906551_54611182 https://vk.com/topic-230906551_54611179 https://vk.com/topic-230906551_54611176 https://vk.com/topic-230906551_54611173 https://vk.com/topic-230906551_54611169 https://vk.com/topic-230906551_54611166 https://vk.com/topic-230906551_54611160 https://vk.com/topic-230906551_54611156 https://vk.com/topic-230906551_54611152 https://vk.com/topic-230906551_54611149 https://vk.com/topic-230906551_54611146 https://vk.com/topic-230906551_54611143 https://vk.com/topic-230906551_54611140 https://vk.com/topic-230906551_54611136 https://vk.com/topic-230906551_54611133 https://vk.com/topic-230906551_54611130 https://vk.com/topic-230906551_54611126 https://vk.com/topic-230906551_54611121 https://vk.com/topic-230906551_54611118 https://vk.com/topic-230906551_54611115 https://vk.com/topic-230906551_54611111 https://vk.com/topic-230906551_54611107 https://vk.com/topic-230906551_54611104 https://vk.com/topic-230906551_54611101 https://vk.com/topic-230906551_54611096 https://vk.com/topic-230906551_54611092 https://vk.com/topic-230906551_54611089 https://vk.com/topic-230906551_54611085 https://vk.com/topic-230906551_54611080 https://vk.com/topic-230906551_54611077 https://vk.com/topic-230906551_54611074 https://vk.com/topic-230906551_54611071 https://vk.com/topic-230906551_54611067 https://vk.com/topic-230906551_54611064 https://vk.com/topic-230906551_54611060 https://vk.com/topic-230906551_54611057 https://vk.com/topic-230906551_54611054 https://vk.com/topic-230906551_54611049 https://vk.com/topic-230906551_54611047 https://vk.com/topic-230906551_54611043 https://vk.com/topic-230906551_54611041 https://vk.com/topic-230906551_54611039 https://vk.com/topic-230906551_54611037 https://vk.com/topic-230906551_54611035 https://vk.com/topic-230906551_54611033 https://vk.com/topic-230906551_54611031 https://vk.com/topic-230906551_54610985 https://vk.com/topic-230906551_54610984 https://vk.com/topic-230906551_54610983 https://vk.com/topic-230906551_54610982 https://vk.com/topic-230906551_54610981 https://vk.com/topic-230906551_54610980 https://vk.com/topic-230906551_54610979 https://vk.com/topic-230906551_54610977 https://vk.com/topic-230906551_54610976 https://vk.com/topic-230906551_54610975 https://vk.com/topic-230906551_54610973 https://vk.com/topic-230906551_54610970 https://vk.com/topic-230906551_54610968 https://vk.com/topic-230906551_54610965 https://vk.com/topic-230906551_54610963 https://vk.com/topic-230906551_54610960 https://vk.com/topic-230906551_54610958 https://vk.com/topic-230906551_54610957 https://vk.com/topic-230906551_54610955 https://vk.com/topic-230906551_54610954 https://vk.com/topic-230906551_54610952 https://vk.com/topic-230906551_54610950 |
