17982| 23
包裹内置ARUINO和传感器 记录快递小哥的暴力指数 |
编者:今天是双十一,看下面爆红的这个GIF就能感受到快递小哥的怒火,来自果壳的4S狂魔找到了一种方法量化这种暴力指数。 原文载于:果壳 作者:4S狂魔 这些吐槽是集中在平时的,那么如果在双十一高峰,这些情况会不会愈演愈烈呢? ![]() 你试着打开一下这位运输人员的内心世界... 于是为了知道各家快递运送过程中究竟有多暴力,我决定DIY如下的一个设备,在快递寄送过程中记录包裹被“虐待”的惨状。赶在双十一之前,将测试的数据公布出来。 我作为一个DIY纯菜鸟想到的是:Arduino Uno+加速度模块+SD模块。 ![]() ![]() 三轴加速度传感器计用来检测快递的运动状态,然后当它超过一个数值时,将它写入SD卡中,看看在寄送过程中一共能有多少次计数。于是选材,然后开始做。 最后我选定的是: 加速度计:BMA220三轴加速度传感器 SD模块:SD Modul 以及Arduino Uno 然后就是接线,写代码。 ![]() 运行顺利,接上移动电源,在自家沙发上做了几回测试。1m自由落体,测量和写入都正常。为了避免丢失数据,我把阈值故意设定的低了一些。 我用一个装了些屑状垃圾的空玻璃瓶来模拟所运货物。 考虑到,双十一期间物流最多的是服装和化妆品,而服装不是很怕碰撞,所以用这个来模拟一下好了。 ![]() ![]() 下面的关键步骤就是“骗”过快递小哥,让他们把我的包裹寄出去。所以我把它安置在了硬纸壳包装里。 ![]() APEC期间寄这种东西,这是什么精神,你们感受一下。 ![]() 由于人力物力有限,我只发了两家快递。由于内涵电池,所以寄送也只能是从我所在的城市——北京的南边寄到北边。很快,快递员就带着测试结果,来了。 外表看上去还是很完好的,不知道有没有受内伤。 ![]() 我们可以看到,左下角好像受过撞击,相信“这一下”一定没有逃过我的加速计。 ![]() ![]() 数据全在里面,哼哼。 于是,我以为可能数据也就是记录个几百次就差不多了。 结果… ![]() 这个是ZT的数据。 统计结果,共计18739次超过阈值并记录。 ![]() 这个是YD的数据。 统计结果,共计27639次超过阈值并记录。 因为是初次进行这个实验,有很多东西都考虑不够充分,比如这个阈值可能真的设置得过低了。于是,为了让它更准确一些,我又设置了一组对比,我要自己背着它从城南坐车去城北,看看数据如何。 测试结果: ![]() 乍一看也不少,但是统计后的数字是:2453,明显少很多。而且关键的地方是,合加速度的模要比上面两家快递公司低很多。 对比一下三组数据中超过阈值的次数: ![]() 特别要提出的是,其实,快递员让我寄出这些东西本身就是很不靠谱的。这些设备,有电池,且通电,这样不算完,再顶着双十一和APEC风口浪尖,还能顺利寄出…细思极恐。 最后,这次试验非常不完备。 1、阈值过低 2、无时间记录 3、无GPS追踪 4、测试数量少 希望在最近这段紧张过后,能给各位带来完备的“暴力”快递测评数据。 各位DIYer,多提意见! 谢谢! 原文链接: http://www.guokr.com/post/642139/ |
