469浏览
查看: 469|回复: 9
[项目] 【Arduino 动手做】ESP32 波士顿动力 Spot 迷你机器狗
【Arduino 动手做】ESP32 波士顿动力 Spot 迷你机器狗图2
【Arduino 动手做】ESP32 波士顿动力 Spot 迷你机器狗图1
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-6-1 18:57:11
免责声明
这个项目大约一年前开始,主要是为了好玩。一些库已经更新,所以基本上已经无法使用了。并非所有计划中的功能都已发布。没有制作PCB,这给大多数人带来了很多麻烦。很抱歉,我不会再为它提供任何支持了。这很累人,有时会让人失去继续下去的动力。这不是商业项目,我也不会做类似捐赠之类的事情。也许我让某些人失望了。抱歉。项目已关闭。ESP32 小型机器狗是我尝试制作的一款四足机器狗,它继波士顿动力 Spot 之后大受欢迎。项目仍在进行中,硬件和软件可能会有所改动。
特征
仅需要 ESP32(不需要额外的 PWM i2c、蓝牙模块等)
Arduino IDE
基于 Web 的遥测界面,您只需要一部智能手机或平板电脑即可控制机器人
用于校准和调试的 CLI 接口
真正的逆运动学代码
可配置步态序列和设置(仅在您需要时)
乐趣
电子产品
1 x ESP32,带 38 针
1 x 50x70 毫米绿色原型板
12 x TowerPro MG90D 或 MD90S(电缆应在伺服器底部,感谢triawan)伺服器(使用其他伺服器可能比较棘手,因为尺寸可能有所不同,请看一下这三种不同的 mg90 类伺服器的图像:https://www.instagram.com/p/COoIyvzrLZt/
1 x INA219(可选)
1 x MPU9250(可选,尚未实现,WIP)
3 x Mini360(DC-DC 降压转换器降压模块)或类似产品,其中 2 个用于前腿/后腿(或更多),1 个用于 ESP32
1 x 18650 电池座,可容纳 2 个电池(尝试查找“18650 电池座 smt”)
2 x 18650 电池
一些电容器
其他部分
8 x 8x12x2.5mm轴承
4 条小型扎带
强力胶(氰基丙烯酸酯)将所有部件粘合在一起。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-6-1 20:17:55
## 步骤 1:打印部件
所有要打印的 STL 都可以从 Thingiverse 页面下载:机器狗、四足机器人、12DOF、每条腿 3DOF
某些部分需要镜像才能正确打印。请参阅附图。
我的打印机第一层厚度有问题,也就是“象脚”。齿轮应该打印得尽可能完美,所以我加了非常小的垫片来避免这个问题。你会看到有些部件“飞”到了打印面上,所以请启用对它的支持。
我强烈建议打印质量尽可能好的部件,尤其是齿轮。此外,还要使用帽檐和熨烫。
要打印的零件的完整列表:
可打印部分:
1 x 身体
2 x 腿部上衣
2 x 腿部顶部(镜像)
2 x 腿部底部
2 x 腿部底部(镜像)
4 x 肩部第 1 部分
4 x 肩部第 2 部分
2 x 腿架第 1 部分
2 x 腿架第 2 部分
4 x 伺服齿轮
4 x 腿鞋,用柔性灯丝打印(非必需)
1 个封面
2 x 盖夹
可打印的帮助工具(参见GitHub上的描述):
1 x CALIBRATION_LEG-Beta_and_Gamma
1 x CALIBRATION_LEG-Beta_and_Gamma(镜像)
1 x CALIBRATION_LEG-Alpha
1 x 校准伺服-10度
【Arduino 动手做】ESP32 波士顿动力 Spot 迷你机器狗图3
【Arduino 动手做】ESP32 波士顿动力 Spot 迷你机器狗图5
【Arduino 动手做】ESP32 波士顿动力 Spot 迷你机器狗图4
【Arduino 动手做】ESP32 波士顿动力 Spot 迷你机器狗图6
【Arduino 动手做】ESP32 波士顿动力 Spot 迷你机器狗图7
【Arduino 动手做】ESP32 波士顿动力 Spot 迷你机器狗图9
【Arduino 动手做】ESP32 波士顿动力 Spot 迷你机器狗图8
【Arduino 动手做】ESP32 波士顿动力 Spot 迷你机器狗图10
【Arduino 动手做】ESP32 波士顿动力 Spot 迷你机器狗图11
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-6-1 20:19:49
## 第二步:让我们把它做得更好,然后粘在一起
准备
在我们开始之前,请检查轴承是否可以轻松安装到身体部位和肩部部位。
还要检查肩部和身体部位的孔是否打印精细,伺服电缆(临时拆卸伺服连接器)是否可以放入里面。
去做吧
我尽量把机身做得轻巧,因为小型舵机动力不够。所以需要把一些部件粘在一起。我保证这不难 =)
确保粘合面平整,使用平整的迷你锉刀,确保各部分之间能够无缝衔接。然后按照图片所示进行粘合。
伺服齿轮
切割伺服喇叭(见图)以使其适合伺服齿轮部件并将其粘合在一起。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-6-1 20:21:30
## 步骤3:腿部
将短伺服喇叭粘到“腿顶”部分。
将伺服器插入“腿部底部”并插入电缆,如图所示。
将另一根伺服电缆穿过“肩部”部分的一个孔。
用另一条腿重复此动作。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-6-1 20:23:11
## 步骤 4:将身体和腿组装在一起
如之前的图片所示,将所有电缆穿过腿部和身体孔。
使用 Arduino/ESP32 或伺服测试仪将所有伺服器设置为中间。
切割伺服喇叭,使其适合“伺服齿轮”,然后粘合并像往常一样安装在伺服器上。将伺服器插入机体。拧紧螺丝可能会比较困难。
挤压没有伺服器(但有电缆)的“肩部”部分并将其插入轴承之间。
对其他伺服器和部件重复此操作。
此时您不需要用螺栓固定腿部,稍后您需要按照我的 GitHub 存储库中的说明校准腿部:https://github.com/SovGVD/esp32-robot-dog-code
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-6-1 20:24:49
## 步骤5:PCB
PCB 配置由您决定。我只能展示我所做的。
传感器连接到 ESP32 的默认 I2C 总线(GPIO 21 和 22)。
伺服器连接到:
左前:25(身体伺服,伺服齿轮,α),26(身体至腿部伺服,肩部,β),27(腿部伺服,γ)
右前:16、18、17
左后(后):13、12、14
右后(后):4、2、15
您可以在代码中重新配置它,但请确保ESP32 ISR Servo 库支持它。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-6-1 20:33:55
## 步骤6:代码
设置Arduino IDE 以使用 ESP32,但不要使用 ESP32 2.0 及更高版本。WiFi 方面有一些奇怪的变化,所以其中一个核心在 v2.xx 版本中卡住了。
安装附加库(大多数库可以在 Arduino IDE“Sketch”菜单 -> “Include Library” -> “Manage Libraries...”中安装,请仅使用指定的版本):
带有异步 TCP 的ESP 异步 Web 服务器
ESP32 ISR 伺服版本 1.1.0
MPU9250_WE版本1.1.3
INA219_WE
设置 WiFi 接入点凭证。
将 config_wifi.example.h 重命名为 config_wifi.h
将 APssid 更改为您的机器人的任何名称,例如 SmallRobotDog
将 APpass 更改为密码(8 个或更多字符),例如 MySup3rPassw0rd
将代码上传到 ESP32 后,您应该能够使用手机或平板电脑找到 SmallRobotDog WiFi。
打开浏览器,输入网址http://192.168.4.1/,你会看到两个虚拟操纵杆来控制机器狗。
## 第七步:祝你好运!
希望你喜欢这个项目。更多代码和说明正在更新中,希望很快就能发布。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-6-1 20:36:51
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-6-9 05:39:00
