2666浏览
查看: 2666|回复: 4
[求助] 掌控板3.0连接win7 64位不出现串口
[ 本帖最后由 tFocOtngxWhl 于 2025-5-29 18:16 编辑 ]\n\n使用Windows 7 64位安装mPython,之后连接掌控板3.0,未连接并且连接列表是空的。
打开设备管理器,发现两个名为USB JTAG/serial debug unit的设备,提示缺少驱动程序,用360驱动大师补了一个,但另一个仍然提示缺少驱动。
然后随便翻了翻C:\Program Flies (x86)\Mind+\drivers,发现了一个驱动安装程序(忘记名字了,后缀是.exe,就一个exe文件),有出现一个界面,点了Install driver和按钮下拉栏的Install WCID driver,这个设备就正常了,但还是没有出现串口。又翻到了链接"https://dl.espressif.cn/dl/esp-idf/",下载了安装程序(第一个在线安装),提示与该设备不兼容(是繁体的,不知道为啥),点了继续之后把除了驱动程序以外的都取消了,结果刚开始安装就报错(驱动程序安装失败)。
翻了串口,就系统的COM1,没有其它的,按住A通电进download也不行。
打算周末用家里的Windows11试下,可能是Windows7不兼容关于ESP32-S3的驱动吧,如果解决了就方便了。
DFEDU  高级技师
发表于 2025-6-11 13:43:11
回帖奖励 +2 创造力
主控是K10还是掌控板?
dffffff  初级技师
发表于 2025-7-1 16:13:48
回帖奖励 +2 创造力
掌控2.1.0以上版本驱动更换为了CH9102,因此如果Mind+或BXY无法识别请升级到官网最新版本后重新安装一次驱动。
tFocOtngxWhl  见习技师
发表于 2025-7-1 21:15:42
DFEDU 发表于 2025-6-11 13:43
主控是K10还是掌控板?
掌控板,连接win7
swl401  学徒
发表于 2025-7-3 16:32:25
回帖奖励 +2 创造力
所以我把WIN7升级到WIN10了
