283浏览
查看: 283|回复: 16
[项目] 【Arduino 动手做】自由形态 LED 球形灯
【Arduino 动手做】自由形态 LED 球形灯图1
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-28 19:36:11
我的圣诞项目完成了!大家都对LED立方体着迷。我本来想自己做一个,但又想让它变得更有挑战性,而且由于电路板的使用不受限制,所以我决定做一个LED球。
我花了24小时焊接,又熬了一个晚上才完成。但一切都值得。亮着的时候很美,不亮的时候更美。好好享受吧!
【Arduino 动手做】自由形态 LED 球形灯图3
【Arduino 动手做】自由形态 LED 球形灯图2
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-28 19:38:23
步骤 1:观看视频!
观看 LED 球形灯的完整制作视频。它会清晰地概述整个制作过程。当然,视频中不会包含任何细节,但那样太枯燥了。详细信息就在下方页面上。观看视频并按步骤操作即可(https://www.youtube.com/watch?v=Q5d8gTppuYo)。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-28 19:40:24
第 2 步:收集所有工具和材料
收集所有工具和材料
工具:
窄钳
圆嘴钳
侧切钳
焊台
镊子
弯管机哈哈,不,开玩笑的。那对每个人来说都是一场表演的终结者。你只需要一些直径达到正确尺寸的圆形物体——啤酒罐、喷雾罐…​​…
3D打印机
材料:
0.8 毫米黄铜线(您也可以使用铜或钢,但它们有一些缺点)
锡焊料
助焊剂
电子元件:
带电池支架的 ESP32 开发板 - 必须与球体匹配!例如TTGO T8或FireBeetle ESP32
WS2812b RGB LED(200个)
1000mAh锂聚合物电池
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-28 19:42:01
步骤3:模板是关键
如果没有合适的模板/夹具/模具,就不可能制作出如此复杂的形状。我设计了我的3D打印模型。模板由四个部分组成,它们由两个环连接在一起——就像一个桶。这四个部分在这里至关重要。如果用一个整体完成,最终的半球就会卡在里面。这个模板是为球体的一半设计的。不用担心,你也可以用它来制作另一半。
由于球体并非完全对称,因此这 4 个部件分为 2 种。请打印附件中每个 STL 文件各 2 个,以获得完整的模板。
附件
下载 {{ file.name }}戒指.stl下载3D视图
下载 {{ file.name }}模板A.stl下载3D视图
下载 {{ file.name }}模板B.stl下载3D视图
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-28 19:43:07
步骤 4:从金属环开始
从金属丝环开始
这个球体由11个LED环组成,每个环由两根圆形的电线和一定数量的LED组成。完整的球体总共需要22个电线环。然而,制作起来并非那么简单。每个环的尺寸都不一样。为了方便起见,我准备了一张纸,上面画出了半球环的完整形状。虽然它并非完全准确。
记住,球体的最终形状主要取决于你在此阶段弯曲的精度。如果金属丝圈不够圆整,最终的形状可能会变形。为了得到完美的形状,我使用了金属丝弯曲机。
附件
下载 {{ file.name }}戒指.svg下载
下载 {{ file.name }}戒指.pdf下载
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-28 19:45:11
步骤5:放置LED
将LED放入模板最底下的环中。第一个环由8个LED组成。我用黑色永久性笔从底部标记了所有LED的GND引线,以便能够识别GND(VSS)引脚的位置。将所有LED的GND引脚朝向内环,VCC引线朝向外环。这一点很重要!每个环都应完全一样!内环接地,外环供电。参见上图。插入LED之前,我已将其浸入助焊剂中,以便它们更好地固定在插槽中。
插入内环并将所有 GND 引脚焊接到内环上。插入外环并将所有 VCC 引脚焊接到外环上。VCC 引脚位于 GND 引脚的对角线处。确保外环没有连接 LED 的任何数据(DIN 和 DOUT)引脚。
重复此操作,直到获得 6 个环:
8个LED
14个LED
18个LED
20个LED
24个LED
26个LED
注意,整个球体只需要一个第六环——也就是中间的环。所以,只需将它放在两个半球中的一个即可——例如,第一个半球有5个环,第二个半球有6个环。
WS2812b LED
对于不熟悉这款 LED 的人来说,这是一款可单独寻址的RGB LED。简单来说,你只需要一根线就能点亮它,发出彩虹般的颜色。传统 LED 通过调节电流来调节亮度,而 WS2812b 则不同,它采用持续供电,并通过数字信号控制灯光。你可以告诉它要显示什么颜色。你可能会问:所以它只需要 3 根引线,对吧?第 4 根引线用于为灯链中的下一个 LED 提供控制信号。没错!这绝对是它最棒的功能。你可以拥有一长串这样的 LED,并且仍然只用一根线就能控制它们。你只需将其他 LED 的指令提供给灯链中的第一个 LED,它就会继续转发这些指令。(数据手册)
【Arduino 动手做】自由形态 LED 球形灯图4
【Arduino 动手做】自由形态 LED 球形灯图5
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-28 19:46:26
步骤6:连接数据线
电源线就是线环,你已经有了。现在你还需要连接LED的另外两根引线——DIN和DOUT。DIN位于GND引脚旁边,DOUT位于VCC引脚旁边。我使用了5毫米长的电线。正确连接线环也非常重要。确保数据线没有接触到地线或电源环。确保不要将数据引脚焊接到电源环上。
从最内圈开始,一圈一圈地重复此操作。当你到达可以将最开始的LED与最后一个LED互连的位置时,就该跳到上面的一圈了。我使用了C形跳线连接两个相邻环的数据引脚。之所以需要C形,是因为你需要绕过地线和电源线。继续连接接下来的环,直到所有LED都连接成一条长蛇形。最后应该只剩下两根导线没有连接——一根在最上面的一圈。这应该是整个半球的主DIN引脚。最下面的一个是DOUT引脚。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-28 19:48:21
步骤7:连接电源线并重新开始
制作半球的最后一步是将环之间的电源线连接起来。这不仅是为了连接它们,也是为了创建一个将环固定在一起的结构。我再次使用了 C 形跳线来连接相邻环的电源线和地线。前三个较小的环至少使用 4 根跳线,较大的环至少使用 8 根跳线。这个数量将确保球体足够坚固。
放松时间
现在该把半球从模具中取出了!经过这么长时间的焊接,这是最放松的时刻了。首先,取下固定模具四个部分的塑料环。然后开始用力取出每个部分。动作一定要轻柔,以免弄坏任何LED!
对第一个半球满意吗?很好!现在重新开始创建第二个半球。这个半球的环数再次不同。如果你第一个半球有 6 个环,那么第二个就只有 5 个环,反之亦然。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-28 19:49:44
步骤8:测试半球
两个半球都准备好了吗?现在是时候测试一下它们,然后再把它们组装成球体了。我知道你很想马上完成,但相信我,你最好先测试一下。
首先,用万用表做一个简单的测试,检查电源线和地线之间是否有短路。然后将两根短线分别焊接到半球的地线和电源线上。将电源线连接到 ESP32 开发板的 3.3V 引脚,并将地线连接到地。
最后,所有 LED 都连接到一条长链上。这意味着半球也连接在一起了。取较小的一个(5 个环),将其 DIN 连接到 ESP32 开发板的 IO21 引脚,将其 DOUT 连接到另一个半球的 DIN。现在只剩下一个未连接的 LED 引脚——大球上的 DOUT。这是链中的最后一个 LED。完成了吗?启动 ESP32 开发板,并上传本教程“代码”部分的代码。
所有LED都亮了吗?太棒了!你完成了。如果没有亮,而且链条在某个地方终止了,请检查该LED是否有冷焊点或短路。我花了一个小时才修复所有错误。所以别灰心!这玩意儿做起来相当费劲!而且你还坚持到了现在!
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-28 19:51:18
步骤9:插入微控制器和电池
取出 ESP32 开发板。先绕过开关。由于开关位于球体内部,所以无法操作。将其从开发板上拆焊下来,并焊接两根细铜线代替。让它们悬空,等微控制器放入球体后再焊接。
电路板的角落里有3到4个螺丝孔。我们不会用螺丝,而是用焊锡填充这些孔,以便以后更容易将它们连接到球形结构上——这些孔会被打磨!
取较小的半球,将微控制器放入底部较小圆环的中心,USB 接口和电池接口朝外,穿过最小的圆环。将角上的孔焊接到最小的圆环上——记住,它是接地的。将两根开关线也穿过孔,并将之前拆焊好的开关焊接到它们上面。开关有一个金属外壳,用它把它也焊接到最小的圆环上。注意不要让开关线与球体结构短路!不要让电源开关压在球体结构上——否则它会滚动。
取一根直导线,将其焊接到 ESP32 开发板上的 3.3V 引脚上。然后将另一端焊接到球体的最后一个环上——记住,这是电源。我还在接地环和开发板的 GND 引脚之间焊接了一些直导线,以加固内部结构。确保在开发板背面留出放置电池的空间!取一根铜线,将主 DIN 引脚连接到 ESP32 的 IO21 引脚。现在,半球体就搭建完成了。连接电池并进行测试。
它还能用吗?太好了!现在你可以用粘合剂把电池粘到 ESP32 开发板的背面,然后穿过孔连接。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-28 19:52:42
步骤10:最后焊接!
测试 ESP32 开发板上的螺丝孔是否真的接地。我需要在螺丝孔和开发板最近的 GND 引脚之间加一根短线——这样可以为第二个半球提供接地。
用短线焊接第一个半球的 DOUT 和第二个半球的 DIN(与测试阶段的操作相同)。剪下 2 毫米长的导线,并将其焊接到第二个半球最顶端的环上。我用了 8 根这样的导线。记得吗,两个最顶端的环都是电源环。所以可以安全地将每个半球最顶端的两个环焊接在一起。将半球叠放在一起,然后焊接在一起。确保两个半球之间的间隙均匀。最后,用焊锡将 ESP32 开发板的螺丝孔与最小的接地环导线连接起来。
你现在得到了一个球体!摸摸它,握住它。感觉真棒,不是吗?打开它,它能用吗?
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-28 19:55:10
步骤11:代码
下载 Arduino IDE源代码。我使用Neopixel Bus库来控制 LED“灯带”。它有一个非常漂亮的界面,并且支持动画。
  1. #include <NeoPixelBus.h>
  2. #include <NeoPixelAnimator.h>
  3. #define PIN_LEDS 21
  4. #define NUMPIXELS 194
  5. #define LIGHTNESS 0.05f
  6. #define BRIGHTNESS 64
  7. RgbColor BLACK(0, 0, 0);
  8. RgbColor RED(BRIGHTNESS, 0, 0);
  9. RgbColor GREEN(0, BRIGHTNESS, 0);
  10. RgbColor BLUE(0, 0, BRIGHTNESS);
  11. RgbColor YELLOW(BRIGHTNESS, BRIGHTNESS, 0);
  12. RgbColor WHITE(BRIGHTNESS, BRIGHTNESS, BRIGHTNESS);
  13. NeoPixelBus<NeoGrbFeature, Neo800KbpsMethod> leds(NUMPIXELS, PIN_LEDS);
  14. NeoPixelAnimator animations(10); // NeoPixel animation management object
  15. #define NUM_RINGS 11
  16. #define RING_MAX_PIXELS 26
  17. #define RING_MIN_PIXELS 8
  18. // all rings starts at 0 ray
  19. byte RINGS[NUM_RINGS][RING_MAX_PIXELS] = {
  20.   {78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 77}, // 8
  21.   {65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 63, 64}, // 14
  22.   {48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 45, 46, 47}, // 18
  23.   {28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 25, 26, 27}, // 20
  24.   {5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4}, // 24
  25.   {102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103}, // 26
  26.   {127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128}, // 24
  27.   {148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 154, 153, 152, 151, 150, 149}, // 20
  28.   {167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 155, 172, 171, 170, 169, 168}, // 18
  29.   {182, 181, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 186, 185, 184, 183}, // 14
  30.   {192, 191, 190, 189, 188, 187, 194, 193} // 8
  31. };
  32. byte RING_SIZES[NUM_RINGS] = {8, 14, 18, 20, 24, 26, 24, 20, 18, 14, 8};
  33. unsigned long startMillis = 0;
  34. short animation = 0;
  35. void setup() {
  36.   Serial.begin(115200);
  37.   initRandom();
  38.   leds.Begin();
  39.   leds.ClearTo(BLACK);
  40.   leds.Show();
  41.   //animations.StartAnimation(0, 6000, rainbowAnimation);
  42.   animations.StartAnimation(0, 2000, raysRainbow);
  43.   //animations.StartAnimation(0, 2000, ringsRainbow);
  44.   //animations.StartAnimation(0, 500, xmasOrbAnimation);
  45.   //animations.StartAnimation(0, 1000, ringAnimation);
  46.   //animations.StartAnimation(0, 500, rayAnimation);
  47.   //animations.StartAnimation(0, 100, randomAnimation);
  48. }
  49. void loop() {
  50.   animations.UpdateAnimations();
  51.   leds.Show();
  52.   delay(10);
  53.   if (false && (startMillis == 0 || startMillis + 20000 < millis())) { // 30s
  54.     startMillis = millis();
  55.     switch (animation) {
  56.       case 0:
  57.         animations.StartAnimation(0, 500, rayAnimation);
  58.         break;
  59.       case 1:
  60.         animations.StartAnimation(0, 1000, ringAnimation);
  61.         break;
  62.       case 2:
  63.         animations.StartAnimation(0, 2000, ringsRainbow);
  64.         break;
  65.       case 3:
  66.         animations.StartAnimation(0, 2000, raysRainbow);
  67.         break;
  68.       case 4:
  69.         animations.StartAnimation(0, 6000, rainbowAnimation);
  70.         break;
  71.       case 5:
  72.         animations.StartAnimation(0, 100, randomAnimation);
  73.         animation = -1;
  74.         break;
  75.     }
  76.     animation ++;
  77.   }
  78. }
  79. void randomAnimation(const AnimationParam& param) {
  80.   float hue;
  81.   HslColor color;
  82.   if (param.state == AnimationState_Completed) {
  83.     for (byte i = 0; i < 194; i ++) {
  84.       hue = random(0, 1000) / 1000.0f;
  85.       color = HslColor(hue, 1.0f, LIGHTNESS);
  86.       leds.SetPixelColor(i, color);
  87.     }
  88.     animations.RestartAnimation(0);
  89.   }
  90. }
  91. void rainbowAnimation(const AnimationParam& param) {
  92.   HslColor color = HslColor(param.progress, 1.0f, LIGHTNESS);
  93.   leds.ClearTo(color);
  94.   if (param.state == AnimationState_Completed) {
  95.     animations.RestartAnimation(0);
  96.   }
  97. }
  98. void raysRainbow(const AnimationParam& param) {
  99.   HslColor color;
  100.   float hue;
  101.   for (int i = 0; i < RING_MAX_PIXELS; i++) {
  102.     hue = param.progress + (float) i / (float) RING_MAX_PIXELS;
  103.     if (hue > 1.0f) {
  104.       hue -= 1.0f;
  105.     }
  106.     color = HslColor(hue, 1.0f, LIGHTNESS);
  107.     rayColor(i, RgbColor(color));
  108.   }
  109.   if (param.state == AnimationState_Completed) {
  110.     animations.RestartAnimation(0);
  111.   }
  112. }
  113. void ringsRainbow(const AnimationParam& param) {
  114.   HslColor color;
  115.   float hue;
  116.   for (int i = 0; i < NUM_RINGS; i++) {
  117.     hue = param.progress + (float) i / (float) NUM_RINGS;
  118.     if (hue > 1.0f) {
  119.       hue -= 1.0f;
  120.     }
  121.     color = HslColor(hue, 1.0f, LIGHTNESS);
  122.     ringColor(i, RgbColor(color));
  123.   }
  124.   if (param.state == AnimationState_Completed) {
  125.     animations.RestartAnimation(0);
  126.   }
  127. }
  128. void xmasOrbAnimation(const AnimationParam& param) {
  129.   ringColor(0, WHITE);
  130.   ringColor(1, RED);
  131.   ringColor(2, RED);
  132.   ringColor(3, RED);
  133.   ringColor(4, RED);
  134.   ringColor(5, WHITE);
  135.   ringColor(6, RED);
  136.   ringColor(7, RED);
  137.   ringColor(8, RED);
  138.   ringColor(9, RED);
  139.   ringColor(10, WHITE);
  140.   byte offset = round(param.progress);
  141.   for (byte i = offset; i < RING_SIZES[3]; i+=2) {
  142.     leds.SetPixelColor(RINGS[3][i] - 1, WHITE);
  143.   }
  144.   for (byte i = offset; i < RING_SIZES[7]; i+=2) {
  145.     leds.SetPixelColor(RINGS[7][i] - 1, WHITE);
  146.   }
  147.   if (param.state == AnimationState_Completed) {
  148.     animations.RestartAnimation(0);
  149.   }
  150. }
  151. void ringAnimation(const AnimationParam& param) {
  152.   int index = param.progress * (NUM_RINGS * 2 - 2);
  153.   leds.ClearTo(BLACK);
  154.   if (index < NUM_RINGS) {
  155.     ringColor(index, BLUE);
  156.   }
  157.   else {
  158.     ringColor(NUM_RINGS - (index - NUM_RINGS) - 2, BLUE);
  159.   }
  160.   if (param.state == AnimationState_Completed) {
  161.     animations.RestartAnimation(0);
  162.   }
  163. }
  164. void rayAnimation(const AnimationParam& param) {
  165.   int index = param.progress * (RING_MAX_PIXELS / 2);
  166.   if (index > 12) {
  167.     index = 12;
  168.   }
  169.   leds.ClearTo(BLACK);
  170.   rayColor(index, BLUE);
  171.   rayColor(index + (RING_MAX_PIXELS / 2), BLUE);
  172.   if (param.state == AnimationState_Completed) {
  173.     animations.RestartAnimation(0);
  174.   }
  175. }
  176. void rayColor(byte rayIndex, RgbColor color) {
  177.   int pixelIndex;
  178.   byte pixel;
  179.   if (rayIndex >= RING_MAX_PIXELS) {
  180.     return; // prevents out of bounds
  181.   }
  182.   for (byte i = 0; i < NUM_RINGS; i ++) {
  183.     pixelIndex = round((float) RING_SIZES[i] / (float) RING_MAX_PIXELS * rayIndex);
  184.     pixel = RINGS[i][pixelIndex];
  185.     if (pixel == 0) {
  186.       continue; // skip condition
  187.     }
  188.     leds.SetPixelColor(pixel - 1, color); // index starts from 1 (0 is stop condition)
  189.   }
  190. }
  191. void ringColor(byte ringIndex, RgbColor color) {
  192.   byte pixel;
  193.   if (ringIndex >= NUM_RINGS) {
  194.     return; // prevents out of bounds
  195.   }
  196.   for (byte i = 0; i < RING_MAX_PIXELS; i ++) {
  197.     pixel = RINGS[ringIndex][i];
  198.     if (pixel == 0) {
  199.       return; // end condition
  200.     }
  201.     leds.SetPixelColor(pixel - 1, color); // index starts from 1 (0 is stop condition)
  202.   }
  203. }
  204. void initRandom() {
  205.   // random works best with a seed that can use 31 bits
  206.   // analogRead on a unconnected pin tends toward less than four bits
  207.   uint32_t seed = analogRead(0);
  208.   delay(1);
  209.   for (int shifts = 3; shifts < 31; shifts += 3) {
  210.     seed ^= analogRead(0) << shifts;
  211.     delay(1);
  212.   }
  213.   // Serial.println(seed);
  214.   randomSeed(seed);
  215. }
  216. RgbColor colorWheel(byte wheelPos) {
  217.   // Input a value 0 to 255 to get a color value.
  218.   // The colours are a transition r - g - b - back to r.
  219.   wheelPos = 255 - wheelPos;
  220.   if (wheelPos < 85) {
  221.     return RgbColor(255 - wheelPos * 3, 0, wheelPos * 3);
  222.   }
  223.   if (wheelPos < 170) {
  224.     wheelPos -= 85;
  225.     return RgbColor(0, wheelPos * 3, 255 - wheelPos * 3);
  226.   }
  227.   wheelPos -= 170;
  228.   return RgbColor(wheelPos * 3, 255 - wheelPos * 3, 0);
  229. }
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-28 19:56:38
为了能够控制动画,我将LED映射到11行26列的表格(数组的数组)。这样,我就能准确地知道LED在球体上的位置,并能点亮我想要的那个LED。
到目前为止我已经准备了几个动画:
垂直圆
水平圆
垂直彩虹
水平彩虹
彩虹
随机图案
注意:我必须将LED的亮度限制在满功率的20%左右。因为LED共有194个,满功率时会消耗10安培的电流。小电路板无法承受。不用担心,如果功率过大,电路板会重新启动,因此不会损坏。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-28 19:58:05
第 12 步:就这样!
就这样!
希望你喜欢!制作过程很有挑战性,但最终收获颇丰。这个LED球即使不亮也很漂亮。它会成为我们圣诞树上的点睛之笔!
圣诞快乐!
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-28 20:05:42
附录
项目链接:https://www.instructables.com/Christmas-LED-Sphere/
项目作者:捷克共和国 吉里普劳斯
(白天是软件开发人员,晚上是硬件制造商。)
视频教程(15分钟):https://www.youtube.com/watch?v=Q5d8gTppuYo
项目代码:https://gist.github.com/jpraus/b5084df54580ebec81fac7cec86048d3
NeoPixelBus库:https://github.com/Makuna/NeoPixelBus
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-6-7 06:47:20
