642| 7
[项目] 【Arduino 动手做】视觉上非常有趣的3D打印齿轮时钟 |
这个项目中使用的东西 硬件组件 Arduino Nano R3 × 1 ULN2003步进电机驱动板 × 1 28BYJ-48小型步进电机 × 1 PCBgogo定制PCB × 1 软件应用程序和在线服务 Arduino IDE 手动工具和制造机器 烙铁(通用) 无铅焊锡丝 其他 OD3mm L14mm、L22mm、L33mm 金属(例如铜管或棒) OD4mm ID3mm L6mm 金属(例如用于时针的铝管)。M3 t4mm x 6pcs 插入螺母,例如https://www.aliexpress.com/item/33008141694.html M3 螺栓 L8mm 3pcs、L6mm 3pcs 选项:3mm L50-100mm 杆使其稳定。 接线------- NANO的D8、9、10、11分别连接到ULN2003的IN1、2、3、4。 NANO的5V(pin27)和GND(pin29)连接到电源的5V和GND, 同时,ULN2003的“+”和“-”连接到电源的5V和GND ![]() |
项目代码 |
本帖最后由 驴友花雕 于 2025-6-7 06:42 编辑 接通电源后,步进器开始以每秒一步的速度移动秒针箭头。分钟和小时指针依次穿过齿轮组,当然速度会相应降低。等待期间,电机关闭,并调整延时以保持时间稳定。这样,功耗非常小,并且避免了步进器过热。 顺便提一下,这些 3D 打印部件是在 Geeetech I3 Pro B 3D 打印机上打印的,使用了 PLA 材料。打印分辨率为 0.2 毫米,填充率为 25%。 附录 项目链接:https://www.hackster.io/mircemk/ ... d-gear-clock-6755a6 项目作者:北马其顿 米尔科·帕夫莱斯基 视频教程(5分钟):https://www.youtube.com/watch?v=kMnFwARJKyM https://www.youtube.com/watch?v=wDQAxyr8IB4 项目代码:https://www.hackster.io/code_files/565591/download 3D文件:https://www.thingiverse.com/thing:4930786 ![]() ![]() |
