290浏览
查看: 290|回复: 14
[项目] 【Arduino 动手做】MeArm - 构建可破解的机器人手臂 v0.3版本
【Arduino 动手做】MeArm - 构建可破解的机器人手臂 v0.3版本图1
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-26 11:08:59
第 1 步:收集您的零件!
第一步是收集你的零件。MeArm 的文件可在 thingiverse 上找到:
MeArm v0.3 (当前版本)
4 个业余舵机(9g 型)
3mm 机械螺钉(M3 固定件)
我们在 www.phenoptix.com 出售所有这些零件的套件。如果您有激光切割机并且不介意等待来自中国的零件,您可以以不到 10 美元的价格将整个东西组装在一起。像 Ponoko 这样的地方会为您切割文件,或者最好找到当地的 hackspace 并学习如何使用激光切割机。
您需要的 M3 固定件是:
20 毫米 x 4
10 毫米 x 2
12 毫米 x 10
8 毫米 x 13
6 毫米 x 11
坚果 x 14
对不起所有在美国的人,但 imperial 是一个非常愚蠢的系统!
所需工具
螺丝刀
【Arduino 动手做】MeArm - 构建可破解的机器人手臂 v0.3版本图3
【Arduino 动手做】MeArm - 构建可破解的机器人手臂 v0.3版本图2
【Arduino 动手做】MeArm - 构建可破解的机器人手臂 v0.3版本图5
【Arduino 动手做】MeArm - 构建可破解的机器人手臂 v0.3版本图4
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-26 11:10:33
第 2 步:构建基础
基础可能是开始构建的最佳位置。否则,你以后就得处理反重力,这需要发明。
我们在这里使用的是木制版本的 MeArm。如果您用木头切割,请注意,我们用来节省硬件的自攻功能效果不佳,但您可以使用更长的螺钉和更多的螺母来弥补这一点。
取四个 20 毫米的螺丝和四个螺母。从电路板后部插入螺钉,然后将螺母拧上大约一半。握住方形部分,使孔与螺钉对齐,然后将末端拧入孔中,直到它们与方板的顶部齐平。对所有四个螺钉完成此作后,您就可以将螺母拧紧到底板上。
在底座的角落添加粘脚,这样螺丝就不会划伤您正在处理的表面。
【Arduino 动手做】MeArm - 构建可破解的机器人手臂 v0.3版本图6
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-26 11:12:17
第 3 步:第一台伺服器!
现在我们添加第一个 servo。
这里使用的方法也将用于稍后再连接两个 servos。我们所做的是在伺服器的底部周围放置一个项圈,注意项圈一侧的槽口,这样您的控制线就不会被夹住。使用伺服环下侧的两个 8 毫米螺钉,将它们拧入您刚刚连接到底板的方形部分。螺钉应自行攻击,直到与方板大致齐平。不要过度拧紧,否则可能会折断衣领。在亚克力中,这种自攻丝效果很好。在木头里没有那么多......
我们稍后会担心伺服器的方向,因为我们还没有将其连接到下一个零件。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-26 11:13:58
第 4 步:锻炼腰部
现在我们构建我认为称为腰部的部分。使用伺服器随附的十字“喇叭”,并使用伺服器包中的两个长螺钉进行连接。从板的底部拧入伺服喇叭。您现在应该有一个带有喇叭和伸出两个尖刺螺钉的板子。
现在我们要添加中心部分。这使用了我们将再次使用的另一种方法。从电路板的底部插入两个 12 毫米的螺钉并拧上两个螺母,使它们刚好打开。仔细看看这一步的图片。下一块顶部的孔应该在我们将要考虑的前面,而你刚刚穿过上一块的孔应该在左侧。
将中央部分的槽口对齐并拧紧螺母以将其拧紧到底座部分。它在这里可能会偏离对齐,所以要小心一点。考虑到这一点,如果我们将喇叭的位置旋转 90 度并移除底座上的固定位置,我们可能应该增加一个缺口。很抱歉在我进行时做笔记,但如前所述,这是一项正在进行的工作,应该作为 v0.3 的构建!
现在进入 Bicep 的第一部分。这应该在左侧,孔朝向最靠近底部的工件中间。使用从右侧插入的 6 毫米螺钉穿过中央部分,自攻到二头肌部分。真的应该给这些数字!拧紧到足以让部件自由移动,摆动最小。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-26 11:15:38
第 5 步:构建左肩
提供此处显示的大部分内容,直到您刚刚组合在一起的内容。舵机的孔应与二头肌对齐。我们应该对这些部分进行关键处理,以使其不可能出错。你不会走得太远,但它很烦人!
如前所述将套环添加到伺服器上,然后使用两个 12 毫米螺钉从外部插入。
使用之前的方法将小臂连接到单个伺服喇叭上。这次我们要附加它。请看下面的图片。这些应该是伺服系统运动的远端,它应该从底座上的孔旋转。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-26 11:17:28
第 6 步:将左肩连接到腰部
首先,你要推动两个端件,它很快就会拧在一起,所以如果它们稍微移动一下,请不要担心。
现在推动组装好的左肩。在 v0.3 中,有三个固定装置需要拧入,但我认为我们可能会失去底部的一个,并对腰部的底板进行一些改进。
现在我们已经附加了,我们将争取一些轻松的胜利。用 6 毫米的固定件连接下图所示的部件,以获得可控的前臂!抓住 12 毫米的螺钉和螺母,添加二头肌的中心部分。
【Arduino 动手做】MeArm - 构建可破解的机器人手臂 v0.3版本图9
【Arduino 动手做】MeArm - 构建可破解的机器人手臂 v0.3版本图7
【Arduino 动手做】MeArm - 构建可破解的机器人手臂 v0.3版本图8
【Arduino 动手做】MeArm - 构建可破解的机器人手臂 v0.3版本图10
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-26 11:19:01
第 7 步:右臂构造
你现在应该已经相当习惯了构造技术,所以看看你是如何在这里只使用图像的。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-26 11:20:37
第 8 步:添加剩余的手臂部件!
现在,不用担心此图像中的夹持器,我继续构建了它,但我们接下来会这样做。接下来添加剩余的手臂部件以及保持手腕固定的三角形部件。
为此抓住两个 10 毫米的螺丝。
您需要将三角形部分在外侧,剩余的前臂长度在中间,全部连接到二头肌。前臂与您留下的其他两个长位不同,它们应该是相同的。
用垫片、最后 10 毫米的螺钉和这两个相同的部件之一固定三角形的背面。该部件的另一端将用 6 毫米的螺丝连接到右肩的后部。
现在让我们构建那个抓手。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-26 11:22:42
第 9 步:夹持!!
夹具是最复杂的部分。我们将让图片在这里进行讨论,因为有很多步骤。需要注意的一点是,大多数图像显示两个垫片,并且只使用了一个垫片。在整个构建中制作两个垫片。你会有一些备用的!
如果你发现自己在构建这个部分并认为“我的那很聪明”,那就是 Jack Howard 的全部。如果有任何需要更多细节的地方,请告诉我!
【Arduino 动手做】MeArm - 构建可破解的机器人手臂 v0.3版本图11
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-26 11:24:23
第 10 步:连接夹持器并固定到底座
这是最后一点。只需用 6 毫米的螺丝将最后一个长部分连接到三角形部分,将其另一端连接到抓手上的高部分即可。然后将两个 8 毫米的螺钉穿过前臂部件的末端并进入抓手的侧面。这些在通往孔的途中会略微割伤,因此在排列它们时尽量保持相当准确。
接下来,您需要将整个结构添加到我们在第一部分中制作的底座中。使用伺服器随附的螺钉固定底座。
这就是机械部分完成!
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-26 11:26:17
第 11 步:退后一步,欣赏,考虑控制它
现在它已经完成了,你会想要控制它。最简单的方法之一是使用 Arduino 和四个电位计。
我们在 GitHub 上有一个简单的代码来做到这一点。
使用这个草图,手动控制相当容易,您可以开始编码或只是播放,这就是项目目前的位置
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-26 11:32:58
附录
项目链接:https://www.instructables.com/Me ... Hackable-Robot-Arm/
项目作者:英国诺丁汉  Phenoptix(凤凰)
项目视频(1分钟):https://www.youtube.com/watch?v=tAhnJ_6QN88
项目代码:https://github.com/phenoptix/MeArm
打印切割文件:https://www.thingiverse.com/thing:298820
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-5-26 11:34:21
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-6-6 18:09:14
【Arduino 动手做】MeArm - 构建可破解的机器人手臂 v0.3版...
