7599浏览
查看: 7599|回复: 4
[已解决] I3的机器Y轴打印时平的线变成轻微锯齿是什么原因
I3的机器Y轴打印时平的线变成轻微锯齿是什么原因,就是热床底板运动方向,锯齿
I3的机器Y轴打印时平的线变成轻微锯齿是什么原因图1I3的机器Y轴打印时平的线变成轻微锯齿是什么原因图2I3的机器Y轴打印时平的线变成轻微锯齿是什么原因图3
Rockets  NPC
发表于 2014-11-3 11:58:50
看下是不是皮带松了。
swanglei  中级技神
发表于 2014-11-3 13:48:01
你的第一张图主要是因为喷嘴尖部离平板距离太近了!这个你如果后面不想调平的话,软件上面有个initial layer thickness,可以尝试每次增加0.5mm打印,直到你的第一层既能很牢固的黏在平板上面,让后变形又最小。但是说实话,根据最终的效果来说,如果一很在乎质量的话,可能就需要细心调节。但是考虑到打印稳定性来说,还是建议第一层稍微粘紧一点。。。
后面的主要是机械稳定性可能不太好,我看了你好像不是用的我们的机器。。。不是很确定你的机器软件有没有开放打印机的加速度设置,建议你降低打印机的运动加速度,调成1500试试,另外的确就是楼上说的你的皮带可能有点小问题。。。。。。最主要其实还是机械振动导致的!!!
coolcxm  中级技师
发表于 2014-11-3 21:18:05
好像就是皮带的问题,今天发现X轴的皮带有点松了,调紧了,好像好了。没打印大件的物品不好看Y轴还会不会这样。打了个小方形,Y轴是没问题了。
golden3d  禁止发言
发表于 2014-11-5 15:07:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
高级模式
