7666| 1
[已解决] USB/I2C接口的超声波 |
梳理一下超声波产品线: 1.老型号 URM37,URM04,URM05,属于老型号,URM37针对DIY市场,URM04针对机器人行业,URM05 机器人行业,工业环境。 这三个产品基本上不会升级。如后面有新的型号可能会淘汰。 2.URM06, URM05的升级版本,这个版本已经在设计中。对前面反馈的情况会做一些改进,例如会开一个外壳塑料模具,环氧树脂封装,可做到防溅水工业标准,使用标准免螺丝结构接线柱。定位于高端。延伸型号有: URM06-TTL TTL脉冲宽度模式的型号,可方便接单片机,操作简单。 URM06-ANALOG 0-3.3V模拟量输出的型号,可以方便接一些工控设备。 URM06-UART TTL串口总线模式的型号,可以方便和单片机连接,可以组网。 URM06-RS485 RS485工业总线接口,可以使用到工业环境,并且通信线缆比较长的场合。 3. URM07 , 做一款类似SRF02或者SRF01的简单超声波,需要做到体积非常小,非常轻 使用直径16MM的一体超声波。对于外壳上有几个考虑: 1)使用类似红外开关那种外壳,螺丝结构可以直接安装在我们现在的红外支架上面。缺点是比较长,外壳比较普通 2)单独类似URM06一样设计一个专用的塑料外壳,这样应该会更漂亮。缺点是外壳需要设计,重量会重一点。开模需要费用。 3)直接类似SRF01或者SRF02,PCB裸露,上面有一些排针或者插座。安装方式可以是PCB大一点四角有安装孔,或者类似SRF01,使用一个胶圈固定,做一个支架安装在小车。PCB裸露是最简单最轻的。缺点是不能 防止溅水。 接口方面的考虑: 1)将I2C,TTL串口,模拟量都引出来同步供应,I2C和TTL接口可以类似SRF02用MODE引脚切换。 2)做3个型号 URM07-ANALOG,URM07-I2C,URM07-UART 4. URM08 USB接口超声波。探头类型未定,16MM微型探头,25MM防水探头,urm06静电膜探头。都可选择。 这个超声波,可以直接插到PC上面的USB接口,将会虚拟出一个USB串口。对于PC来说比较方便可以不用转换器。使用mciro usb座。 结构的设计也分两种: 1) 直接裸板。2)做类似URM06的开模封装。 设计即是折中,欢迎大家发表建议。 |
