758浏览
查看: 758|回复: 3
[项目] 【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子
为什么?因为每个人都需要一个机器人 Claw!本 instructable 将向您展示如何 3D 打印和构建一个简单的机器人爪子,然后将其附加到您的任何 Arduino 项目中。你可以把它放在遥控车上,做一个完整的机器人手臂,或者把它放在一根棍子上,用它来抓东西。
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图1
现在在我们开始之前,这个爪子不会特别强大,不要想象你会用它拿起小孩或大杯咖啡。我使用的 Servo 成本约为 2 美元,所以你真的一分钱一分货,但除此之外,它看起来确实很酷,我设法让我的拿起乐高积木、笔和电池。
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图2
第 1 步:零件清单
您将需要:
使用 3D 打印机
A 烙铁
项目材料
Arduino UNO(或类似产品)
面包板或 protoshield
电位计 (POT)
跳线
伺服
一些 3 毫米的细丝(或 3 毫米的螺母和螺栓)
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图3
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图4
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图5
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图6
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图7
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图8
第 2 步:打印你的爪子
使用附带的 .STL 文件并打印出来。我用木筏打印了我的,不需要脚手架或支撑。如果可以的话,您可以无筏打印,在我的 Up!迷你筏子可以很好地剥离,所以除了需要额外的时间外,它没有麻烦。
第二个 .stl 文件用于 POT 上的旋钮,它是可选的。
打印后将碎片拉开,如果您使用木筏打印,我们就可以制作 THE CLAW......
附件
下载 {{ file.name }}servo_claw_gripper (2).stl下载以 3D 形式查看
下载 {{ file.name }}旋钮 (2).stl下载以 3D 形式查看
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图9
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图10
第 3 步:开始组装爪子
看看这些图片,因为它们可以说 1000 个单词,尽管我也在下面描述了步骤。
如图所示,将盖子放在 Servo 上
使用提供的螺钉之一,将伺服器拧入盖子中。如果您有多余的螺丝,请随时放入 2.
取带有伺服臂缩进的爪臂。将其放在伺服齿轮上,然后将 Servo 的单臂放在凹痕中。它应该很合身。
将臂推入 Cog,使其能够抓住来回移动伺服器,并确保它抓握良好。看第 4 张图,您的伺服器应该在这一点上完全展开。如果它想继续前进,那么拉下手臂并进行调整,这样就是终点。
现在将臂向后稍微缠绕(如图所示)并拧入伺服包随附的小螺钉以固定臂。
如第 5 张图所示,将第 2 个臂固定到位,它应该与第一个臂位于相同的相对位置。
拿起顶板并将其推入到位,注意第 2 个臂下方的盖子上有一个孔。顶板的杆穿过这里,应该卡入到位。
使用剩余的螺丝将两侧拧在一起。有 3 个匹配的螺丝孔,但您的套件中可能只剩下一个螺丝,它会用一个螺丝固定在一起,将其放入前孔中。
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图11
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图12
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图13
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图14
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图15
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图16
第 4 步:将其放在一起
剪下 6 短片细丝,它们应该长约 8 毫米。
将细丝推入所有孔中。如果您正在努力通过这些,您可能需要找到一个 3 毫米的钻头并轻轻地钻出孔。您实际上可以用手而不是使用钻头来更好地做到这一点。
如图所示安装 2 个支撑
如图所示连接爪子。
使用烙铁(低温)轻轻熔化并压扁灯丝两侧的末端,以免它们脱落。(或者如果你正在使用螺母,请连接它们)。如果你没有烙铁,你可以用热刀或类似的东西熔化它们。
您现在应该有一个可以工作的爪子。前后移动爪子,确保它平稳移动,您可以听到伺服器中的齿轮工作。
如果伺服器不旋转,则您可能没有将臂连接到伺服齿轮上。只要你的爪子有全范围的打开和关闭,它应该可以工作。
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图17
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图19
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图18
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图20
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图21
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图22
第 5 步:项目接线
如图所示,将 3 根电线焊接到它上面。我发现出来的公引线不太适合杜邦线。但只要对你有用......
暂时不要用电池
在试验板中,将电池的红色和黑色电线分别连接到电源轨 +ve 和 -ve 行
重要提示:使用另一根电线将 Arduino 上的 GND 连接到试验板上的 -ve
将 Servo 上的红线和棕线分别连接到 +ve 和 -ve 导轨。
将舵机上的黄线连接到 Arduino 上的 12 引脚
将电位器的红线和黑线(外线)分别连接到 Arduino 5V 和 GND。
将中间线连接到 Arduino 上的引脚 A0。
就是这样,我们已经准备好编写代码了。请参阅上面的 fritzing 图。
附件
下载 {{ file.name }}爪.fzz下载
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图25
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图23
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图24
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图26
第 6 步:项目编码
项目开源代码
  1. #include <Servo.h>
  2. const int potPin = A0;
  3. const int clawPin = 12;
  4. Servo claw;
  5. void setup() {
  6.   Serial.begin(9600);
  7.   claw.attach(clawPin);
  8.   pinMode(potPin, INPUT);
  9.   testClaw(2);
  10. }
  11. void testClaw(int loops)
  12. {
  13.   for (int i=0;i<loops;i++)
  14.   {
  15.     claw.write(10);
  16.     delay(1000);
  17.     claw.write(170);
  18.     delay(1000);
  19.   }
  20. }
  21. void loop() {
  22.   int potVal = analogRead(potPin);
  23.   int angleVal = map(potVal, 0, 1024, 0, 180);
  24.   claw.write(angleVal);
  25.
  26.   Serial.print("Pot: ");
  27.   Serial.print(potVal);
  28.   Serial.print(" Claw: ");
  29.   Serial.println(angleVal);
  30.   delay(50);
  31. }
将 Arduino 插入 PC 并上传代码。如果您不知道如何作,Arduino.cc 网站上提供了大量信息。
上传后,打开串行监视器并将波特率设置为 9600。
你的爪子应该打开和关闭几次,然后你可以用 POT 控制它。
如果您希望将其与 PC 断开连接并继续使用它,那么您可以从面包板上的电源轨上取一根电线并将其插入 Arduino 上的 VIN,这应该会提供足够的电力来运行 Arduino 进行此演示,但是如果您使用电池组做很多其他事情,您可能需要提供更好的电源来防止它低于5 伏特。
享受!
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图27
第 7 步:其他想法...
将爪子放在机器人汽车上,并使用超声波传感器触发它打开/关闭
将爪子放在棍子上,添加一个按钮来打开/关闭
多买几个 Servos 并制作一个机械臂。
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图28
项目链接:https://www.instructables.com/The-Claw-A-3D-printed-robotic-claw/
项目作者:MakerLabnz
项目视频:https://www.youtube.com/watch?v=P8ozeDzIaz0
【Arduino 动手做】The Claw:3D 打印的机器人爪子图29
发表于 2025-5-21 17:35:11
发表于 2025-5-23 06:22:17
发表于 2025-6-6 17:47:58
