2025-5-20 11:49:47 [显示全部楼层]
24623浏览
查看: 24623|回复: 2
[ESP8266/ESP32] ESP32+3D打印遥控赛车全开源!极速48km/h
今天给大家介绍一个精彩的项目——“Lizard” 3D 打印遥控赛车。
ESP32+3D打印遥控赛车全开源!极速48km/h图1
ESP32+3D打印遥控赛车全开源!极速48km/h图2
ESP32+3D打印遥控赛车全开源!极速48km/h图3
Lizard 的核心魅力在于高度的 3D 打印化和开放的定制性,为玩家提供了从零开始打造一台高性能赛车的独特体验。
项目亮点
Lizard 的设计理念非常明确:打造一台敏捷且坚固的公路竞速赛车,同时让制作过程更具可玩性和经济性。
  • 一体化 3D 打印设计:Lizard 的最大特点就是它的高集成度。除了少数标准件(比如车轮),从底盘动力传动系统,大部分核心部件都由 3D 打印完成。这意味着你不仅能享受亲手“造车”的乐趣,未来零件的更换成本也非常低廉,再也不用担心“配件贵”的问题。
  • 出色的运动性能:Lizard 采用了经典的后轮驱动布局,并配备了开放式差速器独立悬架双万向节,这些都是保证其操控性和通过性的关键设计。在实际测试中,Lizard 最高时速可达 48 公里/小时,而单次充电的续航时间也能轻松达到 30 分钟以上,足以满足一场酣畅淋漓的竞速体验。
  • 基于 ESP32 的智能系统:Lizard 的“大脑”非常强大。车辆和遥控器都搭载了定制化的 ESP32 微控制器电子系统。这为我们提供了极高的编程定制自由度。你可以根据自己的喜好调整控制逻辑,甚至通过传感器实时获取车辆的各种数据,比如电池电压、电机电流、电机和驱动器温度,甚至是轮速。这种开放性让 Lizard 不仅仅是一个玩具,更是一个学习和探索电子控制与遥测的平台。
设计与工程细节
Lizard 的每一个细节都考虑到了功能性和保护性。
ESP32+3D打印遥控赛车全开源!极速48km/h图4
ESP32+3D打印遥控赛车全开源!极速48km/h图5
ESP32+3D打印遥控赛车全开源!极速48km/h图6
ESP32+3D打印遥控赛车全开源!极速48km/h图7
ESP32+3D打印遥控赛车全开源!极速48km/h图8
ESP32+3D打印遥控赛车全开源!极速48km/h图9
  • 结构集成与保护:车身主体被设计成一个一体化的底盘,巧妙地将所有电子设备、电池和复杂的动力传动系统都安全地包裹在内部。这种设计不仅简化了组装,也为内部精密部件提供了坚实的保护
  • 兼顾美观与功能:尽管是 3D 打印模型,Lizard 在外观上也没有妥协。前后精心设计的扰流板不仅提升了视觉冲击力,也为未来的空气动力学优化留下了空间。
  • 主动散热设计:考虑到高速运行下电机和驱动器会产生大量热量,Lizard 在引擎盖上方设计了一个进气口,并内置了小型风扇,通过主动抽风为核心部件散热,保证了车辆长时间运行的稳定性。
ESP32+3D打印遥控赛车全开源!极速48km/h图10
主要技术参数一览:
  • 整体尺寸:车长 370 毫米,车宽 180 毫米,车高 80 毫米。
  • 轴距与轮距:轴距 250 毫米,轮距 140 毫米。这些参数是平衡车辆稳定性和灵活性的关键。
  • 重量分布:前轴占总重 35%,后轴占 65%。这种偏向后轴的重量分布有利于后轮驱动车辆的抓地力。
制作与组装指南
要亲手打造这台“Lizard”,你需要一些基本的 3D 打印和动手能力,整个过程充满乐趣和挑战。
  • 3D 打印部件:
    • 打印机要求:建议使用打印尺寸不小于 200x200x200 毫米的 FDM 3D 打印机。
    • 耗材选择PETG 材质是打印主要结构件的推荐选择,因为它兼具强度和韧性。而像轮胎这样的柔性部件,则推荐使用TPU 柔性材料
    • 打印设置:为了确保部分承力部件(如齿轮、差速器壳体)的强度,强烈建议将其填充率设置为 100%
  • 主要组装要点:
    • 连接方式:大部分部件通过 M3 螺钉和螺母进行连接,或者使用螺纹嵌件嵌入 3D 打印件中,实现更稳固的连接。
    • 传动系统:齿轮需要精确地安装在金属轴上,传动轴则使用钢杆制作。
    • 电机与差速器:电机齿轮通过爪式离合器与电机轴连接,并需要安装专门的散热块。双万向节则通过铜线与差速器的输出轴连接,保证动力传输的顺畅。
    • 电子元件安装:将 ESP32 控制器、电机驱动器、电池等电子元件按照说明固定在预留的位置,并进行必要的布线。
ESP32+3D打印遥控赛车全开源!极速48km/h图11
ESP32+3D打印遥控赛车全开源!极速48km/h图12
ESP32+3D打印遥控赛车全开源!极速48km/h图13
物料清单(BOM)与成本估算:
Lizard 项目的所有 3D 打印文件都已在 GitHub 上完全开源,你可以免费获取所有打印文件。
GitHub地址:https://github.com/TRD-B/Lizard
至于成本,如果所有零件都需要全新采购,根据原作者的估算,总价可能在 950 欧元左右。不过,如果你平时就玩 RC 模型,或者有一些现成的电子元件、耗材(比如 3D 打印线材、各种规格的螺丝螺母、电池等),那就能大大节省开支。主要成本除了 3D 打印耗材,还包括电机、舵机、电池、轴承、传感器等各类电子与机械标准件。
最后
ESP32+3D打印遥控赛车全开源!极速48km/h图14
ESP32+3D打印遥控赛车全开源!极速48km/h图15
“Lizard”项目提供了一个很好的机会,让我们可以深入了解 3D 打印、遥控模型设计和电子控制的魅力。它不仅能让我们拥有一辆独一无二的遥控赛车,更是一次宝贵的学习和实践经验。
快来挑战一下!
直达项目原页面:https://www.instructables.com/Lizard-3D-Printed-RC-Race-Car/
大家有关于 3D 打印 RC 车的疑问或想法吗?也欢迎在评论区互相交流!
Lizard-main.zip
55.95 MB, 下载次数: 510
Lm3ATbjtIcjl  初级技师
发表于 2025-6-11 17:56:35
基督教克拉拉开始建档立卡就分手俩好肚饿进出口仅作参考老师的巨大的成绩高拉萨发的空间的fs/;sfdhlisljsldkhgF;KVDFVKMFDL;VK
林小为  学徒
发表于 2025-8-1 16:20:55
价格劝退。直接买会不会更便宜。哈哈
