2014-10-30 18:28:07 [显示全部楼层]
10534浏览
查看: 10534|回复: 7
[官方样例] Intel Edison官方样例中文版 简易Web服务器Wifi
翻译:Kin@DFRobot  来源:Intel
本示例创建一个具有 "开" 和 "关" 按钮的网站。当按下按钮时,LED 会打开,并按 "关" 按钮,LED 熄灭。我们使用了 Arduino * IDE 1.5.3 示例下提供的代码。
硬件
  • 英特尔® Edison 计算模块
  • Arduino * 扩展板
  • 一个 LED
  • 220欧姆电阻器
指令
1.使用电线进行以下连接:
主导 Arduino * 扩展板 220欧姆电阻器
正面 引脚13
负侧 GND
2.将电源usb 端口连接到Arduino 扩展槽上。
3.Open ARDUINO IDE。单击工具 ≫ 主板,然后选择英特尔® Edison
4.单击 "工具 ≫ 串行端口",然后选择英特尔® Edison 主板连接到的Com #
5.单击文件 > ≫ Wifi 的示例,然后选择SimpleWebServerWiFi
6.将char ssid [] = yourNetwork更改为您的网络名称。
7.将char pass [] = secretPassword更改为您的网络密码。
8.更改WiFiServer 服务器(端口 #);选择了一个未使用的端口号,edison_config 使用端口80。如果您想要使用端口80,请停止并禁用 edison_config。
9.单击 "上传" 图标。
在串行监视器中监控 IP 地址。在连接在同一网络上的设备上,打开 web 浏览器并转至串行显示器上显示的 IP 地址。
如果要使用端口80,请禁用 edison_config。服务按以下格式输入地址。
ipaddress/h
如果端口已更改,请按以下格式输入地址:
ipadress: portnumber/h
电路
Intel Edison官方样例中文版 简易Web服务器Wifi图1
KinFu  高级技师
发表于 2014-11-20 17:56:25
好期待Edison到货:D
Ash  管理员
发表于 2014-11-20 18:24:21
KinFu 发表于 2014-11-20 17:56
好期待Edison到货
:$ 翻译大人本尊粗线~ 膜拜一下
nille  高级技师
发表于 2014-11-23 15:56:11
遇到问题了:(,下载了程序后依然显示的Edison默认页,没有开灯、关灯的内容。
flashing edison之后才出现的这个问题。
zhangq  见习技师
发表于 2015-1-29 10:43:44
请问串口如何使用,为什么我的爱迪生开发板串口没有打印出任何信息?
zhangq  见习技师
发表于 2015-2-2 11:43:14
nille 发表于 2014-11-23 15:56
遇到问题了,下载了程序后依然显示的Edison默认页,没有开灯、关灯的内容。
flashing edison之后才出现 ...
在官方例程中,可以尝试改变端口号,如83,WiFiServer server(83);网页上打开时也要修改,如:192.168.1.117:83。
我遇到的问题是使用 Serial(),串口没有收到信息,使用 Serial1(串口1)可以收到信息。还没弄清楚!!!
Angelo  初级技匠
发表于 2015-2-6 17:10:45
Edison的串口和Leonardo非常像.
Serial 是电脑和Edison进行通信的.
Serial1 是板子上的D0,D1串口.
zhangq  见习技师
发表于 2015-2-13 16:42:20
我找到问题了,serial对应的串口是intel edison开发板中间的那个miniUSB,之前一直以为这个接口是下载程序用的,竟然没有大胆尝试!没想到开发板居然是这么设计的,如果下载程序的同时串口一直在发送调试数据,串口可能会卡住,我发现程序下着下着,突然不能下载了,可能是这个问题。
