7851| 0
[ Edison教程系列] Edison教程系列04 触摸台灯 |
不再单调的通过按钮来控制台灯的开关,改造个可触摸开关控制的台灯。在本节中,我们选用简单的LED来作为例子,原理明白之后,改造其他电器也不再遥不可及。 所需元件 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 硬件连接 数字触摸开关 → 数字2 数字继电器模块 → 数字12 ![]() 特别说明下,继电器部分的连接,继电器可以理解为是个开关,只是这个开关的特别之处在于可以控制大电流,我们可以用来控制一些大电流的交流设备。我们这里以3V的LED来作为例子,便于理解继电器原理。为了安全起见,不建议第一次直接改造交流设备。在弄清原理之后,可以在具有一定电路知识的朋友帮助下改造! 继电器如何使用? 大致看下继电器如何使用,继电器模块是通过数字引脚控制开关的,可以把它理解为LED,控制器控制它开与关。 继电器输出部分有四个引脚,如下图所示,COM(公共脚),NO(常闭端),NC(常开端),N/A(空脚)。 ![]() 解释下常开和常闭的区别。NO引脚(常开端)常态下和COM(公共端)断开,只有继电器至高之后,才导通。而NC引脚(常闭端)刚好相反,常态下是断开的,只有继电器至高之后,才断开。 输入代码 打开样例代码TouchControlRelay,可见 [mw_shl_code=cpp,false]int touchPin = 2; //触摸开关连接到数字2 int relayPin =12; //继电器连接到数字12 int relayState =HIGH; // relayState记录继电器状态 int touchState; //touchState记录触摸开关状态 int lastTouchState =LOW; // lastTouchState记录触摸开关前一个状态 long lastDebounceTime= 0; long debounceDelay =50; //去除抖动时间 void setup() { pinMode(touchPin, INPUT); pinMode(relayPin, OUTPUT); digitalWrite(relayPin, relayState); } void loop() { //reading用来存储touchPin的数据 int reading = digitalRead(touchPin); // 一旦检测到数据发生变化,记录当前时间 if (reading != lastTouchState) { lastDebounceTime= millis(); } // 等待50ms,再进行一次判断,是否和当前触摸开关状态相同 // 如果和当前状态不相同,改变触摸开关的状态 // 同时,如果触摸开关状态为高(也就是被按下),那么就改变继电器的状态 if ((millis() - lastDebounceTime) >debounceDelay) { if (reading != touchState) { touchState = reading; if (touchState == HIGH) { relayState = !relayState; } } } digitalWrite(relayPin, relayState); // 改变触摸开关前一个状态值 lastTouchState = reading; }[/mw_shl_code] 下载完代码,碰下触摸开关,灯点亮。再碰下,灯熄灭 硬件分析(数字输入—数字输出) 很明显,触摸开关是输入设备,继电器是输出设备。继电器再相应的控制其他设备。 ![]() 代码回顾 由硬件分析可以看出,触摸是输入设备,继电器是输出设备。 pinMode(touchPin, INPUT); pinMode(relayPin, OUTPUT); 通过digitalWrite()读取按键的状态: int reading = digitalRead(touchPin); 按下在由低变高或者由高变低时,都会有个抖动的过程,时间非常的短,如下图所示: ![]() 为了避免由于抖动产生的错误信号,所以我们代码中有个去抖的过程。去抖的方法很简单,就是等到数据发生变化时,隔一段时间再检测一次。 一旦检测到读取的数据发生变化,通过millis()函数记下时间: [mw_shl_code=cpp,false]if (reading !=lastTouchState) { lastDebounceTime = millis(); }[/mw_shl_code] millis()是一个函数,该函数是Arduino语言自有的函数,它返回值是一个时间,Arduino开始运行到执行到当前的时间,也称之为机器时间,就像一个隐形时钟,从控制器开始运行的那一刻起开始计时,以毫秒为单位。 再等待50ms,再进行一次判断,是否和当前触摸开关状态相同。如果和当前状态不相同,改变触摸开关状态。同时,如果触摸开关状态为高(也就是被按下),那么就改变继电器的状态。 [mw_shl_code=cpp,false]if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) { if (reading != touchState) { touchState =reading; if (touchState ==HIGH) { relayState= !relayState; } } } [/mw_shl_code] |
