1547浏览
查看: 1547|回复: 19
[讨论] 【花雕学编程】《Arduino 手册(思路与案例)》栏目思路
Arduino是一个开放源码的电子原型平台,它可以让你用简单的硬件和软件来创建各种互动的项目。Arduino的核心是一个微控制器板,它可以通过一系列的引脚来连接各种传感器、执行器、显示器等外部设备。Arduino的编程是基于C/C++语言的,你可以使用Arduino IDE(集成开发环境)来编写、编译和上传代码到Arduino板上。Arduino还有一个丰富的库和社区,你可以利用它们来扩展Arduino的功能和学习Arduino的知识。
Arduino的特点是:
1、开放源码:Arduino的硬件和软件都是开放源码的,你可以自由地修改、复制和分享它们。
2、易用:Arduino的硬件和软件都是为初学者和非专业人士设计的,你可以轻松地上手和使用它们。
3、便宜:Arduino的硬件和软件都是非常经济的,你可以用很低的成本来实现你的想法。
4、多样:Arduino有多种型号和版本,你可以根据你的需要和喜好来选择合适的Arduino板。
5、创新:Arduino可以让你用电子的方式来表达你的创意和想象,你可以用Arduino来制作各种有趣和有用的项目,如机器人、智能家居、艺术装置等。
【花雕学编程】《Arduino 手册(思路与案例)》栏目思路图1
发表于 2025-5-14 07:34:37
相关拓展的参考目录:
1、Arduino  BLDC
2、Arduino  CNC
3、Arduino  E-Ink
4、Arduino  ESP32 SPP
5、Arduino  FreeRTOS
6、Arduino  FOC
7、Arduino  GRBL
8、Arduino  HTTP
9、Arduino  HUB75
10、Arduino  IoT
11、Arduino  JSON
12、Arduino  LCD
13、Arduino  LVGL
14、Arduino  OLED
15、Arduino  PID
16、Arduino  TFT
发表于 2025-5-14 07:40:42
相关Arduino 核心技术简单汇总
一、电机控制与运动
BLDC(无刷直流电机):电子换向驱动,支持 PWM 调速与 FOC 算法,用于无人机、智能家电。
CNC(数控控制):解析 G 代码控制步进电机,适配 GRBL 固件,用于雕刻机、3D 打印机。
FOC(磁场定向控制):矢量变换优化电机效率,支持无传感器控制,用于伺服系统、无人机。
二、显示技术
E-Ink(电子墨水):低功耗静态显示,断电保留内容,用于电子价签、电子书。
OLED/TFT/LCD:
OLED:高对比度、无背光,用于可穿戴设备;
TFT:彩色触摸显示,用于智能设备界面;
LCD:字符型基础显示,用于入门项目。
三、物联网与通信
IoT(物联网):连接传感器与云端,支持 MQTT/HTTP 协议,用于智能家居、环境监测。
ESP32 SPP:蓝牙串口透传,无线替代有线 UART,用于设备调试、手机交互。
四、控制算法与系统
PID(闭环控制):经典三参数调节,稳定温度、速度等被控量,用于温控、电机调速。
FreeRTOS:实时操作系统,多任务调度,解决 Arduino 单线程局限,用于复杂设备。
五、开源固件与界面
GRBL:开源 CNC 固件,解析 G 代码控制多轴运动,用于雕刻机、激光切割机。
LVGL:轻量级 GUI 库,支持触摸交互,用于智能设备界面开发。
六、核心优势
易用性:开源生态、丰富库支持,快速原型开发。
多样性:覆盖电机、显示、通信等多领域,适配不同场景。
经济性:低成本硬件方案,适合创客与工业级应用。
发表于 2025-5-14 07:44:02
一、Arduino BLDC
1、定义:
BLDC(Brushless Direct Current Motor)即无刷直流电机,Arduino BLDC 指使用 Arduino 控制 BLDC 电机的技术。BLDC 电机通过电子换向替代机械电刷,具有高效、低噪、长寿命的特点。
2、核心功能:
电机驱动:需搭配专用驱动模块(如 L6234、DRV8301),通过 PWM 信号控制转速,利用霍尔传感器或无传感器算法(如反电动势检测)实现换向。
控制方式:支持速度控制、位置控制,可结合 PID 算法优化性能。
3、常用库:
BLDCMotor 库(基础控制)
FOC 库(磁场定向控制,见下文 Arduino FOC)
4、应用场景:
无人机、机器人驱动系统
智能家电(如风扇、泵)
工业自动化设备
【花雕学编程】《Arduino 手册(思路与案例)》栏目思路图2
发表于 2025-5-14 07:47:08
二、Arduino CNC
1、定义:
CNC(Computer Numerical Control)即计算机数字控制,Arduino CNC 指利用 Arduino 开发板作为控制器,驱动步进电机或伺服电机实现精确运动控制的技术,常用于机床、雕刻机等设备。
2、核心功能:
G 代码解析:通过开源固件(如 GRBL,见下文 Arduino GRBL)解析工业标准 G 代码,控制多轴(X/Y/Z 轴)联动。
硬件接口:搭配步进电机驱动器(如 A4988、DRV8825),支持限位开关、原点传感器等反馈设备。
运动控制:实现直线 / 圆弧插补、速度规划、加速度控制。
3、应用场景:
桌面级雕刻机、3D 打印机(如 RepRap 改造)
小型数控机床、激光切割机
自动化机械臂
发表于 2025-5-14 07:49:30
三、 Arduino E-Ink
1、定义:
E-Ink(电子墨水)是一种模仿纸质显示的低功耗屏幕技术,Arduino E-Ink 指使用 Arduino 驱动电子墨水屏(如 Waveshare、Adafruit 模块)的方案,支持黑白或三色显示,断电后内容可保留。
2、核心功能:
低功耗特性:仅刷新时耗电,适合电池供电设备(如电子标签、电子书)。
驱动方式:通过 SPI 或 I2C 接口控制,需专用库处理刷新时序(如波形数据)。
3、常用库:
U8g2 库(支持多种 E-Ink 屏及其他显示器)
EPD 库(Waveshare 官方库,支持多尺寸)
4、应用场景:
电子价签、智能手表(单色屏)
离线阅读器、物联网设备状态显示器
低功耗信息看板
发表于 2025-5-14 07:53:26
四、Arduino ESP32 SPP
1、定义:
ESP32 是乐鑫科技的双核 Wi-Fi / 蓝牙微控制器,SPP(Serial Port Profile)是蓝牙串口协议,Arduino ESP32 SPP 指利用 ESP32 的蓝牙功能实现串口透传(替代传统 UART 线),与手机、电脑或其他蓝牙设备通信。
2、核心功能:
蓝牙通信:支持经典蓝牙(BT Classic)SPP 模式,实现无线数据收发(如 AT 指令、自定义协议)。
双模式支持:同时兼容 BLE(低功耗蓝牙),但 SPP 属于传统蓝牙功能。
3、常用库:
Arduino 原生 BluetoothSerial 库(ESP32 专用)
BleSerial 库(BLE 串口模拟,非传统 SPP)
4、应用场景:
无线遥控器、蓝牙键鼠
手机与 Arduino 设备的数据交互(如传感器数据传输)
替代有线串口的调试场景
发表于 2025-5-14 07:56:13
五、 Arduino FreeRTOS
1、定义:
FreeRTOS 是一款开源实时操作系统(RTOS),Arduino FreeRTOS 指将 FreeRTOS 移植到 Arduino 平台,实现多任务并发处理,解决 Arduino 传统单线程循环(loop())的局限性。
2、核心功能:
任务调度:支持抢占式或协作式调度,创建多个独立任务(如传感器读取、通信、显示)。
同步机制:互斥锁、信号量、队列等,处理资源共享和任务间通信。
内存管理:动态或静态内存分配,优化资源利用。
3、常用库:
FreeRTOS for Arduino(官方移植版)
4、应用场景:
复杂物联网设备(需同时处理网络、传感器、用户输入)
多外设控制(如同时驱动显示屏、电机、无线模块)
实时性要求高的场景(如工业控制、无人机)
【花雕学编程】《Arduino 手册(思路与案例)》栏目思路图3
发表于 2025-5-14 08:25:06
六、Arduino FOC
1、定义:
FOC(Field-Oriented Control,磁场定向控制)是一种高级电机控制算法,用于 BLDC/PMSM 电机的精确控制,通过矢量变换将电机磁场分解为励磁和转矩分量,实现高效、低噪运行。
2、核心功能:
矢量控制:基于 Clarke 和 Park 变换,将三相电流转换为旋转坐标系下的直流分量,独立控制转矩和磁通。
无传感器控制:无需霍尔传感器,通过反电动势估算转子位置(需电机参数校准)。
3、常用库:
FOC 库(Arduino 专用,支持多种电机类型)
4、应用场景:
高精度伺服系统(机器人关节、数控机床)
无人机动力系统(提升效率和响应速度)
家电(如变频空调、洗衣机电机)
发表于 2025-5-14 08:28:15
七、Arduino GRBL
1、定义:
GRBL 是一款开源 CNC 固件,专为 Arduino 等微控制器设计,支持解析 G 代码并控制步进电机,实现高精度运动控制,常用于桌面级 CNC 设备。
2、核心功能:
G 代码解析:支持 ISO 标准 G 代码子集(如直线插补 G01、圆弧插补 G02/G03)。
硬件兼容性:适配 Arduino Uno/Mega、ESP32 等,搭配 A4988 等驱动器,支持 3-5 轴控制。
安全特性:限位开关检测、紧急停止、软限位保护。
配置工具:通过串口发送指令配置参数(如电机步距角、最大速度)。
3、应用场景:
CNC 雕刻机(如雕刻木材、亚克力)
激光切割机、等离子切割机
3D 打印机(部分改造方案使用 GRBL)
发表于 2025-5-14 08:30:06
八、 Arduino HTTP
1、定义:
Arduino HTTP 指利用 Arduino 开发板(如 ESP8266/ESP32、Arduino Due)实现 HTTP 协议,作为客户端或服务器,连接互联网或本地网络,进行数据交互。
2、核心功能:
客户端模式:发送 GET/POST 请求(如获取天气数据、上传传感器数据到云端)。
服务器模式:搭建 Web 服务器,通过浏览器控制设备(如智能家居开关、实时监控页面)。
3、常用库:
WiFiClient + HTTPClient(ESP8266/ESP32 原生库)
EthernetClient(有线网络,如 Arduino Ethernet 扩展板)
WebServer 库(搭建简易 Web 服务器)
4、应用场景:
物联网设备(连接 AWS IoT、阿里云等平台)
本地 Web 控制界面(如智能插座、环境监测仪)
数据上报与远程配置
发表于 2025-5-14 08:32:13
九、Arduino HUB75
1、定义:
HUB75 是 LED 矩阵的接口标准(常见于户外大屏),Arduino HUB75 指通过 Arduino 驱动 HUB75 接口的 LED 矩阵模块(如 64x32 像素),实现图文显示、动画播放。
2、核心功能:
高速数据传输:通过并行或串行接口(如 I2S、SPI)驱动多块 LED 矩阵级联,支持高刷新率。
扫描驱动:处理行扫描和列数据,需硬件加速(如使用 DMA 或外部 RAM)避免卡顿。
3、常用库:
FastLED 库(支持 WS2812 等 LED,但部分兼容 HUB75)
HUB75MatrixPanel_I2S_DMA 库(专用库,支持 ESP32 的 I2S DMA 高速传输)
4、应用场景:
室内 / 户外 LED 显示屏(广告屏、信息屏)
大型灯光艺术装置、游戏互动屏
数据可视化看板(实时显示股票、天气等)
发表于 2025-5-14 08:34:34
十、Arduino IoT
1、定义:
Arduino IoT 指基于 Arduino 平台的物联网应用,通过连接传感器、执行器和网络(WiFi、蓝牙、4G 等),实现设备数据采集、远程控制和云端交互。
2、核心功能:
平台支持:兼容 Arduino IoT Cloud、微软 Azure、AWS IoT 等,提供设备管理、数据存储、规则引擎。
通信协议:支持 MQTT、HTTP、CoAP 等,适配不同网络环境。
3、典型组件:
主控:ESP32、Arduino Nano 33 IoT(内置蓝牙 / WiFi)
传感器:温湿度、加速度、GPS 等
扩展:SIM 卡模块(蜂窝网络)、LoRa 模块(长距离通信)
4、应用场景:
智能家居(灯光、温度控制)
环境监测(气象站、水质监测)
工业物联网(设备状态监控、预测性维护)
发表于 2025-5-14 08:36:55
十一、 Arduino JSON
1、定义:
Arduino JSON 是一个轻量级库,用于在 Arduino 平台解析和生成 JSON(JavaScript Object Notation)数据,支持不同数据格式和内存优化,解决嵌入式设备内存有限的问题。
2、核心功能:
解析模式:静态解析(编译时指定缓冲区大小)和动态解析(运行时分配内存),避免内存溢出。
数据操作:读取 / 写入嵌套 JSON 结构(如 {"sensor":{"temp":25,"humid":60}})。
3、常用库:
ArduinoJSON 库(官方库,支持 V6 及以上版本,性能优异)
4、应用场景:
与 Web API 交互(如解析 API 返回的 JSON 数据)
配置文件存储(将设备参数保存为 JSON 格式)
MQTT 消息载荷处理(JSON 是常见的消息格式)
发表于 2025-5-14 08:38:57
十二、Arduino LCD
1、定义:
LCD(Liquid Crystal Display)即液晶显示器,Arduino LCD 指通过 Arduino 驱动各类 LCD 屏幕,包括字符型(如 1602)和图形型(如 TFT),是最常用的人机交互界面之一。
2、3核心功能:
字符型 LCD:显示字母、数字、符号,支持自定义字符(如 1602 屏,使用 LiquidCrystal 库)。
图形型 LCD:显示像素级图像、图标,支持彩色(如 ST7735、ILI9341 驱动的 TFT 屏)。
接口类型:并行(8/4 位数据总线)或串行(I2C、SPI,节省引脚)。
3、应用场景:
设备状态显示(如温度计、计数器)
简易菜单系统(通过按键交互)
教育项目(入门级显示实验)
发表于 2025-5-14 08:40:46
十三、 Arduino LVGL
1、定义:
LVGL(Lightweight GUI Library)是一款开源轻量级图形用户界面库,支持在 Arduino 等嵌入式设备上创建复杂交互界面,无需操作系统即可运行,支持触摸和非触摸屏幕。
2、核心功能:
丰富组件:按钮、滑动条、图表、列表、动画等,支持主题自定义。
硬件适配:兼容 TFT/OLED 等显示屏,支持多种控制器(如 ST7735、SSD1306),需适配显示驱动和输入设备(触摸、编码器)。
性能优化:基于像素缓存和裁剪算法,降低内存占用,适合资源有限的微控制器。
3、应用场景:
智能手表、手持设备(如血糖仪、POS 机)
工业人机界面(HMI)
物联网设备可视化控制界面
发表于 2025-5-14 08:43:44
十四、Arduino OLED
1、定义:
OLED(Organic Light-Emitting Diode)即有机发光二极管显示器,自发光、高对比度、超薄,Arduino OLED 指驱动此类屏幕(如 SSD1306、SH1106 驱动的模块),支持单色或双色显示。
2、核心功能:
显示特性:无需背光,黑色像素不发光,功耗低于 LCD,适合小尺寸(0.96/1.3 英寸)显示。
接口方式:I2C(2 线)或 SPI(3-4 线),节省引脚,适合 Arduino Nano、Pro Mini 等小板型。
3、常用库:
Adafruit_SSD1306 库(支持 SSD1306 驱动的 OLED)
U8g2 库(兼容多种 OLED 和 E-Ink 屏)
4、应用场景:
可穿戴设备(智能手环、电子手表)
小型设备状态显示(如路由器、传感器节点)
嵌入式系统菜单界面
发表于 2025-5-14 08:46:20
十五、Arduino PID
1、定义:
PID(Proportional-Integral-Derivative)是一种经典闭环控制算法,Arduino PID 指在 Arduino 中实现 PID 算法,用于调节系统输出(如电机速度、温度、电压),使其稳定在目标值。
2、核心功能:
三要素调节:
比例(P):快速响应误差
积分(I):消除静态误差
微分(D):抑制超调,增加稳定性
参数整定:通过试凑法、Ziegler-Nichols 等方法优化 P/I/D 参数。
3、常用库:
PID_v1 库(经典实现,支持正向 / 反向控制)
4、应用场景:
电机速度控制(保持恒定转速)
温度调节(如加热 / 冷却系统)
无人机姿态控制(角度稳定)
发表于 2025-5-14 08:47:23
十六、Arduino TFT
1、定义:
TFT(Thin-Film Transistor)即薄膜晶体管显示器,属于图形型 LCD,支持彩色显示和高分辨率,Arduino TFT 指驱动此类屏幕(如 ST7789、ILI9488 驱动的模块),实现复杂图像和交互界面。
2、核心功能:
彩色显示:支持 16 位 / 18 位色彩(如 65K 色),显示照片、图标、动画。
触摸支持:集成电容 / 电阻式触摸屏,通过 touchRead() 或专用库获取触摸坐标。
高速接口:SPI 或并行接口(8/16 位),部分库利用 DMA 加速刷新(如 TFT_eSPI 库)。
3、应用场景:
智能设备界面(如手持终端、游戏机)
数据可视化(图表、仪表盘)
交互式控制界面(如旋钮、滑动条模拟)
总结
上述技术围绕 控制(电机、运动、算法)、交互(显示、输入、通信)、物联网(连接、数据、云端) 三大核心领域,覆盖了 Arduino 在嵌入式系统、工业控制、消费电子等场景的应用。选择时需根据硬件性能(如内存、引脚数量)、功耗需求、开发难度及生态支持(库和示例)综合评估。
发表于 2025-5-14 08:52:29
最后,请豆包帮忙,做了一个栏目介绍(仅供参考):
《Arduino 手册(思路与案例)》专栏深度解析 Arduino 在电子制作与智能控制领域的多元应用,系统覆盖从 BLDC 电机控制到 E-Ink 电子纸显示,从 CNC 数控技术到 IoT 物联网开发等 16 大核心技术方向。作为全球领先的开源电子原型平台,Arduino 凭借卓越的易用性、高性价比与生态多样性,成为电子爱好者从入门实践到专业开发的理想选择。
专栏以技术深度与工程实践为核心,特别聚焦 BLDC 无刷电机控制、CNC 精密运动控制、E-Ink 低功耗显示、ESP32 SPP 蓝牙通信、FreeRTOS 实时任务调度、FOC 磁场定向控制算法、GRBL 开源数控固件、HTTP 网络协议开发、HUB75 LED 矩阵驱动、IoT 物联网解决方案、JSON 数据解析处理,以及 LCD/OLED/TFT 显示技术、LVGL 轻量级图形界面、PID 闭环控制算法等前沿领域。通过场景化案例拆解,揭示 Arduino 与传感器、执行器、通信模块的协同机制,展现其在工业控制、消费电子、物联网等场景的适配能力。
依托超过 3600 篇原创技术博客,专栏构建了从基础原理到实战项目的全维度知识体系,提供包含电路设计、代码实现、调试优化的完整解决方案。无论是创客探索创意原型,还是工程师开发商业项目,均可从中获取兼具创新性与可靠性的技术启发,助力突破硬件控制与系统集成的技术瓶颈,在智能硬件开发领域实现持续进阶。
