2014-10-24 14:13:08 [显示全部楼层]
4917浏览
查看: 4917|回复: 4
[讨论] 该如何来判断一台3d打印机的打印精度?
经常有人会用层高或叫层厚来做3d打印机的精度标准,这样说是不确切的或者说是不负责任的。打印精度对3D打印机来说是一个综合技术精度,被称为精密设备,需要综合来看,用结果说话。
方法/步骤
3d打印机的精度取决于以下几个要素:
1、机械部分中的行走系统是否准确合理。
2、软件控制系统是否合理。
3、机箱、底座不可以有抖动或者松动现象。
4、不要选择皮带或齿条带类的软连接的行走连接结构,以保证运行时不抖动,不变位。
5、机器框架要坚固,最好是工业化生产的机箱。
6、要选择优质的步进电机和完善的软件技术支持。
我们就用负责机器升降的Z轴(也就是负责机器层厚的)来做个精度的解释和技术算。
      首先大家要认识一种电机,他叫步进电机,它与普通的交直流电机不同,普通电机給电就转,但步进电机不是,步进电机是以接到一个命令就执行一步,没有滑行量的动力电机,周圆的分布就是电机的精度,一步的大小就是步进电机的精度大小,例如,步进电机一周有分为:80步、100步、200步、280步、300步等等。
那么步进电机与芯片程序是怎样控制3d打印机层厚的呢?
      下面简单的为大家解释一下。步进电机带动Z轴转动,Z轴的旋转带动机器机头上升,从而产生层厚。有一些品牌的3d打印机是采用了50型号的步进电机(也就是电机外圆直径是50mm),每周为 200步,Z轴螺距为1.75mm,那么可以算出3d打印出的产品每一步的层高为“1.75mm÷200步=0.0875mm层厚”,X轴、Y轴也是同样,这已经是一根头发的精度了,这对那些拿来主义的假技术人来说就是绝对精度了,但这实际并不是最终结果,在我们的技术里,还可以用编程技术将步进电机的一步再细分解成20步,也就是0.0875mm再除以20等于0.004375,这个数字已经低于了打印材料的分子量,所以仅根据层后来确定精度是不确切的。
当然,只有掌握了核心技术才能做到这一点。
那么综上所述,怎么来确定3d打印机的精度呢?
答:打印精度对3D打印机来说是一个综合技术精度,被称为精密设备,需要综合来看,用结果说话。
嘉一的JOYE系列3D打印机,机身采用大型数控机床加工技术,浇铸一次成型,刚性强、稳定性好。框架采用CNC精密加工,保证打印精度。XY轴采用直线运动轴承导向,使用寿命长。XY轴采用镀铬双轴稳定性好,不易变形,精度高。
转载自嘉一科技http://www.3djoye.com/Index.asp?PJ/Article46/112.html
swanglei  中级技神
发表于 2014-10-24 16:42:18
其实我们是这么看这个问题的,FDM的打印机呢现在的绝大部分的机器无论是国内的还是国外的,其实也差不多就那个样子了,如果说需要高精度我觉着可能也不一定真的能满足他们的需求,无论是用多少层厚打印,然而我平时用0.1或者稍微大点的层厚0.15打印,一般人都已经觉着要好长时间了,那么用再高的精度打印时间就更长了,所以我个人其实是不太在乎打印精度的,当然了前提肯定是我们的精度绝对也不会差。
我们研发的重心是用户体验和机器的稳定性,因此我们对打印机的各种性能都做了大量的测试,这里可能最多的还是实际运行的软件测试,机器会不会出现什么故障,用户是不是很容易就能够解决等等一些日常问题,这些问题可能暂时用户不会发现的问题,但是当他们真正用了机器才能知道原来他们真正用了机器并不是他们所想象或者说在展会现场看见的打印的那么好的。
我个人始终认为3D打印机只不过是一个工具,那么顶多不同的工具各有好坏。。。。而且我也相信其实大部分的打印机都能够打印质量很不错的模型的~~~
joye3d  初级技师
发表于 2014-10-24 17:19:45
swanglei 发表于 2014-10-24 16:42
其实我们是这么看这个问题的,FDM的打印机呢现在的绝大部分的机器无论是国内的还是国外的,其实也差不多就 ...
这句话很经典,其实很多东西都像你说的这样。
swanglei  中级技神
发表于 2014-10-24 18:10:30
所以说如果要是在展会或者什么活动碰到别人还去宣称自己的打印机精度有多高或者打印速度很快什么乱七八糟的,我就只能“呵呵”拉~~~~
我只不过是觉着他们的技术还停留在一两年前,没必要去跟他们比。。。
Eric  初级技神
发表于 2014-12-7 18:39:29
3d打印机的打印精度扫盲贴~瞬间懂了很多啊
