 1127| 0
 | [ESP8266/ESP32] ESP32-S3 AI cam测试遇坑及解决方案报告 |
| 1.建议使用Arduino1.8.x,避免使用arduino2.x.x版本。2.在Arduino IDE添加ESP32开发板,当初根据wiki介绍,通过github进行安装,结果下载至某一进度时非常慢,经过反映后得知是普遍现象才思考解决此问题的方案,庆幸的是dfrobot的工程技术人员响应及时,目前已改进此问题,根据wiki更新的boards manager url可以完美下载并安装。此外,还有一些大牛提供的解决方案也可以考虑: https://djzrs.github.io/picx-ima ... sp32_jingxiang.json Arduino ESP32 Board Manager 一键安装&更新工具(Windows x64):https://dcnmu33qx4fc.feishu.cn/d ... om=from_parent_docs 3.进行烧录时,程序代码中虽然指定了串口通讯速率为115200,但有时通过窗口监视器并不能看到相应的输出,这时可以考虑切换一下串口监视器的通讯速率为9600,可能你就能够看到应该有的输出提示了。  4.据说长时间处于camwebserver状态时,摄像头及周边会发热比较严重。 5.在单位里能够wifi正常连接,回家后不能进行wifi正常连接,即使是使用4G的流量进行热点共享也不行,经过咨询得知手头上的板子涉及DFR11541有个缺陷,可以解决此问题的有效方案是在路由器上将wifi信道设置为1,或者按照图示将DFR1154的R4电阻换为15-22nH的0402电感。  6.wiki介绍中的OV3660广角红外摄像头传感器指标不够细致,我通过deepseek咨询得到如下回答:  解决了我关心的帧频问题。 7.原本以为USB供电导致CameraWebServer提供的图像卡顿问题,后来发现直接使用流式服务得到的视频在1920*1080的情况下,也没有很严重的卡顿现象。 目前,测试得到结果就这样了,以后若发现有新的问题出现,继续跟帖完善。 |
 沪公网安备31011502402448
