2381| 0
[项目] Beetle 树莓派RP2350心率监测系统代码篇,初稿 |
#include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #define SCREEN_WIDTH 128 #define SCREEN_HEIGHT 64 #define SENSOR_PIN 26 #define MIN_VALID_TIME 500 // 最小有效计算时间(毫秒) #define REFRACTORY_PERIOD 150 // 心跳不应期 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire); // 心率检测参数 const int sampleWindow = 1000; unsigned long sampleStart; int peakCount = 0; int signalMax = 0; int signalMin = 4095; float BPM = 0; unsigned long lastPeakTime = 0; // 新增:最后心跳时间 void setup() { Serial.begin(115200); analogReadResolution(12); if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { Serial.println("OLED init failed"); while(1); } display.clearDisplay(); display.setTextSize(3); display.setTextColor(SSD1306_WHITE); } void loop() { sampleStart = millis(); peakCount = 0; signalMax = 0; signalMin = 4095; while(millis() - sampleStart < sampleWindow) { int rawSignal = analogRead(SENSOR_PIN); // 更新信号极值(新增范围限制) signalMax = max(signalMax, constrain(rawSignal, 500, 3500)); // 忽略异常信号 signalMin = min(signalMin, constrain(rawSignal, 500, 3500)); int threshold = (signalMax + signalMin) / 2; static bool lastState = false; bool currentState = (rawSignal > threshold); if(currentState && !lastState){ // 新增:不应期检查和时间有效性验证 if((millis() - lastPeakTime > REFRACTORY_PERIOD) && (millis() - sampleStart > MIN_VALID_TIME)) { peakCount++; lastPeakTime = millis(); // 安全计算实时BPM unsigned long elapsed = millis() - sampleStart; if(elapsed > 100) { // 至少经过100ms才计算 float tempBPM = peakCount * (60000.0 / elapsed); if(tempBPM > 20 && tempBPM < 250) { // 生理范围检查 updateDisplay(tempBPM); } } } } lastState = currentState; } // 最终计算增加有效性验证 if(signalMax - signalMin > 100) { // 信号波动需大于100单位 BPM = constrain(peakCount * 60, 30, 200); // 强制限制范围 } else { BPM = 0; // 无效信号 } updateDisplay(BPM); } void updateDisplay(float value) { display.clearDisplay(); display.setCursor(10,20); if(value >= 30 && value <= 200) { display.print(int(value)); display.print(" BPM"); } else { display.print("---"); // 无效信号显示 } display.display(); // 增强调试输出 Serial.print("Peaks:"); Serial.print(peakCount); Serial.print(" Max:"); Serial.print(signalMax); Serial.print(" Min:"); Serial.print(signalMin); Serial.print(" BPM:"); Serial.println(int(value)); } |
萌萌哒新人
志“童”道合
