 本次长期活动为载板设计挑战,旨在激发创意与技术实践能力,鼓励电子工程师、创客、学生及开发者围绕指定LattePanda Mu进行功能丰富、应用多样的载板开发设计。参赛用户将有机会展示硬件设计能力,并通过作品解决实际问题或构建创新项目。本次挑战活动为硬件爱好者提供了一个展示实力、交流学习的平台。
 报名申请
 请务必详细填写报名申请内容、项目计划,描述不清晰者直接不通过。
 名单审核
 将会根据项目的完整性/创意性等多方面综合考虑,有相关设计经验的优先。申请通过后,工作人员将会联系申请者,3个工作日内未回复,将视为自动放弃。
 产品寄送
 产品邮寄将会按照报名填写地址,请填写好详细收件地址和联系人手机号。
 项目产出
 参赛项目要求100%原创,抄袭直接失去参赛资格项目产出必须包括:
 设计说明物料清单(BOM)原理图PCB 文件(附 GitHub 链接)设计照片项目视频(可选)
 如果有需要可联系我们签署一份保密协议
 活动奖品
 LattePanda Mu 套件 ( LattePanda Mu + Lite载板 + 主动冷却器 )价值¥1000 神秘 LattePanda 周边大礼包 大额 DFRobot 商城优惠券
 参考文档
 Full EVA Carrier for LattePanda Mu
 Lite Carrier for LattePanda Mu
 LattePanda Mu documents
 nvme-Carrier-for-LattePanda-Mu
 技术支持
 产品简介
 LattePanda Mu - 微型 x86 计算模块(N100 CPU、8GB RAM、64GB eMMC)
 LattePanda Mu x86 计算模块评估套件是专为硬件开发人员设计的综合开发套件。它包括 LattePanda Mu - A Micro x86 计算模块(N100 CPU、8GB RAM、64GB eMMC)、Lite 载板和主动冷却器 。该套件适用于评估 USB、HDMI、PCIe、UART 等常见接口,可用于解决方案评估、原型设计等。它提供了丰富的开源设计资料,以加快开发进度,使硬件开发更加高效便捷。
 小巧但功能强大
 采用 Intel N100 四核处理器,睿频为 3.4GHz,为大多数应用程序提供充足的性能和多任务处理能力。配备英特尔处理器 N100,在 Geekbench 3115 上提供 1217 的多核分数和 6 的单核分数,性能优于 Raspberry Pi 5、Intel Celeron N5105 和 Atom x5-Z8350。它的 CPU 性能是 Raspberry Pi 5 的两倍。
 小身体,大能量
 尽管 LattePanda Mu 的尺寸很小,仅为 69.6 毫米 x 60 毫米,但其袖珍尺寸允许集成到空间受限的设备中,在不占用太多空间的情况下提供强大的计算能力。
 性能和能源的灵活性
 处理器的 TDP 可在 6W 至 35W 之间调整,在功率使用和热量输出方面提供灵活性。6W 设置可实现高效运行,热量最小,采用静音被动冷却,而 35W 设置提供强大的性能,但需要主动冷却。
 灵活的扩展引脚
 提供广泛的引脚,例如 3 个 HDMI/DisplayPort、8 个 USB 2.0、最多 4 个 USB 3.2、9 个 PCIe 3.0 通道、2 个 SATA 3.0 和 64 个可扩展 GPIO。这提供了无与伦比的灵活性和可扩展性,允许您创建特定的解决方案。
 多系统支持
 支持多种作系统,包括Windows 10、Windows 11和Ubuntu,确保总有一款适合您的需求。
 关键特性
 英特尔 N100 处理器(睿频3.4GHz,4核4线程)板载8GB 4800MHz LPDDR5内存,支持IBECC板载64GB eMMC 5.1存储可调节TDP:6W至35W多操作系统支持:Windows 10、Windows 11、Ubuntu丰富的扩展管脚,如:3个HDMI/DisplayPort,8个USB 2.0,最多4个USB 3.2,9条PCIe 3.0通道,2个SATA 3.0,64个可扩展GPIO等提供载板开源设计文件(KiCAD)
 技术规格
 PCIe 3.0:最多9通道处理器:Intel® N100 处理器(睿频:3.4GHz,4核4线程,可调节6~35W TDP)内存:8GB LPDDR5 4800MT/s,支持IBECC存储:64GB eMMC V5.1视频输出:eDP 1.4b;DisplayPort 1.4;HDMI 2.0;每路最大分辨率:4096 x 2160@60Hz输入/输出管脚(金手指):
 SATA 3.0:最多2端口
 USB 3.2(10Gbps):最多4端口
 USB 2.0(480Mbps):8端口
 音频:高清音频;I2SI2C:SoC 4端口UART:SIO 1端口;SoC 3端口GPIO:通过移位寄存器扩展至64管脚电源:9~20V操作系统(官方支持): Windows 10 IoT企业版 LTSC;Windows 11; Ubuntu 22.04 LTS环境条件:工作温度:0~60°C;工作湿度:0~80%相对湿度,无冷凝尺寸:69.6 x 60mm
 活动规则
 请收到产品的用户,务必完成原创项目。逾期未产出者,将视为自动放弃活动参与资格,需返还产品,并且列为活动禁赛名单;如因突发情况,预估无法继续完成项目产出,请提前联系工作人员,并将产品退还;产品寄送期间由活动发起方支付产品寄送的费用;但活动过程中若因申请者自身原因产生多余运输费用,此费用由申请者自行支付;活动过程中,产品所有权仍归DFRobot&LattePanda所有,收到产品的用户只拥有使用权;本次活动所申请的产品属于精密电子产品,请用户谨慎对待,避免一些不必要的损害。如果在使用过程中出现恶意损坏的行为,用户须照价进行赔偿;如项目产出通过要求审核,即可留下产品,此时产品所有权归用户所有。
 *本活动最终解释权归DFRobot&LattePanda所有。
