899浏览
查看: 899|回复: 7
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(249)---GC9A01播放星空动画
【花雕学编程】Arduino动手做(249)---GC9A01播放星空动画图3
【花雕学编程】Arduino动手做(249)---GC9A01播放星空动画图2
【花雕学编程】Arduino动手做(249)---GC9A01播放星空动画图1
发表于 2025-5-2 06:43:11
发表于 2025-5-2 06:49:34
  项目之一百三十六:ESP32+GC9A01之通过 TFT_eSPI 库 和 AnimatedGIF 库在屏幕上播放GIF动画
  1. /*
  4.   项目之一百三十六:ESP32+GC9A01之通过 TFT_eSPI 库 和 AnimatedGIF 库在屏幕上播放GIF动画
  5. */
  14. #include <SPI.h>
  15. #include <TFT_eSPI.h>     // ESP32 专用的 TFT 显示屏库
  16. // 需要通过 Arduino Library Manager 安装
  17. // 使用前需要正确配置屏幕驱动
  18. #include <AnimatedGIF.h>  // GIF 动画库
  19. // 通过 Arduino Library Manager 安装
  20. // 负责解码 GIF 并显示到屏幕
  21. AnimatedGIF gif;          // 创建 GIF 处理对象
  22. //  预加载的 GIF 图片
  23. #include "images/hyperspace.h"  // 星空动画
  24. #include "images/nostromo.h"    // 未来风格 HUD
  25. #include "images/hud_1.h"       // HUD 显示风格 1
  26. #include "images/hud_2.h"       // HUD 显示风格 2
  27. #include "images/hud_5.h"       // HUD 显示风格 5
  28. #include "images/hud_6.h"       // HUD 显示风格 6
  29. #include "images/hud_7.h"       // HUD 显示风格 7
  30. #include "images/darthvader.h"  // 达斯·维达角色
  31. #include "images/x_wing.h"      // X 翼战机动画
  32. #include "images/colortest.h"   // 颜色测试动画
  33. // 选择要播放的 GIF 图片
  34. // 只启用一个 GIF,否则 ESP32 可能内存不足
  35. // 如果需要加载多个 GIF,需调整 ESP32 的 Flash 分区
  36. //
  37. // #define GIF_IMAGE colortest
  38. #define GIF_IMAGE hyperspace
  39. // #define GIF_IMAGE nostromo
  40. // #define GIF_IMAGE darthvader
  41. // #define GIF_IMAGE hud_1
  42. // #define GIF_IMAGE hud_2
  43. // #define GIF_IMAGE hud_5
  44. // #define GIF_IMAGE hud_6
  45. // #define GIF_IMAGE hud_7
  46. // #define GIF_IMAGE x_wing
  47. // 创建 TFT 显示对象
  48. TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
  49. void setup() {
  50.   Serial.begin(115200);   // 初始化串口,方便调试
  51.   tft.begin();            // 启动 TFT 显示屏
  52.   tft.setRotation(2);     // 设置屏幕旋转角度(0-3)
  53.   tft.fillScreen(TFT_BLACK); // 清空屏幕,填充黑色
  54.   gif.begin(BIG_ENDIAN_PIXELS); // 初始化 GIF 处理库(使用大端像素格式)
  55. }
  56. void loop()
  57. {
  58.   //  尝试打开 GIF 文件
  59.   if (gif.open((uint8_t *)GIF_IMAGE, sizeof(GIF_IMAGE), GIFDraw))
  60.   {
  61.     Serial.printf("成功打开 GIF;尺寸 = %d x %d\n", gif.getCanvasWidth(), gif.getCanvasHeight());
  62.     tft.startWrite();  //开启 TFT 显示屏的写入模式
  63.     // 播放 GIF 每一帧
  64.     while (gif.playFrame(true, NULL))
  65.     {
  66.       yield(); // 让 ESP32 处理其他任务,避免卡死
  67.     }
  68.     gif.close();   // 关闭 GIF 文件
  69.     tft.endWrite(); // 关闭 TFT 写入模式
  70.   }
  71. }
发表于 2025-5-2 06:52:59
代码结构解析
1、库的引入与对象创建
#include <SPI.h>
#include <TFT_eSPI.h>     // 控制 TFT 显示屏
#include <AnimatedGIF.h>  // 播放 GIF 动画
AnimatedGIF gif;          // 创建 GIF 播放对象
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI(); // 创建 TFT 显示对象
TFT_eSPI:用于控制 TFT 显示屏的库,支持多种显示驱动器,包括 GC9A01。
AnimatedGIF:用于解码和播放 GIF 动画的库。​
2、预定义 GIF 动画的引入
// 其他动画文件...
#define GIF_IMAGE hyperspace    // 选择要播放的 GIF 动画
将 GIF 动画文件转换为 C 语言数组(通常使用工具如 bin2c),并包含在项目中。
通过宏定义 GIF_IMAGE 选择要播放的动画。​
3、setup() 函数:初始化操作
void setup() {
  Serial.begin(115200);           // 初始化串口通信
  tft.begin();                    // 初始化 TFT 显示屏
  tft.setRotation(2);             // 设置屏幕旋转方向
  tft.fillScreen(TFT_BLACK);      // 清屏,填充黑色
  gif.begin(BIG_ENDIAN_PIXELS);   // 初始化 GIF 播放器
设置串口用于调试输出。
初始化显示屏并设置旋转方向。
清空屏幕,准备播放动画。
初始化 GIF 播放器,设置像素格式。​
4、loop() 函数:播放 GIF 动画
void loop() {
  if (gif.open((uint8_t *)GIF_IMAGE, sizeof(GIF_IMAGE), GIFDraw)) {
    tft.startWrite();  // 开始写入显示屏
    while (gif.playFrame(true, NULL)) {
      yield();         // 允许其他任务运行
    tft.endWrite();    // 结束写入显示屏
尝试打开预定义的 GIF 动画。
如果成功,开始播放每一帧动画。
使用 yield() 允许 ESP32 执行其他后台任务,避免阻塞。
播放完成后,关闭 GIF 文件并结束写入操作。​
5、GIFDraw 回调函数(未在代码中显示)
GIFDraw 是 AnimatedGIF 库要求用户实现的回调函数,用于将解码后的图像数据绘制到显示屏上。​
void GIFDraw(GIFDRAW *pDraw) {
  tft.pushImage(pDraw->iX, pDraw->iY, pDraw->iWidth, pDraw->iHeight, pDraw->pPixels);
pDraw 包含当前帧的图像数据和位置信息。
pushImage 函数将图像数据写入显示屏的指定位置。
发表于 2025-5-2 06:55:08
实验场景图  动态图
发表于 2025-5-2 06:56:45
KKKKK  见习技师
发表于 2025-5-2 14:55:40
学到了,太炫酷啦,效果很好,很想试试6666
发表于 2025-5-2 15:24:02
谢谢鼓励,播放动画有点麻烦
