14253| 13
创意:公共卫生间是否可用指示器 |
非常简单的想法,有些地方,比如小饭馆有一个单人用的小型公共卫生间,如何区别有人和无人可用状态,往往通过是否锁门,或者门外应答这种比较绅士的方式,有的则是通过开关灯(比如我们办公室的卫生间)来判断。所以如果能像飞机/火车的卫生间那样有个提示灯,远距离也可以也能看到就是最好的了。为了达到这个目的要么修改门,像公共卫生间那样,要么加装摄像头(疯了!) 所以我想利用手头的Arudino设备简单搭建一个卫生间是否有人指示器,使用人体热释电传感器就行了,类似于地铁自动扶梯头顶上的那个小灰盒(当有人通过其下方时会发出“请紧握扶手站稳扶好”这样的提示)目前仅需要如下器件: 1. 任意一款控制板 2. 人体红外热释电传感器 3. 指示灯(单一的LED灯显示太暗,远距离也看不到,可以采用几个矩阵LED,也可直接使用照明灯) 4. 继电器模块(当使用照明灯的时候必备) 因为需要安装,所以可能需要在门或者墙上打孔,必须征得所在地物业或者房主的同意,热释电传感器和控制板、继电器等可以安装到卫生间门顶部的位置,总之在传感器7米的响应范围内即可,指示灯放在大厅等,显眼的地方。 以需求出发,总之是希望可以方便到每个人,不求很复杂的设计,只是满足需求即可。 |
