本帖最后由 创客编程张 于 2025-5-1 21:32 编辑  在科技飞速发展的当下,智能安防领域正经历着一场革命性的变革。今天,我要为大家揭开一款极具创新性的智能安保系统的神秘面纱,它融合了前沿的 ESP32 S3 AI 摄像头模块技术,为我们的安全保驾护航。你是否曾为传统安保系统的滞后性和低效率而烦恼?是否渴望拥有一套能够实时监测、精准识别、快速响应的智能安保解决方案?这款基于 ESP32 S3 AI 摄像头模块的智能安保系统,正是你一直在寻找的答案。它凭借着强大的 AI 处理能力、出色的图像识别技术以及高效的网络通信功能,能够在复杂的环境中精准捕捉异常,第一时间发出警报,让潜在的安全威胁无所遁形。接下来,就让我们一同深入了解这款智能安保系统的神奇之处吧!
智能安保系统 中涉及相关功能的一些示例 C 语言代码,涵盖了前端感知(摄像头图像采集、麦克风音频采集 )、数据传输( Wi-Fi 连接 )、AI 处理(简单图像特征提取示例 )等部分功能。 应用中可 能需要根据需求进行调整和完善,并且完整实现智能安保系统还会涉及更多复杂的逻辑和代码。
一、准备工作
2.打开软件,点击工具,点击第2栏的首选项(如图)
3.选择语言(重启软件后生效),输入链接,点击确定
4.安装开发板(如图按顺序点击)
找到esp32,并点击安装(我这里已经安装完成)
二、编写程序
1.引入ESP32 开发所需的标准库和 ESP-IDF 库,包括网络、日志、GPIO、SPI、I2S 和 Wi - Fi 相关的库。定义相关配置( WiFi账号密码需自行修改 )
<font face="微软雅黑" size="2">#include <stdio.h>
 #include <string.h>
 #include <stdlib.h>
 #include "nvs_flash.h"
 #include "esp_netif.h"
 #include "esp_event.h"
 #include "esp_log.h"
 #include "driver/gpio.h"
 #include "driver/spi_master.h"
 #include "driver/i2s.h"
 #include "esp_wifi.h"
 #include "ip4_addr.h"
 // 日志标签
 static const char* TAG = "ESP32-S3_Security_System";
 // Wi-Fi配置信息
 #define EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID      "your_wifi_ssid"
 #define EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS      "your_wifi_password"
 // 摄像头相关SPI配置
 #define CAMERA_MCLK_PIN           19
 #define CAMERA_HREF_PIN           23
 #define CAMERA_VSYNC_PIN          25
 #define CAMERA_DATA_OUT_PIN       26
 #define CAMERA_PCLK_PIN           27
 #define CAMERA_XCLK_PIN           0
 #define CAMERA_PWDN_PIN           32
 #define CAMERA_RESET_PIN          33
 // 麦克风I2S配置
 #define I2S_MCK_PIN               0
 #define I2S_BCK_PIN               2
 #define I2S_LRCK_PIN              3
 #define I2S_DO_PIN                4
 #define I2S_DI_PIN                5</font> 复制代码 2.[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]对输入的 RGB 图像数据进行灰度化处理,将每个像素的 R、G、B 分量转换为灰度值,并更新图像数据。
<font face="微软雅黑" size="2">// 简单图像特征提取示例(这里只是简单的灰度化处理)
 void simple_image_feature_extraction(uint8_t* image_data, int width, int height) {
     for (int i = 0; i < width * height; i++) {
         // 简单的灰度化公式:Y = 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B
         // 这里假设图像是RGB格式,且每个像素占3个字节
         uint8_t r = image_data[i * 3];
         uint8_t g = image_data[i * 3 + 1];
         uint8_t b = image_data[i * 3 + 2];
         uint8_t gray = (uint8_t)(0.299 * r + 0.587 * g + 0.114 * b);
         image_data[i * 3] = gray;
         image_data[i * 3 + 1] = gray;
         image_data[i * 3 + 2] = gray;
 }</font> 复制代码 3.然后处理 Wi - Fi 和 IP 相关的事件。当 Wi - Fi 启动时,尝试连接到 Wi - Fi;当 Wi - Fi 断开连接时,尝试重新连接;当获取到 IP 地址时,输出日志信息。
<font face="微软雅黑" size="2">// Wi-Fi连接事件处理回调函数
 static void event_handler(void* arg, esp_event_base_t event_base,
                           int32_t event_id, void* event_data)
     if (event_base == WIFI_EVENT) {
         switch (event_id) {
             case WIFI_EVENT_STA_START:
                 esp_wifi_connect();
                 break;
             case WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED:
                 ESP_LOGW(TAG, "Wi-Fi disconnected, trying to reconnect...");
                 esp_wifi_connect();
                 break;
     } else if (event_base == IP_EVENT && event_id == IP_EVENT_STA_GOT_IP) {
         ip_event_got_ip_t* event = (ip_event_got_ip_t*) event_data;
         ESP_LOGI(TAG, "Got IP: " IPSTR, IP2STR(&event->ip_info.ip));
 }</font> 复制代码 4.初始化 Wi - Fi 连接。包括初始化网络接口、创建事件循环、创建默认的 Wi - Fi STA 模式,注册事件处理函数,设置 Wi - Fi 配置并启动 Wi - Fi。
<font face="微软雅黑" size="2">// 初始化Wi-Fi连接
 void wifi_init_sta(void)
     esp_netif_init();
     esp_event_loop_create_default();
     esp_netif_create_default_wifi_sta();
     wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();
     esp_wifi_init(&cfg);
     esp_event_handler_instance_register(WIFI_EVENT, ESP_EVENT_ANY_ID,
                                         &event_handler, NULL, NULL);
     esp_event_handler_instance_register(IP_EVENT, IP_EVENT_STA_GOT_IP,
     wifi_config_t wifi_config = {
        .sta = {
            .ssid = EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID,
            .password = EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS,
            .threshold.authmode = WIFI_AUTH_WPA2_PSK,
            .sae_pwe_h2e = WPA3_SAE_PWE_BOTH,
     esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA);
     esp_wifi_set_config(ESP_IF_WIFI_STA, &wifi_config);
     esp_wifi_start();
 }</font> 复制代码 5.初始化摄像头
<font face="微软雅黑" size="2">// 初始化摄像头
 void camera_init(void) {
     gpio_config_t io_conf = {};
     // 输出引脚配置
     io_conf.mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
     io_conf.pin_bit_mask = (1ULL << CAMERA_MCLK_PIN) | (1ULL << CAMERA_XCLK_PIN) |
                            (1ULL << CAMERA_PWDN_PIN) | (1ULL << CAMERA_RESET_PIN);
     gpio_config(&io_conf);
     // 输入引脚配置
     io_conf.mode = GPIO_MODE_INPUT;
     io_conf.pin_bit_mask = (1ULL << CAMERA_HREF_PIN) | (1ULL << CAMERA_VSYNC_PIN) |
                            (1ULL << CAMERA_DATA_OUT_PIN) | (1ULL << CAMERA_PCLK_PIN);
     ESP_LOGI(TAG, "Camera initialized");
 }</font> 复制代码 6.初始化麦克风
<font face="微软雅黑" size="2">// 初始化麦克风I2S
 void microphone_init(void) {
     i2s_config_t i2s_config = {
        .mode = (i2s_mode_t)(I2S_MODE_MASTER | I2S_MODE_RX),
        .sample_rate = 44100,
        .bits_per_sample = I2S_BITS_PER_SAMPLE_16BIT,
        .channel_format = I2S_CHANNEL_FMT_ONLY_LEFT,
        .communication_format = I2S_COMM_FORMAT_I2S,
        .intr_alloc_flags = ESP_INTR_FLAG_LEVEL1,
        .dma_buf_count = 8,
        .dma_buf_len = 64,
        .use_apll = false,
        .tx_desc_auto_clear = true,
        .fixed_mclk = I2S_MCK_PIN,
     i2s_pin_config_t pin_config = {
        .bck_io_num = I2S_BCK_PIN,
        .ws_io_num = I2S_LRCK_PIN,
        .data_in_num = I2S_DO_PIN,
        .data_out_num = I2S_DI_PIN,
     esp_err_t err = i2s_driver_install(I2S_NUM_0, &i2s_config, 0, NULL);
     if (err != ESP_OK) {
         ESP_LOGE(TAG, "Failed to install I2S driver: %s", esp_err_to_name(err));
         return;
     err = i2s_set_pin(I2S_NUM_0, &pin_config);
         ESP_LOGE(TAG, "Failed to set I2S pins: %s", esp_err_to_name(err));
         i2s_driver_uninstall(I2S_NUM_0);
         return;
     ESP_LOGI(TAG, "Microphone initialized");
 }</font> 复制代码 7.采集摄像头图像数据示例函数( 这里简单做了一个程序,实际使用请查看相关教程 DFRobot DFR1154 ESP32-S3 AI CAM使用教程 ) void capture_camera_image(uint8_t* buffer, int width, int height) {
     for (int i = 0; i < width * height * 3; i++) {
         buffer[i] = rand() % 256;
     ESP_LOGI(TAG, "Camera image captured");
 } 复制代码 采集麦克风音频数据示例函数 void capture_microphone_audio(int16_t* buffer, int buffer_size) {
     for (int i = 0; i < buffer_size; i++) {
         buffer[i] = rand() % 32768 - 16384;
     ESP_LOGI(TAG, "Microphone audio captured");
 } 复制代码 8.编写主程序 void app_main(void)
     // 初始化NVS
     esp_err_t ret = nvs_flash_init();
     if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {
         ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());
     ESP_ERROR_CHECK(ret);
     // 初始化随机数种子
     srand(esp_random());
     // 初始化Wi-Fi连接
     wifi_init_sta();
     // 初始化摄像头
     camera_init();
     // 初始化麦克风
     microphone_init();
     // 定义图像和音频数据缓冲区
     const int image_width = 640;
     const int image_height = 480;
     uint8_t* camera_image_buffer = (uint8_t*)malloc(image_width * image_height * 3);
     if (camera_image_buffer == NULL) {
         ESP_LOGE(TAG, "Failed to allocate memory for camera image buffer");
         return;
     const int audio_buffer_size = 1024;
     int16_t* microphone_audio_buffer = (int16_t*)malloc(audio_buffer_size * sizeof(int16_t));
     if (microphone_audio_buffer == NULL) {
         ESP_LOGE(TAG, "Failed to allocate memory for microphone audio buffer");
         free(camera_image_buffer);
         return;
     while (1) {
         // 采集摄像头图像数据
         capture_camera_image(camera_image_buffer, image_width, image_height);
         // 进行简单的图像特征提取
         simple_image_feature_extraction(camera_image_buffer, image_width, image_height);
         // 采集麦克风音频数据
         capture_microphone_audio(microphone_audio_buffer, audio_buffer_size);
         // 这里可以添加将数据发送到云端或进行进一步AI处理的代码
         // 例如通过网络发送数据等
         vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));
     // 释放内存
     free(microphone_audio_buffer);
 } 复制代码 部分需自主修改 )#include <stdio.h>
 #include <string.h>
 #include <stdlib.h>
 // 日志标签
 // Wi-Fi配置信息
 // 摄像头相关SPI配置
 // 麦克风I2S配置
 // Wi-Fi连接事件处理回调函数
         switch (event_id) {
                 esp_wifi_connect();
                 break;
                 esp_wifi_connect();
                 break;
 // 初始化Wi-Fi连接
     esp_netif_init();
        .sta = {
     esp_wifi_start();
 // 初始化摄像头
     // 输出引脚配置
     // 输入引脚配置
 // 初始化麦克风I2S
        .dma_buf_count = 8,
        .dma_buf_len = 64,
        .use_apll = false,
         return;
         return;
 // 采集摄像头图像数据示例函数
 // 这里只是简单模拟获取图像数据,实际需要更复杂的摄像头驱动操作
 // 采集麦克风音频数据示例函数
 // 这里只是简单模拟获取音频数据,实际需要更复杂的I2S驱动操作
 void app_main(void)
     // 初始化NVS
     // 初始化随机数种子
     // 初始化Wi-Fi连接
     wifi_init_sta();
     // 初始化摄像头
     camera_init();
     // 初始化麦克风
     microphone_init();
     // 定义图像和音频数据缓冲区
         return;
         return;
     while (1) {
         // 采集摄像头图像数据
         // 进行简单的图像特征提取
         // 采集麦克风音频数据
         // 例如通过网络发送数据等
     // 释放内存
 } 复制代码 在这里,我自己设计了一个激光切割的外壳供参考 智能安保.zip
