897| 16
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(220)---P6全彩16X32单元板 |
P6全彩LED模组 16x32显示屏单元板是一种常用的LED显示屏模块,常用于广告牌、信息显示、指示牌以及其他需要显示动态图像、文字和视频的场景。P6代表着LED像素的间距为6mm,表示每个LED像素点之间的距离为6毫米。此模块一般被广泛应用于户内或近距离显示的场合,具有较高的分辨率和较清晰的显示效果。 主要特点: 1. 模块尺寸和像素 • 显示尺寸:通常每个模块的尺寸是16x32像素,即一个模块由16行32列的小型LED点阵组成。 • 像素间距:6mm的像素间距,即每个LED点之间的距离为6毫米,适合近距离查看。 2. 全彩显示: • 全彩色:P6模块支持红、绿、蓝三种颜色的混合,通过调节不同的颜色亮度,形成丰富的彩色图像、文字和动画效果。 • 显示效果:能呈现高质量的图片、视频、文本,适用于动态广告显示和信息广播。 3. 扫描方式: • 8扫描:这表示每个模块的扫描方式为8扫描。扫描方式是指模块在显示时,LED每8行进行一次扫描更新,意味着每次显示的行数是8行,通过扫描显示,减少了电流和驱动电路的压力,保证了显示屏的稳定性和功耗。 • 驱动IC:常见的P6模块使用的是定制的驱动芯片,如MBI5024,它负责驱动每个LED点的亮灭。 4. 接口方式: • 串口/并口接口:通常通过串口(如UART)或并口(如TTL)来控制P6模块。通过微控制器(如Arduino、Raspberry Pi和ESP32等)进行数据传输和显示控制。 • 连接方式:多个模块可以通过排线连接形成更大的显示屏,拼接起来达到任意显示尺寸。 5. 应用场景: • 广告牌和电子屏幕:由于其色彩鲜艳,分辨率较高,广泛应用于户内广告、商场展示、车站和机场的公告显示。 • 动态信息显示:用于显示新闻、天气、公告和实时动态信息。 • 图像和视频播放:由于支持全彩显示,可以播放图像、动画视频等内容。 典型应用: • 室内广告牌:商场、车站、电影院、地铁站等地方,用于动态显示广告内容。 • 信息发布系统:用于发布企业、学校、交通、公共场所等的实时信息。 • 创意显示:可以用在舞台、演唱会等场合,作为装饰性显示屏,展示实时画面或动态效果。 ![]() ![]() |
室内P6全彩LED显示单元板主要参数 规格像素:32X16 像素密度:27777点/㎡, 点间距: 6mm ; 亮度 ≥1200cd/㎡; 最佳视角(H/V):水平120度,垂直120度; 峰值功率:1000W/㎡; 运行功率:500W/㎡; 盲点率:小于万分之一; 换帧频率: ≥60帧/秒; 工作电压:5V 稳压电源输入, 工作电流: 2A 连续工作时间(小时):≥7×24hrs ,支持连续不间断显示; 平均无故障时间(小时):≥10000; 使用寿命(小时):≥10万;工作环境温度(度):-20~+50 ; 工作环境湿度:10%~90% 单元板尺寸:192 毫米 x 96 毫米 x 12 毫米(7.6 英寸 x 3.8 英寸 x 0.5 英寸) 带 IDC 电缆和电源线的面板重量:250 g 数据逻辑电平输入:5V 面板接口:12 个数字引脚(6 位数据、6 位控制),全彩HUB75接口 扫描速率:1/8S 室内显示:150度可视性 显示器是“可链接的” - 将一个输出连接到下一个输入。 ![]() ![]() |
3. 工作原理 • 逐行扫描:通过行选信号(A/B/C/D/E)逐行选中LED屏的某一行,随后通过RGB通道发送该行的颜色数据。 • 数据移位:CLK时钟信号将RGB数据按位移入移位寄存器,LAT信号锁存数据后更新显示。 • 多路复用:通过分时复用技术,快速切换行选信号,利用人眼视觉暂留效应形成完整图像。 • 亮度控制:OE信号可通过PWM(脉宽调制)调节LED的亮度。 4. 应用场景 • LED显示屏:全彩或双色LED矩阵屏(如64x32、128x64像素等)。 • 级联扩展:支持多块屏幕级联,形成更大尺寸的显示区域。 • 高刷新率:适用于需要动态显示的场景(如视频播放、实时信息展示)。 5. 硬件连接 • 驱动芯片:通常配合移位寄存器(如74HC595)或专用LED驱动IC(如TLC5940)。 • 控制器:需使用FPGA、专用LED控制器或微控制器(如ESP32、Raspberry Pi)生成控制信号。 • 电源要求:LED屏功耗较高,需独立大电流电源(5V或更高,具体取决于屏幕规格)。 6. 注意事项 • 信号干扰:长距离传输需使用屏蔽线或差分信号,避免数据错误。 • 时序精度:CLK、LAT、OE信号的时序必须严格符合规格,否则可能导致显示错乱。 • 电源隔离:逻辑信号与LED电源需分开供电,防止电流波动影响控制电路。 • 散热设计:大功率LED屏需配备散热装置。 7. 常见变种 • HUB75E:支持更高行数的扩展版本(如1/32扫描屏)。 • HUB12/HUB08:简化版接口,适用于低分辨率屏幕。 8. 开发资源 • 库支持:Arduino库(如Adafruit_GFX、FastLED)、Python库(如rpi-rgb-led-matrix)。 • 工具:LED屏幕配置工具(如LEDStudio),用于生成图像和动画数据。 HUB75接口凭借其高效的并行数据传输能力,成为中大型LED屏的主流选择。实际应用中需结合具体屏幕规格设计电路和代码,确保稳定显示。 ![]() |
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百二十:P6全彩LED模组 16X32显示屏单元板 P6-RGB-16X32-8S室内全彩8扫电子屏(HX-P6-16X32-A) 项目一:P6全彩16X32单元板点亮几个灯 实验开源代码 |
本帖最后由 驴友花雕 于 2025-4-30 18:41 编辑 代码解读 1. 引入所需库 ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.h:这是一个用于驱动 HUB75 接口的 LED 矩阵屏的库,专为 ESP32 设计,利用 I2S 接口和 DMA 技术实现高效的图像刷新。 Adafruit_GFX.h:这是 Adafruit 提供的图形库,提供了绘制图形和文本的基本功能,ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA 库兼容此库,使得在 LED 矩阵上绘制图形变得更加方便。 2. 创建显示配置对象 (32, 16, 1):这三个参数分别表示矩阵的宽度(32 个像素)、高度(16 个像素)和级联的面板数量(1 块)。 3. 设置引脚配置函数 此函数用于配置 ESP32 与 LED 矩阵之间的连接引脚。 r1、g1、b1 分别对应红、绿、蓝色通道的引脚。 a、b、c、d 是矩阵的地址引脚,用于选择显示的行。 lat 和 oe 分别是锁存器和输出使能引脚,控制数据的锁存和显示。 这些引脚的配置需要根据实际硬件连接进行调整。 4. 创建矩阵对象 MatrixPanel_I2S_DMA:这是一个类,用于控制 LED 矩阵的显示。 mxconfig:传入之前配置的矩阵参数。 通过此对象,可以调用各种方法来控制矩阵的显示内容。 5. 初始化设置 void setup() { setupPins():调用之前定义的函数,设置引脚。 matrix.begin():初始化矩阵屏幕,准备开始显示内容。 matrix.setBrightness8(64):设置矩阵的亮度,范围是 0(最暗)到 255(最亮)。 matrix.fillScreen(matrix.color565(0, 0, 0)):清空屏幕,填充黑色。 matrix.drawPixel(x, y, color):在指定位置绘制一个像素,color565(r, g, b) 用于将 RGB 值转换为 16 位颜色值。 6. 主循环函数 此函数为空,表示程序只在 setup() 中进行初始化和显示设置,之后不再进行其他操作。 总结 这段代码的主要功能是: 配置 ESP32 与 HUB75 接口的 LED 矩阵之间的连接引脚。 初始化矩阵屏幕,并设置亮度。 清空屏幕并显示红、绿、蓝三种颜色的测试点。 |
