745| 12
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(252)---Matrix 搭建开发环境 |
4、点亮LED灯 【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百五十三:ESP32-S3 RGB-LED矩阵开发板 Matrix陀螺仪QMI8658C模块 项目之一:Matrix 搭建开发环境点亮LED灯 实验开源代码 |
代码解读 1、亮度控制: 通过宏定义RGB_BRIGHTNESS设置LED的亮度值(范围:0-255)。 示例中设置为50(即20%亮度),可根据实际需求调整。 2、neopixelWrite函数: 该函数直接控制RGB LED的颜色和亮度,参数依次为(引脚, R值, G值, B值)。 每个颜色通道的值范围为0-255,0表示关闭,255表示最大亮度。 3、delay函数: 用于控制每种颜色的显示时间(示例中为1秒)。 可根据需要调整延时时间。 4、注意事项: 确保PIN_NEOPIXEL引脚与实际硬件连接一致。 如果使用其他LED库(如Adafruit_NeoPixel),可能需要调整代码以适配库函数。 亮度值过高可能导致LED过热或损坏,建议根据LED规格选择合适的亮度。 |
