2041浏览
查看: 2041|回复: 0
[讨论] Beetle 树莓派RP2350 - 介绍、环境搭建、工程测试、扩展板
Beetle 树莓派RP2350 - 介绍、环境搭建、工程测试、扩展板设计
本文介绍了 Beetle 树莓派RP2350 的产品信息、参数特点、原理图,以及环境搭建、工程测试和扩展板的设计。
产品简介
Beetle RP2350 是一款基于RP2350芯片设计的高性能迷你体积的开发板,该开发板仅硬币大小(25*20.5mm),专为对空间有要求的嵌入式应用设计。
Beetle 树莓派RP2350 - 介绍、环境搭建、工程测试、扩展板图1
包装
Beetle 树莓派RP2350 - 介绍、环境搭建、工程测试、扩展板图2
高性能树莓派RP2350芯片
RP2350是树莓派新推出的高性能安全微控制器,该微控制器拥有独特的双核双架构设计,允许选择Arm Cortex-M33或Hazard3 RISC-V内核。RP2350拥有150MHz主频,520KB RAM和2MB Flash,可处理大量高速数据。
高度集成,超小尺寸
Beetle RP2350在仅硬币大小的体积上引出了11个IO、BAT、3.3V等众多接口,为项目制作提供了充足的IO和方便的电源连接。Beetle RP2350休眠功耗仅uA,使用电池可长时间工作。同时,Beetle RP2350还集成了锂电池充电功能和电池电压监控功能,可对锂电池进行充电和监测电量,以便在电量不足时采取措施,确保设备持续运行。
易于编程,易于集成
Beetle RP2350支持C/C++、MicroPython编程,可选择熟悉的编程语言,从而实现更高效的开发流程。Beetle RP2350所有器件均在一面,并且采用半孔设计,因此可用于贴片设计,有助于大规模集成。
产品特点
  • 高性能树莓派RP2350芯片
    • 双核双架构设计,可选择Arm Cortex-M33或Hazard3 RISC-V内核
    • 150MHz主频
    • 520KB RAM,2MB flash
  • 高度集成,超小尺寸
    • 尺寸仅25*20.5mm
    • 集成锂电池充电管理、电池电压监测
    • 引出11个IO
  • 低功耗,休眠功耗仅25uA
  • 支持C/C++、MicroPython编程
  • 单面布局,半孔工艺,可用于贴片生产
应用场景
  • 复古电脑
  • 游戏机DIY
  • 键盘控制
  • 可编程灯光控制
  • 舞台道具控制
  • 电子徽章
技术规格
  • 基本参数
    • 工作电压: 3.3V
    • Type-C输入电压: 5V DC
    • VIN输入电压:5V DC
    • 最大充电电流:0.5A
    • 休眠电流:
    • 工作温度:-10~60℃
    • 模块尺寸:25*20.5mm
  • 硬件信息
    • 处理器:双核Cortex-M33或RICS-V Hazard3 processors
    • 主频:150 MHz
    • SRAM:520KB
    • Flash:2MB
    • USB: USB1.1
引脚定义
Beetle 树莓派RP2350 - 介绍、环境搭建、工程测试、扩展板图3
原理图
电源
Beetle 树莓派RP2350 - 介绍、环境搭建、工程测试、扩展板图4
主控
Beetle 树莓派RP2350 - 介绍、环境搭建、工程测试、扩展板图5
参考资料:DFR1188_Beetle_RP2350 .
环境搭建
分别介绍了 Arduino IDE 和 MicroPython 两种开发环境的搭建流程。
Arduino IDE
  • 下载并安装 Arduino IDE
  • 文件 - 预选项 - 添加附加板卡链接
    https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.json
  • 点击左侧 板卡 选项,搜索 RP2350 ,安装 Raspberry Pi Pico/RP2040/RP2350 SDK;
  • 连接开发板和电脑,打开 Arduino IDE ,工具 - 板卡 - 选择 Generic RP2350 ;
  • 编辑工程代码,配置目标通信端口,即可上传程序。
MicroPython
  • 下载 RP2350 的 MicroPython 固件
  • 数据线连接开发板和电脑;
  • 按住 BOOT 键的同时,短按 RST 复位键,此时电脑出现磁盘;
  • 将下载的 *.uf2 固件拖至 RP2350 磁盘;
  • 开发板自动安装固件并重启;
  • 打开 Thonny IDE 软件,右下角 配置解释器,选择 MicroPython (Raspberry Pi Pico) 并 确认 保存配置;
  • 右下角选择开发板对应的目标 CDC 端口号,即可开始运行 MicroPython 程序。
扩展板设计
Beetle 树莓派RP2350 - 介绍、环境搭建、工程测试、扩展板图6
原理图
Beetle 树莓派RP2350 - 介绍、环境搭建、工程测试、扩展板图7
外壳
Beetle 树莓派RP2350 - 介绍、环境搭建、工程测试、扩展板图8
工程测试
介绍了 MicroPython 环境下进行 PWM 呼吸灯、ADC 等工程测试的相关流程。
呼吸灯
结合 RP2350 强大的 PWM 信号输出功能,实现板载 LED 的亮度调制,进而达到呼吸灯的效果。
代码
  1. '''
  2. Name: PWM breath LED
  3. Version: v1.0
  4. Date: 2025.04
  5. Author: ljl
  6. Other: Breathed LED on board by PWM
  7. '''
  8. import utime
  9. from machine import Pin,PWM
  10. PWM_PulseWidth = 0
  11. pwm_LED = PWM(Pin(25)) # pin - user LED on board
  12. pwm_LED.freq(500) # set pwm_LED frequency
  13. while True:
  14.     while PWM_PulseWidth < 65535:
  15.         PWM_PulseWidth = PWM_PulseWidth + 50
  16.         utime.sleep_ms(1)   #延时1ms
  17.         pwm_LED.duty_u16(PWM_PulseWidth)
  18.     while PWM_PulseWidth > 0:
  19.         PWM_PulseWidth = PWM_PulseWidth - 50
  20.         utime.sleep_ms(1)
  21.         pwm_LED.duty_u16(PWM_PulseWidth)
效果
Beetle 树莓派RP2350 - 介绍、环境搭建、工程测试、扩展板图9
ADC
通过芯片内置 ADC 实现模数转换,基于此实现模拟通道的电压值采集,以及芯片温度测量和终端打印输出。
代码
  1. '''
  2. Name: ADC voltage and temperature
  3. Version: v1.0
  4. Date: 2025.04
  5. Author: ljl
  6. Other: ADC acquire voltage and convert to temperature
  7. '''
  8. import machine
  9. import utime
  10. sensor_temp = machine.ADC(4)
  11. conversion_factor = 3.3 / (65535)
  12. while True:
  13.     reading = sensor_temp.read_u16() * conversion_factor
  14.     # The temperature sensor measures the Vbe voltage of a biased bipolar diode, connected to the fifth ADC channel
  15.     # Typically, Vbe = 0.706V at 27 degrees C, with a slope of -1.721mV (0.001721) per degree.
  16.     temperature = 27 - (reading - 0.706)/0.001721
  17.     print(temperature)
  18.     utime.sleep(1)
效果
Beetle 树莓派RP2350 - 介绍、环境搭建、工程测试、扩展板图10
总结
本文介绍了 Beetle 树莓派RP2350 的产品信息、参数特点、原理图,以及环境搭建(Arduino、MicroPython)、工程测试( PWM 和 ADC )和扩展板的设计。为后续深入开发和 DIY 设计作铺垫,也为相关产品的开发和应用提供了参考。
