 一、开箱
 1、外形
  : 2、原理图
 电源电路与双电源切换电路:
 电池充电使用tp4057,3.3V 电源使用RT9080,供电能力有600mA。
 双电源切换使用一个mos管,AO3407
 板载QSPI的存储芯片
  主控rp23502350,板载一个LED,接在了25引脚。可以看到很多的GPIO没有引出,为了板子的面积减小,做了一些取舍。
 3、封装使用
 官方提供的是kicad的,如果使用其他的软件需要转换,立创EDA支持从kicad直接导入。
 二、Arduino开发
 下载Arduino IDE,我使用的版本是2.3.5
 菜单栏:文件->首选项,设置中开发板管理器地址输入如下地址:
 https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.json
 确定后,会自动下载。
 之后在开发板管理器中,查找rp2350就会有结果,直接安装。
 安装好后,可以在工具菜单下,选择开发板的型号与串口号。
 开发板接入电脑后,会生成一个串口外设。
 新建一个项目,测试一下blink的例程。烧写成功。
 复制代码void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);//设置引脚为输出模式
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); //输出高电平,点亮LED灯
  delay(200);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  //输出低电平,熄灭LED灯
  delay(500);
 三、祼机开发
 使用软件VScode
 在VS Code的扩展中搜索:Raspberry Pi Pico
 直接安装即可。安装过程会下载大量的库与工具,保证网络通畅。
 安装完成后,在左侧会有相应的图标,打开后,新建一个工程,就可以开始开发了。
 可以使用C语言或是python进行开发。
 有相应的SDK函数的说明文档。
 python:datasheets.raspberrypi.com/pico/raspberry-pi-pico-python-sdk.pdf
 C/C++:The C/C++ SDK - Raspberry Pi Documentation
 这里进行一下测试。
 使用C进行开发,新建一个C的工程。
 复制代码#include <stdio.h>
#include "pico/stdlib.h"
#include "hardware/i2c.h"
#include "hardware/timer.h"
// I2C defines
// This example will use I2C0 on GPIO8 (SDA) and GPIO9 (SCL) running at 400KHz.
// Pins can be changed, see the GPIO function select table in the datasheet for information on GPIO assignments
#define I2C_PORT i2c0
#define I2C_SDA 8
#define I2C_SCL 9
#define BOARD_LED_PIN 25    //板载LED引脚
#define LED_DELAY_MS 500
int64_t alarm_callback(alarm_id_t id, void *user_data) {
    // Put your timeout handler code in here
    return 0;
//板载LED控制函数
void pico_set_led(bool led_on)
    gpio_put(BOARD_LED_PIN, led_on);
int main()
    stdio_init_all();
    // I2C Initialisation. Using it at 400Khz.
    i2c_init(I2C_PORT, 400*1000);
    gpio_set_function(I2C_SDA, GPIO_FUNC_I2C);
    gpio_set_function(I2C_SCL, GPIO_FUNC_I2C);
    gpio_pull_up(I2C_SDA);
    gpio_pull_up(I2C_SCL);
    //LED Initialisation.on board pin 25
    gpio_init(BOARD_LED_PIN);
    gpio_set_dir(BOARD_LED_PIN, GPIO_OUT);
    // Timer example code - This example fires off the callback after 2000ms
    add_alarm_in_ms(2000, alarm_callback, NULL, false);
    // For more examples of timer use see https://github.com/raspberrypi/pico-examples/tree/master/timer
    while (true) {
        //printf("Hello, world!\n");
        pico_set_led(true);
        sleep_ms(LED_DELAY_MS);
        pico_set_led(false);
 注意,第一次烧写时,需要按下boot按键,再上电,之后,再烧写时,可以直接点状态栏的 Run了。
 至此,rp2350的主要两种开发方式已经测试完成,都可以进行开发。
 鉴于dfrobot社区 的生态与受众的差异,这里就选择Arduino的方式进行开发测试了。
 另扩展板打样还在路上。只能用板载的LED外设进行测试了,等到货后进行其他测试。
