2260| 3
[求助] 【求助】arduino nuo上传失败的原因到底是咋回事呀? |
Sketch uses 3688 bytes (11%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes. Global variables use 292 bytes (14%) of dynamic memory, leaving 1756 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes. avrdude: stk500_initialize(): (b) protocol error, expect=0x10, resp=0xfc avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. Failed uploading: uploading error: exit status 1 提示以上信息,数据线换了也还是不行,确认驱动也没问题,串口和板子型号都对的上,因为第一次上传时成功的,测试之后没问题准备再加个功能,然后就不好使了,会不会是板子本身的问题?被困扰的抓心挠肝,项目卡住了(拼xx上买的,首次使用和上传都没问题...) |
1、先上传简单的点灯程序排除开发板设置与数据线的是否有问题 2、如果开发板与数据线没事,好好优化修改项目代码 |
