1176浏览
查看: 1176|回复: 6
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(252)---ESP32-S3-Matrix 矩阵板
实验二百五十二:ESP32-S3-RGB-LED矩阵 陀螺仪姿态传感器QMI8658CWiFi蓝牙Matrix开发板
【花雕学编程】Arduino动手做(252)---ESP32-S3-Matrix 矩阵板图2
【花雕学编程】Arduino动手做(252)---ESP32-S3-Matrix 矩阵板图3
【花雕学编程】Arduino动手做(252)---ESP32-S3-Matrix 矩阵板图1
发表于 2025-4-21 14:49:46
[] ESP32-S3-Matrix 是一款体积小巧,搭载多种数字接口的微控制器开发板。在极小板型下引出20个GPIO,并且板载 8*8 RGB LED矩阵,可以用于显示炫酷的灯效或者简易的图像
[] 在硬件上,采用 ESP32-S3 芯片,芯片集成了高性能的 Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器、超低功耗协处理器、Wi-Fi 基带、蓝牙基带、RF 模块以及外设。可兼容扩展多种外围设备,使用更方便。
[] 在软件上,可选择 ESP-IDF 开发环境或在 Arduino IDE 上进行开发,从而可以轻松快速地入门,并将其应用于产品中。
发表于 2025-4-21 14:52:49
主要特点
[] 采用 ESP32-S3FH4R2 为主芯片,搭载 Xtensa 32 位 LX7 双核处理器,主频高达 240MHz
[] 集成 512KB SRAM、384KB ROM、2MB PSRAM、4MB Flash 存储器
[] 集成 2.4GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 双模无线通信,具有优越的射频性能
[] 采用 USB Type-C 接口,无需纠结正反插
[] 板载 QST 姿态传感器 QMI8658C
[] 板载 8 × 8 RGB LED 矩阵,可显示炫酷灯光效果
[] 引出 Dout 引脚,可连接扩展的 RGB 矩阵
[] 引出 ESP32-S3 17 个多功能 GPIO 引脚
[] 拥有丰富的外设接口,可以更加灵活地实现各种功能
[] 支持多种低功耗工作状态,可调节通信距离、数据率和功耗之间的平衡,满足各种应用场景的功耗需求
发表于 2025-4-21 14:54:48
发表于 2025-4-21 15:30:56
发表于 2025-4-21 15:33:03
发表于 2025-4-21 15:34:46
用于ESP32-S3-Matrix 矩阵屏的扩散器(Neopixel LED 矩阵)
https://www.printables.com/model ... -matrix-neopixel-le
