1189| 8
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(250)---ESP32-S3 RGB/SPI LCD 板 |
ESP32-S3 RGB/SPI LCD 驱动板(ESP32-S3-LCD-Driver-Board)是一款体积小巧,搭载40Pin 3SPI+RGB565 和 18Pin SPI屏幕接口的微控制器开发板。 在硬件上,采用 ESP32-S3-WROOM-1-N8R8 模组,其搭载有 Xtensa 32 位 LX7 双核处理器,主频高达 240MHz,内置 512KB SRAM(TCM)和 8MB PSRAM;板载高效充放电管理芯片 ETA6096 和 MX1.25 电池接口,排针引脚接口兼容 18Pin SPI屏幕,可兼容扩展多种外围设备,使用方便。 在软件上,可选择 ESP-IDF、Arduino等开发环境来进行开发,从而可以轻松快速地入门,并将其应用于产品中。 ![]() |
![]() 主要特性 1、采用 ESP32-S3-WROOM-1-N8R8模组,搭载 Xtensa 32 位 LX7 双核处理器,主频高达 240MHz 2、集成 512KB SRAM、384KB ROM、8MB PSRAM、8MB Flash 存储器 3、集成 2.4GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 双模无线通信,具有优越的射频性能 4、采用 USB Type-C 接口,无需纠结正反插 5、搭载40Pin 和 18Pin屏幕接口,兼容性和扩展性强 6、板载高效充放电管理芯片 ETA6096 和 MX1.25 电池接口 7、邮票孔设计,可直接焊接集成到用户自主设计的底板上 8、支持多种低功耗工作状态,可调节通信距离、数据率和功耗之间的平衡,满足各种应用场景的功耗需求 ![]() ![]() |
ESP32-S3-LCD-Driver-Board 驱动板特性 驱动板体积小巧,是一款搭载 40Pin SPI+RGB 接口和 18Pin SPI 屏幕接口的微控制器开发板。集成大容量 Flash 和 PSRAM,通过两种屏幕接口连接屏幕,可流畅运行 LVGL 等 GUI 界面程序。 在硬件上,采用 ESP32-S3-WROOM-1-N8R8 模组,其搭载有 Xtensa 32 位 LX7 双核处理器,主频高达 240MHz,内置 512KB SRAM(TCM)和 8MB PSRAM;板载高效充放电管理芯片 ETA6096 和 MX1.25 锂电池接口, 排针引脚接口兼容 18Pin SPI 屏幕,可兼容扩展多种外围设备,使用方便。在软件上,可选择 Arduino-IDE、ESP-IDF 等开发环境进行开发,从而可以轻松快速地入门,并将其应用于产品中。 技术资料:https://www.waveshare.net/wiki/ESP32-S3-LCD-Driver-Board ![]() |
