639浏览
查看: 639|回复: 6
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(249)--GC9A01多层旋转放射线
【花雕学编程】Arduino动手做(249)--GC9A01多层旋转放射线图2
【花雕学编程】Arduino动手做(249)--GC9A01多层旋转放射线图1
发表于 2025-4-18 06:42:09
发表于 2025-4-18 06:46:12
发表于 2025-4-18 06:48:41
  项目之一百一十:ESP32+GC9A01之绘制旋转多层螺旋放射曲线动画
  1. /*
  4.   项目之一百一十:ESP32+GC9A01之绘制旋转多层螺旋放射曲线动画
  5. */
  14. #include <TFT_eSPI.h>
  15. #include "math.h"
  16. #define SCREEN_WIDTH 240
  17. #define SCREEN_HEIGHT 240
  18. #define CENTER_X SCREEN_WIDTH / 2
  19. #define CENTER_Y SCREEN_HEIGHT / 2
  20. #define NUM_SPIRALS 3  // **螺旋层次**
  21. #define NUM_CURVES 6  // **每个螺旋的曲线数量**
  22. #define MAX_RADIUS 120  // **最大螺旋半径**
  23. #define ROTATION_SPEED 5  // **旋转速度**
  24. #define WAVE_AMPLITUDE 30  // **曲线波动幅度**
  25. #define COLOR_SHIFT 5  // **颜色变化速度**
  26. TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
  27. float rotationAngle = 0;  // **旋转偏移角**
  28. void setup() {
  29.     Serial.begin(115200);
  30.     tft.init();
  31.     tft.setRotation(1);
  32.     tft.fillScreen(TFT_BLACK);
  33. }
  34. void drawSpiralCurves(float rotationOffset) {
  35.     for (int spiral = 0; spiral < NUM_SPIRALS; spiral++) {
  36.         float spiralOffset = spiral * 12;  // **每个螺旋的角度偏移**
  37.         float spiralRadius = MAX_RADIUS * (0.8 + spiral * 0.05);  // **不同螺旋的扩展范围**
  38.
  39.         for (int curve = 0; curve < NUM_CURVES; curve++) {
  40.             float angle = curve * (360.0 / NUM_CURVES) + rotationOffset + spiralOffset;
  41.             float radian = angle * M_PI / 180;
  42.             for (int r = 0; r < spiralRadius; r += 3) {
  43.                 float waveEffect = WAVE_AMPLITUDE * sin(r * 0.09 + rotationOffset);  // **增加动态波动**
  44.                 int x = CENTER_X + cos(radian) * (r + waveEffect);
  45.                 int y = CENTER_Y + sin(radian) * (r + waveEffect);
  46.                 uint16_t color = tft.color565((x + y + spiral * COLOR_SHIFT) % 255, 140 + (r % 115), 255 - (r % 110));
  47.                 tft.drawPixel(x, y, color);
  48.             }
  49.         }
  50.     }
  51. }
  52. void loop() {
  53.     tft.fillScreen(TFT_BLACK);
  54.     drawSpiralCurves(rotationAngle);
  55.     rotationAngle = fmod(rotationAngle + ROTATION_SPEED, 360.0);
  56.     delay(30);
  57. }
发表于 2025-4-18 06:50:54
这段代码绘制旋转多层螺旋曲线动画,通过 螺旋层次、波动变化和颜色渐变,打造流畅而复杂的视觉效果。
代码结构
1️⃣ 初始化屏幕
• 使用 TFT_eSPI 驱动 GC9A01 显示屏,设定 黑色背景。
2️⃣ 绘制螺旋曲线
• drawSpiralCurves(rotationAngle); 计算螺旋的 层次、角度偏移和波动变化。
• sin() 和 cos() 用于 计算曲线形态,使其不断旋转和扩展。
3️⃣ 颜色渐变
• tft.color565() 让螺旋曲线颜色 随位置动态变化,增强层次感。
4️⃣ 旋转更新
• rotationAngle = fmod(rotationAngle + ROTATION_SPEED, 360.0);
• 每次循环增加旋转角度,形成 连续旋转动画。
5️⃣ 持续刷新
• delay(30); 控制 螺旋动态更新速度,使动画流畅。
最终效果
屏幕上显示旋转、多层螺旋结构,形成绚丽视觉
波动变形,让螺旋更具动感和流畅性
颜色渐变,提高视觉层次,增强炫酷效果
发表于 2025-4-18 06:55:21
实验场景图  动态图
发表于 2025-4-18 07:02:10
