1386浏览
查看: 1386|回复: 14
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(249)--GC9A01配置TFT_eSPI库
【花雕学编程】Arduino动手做(249)--GC9A01配置TFT_eSPI库图2
【花雕学编程】Arduino动手做(249)--GC9A01配置TFT_eSPI库图1
发表于 2025-4-16 21:23:42
发表于 2025-4-16 21:28:21
发表于 2025-4-16 21:30:02
TFT_eSPI 是一个 高效的 Arduino 和 PlatformIO 兼容库,专门用于 驱动 TFT 显示屏,特别适用于 ESP32、ESP8266、STM32 和 Raspberry Pi Pico 等微控制器。
核心特点
✅ 支持多种 TFT 屏幕驱动(如 ST7789、ILI9341等)
✅ 优化 SPI 通信,提高绘图速度
✅ 支持旋转、颜色转换、字体渲染等功能
✅ 兼容 Arduino 和 PlatformIO,易于集成
使用方式
1️⃣ 安装库:可以通过 Arduino Library Manager 或 PlatformIO 添加 TFT_eSPI 库。
2️⃣ 配置 User_Setup.h:需要根据 屏幕型号 和 引脚连接 进行适配。
3️⃣ 初始化屏幕:
  1. #include <TFT_eSPI.h>
  2. TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
  3. tft.begin();
  4. tft.fillScreen(TFT_BLACK);
4️⃣ 绘制图形:可以使用 drawPixel()、fillRect()、drawCircle() 等函数绘制各种图形。
发表于 2025-4-16 21:55:55
一、配置User_Setup.h:
打开libraries文件夹
发表于 2025-4-16 21:57:33
配置完毕的User_Setup.h完整代码如下:
  1. //                            USER DEFINED SETTINGS
  2. //   Set driver type, fonts to be loaded, pins used and SPI control method etc.
  3. //
  4. //   See the User_Setup_Select.h file if you wish to be able to define multiple
  5. //   setups and then easily select which setup file is used by the compiler.
  6. //
  7. //   If this file is edited correctly then all the library example sketches should
  8. //   run without the need to make any more changes for a particular hardware setup!
  9. //   Note that some sketches are designed for a particular TFT pixel width/height
  10. // User defined information reported by "Read_User_Setup" test & diagnostics example
  11. #define USER_SETUP_INFO "User_Setup"
  12. // Define to disable all #warnings in library (can be put in User_Setup_Select.h)
  13. //#define DISABLE_ALL_LIBRARY_WARNINGS
  14. // ##################################################################################
  15. //
  16. // Section 1. Call up the right driver file and any options for it
  17. //
  18. // ##################################################################################
  19. // Define STM32 to invoke optimised processor support (only for STM32)
  20. //#define STM32
  21. // Defining the STM32 board allows the library to optimise the performance
  22. // for UNO compatible "MCUfriend" style shields
  23. //#define NUCLEO_64_TFT
  24. //#define NUCLEO_144_TFT
  25. // STM32 8-bit parallel only:
  26. // If STN32 Port A or B pins 0-7 are used for 8-bit parallel data bus bits 0-7
  27. // then this will improve rendering performance by a factor of ~8x
  28. //#define STM_PORTA_DATA_BUS
  29. //#define STM_PORTB_DATA_BUS
  30. // Tell the library to use parallel mode (otherwise SPI is assumed)
  31. //#define TFT_PARALLEL_8_BIT
  32. //#defined TFT_PARALLEL_16_BIT // **** 16-bit parallel ONLY for RP2040 processor ****
  33. // Display type -  only define if RPi display
  34. //#define RPI_DISPLAY_TYPE // 20MHz maximum SPI
  35. // Only define one driver, the other ones must be commented out
  36. //#define ILI9341_DRIVER       // Generic driver for common displays
  37. //#define ILI9341_2_DRIVER     // Alternative ILI9341 driver, see https://github.com/Bodmer/TFT_eSPI/issues/1172
  38. //#define ST7735_DRIVER      // Define additional parameters below for this display
  39. //#define ILI9163_DRIVER     // Define additional parameters below for this display
  40. //#define S6D02A1_DRIVER
  41. //#define RPI_ILI9486_DRIVER // 20MHz maximum SPI
  42. //#define HX8357D_DRIVER
  43. //#define ILI9481_DRIVER
  44. //#define ILI9486_DRIVER
  45. //#define ILI9488_DRIVER     // WARNING: Do not connect ILI9488 display SDO to MISO if other devices share the SPI bus (TFT SDO does NOT tristate when CS is high)
  46. //#define ST7789_DRIVER      // Full configuration option, define additional parameters below for this display
  47. //#define ST7789_2_DRIVER    // Minimal configuration option, define additional parameters below for this display
  48. //#define R61581_DRIVER
  49. //#define RM68140_DRIVER
  50. //#define ST7796_DRIVER
  51. //#define SSD1351_DRIVER
  52. //#define SSD1963_480_DRIVER
  53. //#define SSD1963_800_DRIVER
  54. //#define SSD1963_800ALT_DRIVER
  55. //#define ILI9225_DRIVER
  56. #define GC9A01_DRIVER
  57. // Some displays support SPI reads via the MISO pin, other displays have a single
  58. // bi-directional SDA pin and the library will try to read this via the MOSI line.
  59. // To use the SDA line for reading data from the TFT uncomment the following line:
  60. // #define TFT_SDA_READ      // This option is for ESP32 ONLY, tested with ST7789 and GC9A01 display only
  61. // For ST7735, ST7789 and ILI9341 ONLY, define the colour order IF the blue and red are swapped on your display
  62. // Try ONE option at a time to find the correct colour order for your display
  63. //  #define TFT_RGB_ORDER TFT_RGB  // Colour order Red-Green-Blue
  64. //  #define TFT_RGB_ORDER TFT_BGR  // Colour order Blue-Green-Red
  65. // For M5Stack ESP32 module with integrated ILI9341 display ONLY, remove // in line below
  66. // #define M5STACK
  67. // For ST7789, ST7735, ILI9163 and GC9A01 ONLY, define the pixel width and height in portrait orientation
  68. // #define TFT_WIDTH  80
  69. // #define TFT_WIDTH  128
  70. // #define TFT_WIDTH  172 // ST7789 172 x 320
  71. // #define TFT_WIDTH  170 // ST7789 170 x 320
  72. // #define TFT_WIDTH  240 // ST7789 240 x 240 and 240 x 320
  73. // #define TFT_HEIGHT 160
  74. // #define TFT_HEIGHT 128
  75. // #define TFT_HEIGHT 240 // ST7789 240 x 240
  76. // #define TFT_HEIGHT 320 // ST7789 240 x 320
  77. #define TFT_HEIGHT 240 // GC9A01 240 x 240
  78. // For ST7735 ONLY, define the type of display, originally this was based on the
  79. // colour of the tab on the screen protector film but this is not always true, so try
  80. // out the different options below if the screen does not display graphics correctly,
  81. // e.g. colours wrong, mirror images, or stray pixels at the edges.
  82. // Comment out ALL BUT ONE of these options for a ST7735 display driver, save this
  83. // this User_Setup file, then rebuild and upload the sketch to the board again:
  84. // #define ST7735_INITB
  85. // #define ST7735_GREENTAB
  86. // #define ST7735_GREENTAB2
  87. // #define ST7735_GREENTAB3
  88. // #define ST7735_GREENTAB128    // For 128 x 128 display
  89. // #define ST7735_GREENTAB160x80 // For 160 x 80 display (BGR, inverted, 26 offset)
  90. // #define ST7735_ROBOTLCD       // For some RobotLCD Arduino shields (128x160, BGR, https://docs.arduino.cc/retired/getting-started-guides/TFT)
  91. // #define ST7735_REDTAB
  92. // #define ST7735_BLACKTAB
  93. // #define ST7735_REDTAB160x80   // For 160 x 80 display with 24 pixel offset
  94. // If colours are inverted (white shows as black) then uncomment one of the next
  95. // 2 lines try both options, one of the options should correct the inversion.
  96. // #define TFT_INVERSION_ON
  97. // #define TFT_INVERSION_OFF
  98. // ##################################################################################
  99. //
  100. // Section 2. Define the pins that are used to interface with the display here
  101. //
  102. // ##################################################################################
  103. // If a backlight control signal is available then define the TFT_BL pin in Section 2
  104. // below. The backlight will be turned ON when tft.begin() is called, but the library
  105. // needs to know if the LEDs are ON with the pin HIGH or LOW. If the LEDs are to be
  106. // driven with a PWM signal or turned OFF/ON then this must be handled by the user
  107. // sketch. e.g. with digitalWrite(TFT_BL, LOW);
  108. // #define TFT_BL   32            // LED back-light control pin
  109. // #define TFT_BACKLIGHT_ON HIGH  // Level to turn ON back-light (HIGH or LOW)
  110. // We must use hardware SPI, a minimum of 3 GPIO pins is needed.
  111. // Typical setup for ESP8266 NodeMCU ESP-12 is :
  112. //
  113. // Display SDO/MISO  to NodeMCU pin D6 (or leave disconnected if not reading TFT)
  114. // Display LED       to NodeMCU pin VIN (or 5V, see below)
  115. // Display SCK       to NodeMCU pin D5
  116. // Display SDI/MOSI  to NodeMCU pin D7
  117. // Display DC (RS/AO)to NodeMCU pin D3
  118. // Display RESET     to NodeMCU pin D4 (or RST, see below)
  119. // Display CS        to NodeMCU pin D8 (or GND, see below)
  120. // Display GND       to NodeMCU pin GND (0V)
  121. // Display VCC       to NodeMCU 5V or 3.3V
  122. //
  123. // The TFT RESET pin can be connected to the NodeMCU RST pin or 3.3V to free up a control pin
  124. //
  125. // The DC (Data Command) pin may be labelled AO or RS (Register Select)
  126. //
  127. // With some displays such as the ILI9341 the TFT CS pin can be connected to GND if no more
  128. // SPI devices (e.g. an SD Card) are connected, in this case comment out the #define TFT_CS
  129. // line below so it is NOT defined. Other displays such at the ST7735 require the TFT CS pin
  130. // to be toggled during setup, so in these cases the TFT_CS line must be defined and connected.
  131. //
  132. // The NodeMCU D0 pin can be used for RST
  133. //
  134. //
  135. // Note: only some versions of the NodeMCU provide the USB 5V on the VIN pin
  136. // If 5V is not available at a pin you can use 3.3V but backlight brightness
  137. // will be lower.
  138. // ###### EDIT THE PIN NUMBERS IN THE LINES FOLLOWING TO SUIT YOUR ESP8266 SETUP ######
  139. // For NodeMCU - use pin numbers in the form PIN_Dx where Dx is the NodeMCU pin designation
  140. //#define TFT_MISO  PIN_D6  // Automatically assigned with ESP8266 if not defined
  141. //#define TFT_MOSI  PIN_D7  // Automatically assigned with ESP8266 if not defined
  142. //#define TFT_SCLK  PIN_D5  // Automatically assigned with ESP8266 if not defined
  143. //#define TFT_CS    PIN_D8  // Chip select control pin D8
  144. //#define TFT_DC    PIN_D3  // Data Command control pin
  145. //#define TFT_RST   PIN_D4  // Reset pin (could connect to NodeMCU RST, see next line)
  146. //#define TFT_RST  -1     // Set TFT_RST to -1 if the display RESET is connected to NodeMCU RST or 3.3V
  147. //#define TFT_BL PIN_D1  // LED back-light (only for ST7789 with backlight control pin)
  148. //#define TOUCH_CS PIN_D2     // Chip select pin (T_CS) of touch screen
  149. //#define TFT_WR PIN_D2       // Write strobe for modified Raspberry Pi TFT only
  150. // ######  FOR ESP8266 OVERLAP MODE EDIT THE PIN NUMBERS IN THE FOLLOWING LINES  ######
  151. // Overlap mode shares the ESP8266 FLASH SPI bus with the TFT so has a performance impact
  152. // but saves pins for other functions. It is best not to connect MISO as some displays
  153. // do not tristate that line when chip select is high!
  154. // Note: Only one SPI device can share the FLASH SPI lines, so a SPI touch controller
  155. // cannot be connected as well to the same SPI signals.
  156. // On NodeMCU 1.0 SD0=MISO, SD1=MOSI, CLK=SCLK to connect to TFT in overlap mode
  157. // On NodeMCU V3  S0 =MISO, S1 =MOSI, S2 =SCLK
  158. // In ESP8266 overlap mode the following must be defined
  159. //#define TFT_SPI_OVERLAP
  160. // In ESP8266 overlap mode the TFT chip select MUST connect to pin D3
  161. //#define TFT_CS   PIN_D3
  162. //#define TFT_DC   PIN_D5  // Data Command control pin
  163. //#define TFT_RST  PIN_D4  // Reset pin (could connect to NodeMCU RST, see next line)
  164. //#define TFT_RST  -1  // Set TFT_RST to -1 if the display RESET is connected to NodeMCU RST or 3.3V
  165. // ###### EDIT THE PIN NUMBERS IN THE LINES FOLLOWING TO SUIT YOUR ESP32 SETUP   ######
  166. // For ESP32 Dev board (only tested with ILI9341 display)
  167. // The hardware SPI can be mapped to any pins
  168. //#define TFT_MISO 19
  169. //#define TFT_MOSI 23
  170. //#define TFT_SCLK 18
  171. //#define TFT_CS   15  // Chip select control pin
  172. //#define TFT_DC    2  // Data Command control pin
  173. //#define TFT_RST   4  // Reset pin (could connect to RST pin)
  174. //#define TFT_RST  -1  // Set TFT_RST to -1 if display RESET is connected to ESP32 board RST
  175. //
  176. // The hardware SPI can be mapped to any pins
  177. #define TFT_MOSI 23 // In some display driver board, it might be written as "SDA" and so on.
  178. #define TFT_SCLK 18
  179. #define TFT_CS   4  // Chip select control pin
  180. #define TFT_DC   2  // Data Command control pin
  181. #define TFT_RST  -1  // Reset pin (could connect to Arduino RESET pin)
  182. #define TFT_BL   -1  // LED back-light
  183. //#define TOUCH_CS 21     // Chip select pin (T_CS) of touch screen
  184. //#define TFT_WR 22    // Write strobe for modified Raspberry Pi TFT only
  185. // For the M5Stack module use these #define lines
  186. //#define TFT_MISO 19
  187. //#define TFT_MOSI 23
  188. //#define TFT_SCLK 18
  189. //#define TFT_CS   14  // Chip select control pin
  190. //#define TFT_DC   27  // Data Command control pin
  191. //#define TFT_RST  33  // Reset pin (could connect to Arduino RESET pin)
  192. //#define TFT_BL   32  // LED back-light (required for M5Stack)
  193. // ######       EDIT THE PINs BELOW TO SUIT YOUR ESP32 PARALLEL TFT SETUP        ######
  194. // The library supports 8-bit parallel TFTs with the ESP32, the pin
  195. // selection below is compatible with ESP32 boards in UNO format.
  196. // Wemos D32 boards need to be modified, see diagram in Tools folder.
  197. // Only ILI9481 and ILI9341 based displays have been tested!
  198. // Parallel bus is only supported for the STM32 and ESP32
  199. // Example below is for ESP32 Parallel interface with UNO displays
  200. // Tell the library to use 8-bit parallel mode (otherwise SPI is assumed)
  201. //#define TFT_PARALLEL_8_BIT
  202. // The ESP32 and TFT the pins used for testing are:
  203. //#define TFT_CS   33  // Chip select control pin (library pulls permanently low
  204. //#define TFT_DC   15  // Data Command control pin - must use a pin in the range 0-31
  205. //#define TFT_RST  32  // Reset pin, toggles on startup
  206. //#define TFT_WR    4  // Write strobe control pin - must use a pin in the range 0-31
  207. //#define TFT_RD    2  // Read strobe control pin
  208. //#define TFT_D0   12  // Must use pins in the range 0-31 for the data bus
  209. //#define TFT_D1   13  // so a single register write sets/clears all bits.
  210. //#define TFT_D2   26  // Pins can be randomly assigned, this does not affect
  211. //#define TFT_D3   25  // TFT screen update performance.
  212. //#define TFT_D4   17
  213. //#define TFT_D5   16
  214. //#define TFT_D6   27
  215. //#define TFT_D7   14
  216. // ######       EDIT THE PINs BELOW TO SUIT YOUR STM32 SPI TFT SETUP        ######
  217. // The TFT can be connected to SPI port 1 or 2
  218. //#define TFT_SPI_PORT 1 // SPI port 1 maximum clock rate is 55MHz
  219. //#define TFT_MOSI PA7
  220. //#define TFT_MISO PA6
  221. //#define TFT_SCLK PA5
  222. //#define TFT_SPI_PORT 2 // SPI port 2 maximum clock rate is 27MHz
  223. //#define TFT_MOSI PB15
  224. //#define TFT_MISO PB14
  225. //#define TFT_SCLK PB13
  226. // Can use Ardiuno pin references, arbitrary allocation, TFT_eSPI controls chip select
  227. //#define TFT_CS   D5 // Chip select control pin to TFT CS
  228. //#define TFT_DC   D6 // Data Command control pin to TFT DC (may be labelled RS = Register Select)
  229. //#define TFT_RST  D7 // Reset pin to TFT RST (or RESET)
  230. // OR alternatively, we can use STM32 port reference names PXnn
  231. //#define TFT_CS   PE11 // Nucleo-F767ZI equivalent of D5
  232. //#define TFT_DC   PE9  // Nucleo-F767ZI equivalent of D6
  233. //#define TFT_RST  PF13 // Nucleo-F767ZI equivalent of D7
  234. //#define TFT_RST  -1   // Set TFT_RST to -1 if the display RESET is connected to processor reset
  235.                         // Use an Arduino pin for initial testing as connecting to processor reset
  236.                         // may not work (pulse too short at power up?)
  237. // ##################################################################################
  238. //
  239. // Section 3. Define the fonts that are to be used here
  240. //
  241. // ##################################################################################
  242. // Comment out the #defines below with // to stop that font being loaded
  243. // The ESP8366 and ESP32 have plenty of memory so commenting out fonts is not
  244. // normally necessary. If all fonts are loaded the extra FLASH space required is
  245. // about 17Kbytes. To save FLASH space only enable the fonts you need!
  246. #define LOAD_GLCD   // Font 1. Original Adafruit 8 pixel font needs ~1820 bytes in FLASH
  247. #define LOAD_FONT2  // Font 2. Small 16 pixel high font, needs ~3534 bytes in FLASH, 96 characters
  248. #define LOAD_FONT4  // Font 4. Medium 26 pixel high font, needs ~5848 bytes in FLASH, 96 characters
  249. #define LOAD_FONT6  // Font 6. Large 48 pixel font, needs ~2666 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.apm
  250. #define LOAD_FONT7  // Font 7. 7 segment 48 pixel font, needs ~2438 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.
  251. #define LOAD_FONT8  // Font 8. Large 75 pixel font needs ~3256 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.
  252. //#define LOAD_FONT8N // Font 8. Alternative to Font 8 above, slightly narrower, so 3 digits fit a 160 pixel TFT
  253. #define LOAD_GFXFF  // FreeFonts. Include access to the 48 Adafruit_GFX free fonts FF1 to FF48 and custom fonts
  254. // Comment out the #define below to stop the SPIFFS filing system and smooth font code being loaded
  255. // this will save ~20kbytes of FLASH
  256. #define SMOOTH_FONT
  257. // ##################################################################################
  258. //
  259. // Section 4. Other options
  260. //
  261. // ##################################################################################
  262. // For RP2040 processor and SPI displays, uncomment the following line to use the PIO interface.
  263. //#define RP2040_PIO_SPI // Leave commented out to use standard RP2040 SPI port interface
  264. // For RP2040 processor and 8 or 16-bit parallel displays:
  265. // The parallel interface write cycle period is derived from a division of the CPU clock
  266. // speed so scales with the processor clock. This means that the divider ratio may need
  267. // to be increased when overclocking. It may also need to be adjusted dependant on the
  268. // display controller type (ILI94341, HX8357C etc.). If RP2040_PIO_CLK_DIV is not defined
  269. // the library will set default values which may not suit your display.
  270. // The display controller data sheet will specify the minimum write cycle period. The
  271. // controllers often work reliably for shorter periods, however if the period is too short
  272. // the display may not initialise or graphics will become corrupted.
  273. // PIO write cycle frequency = (CPU clock/(4 * RP2040_PIO_CLK_DIV))
  274. //#define RP2040_PIO_CLK_DIV 1 // 32ns write cycle at 125MHz CPU clock
  275. //#define RP2040_PIO_CLK_DIV 2 // 64ns write cycle at 125MHz CPU clock
  276. //#define RP2040_PIO_CLK_DIV 3 // 96ns write cycle at 125MHz CPU clock
  277. // For the RP2040 processor define the SPI port channel used (default 0 if undefined)
  278. //#define TFT_SPI_PORT 1 // Set to 0 if SPI0 pins are used, or 1 if spi1 pins used
  279. // For the STM32 processor define the SPI port channel used (default 1 if undefined)
  280. //#define TFT_SPI_PORT 2 // Set to 1 for SPI port 1, or 2 for SPI port 2
  281. // Define the SPI clock frequency, this affects the graphics rendering speed. Too
  282. // fast and the TFT driver will not keep up and display corruption appears.
  283. // With an ILI9341 display 40MHz works OK, 80MHz sometimes fails
  284. // With a ST7735 display more than 27MHz may not work (spurious pixels and lines)
  285. // With an ILI9163 display 27 MHz works OK.
  286. // #define SPI_FREQUENCY   1000000
  287. // #define SPI_FREQUENCY   5000000
  288. // #define SPI_FREQUENCY  10000000
  289. // #define SPI_FREQUENCY  20000000
  290. #define SPI_FREQUENCY  27000000
  291. // #define SPI_FREQUENCY  40000000
  292. // #define SPI_FREQUENCY  55000000 // STM32 SPI1 only (SPI2 maximum is 27MHz)
  293. // #define SPI_FREQUENCY  80000000
  294. // Optional reduced SPI frequency for reading TFT
  295. #define SPI_READ_FREQUENCY  20000000
  296. // The XPT2046 requires a lower SPI clock rate of 2.5MHz so we define that here:
  297. //#define SPI_TOUCH_FREQUENCY  2500000
  298. // The ESP32 has 2 free SPI ports i.e. VSPI and HSPI, the VSPI is the default.
  299. // If the VSPI port is in use and pins are not accessible (e.g. TTGO T-Beam)
  300. // then uncomment the following line:
  301. //#define USE_HSPI_PORT
  302. // Comment out the following #define if "SPI Transactions" do not need to be
  303. // supported. When commented out the code size will be smaller and sketches will
  304. // run slightly faster, so leave it commented out unless you need it!
  305. // Transaction support is needed to work with SD library but not needed with TFT_SdFat
  306. // Transaction support is required if other SPI devices are connected.
  307. // Transactions are automatically enabled by the library for an ESP32 (to use HAL mutex)
  308. // so changing it here has no effect
  309. // #define SUPPORT_TRANSACTIONS
发表于 2025-4-16 21:58:50
二、配置User_Setup_Select.h
发表于 2025-4-16 22:00:03
  1. // This header file contains a list of user setup files and defines which one the
  2. // compiler uses when the IDE performs a Verify/Compile or Upload.
  3. //
  4. // Users can create configurations for different boards and TFT displays.
  5. // This makes selecting between hardware setups easy by "uncommenting" one line.
  6. // The advantage of this hardware configuration method is that the examples provided
  7. // with the library should work with immediately without any other changes being
  8. // needed. It also improves the portability of users sketches to other hardware
  9. // configurations and compatible libraries.
  10. //
  11. // Create a shortcut to this file on your desktop to permit quick access for editing.
  12. // Re-compile and upload after making and saving any changes to this file.
  13. // Example User_Setup files are stored in the "User_Setups" folder. These can be used
  14. // unmodified or adapted for a particular hardware configuration.
  15. #ifndef USER_SETUP_LOADED
  16. //  Lets PlatformIO users define settings in
  17. //  platformio.ini, see notes in "Tools" folder.
  18. ///////////////////////////////////////////////////////
  19. //   User configuration selection lines are below    //
  20. ///////////////////////////////////////////////////////
  21. // Only ONE line below should be uncommented to define your setup.  Add extra lines and files as needed.
  22. //#include <User_Setup.h>           // Default setup is root library folder
  23. //#include <User_Setups/Setup1_ILI9341.h>  // Setup file for ESP8266 configured for my ILI9341
  24. //#include <User_Setups/Setup2_ST7735.h>   // Setup file for ESP8266 configured for my ST7735
  25. //#include <User_Setups/Setup3_ILI9163.h>  // Setup file for ESP8266 configured for my ILI9163
  26. //#include <User_Setups/Setup4_S6D02A1.h>  // Setup file for ESP8266 configured for my S6D02A1
  27. //#include <User_Setups/Setup5_RPi_ILI9486.h>        // Setup file for ESP8266 configured for my stock RPi TFT
  28. //#include <User_Setups/Setup6_RPi_Wr_ILI9486.h>     // Setup file for ESP8266 configured for my modified RPi TFT
  29. //#include <User_Setups/Setup7_ST7735_128x128.h>     // Setup file for ESP8266 configured for my ST7735 128x128 display
  30. //#include <User_Setups/Setup8_ILI9163_128x128.h>    // Setup file for ESP8266 configured for my ILI9163 128x128 display
  31. //#include <User_Setups/Setup9_ST7735_Overlap.h>     // Setup file for ESP8266 configured for my ST7735
  32. //#include <User_Setups/Setup10_RPi_touch_ILI9486.h> // Setup file for ESP8266 configured for ESP8266 and RPi TFT with touch
  33. //#include <User_Setups/Setup11_RPi_touch_ILI9486.h> // Setup file configured for ESP32 and RPi TFT with touch
  34. //#include <User_Setups/Setup12_M5Stack_Basic_Core.h>// Setup file for the ESP32 based M5Stack (Basic Core only)
  35. //#include <User_Setups/Setup13_ILI9481_Parallel.h>  // Setup file for the ESP32 with parallel bus TFT
  36. //#include <User_Setups/Setup14_ILI9341_Parallel.h>  // Setup file for the ESP32 with parallel bus TFT
  37. //#include <User_Setups/Setup15_HX8357D.h>           // Setup file for ESP8266 configured for HX8357D
  38. //#include <User_Setups/Setup16_ILI9488_Parallel.h>  // Setup file for the ESP32 with parallel bus TFT
  39. //#include <User_Setups/Setup17_ePaper.h>            // Setup file for ESP8266 and any Waveshare ePaper display
  40. //#include <User_Setups/Setup18_ST7789.h>            // Setup file for ESP8266 configured for ST7789
  41. //#include <User_Setups/Setup19_RM68140_Parallel.h>         // Setup file configured for RM68140 with parallel bus
  42. //#include <User_Setups/Setup20_ILI9488.h>           // Setup file for ESP8266 and ILI9488 SPI bus TFT
  43. //#include <User_Setups/Setup21_ILI9488.h>           // Setup file for ESP32 and ILI9488 SPI bus TFT
  44. //#include <User_Setups/Setup22_TTGO_T4.h>           // Setup file for ESP32 and TTGO T4 version 1.2
  45. //#include <User_Setups/Setup22_TTGO_T4_v1.3.h>      // Setup file for ESP32 and TTGO T4 version 1.3
  46. //#include <User_Setups/Setup23_TTGO_TM.h>           // Setup file for ESP32 and TTGO TM ST7789 SPI bus TFT
  47. //#include <User_Setups/Setup24_ST7789.h>            // Setup file for DSTIKE/ESP32/ESP8266 configured for ST7789 240 x 240
  48. //#include <User_Setups/Setup25_TTGO_T_Display.h>    // Setup file for ESP32 and TTGO T-Display ST7789V SPI bus TFT
  49. //#include <User_Setups/Setup26_TTGO_T_Wristband.h>  // Setup file for ESP32 and TTGO T-Wristband ST7735 SPI bus TFT
  50. //#include <User_Setups/Setup27_RPi_ST7796_ESP32.h>    // ESP32   RPi MHS-4.0 inch Display-B
  51. //#include <User_Setups/Setup28_RPi_ST7796_ESP8266.h>  // ESP8266 RPi MHS-4.0 inch Display-B
  52. //#include <User_Setups/Setup29_ILI9341_STM32.h>          // Setup for Nucleo board
  53. //#include <User_Setups/Setup30_ILI9341_Parallel_STM32.h> // Setup for Nucleo board and parallel display
  54. //#include <User_Setups/Setup31_ST7796_Parallel_STM32.h>  // Setup for Nucleo board and parallel display
  55. //#include <User_Setups/Setup32_ILI9341_STM32F103.h>      // Setup for "Blue/Black Pill"
  56. //#include <User_Setups/Setup33_RPi_ILI9486_STM32.h>      // Setup for Nucleo board
  57. //#include <User_Setups/Setup34_ILI9481_Parallel_STM32.h> // Setup for Nucleo board and parallel display
  58. //#include <User_Setups/Setup35_ILI9341_STM32_Port_Bus.h> // Setup for STM32 port A parallel display
  59. //#include <User_Setups/Setup36_RPi_touch_ST7796.h>      // Setup file configured for ESP32 and RPi ST7796 TFT with touch
  60. //#include <User_Setups/Setup42_ILI9341_ESP32.h>           // Setup file for ESP32 and SPI ILI9341 240x320
  61. //#include <User_Setups/Setup43_ST7735.h>            // Setup file for ESP8266 & ESP32 configured for my ST7735S 80x160
  62. //#include <User_Setups/Setup44_TTGO_CameraPlus.h>   // Setup file for ESP32 and TTGO T-CameraPlus ST7789 SPI bus TFT    240x240
  63. //#include <User_Setups/Setup45_TTGO_T_Watch.h>      // Setup file for ESP32 and TTGO T-Watch ST7789 SPI bus TFT  240x240
  64. //#include <User_Setups/Setup47_ST7735.h>            // Setup file for ESP32 configured for ST7735 128 x 128 animated eyes
  65. //#include <User_Setups/Setup50_SSD1963_Parallel.h>  // Setup file for ESP32 and SSD1963 TFT display
  66. //#include <User_Setups/Setup51_LilyPi_ILI9481.h>    // Setup file for LilyGo LilyPi with ILI9481 display
  67. //#include <User_Setups/Setup52_LilyPi_ST7796.h>     // Setup file for LilyGo LilyPi with ST7796 display
  68. //#include <User_Setups/Setup60_RP2040_ILI9341.h>              // Setup file for RP2040 with SPI ILI9341
  69. //#include <User_Setups/Setup61_RP2040_ILI9341_PIO_SPI.h>      // Setup file for RP2040 with PIO SPI ILI9341
  70. //#include <User_Setups/Setup62_RP2040_Nano_Connect_ILI9341.h> // Setup file for RP2040 with SPI ILI9341
  71. //#include <User_Setups/Setup70_ESP32_S2_ILI9341.h>     // Setup file for ESP32 S2 with SPI ILI9341
  72. //#include <User_Setups/Setup70b_ESP32_S3_ILI9341.h>    // Setup file for ESP32 S3 with SPI ILI9341
  73. //#include <User_Setups/Setup70c_ESP32_C3_ILI9341.h>    // Setup file for ESP32 C3 with SPI ILI9341
  74. //#include <User_Setups/Setup70d_ILI9488_S3_Parallel.h> // Setup file for ESP32 S3 with SPI ILI9488
  75. //#include <User_Setups/Setup71_ESP32_S2_ST7789.h>       // Setup file for ESP32 S2 with ST7789
  76. //#include <User_Setups/Setup72_ESP32_ST7789_172x320.h>  // Setup file for ESP32 with ST7789 1.47" 172x320
  77. //#include <User_Setups/Setup100_RP2040_ILI9488_parallel.h> // Setup file for Pico/RP2040 with 8-bit parallel ILI9488
  78. //#include <User_Setups/Setup101_RP2040_ILI9481_parallel.h> // Setup file for Pico/RP2040 with 8-bit parallel ILI9481
  79. //#include <User_Setups/Setup102_RP2040_ILI9341_parallel.h> // Setup file for Pico/RP2040 with 8-bit parallel ILI9341
  80. //#include <User_Setups/Setup103_RP2040_ILI9486_parallel.h> // Setup file for Pico/RP2040 with 8-bit parallel ILI9486
  81. //#include <User_Setups/Setup104_RP2040_ST7796_parallel.h>  // Setup file for Pico/RP2040 with 8-bit parallel ST7796
  82. //#include <User_Setups/Setup105_RP2040_ST7796_16bit_parallel.h>  // Setup file for RP2040 16-bit parallel display
  83. //#include <User_Setups/Setup106_RP2040_ILI9481_16bit_parallel.h> // Setup file for RP2040 16-bit parallel display
  84. //#include <User_Setups/Setup107_RP2040_ILI9341_16bit_parallel.h> // Setup file for RP2040 16-bit parallel display
  85. //#include <User_Setups/Setup108_RP2040_ST7735.h> // Setup file for Waveshare RP2040 board with onboard ST7735 0.96" 160x80 display
  86. //#include <User_Setups/Setup135_ST7789.h>           // Setup file for ESP8266 and ST7789 135 x 240 TFT
  87. //#include <User_Setups/Setup136_LilyGo_TTV.h>       // Setup file for ESP32 and Lilygo TTV ST7789 SPI bus TFT  135x240
  88. //#include <User_Setups/Setup137_LilyGo_TDisplay_RP2040.h>  // Setup file for Lilygo T-Display RP2040 (ST7789 on SPI bus with 135x240 TFT)
  89. //#include <User_Setups/Setup138_Pico_Explorer_Base_RP2040_ST7789.h> // Setup file for Pico Explorer Base by Pimoroni for RP2040 (ST7789 on SPI bus with 240x240 TFT)
  90. //#include <User_Setups/Setup201_WT32_SC01.h>        // Setup file for ESP32 based WT32_SC01 from Seeed
  91. //#include <User_Setups/Setup202_SSD1351_128.h>      // Setup file for ESP32/ESP8266 based SSD1351 128x128 1.5inch OLED display
  92. //#include <User_Setups/Setup203_ST7789.h>     // Setup file for ESP32/ESP8266 based ST7789 240X280 1.69inch TFT
  93. //#include <User_Setups/Setup204_ESP32_TouchDown.h>     // Setup file for the ESP32 TouchDown based on ILI9488 480 x 320 TFT
  94. //#include <User_Setups/Setup205_ESP32_TouchDown_S3.h>     // Setup file for the ESP32 TouchDown S3 based on ILI9488 480 x 320 TFT
  95. //#include <User_Setups/Setup206_LilyGo_T_Display_S3.h>     // For the LilyGo T-Display S3 based ESP32S3 with ST7789 170 x 320 TFT
  96. //#include <User_Setups/Setup207_LilyGo_T_HMI.h>            // For the LilyGo T-HMI S3 based ESP32S3 with ST7789 240 x 320 TFT
  97. //#include <User_Setups/Setup209_LilyGo_T_Dongle_S3.h>      // For the LilyGo T-Dongle S3 based ESP32 with ST7735 80 x 160 TFT
  98. //#include <User_Setups/Setup210_LilyGo_T_Embed_S3.h>         // For the LilyGo T-Embed S3 based ESP32S3 with ST7789 170 x 320 TFT
  99. //#include <User_Setups/Setup211_LilyGo_T_QT_Pro_S3.h>         // For the LilyGo T-QT Pro S3 based ESP32S3 with GC9A01 128 x 128 TFT
  100. // #include <User_Setups/Setup212_LilyGo_T_PicoPro.h>         // For the LilyGo T-PICO-Pro with ST7796 222 x 480 TFT
  101. // #include <User_Setups/Setup213_LilyGo_T_Beam_Shield.h>         // For the LilyGo T-BEAM V1.x with ST7796 222 x 480 TFT
  102. //#include <User_Setups/Setup250_ESP32_S3_Box_Lite.h>      // For the ESP32 S3 Box Lite
  103. //#include <User_Setups/Setup251_ESP32_S3_Box.h>            // For the ESP32 S3 Box
  104. //#include <User_Setups/Setup301_BW16_ST7735.h>            // Setup file for Bw16-based boards with ST7735 160 x 80 TFT
  105. //#include <User_Setups/SetupX_Template.h>     // Template file for a setup
  106. //#include <User_Setups/Dustin_ILI9488.h>          // Setup file for Dustin Watts PCB with ILI9488
  107. //#include <User_Setups/Dustin_ST7796.h>           // Setup file for Dustin Watts PCB with ST7796
  108. //#include <User_Setups/Dustin_ILI9488_Pico.h>     // Setup file for Dustin Watts Pico PCB with ST7796
  109. //#include <User_Setups/Dustin_ST7789_Pico.h>      // Setup file for Dustin Watts PCB with ST7789 240 x 240 on 3.3V adapter board
  110. //#include <User_Setups/Setup200_GC9A01.h>           // Setup file for ESP32 and GC9A01 240 x 240 TFT
  111. #include <User_Setups/Setup46_GC9A01_ESP32.h>      // Setup file for ESP32 and GC9A01 SPI bus TFT  240x240
  112. //#include <User_Setups/Dustin_GC9A01_ESP32.h>     // Setup file for Dustin Watts PCB with GC9A01 240 x 240 on 3.3V adapter board
  113. //#include <User_Setups/Setup302_Waveshare_ESP32S3_GC9A01.h>        // Setup file for Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-1.28 board with GC9A01 240*240 TFT
  114. //#include <User_Setups/Dustin_GC9A01_Pico.h>      // Setup file for Dustin Watts PCB with GC9A01 240 x 240 on 3.3V adapter board
  115. //#include <User_Setups/Setup66_Seeed_XIAO_Round.h>     // Setup file for Seeed XIAO with GC9A01 240x240
  116. //#include <User_Setups/Dustin_STT7789_ESP32.h>    // Setup file for Dustin Watts PCB with ST7789 240 x 240 on 3.3V adapter board
  117. //#include <User_Setups/Dustin_ILI9341_ESP32.h>    // Setup file for Dustin Watts PCB with ILI9341
  118. //#include <User_Setups/ILI9225.h>
  119. #endif // USER_SETUP_LOADED
  120. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  121. //        //
  122. //     DON'T TINKER WITH ANY OF THE FOLLOWING LINES, THESE ADD THE TFT DRIVERS     //
  123. //       AND ESP8266 PIN DEFINITONS, THEY ARE HERE FOR BODMER'S CONVENIENCE!       //
  124. //        //
  125. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  126. // Identical looking TFT displays may have a different colour ordering in the 16-bit colour
  127. #define TFT_BGR 0   // Colour order Blue-Green-Red
  128. #define TFT_RGB 1   // Colour order Red-Green-Blue
  129. // Legacy setup support, RPI_DISPLAY_TYPE replaces RPI_DRIVER
  130. #if defined (RPI_DRIVER)
  131.   #if !defined (RPI_DISPLAY_TYPE)
  132.     #define RPI_DISPLAY_TYPE
  133.   #endif
  134. #endif
  135. // Legacy setup support, RPI_ILI9486_DRIVER form is deprecated
  136. // Instead define RPI_DISPLAY_TYPE and also define driver (e.g. ILI9486_DRIVER)
  137. #if defined (RPI_ILI9486_DRIVER)
  138.   #if !defined (ILI9486_DRIVER)
  139.     #define ILI9486_DRIVER
  140.   #endif
  141.   #if !defined (RPI_DISPLAY_TYPE)
  142.     #define RPI_DISPLAY_TYPE
  143.   #endif
  144. #endif
  145. // Invoke 18-bit colour for selected displays
  146. #if !defined (RPI_DISPLAY_TYPE) && !defined (TFT_PARALLEL_8_BIT) && !defined (TFT_PARALLEL_16_BIT) && !defined (ESP32_PARALLEL)
  147.   #if defined (ILI9481_DRIVER) || defined (ILI9486_DRIVER) || defined (ILI9488_DRIVER)
  148.     #define SPI_18BIT_DRIVER
  149.   #endif
  150. #endif
  151. // Load the right driver definition - do not tinker here !
  152. #if   defined (ILI9341_DRIVER) || defined(ILI9341_2_DRIVER) || defined (ILI9342_DRIVER)
  153.      #include <TFT_Drivers/ILI9341_Defines.h>
  154.      #define  TFT_DRIVER 0x9341
  155. #elif defined (ST7735_DRIVER)
  156.      #include <TFT_Drivers/ST7735_Defines.h>
  157.      #define  TFT_DRIVER 0x7735
  158. #elif defined (ILI9163_DRIVER)
  159.      #include <TFT_Drivers/ILI9163_Defines.h>
  160.      #define  TFT_DRIVER 0x9163
  161. #elif defined (S6D02A1_DRIVER)
  162.      #include <TFT_Drivers/S6D02A1_Defines.h>
  163.      #define  TFT_DRIVER 0x6D02
  164. #elif defined (ST7796_DRIVER)
  165.       #include "TFT_Drivers/ST7796_Defines.h"
  166.       #define  TFT_DRIVER 0x7796
  167. #elif defined (ILI9486_DRIVER)
  168.      #include <TFT_Drivers/ILI9486_Defines.h>
  169.      #define  TFT_DRIVER 0x9486
  170. #elif defined (ILI9481_DRIVER)
  171.      #include <TFT_Drivers/ILI9481_Defines.h>
  172.      #define  TFT_DRIVER 0x9481
  173. #elif defined (ILI9488_DRIVER)
  174.      #include <TFT_Drivers/ILI9488_Defines.h>
  175.      #define  TFT_DRIVER 0x9488
  176. #elif defined (HX8357D_DRIVER)
  177.      #include "TFT_Drivers/HX8357D_Defines.h"
  178.      #define  TFT_DRIVER 0x8357
  179. #elif defined (EPD_DRIVER)
  180.      #include "TFT_Drivers/EPD_Defines.h"
  181.      #define  TFT_DRIVER 0xE9D
  182. #elif defined (ST7789_DRIVER)
  183.      #include "TFT_Drivers/ST7789_Defines.h"
  184.      #define  TFT_DRIVER 0x7789
  185. #elif defined (R61581_DRIVER)
  186.      #include "TFT_Drivers/R61581_Defines.h"
  187.      #define  TFT_DRIVER 0x6158
  188. #elif defined (ST7789_2_DRIVER)
  189.      #include "TFT_Drivers/ST7789_2_Defines.h"
  190.      #define  TFT_DRIVER 0x778B
  191. #elif defined (RM68140_DRIVER)
  192.      #include "TFT_Drivers/RM68140_Defines.h"
  193.      #define  TFT_DRIVER 0x6814
  194. #elif defined (SSD1351_DRIVER)
  195.      #include "TFT_Drivers/SSD1351_Defines.h"
  196.      #define  TFT_DRIVER 0x1351
  197. #elif defined (SSD1963_480_DRIVER)
  198.      #include "TFT_Drivers/SSD1963_Defines.h"
  199.      #define  TFT_DRIVER 0x1963
  200. #elif defined (SSD1963_800_DRIVER)
  201.      #include "TFT_Drivers/SSD1963_Defines.h"
  202.      #define  TFT_DRIVER 0x1963
  203. #elif defined (SSD1963_800ALT_DRIVER)
  204.      #include "TFT_Drivers/SSD1963_Defines.h"
  205.      #define  TFT_DRIVER 0x1963
  206. #elif defined (SSD1963_800BD_DRIVER)
  207.      #include "TFT_Drivers/SSD1963_Defines.h"
  208.      #define  TFT_DRIVER 0x1963
  209. #elif defined (GC9A01_DRIVER)
  210.      #include "TFT_Drivers/GC9A01_Defines.h"
  211.      #define  TFT_DRIVER 0x9A01
  212. #elif defined (ILI9225_DRIVER)
  213.      #include "TFT_Drivers/ILI9225_Defines.h"
  214.      #define  TFT_DRIVER 0x9225
  215. #elif defined (RM68120_DRIVER)
  216.      #include "TFT_Drivers/RM68120_Defines.h"
  217.      #define  TFT_DRIVER 0x6812
  218. #elif defined (HX8357B_DRIVER)
  219.      #include "TFT_Drivers/HX8357B_Defines.h"
  220.      #define  TFT_DRIVER 0x835B
  221. #elif defined (HX8357C_DRIVER)
  222.      #include "TFT_Drivers/HX8357C_Defines.h"
  223.      #define  TFT_DRIVER 0x835C
  224. // <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ADD NEW DRIVER HERE
  225. // XYZZY_init.h and XYZZY_rotation.h must also be added in TFT_eSPI.cpp
  226. #elif defined (XYZZY_DRIVER)
  227.      #include "TFT_Drivers/XYZZY_Defines.h"
  228.      #define  TFT_DRIVER 0x0000
  229. #else
  230.      #define  TFT_DRIVER 0x0000
  231. #endif
  232. // These are the pins for ESP8266 boards
  233. //      Name   GPIO    NodeMCU      Function
  234. #define PIN_D0  16  // GPIO16       WAKE
  235. #define PIN_D1   5  // GPIO5        User purpose
  236. #define PIN_D2   4  // GPIO4        User purpose
  237. #define PIN_D3   0  // GPIO0        Low on boot means enter FLASH mode
  238. #define PIN_D4   2  // GPIO2        TXD1 (must be high on boot to go to UART0 FLASH mode)
  239. #define PIN_D5  14  // GPIO14       HSCLK
  240. #define PIN_D6  12  // GPIO12       HMISO
  241. #define PIN_D7  13  // GPIO13       HMOSI  RXD2
  242. #define PIN_D8  15  // GPIO15       HCS    TXD0 (must be low on boot to enter UART0 FLASH mode)
  243. #define PIN_D9   3  //              RXD0
  244. #define PIN_D10  1  //              TXD0
  245. #define PIN_MOSI 8  // SD1          FLASH and overlap mode
  246. #define PIN_MISO 7  // SD0
  247. #define PIN_SCLK 6  // CLK
  248. #define PIN_HWCS 0  // D3
  249. #define PIN_D11  9  // SD2
  250. #define PIN_D12 10  // SD4
发表于 2025-4-16 22:02:23
三、打开User_Setups文件夹,配置Setup46_GC9A01_ESP32.h
发表于 2025-4-16 22:03:54
  1. //Setup46_GC9A01_ESP32.h
  2. // See SetupX_Template.h for all options available
  3. #define USER_SETUP_ID 46
  4. #define GC9A01_DRIVER
  5. #define TFT_MISO -1
  6. #define TFT_MOSI 23
  7. #define TFT_SCLK 18
  8. #define TFT_CS    4  // Chip select control pin
  9. #define TFT_DC    2  // Data Command control pin
  10. //#define TFT_RST   4  // Reset pin (could connect to RST pin)
  11. #define TFT_RST  -1  // Set TFT_RST to -1 if display RESET is connected to ESP32 board RST
  12. #define LOAD_GLCD   // Font 1. Original Adafruit 8 pixel font needs ~1820 bytes in FLASH
  13. #define LOAD_FONT2  // Font 2. Small 16 pixel high font, needs ~3534 bytes in FLASH, 96 characters
  14. #define LOAD_FONT4  // Font 4. Medium 26 pixel high font, needs ~5848 bytes in FLASH, 96 characters
  15. #define LOAD_FONT6  // Font 6. Large 48 pixel font, needs ~2666 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.apm
  16. #define LOAD_FONT7  // Font 7. 7 segment 48 pixel font, needs ~2438 bytes in FLASH, only characters 1234567890:.
  17. #define LOAD_FONT8  // Font 8. Large 75 pixel font needs ~3256 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.
  18. #define LOAD_GFXFF  // FreeFonts. Include access to the 48 Adafruit_GFX free fonts FF1 to FF48 and custom fonts
  19. #define SMOOTH_FONT
  20. #define SPI_FREQUENCY 27000000
  21. #define SPI_READ_FREQUENCY  20000000
  22. //#define SPI_TOUCH_FREQUENCY  2500000
  23. // #define SUPPORT_TRANSACTIONS
发表于 2025-4-16 22:09:12
四、测试点亮GC9A01屏幕
  项目之一百零二:GC9A01园屏之测试点亮屏幕
  1. /*
  4.   项目之一百零二:GC9A01园屏之测试点亮屏幕
  5. */
  14. #include <TFT_eSPI.h>
  15. // 初始化TFT对象
  16. TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
  17. void setup() {
  18.   // 初始化串口通信
  19.   Serial.begin(115200);
  20.   // 初始化TFT屏幕
  21.   tft.init();
  22.   // 设置屏幕旋转方向
  23.   tft.setRotation(2);
  24.   // 填充屏幕背景颜色为黑色
  25.   tft.fillScreen(TFT_BLACK);
  26. }
  27. void loop() {
  28.   // 设置文本颜色为白色
  29.   tft.setTextColor(TFT_WHITE);
  30.   // 设置文本大小
  31.   tft.setTextSize(2);
  32.   // 在屏幕上显示文本
  33.   tft.setCursor(40, 90);
  34.   tft.println("Hello, GC9A01!");
  35.   tft.setCursor(30, 120);
  36.   tft.println("TFT_eSPI-2.5.43");
  37.   // 延时一段时间
  38.   delay(2000);
  39. }
发表于 2025-4-16 22:11:50
这段代码的核心功能是 使用 TFT_eSPI 库初始化 GC9A01 显示屏,并在屏幕上显示 “Hello, GC9A01!” 的文本。
代码结构1️⃣ 初始化屏幕
  • tft.init(); 初始化 TFT 屏幕,使其准备好显示内容。
  • tft.setRotation(2); 设置屏幕旋转方向。
2️⃣ 清屏 & 颜色设置
  • tft.fillScreen(TFT_BLACK); 设定黑色背景。
  • tft.setTextColor(TFT_WHITE); 设置文字颜色为白色。
3️⃣ 显示文本
  • tft.setCursor(40, 90); 设置文本的起始位置。
  • tft.println("Hello, GC9A01!"); 在屏幕上显示字符串。
4️⃣ 循环刷新
  • delay(2000); 使屏幕每 2 秒重新显示文本,让动画具有节奏感。
最终效果
屏幕上显示 “Hello, GC9A01!” 以及 TFT_eSPI 版本信息
文本自动刷新,每 2 秒重新出现
黑底白字,提高文本对比度,确保清晰显示
发表于 2025-4-16 22:16:53
实验场景图
馒头小子  学徒
发表于 2025-5-28 21:32:41
使用IDE为2.3.6版本,然后ESP32的开发板软件包为2.0.11,库使用TFT_eSPI,可以正常使用
发表于 2025-5-29 06:29:10
馒头小子 发表于 2025-5-28 21:32
使用IDE为2.3.6版本,然后ESP32的开发板软件包为2.0.11,库使用TFT_eSPI,可以正常使用 ...
哇,你真棒!有空多交流哦
