561浏览
查看: 561|回复: 6
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(249)--GC9A01模拟动态心电图
【花雕学编程】Arduino动手做(249)--GC9A01模拟动态心电图图2
【花雕学编程】Arduino动手做(249)--GC9A01模拟动态心电图图1
发表于 2025-4-16 06:56:32
发表于 2025-4-16 06:57:49
发表于 2025-4-16 06:58:52
  项目之九十五:GC9A01园屏之通过 正弦波函数模拟动态心电图
  1. /*
  4.   项目之九十五:GC9A01园屏之通过 正弦波函数模拟动态心电图
  5. */
  14. // 引入必要的库文件
  15. #include "SPI.h"                // 用于与屏幕通信的 SPI 通讯协议库
  16. #include "Adafruit_GFX.h"       // Adafruit 提供的图形库,支持基本图形绘制
  17. #include "Adafruit_GC9A01A.h"   // 适用于 GC9A01 屏幕驱动的库(专为圆形 TFT 屏设计)
  18. // 定义显示屏连接的引脚(对应 ESP32)
  19. #define TFT_CS 4     // CS(片选)引脚连接 ESP32 的 D4
  20. #define TFT_DC 2     // DC(数据/命令选择)引脚连接 ESP32 的 D2
  21. #define TFT_RST -1   // RST(复位)未使用,设为 -1 表示不连接
  22. // 创建屏幕对象,传入控制引脚
  23. Adafruit_GC9A01A tft = Adafruit_GC9A01A(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
  24. // 定义屏幕相关参数
  25. #define SCREEN_WIDTH 240       // 屏幕宽度(像素)
  26. #define SCREEN_HEIGHT 240      // 屏幕高度(像素)
  27. #define CENTER_Y SCREEN_HEIGHT / 2   // Y轴中点,用于确定波形的垂直中心线
  28. #define WAVE_WIDTH SCREEN_WIDTH      // 波形宽度,与屏幕宽度一致
  29. #define WAVE_HEIGHT 70               // 波形幅度,即最大上下偏移像素
  30. #define SPEED 20                     // 控制波形横向移动速度
  31. float phase = 0;  // 控制波形起始相位(决定波的起点),用于产生移动效果
  32. // Arduino 初始化函数,仅运行一次
  33. void setup() {
  34.     Serial.begin(115200);  // 初始化串口,用于调试信息输出
  35.     tft.begin();           // 初始化 TFT 屏幕
  36.     tft.setRotation(2);    // 设置屏幕方向(可调整 0~3)
  37. }
  38. // Arduino 主循环函数,重复执行
  39. void loop() {
  40.     tft.fillScreen(tft.color565(0, 0, 0));  // 清空屏幕,用黑色背景
  41.     // 遍历屏幕宽度的每一个 X 像素位置,绘制波形
  42.     for (int x = 0; x < WAVE_WIDTH; x++) {
  43.         float radian = (x + phase) * M_PI / 180;  // 将 X 坐标加上相位后转为弧度值
  44.         int y = CENTER_Y + WAVE_HEIGHT * sin(radian);  // 使用正弦函数生成波形 Y 值
  45.         tft.drawPixel(x, y, tft.color565(255, 0, 0));  // 在计算出的 (x, y) 坐标绘制红色点
  46.     }
  47.     // 增加相位,产生波形移动的动画效果
  48.     phase += SPEED;
  49.     if (phase >= 360) {
  50.         phase = 0;  // 相位归零,避免数值过大导致浮点溢出
  51.     }
  52.     delay(50);  // 控制刷新频率,影响动画流畅度(数值越小越快)
  53. }
发表于 2025-4-16 07:10:11
这段代码的核心功能是 动态心率动画,它通过 正弦波函数 模拟心跳,并在屏幕上 不断跳动,形成流畅的视觉化效果。
代码结构
1️⃣ 初始化屏幕
• 使用 Adafruit_GC9A01A 控制 TFT 显示屏,设定黑色背景。
2️⃣ 绘制心率波形
• sin() 计算 波形曲线,模拟脉搏跳动。
• drawPixel() 在屏幕上绘制 红色心率曲线,形成动态变化。
3️⃣ 更新波形动画
• phase 控制 波形滚动,每次循环增加一定相位,使波形移动。
• if (phase >= 360) { phase = 0; } 保持循环,使心率动画不断流畅更新。
4️⃣ 持续循环
• delay(50); 控制动画节奏,使心率跳动平滑、自然。
最终效果
屏幕显示动态心率波形,模拟脉搏跳动
动画流畅,视觉冲击力强
黑色背景 + 红色心率曲线,让界面清晰直观
发表于 2025-4-16 07:12:51
实验场景图  动态图
发表于 2025-4-16 07:15:10
