2014-10-23 13:51:27 [显示全部楼层]
17647浏览
查看: 17647|回复: 16
[讨论] Intel Edison 开箱教程
Edison终于要来了~~
集Bluetooth,Wifi于一身,再加上低功耗,各种强大的X86控制器,Arduino IDE兼容。
机器人,IoT,可穿戴设备上面有着无线的想象空间~~
LZ本身也是一个Intel的粉,着迷于它的的各种芯片黑科技。
话不多说,直接上教程~
所需要准备的东西:
安装Intel Edison硬件:
1.Intel Edison的扩展板模块包含了Edison核心板,Edison扩展板,螺丝,尼龙柱,以及螺帽
在连接核心板之前,扩展板上面固定核心板的螺丝和螺帽需要拧紧。
Intel Edison 开箱教程图1
2.首先把Edison核心板扣到扩展板上,注意连接的时候接口要对上,轻轻按下。
Intel Edison 开箱教程图2
3.接上扩展板后用螺丝帽固定
Intel Edison 开箱教程图29
4.拧好螺丝之后的Edison倩照
Intel Edison 开箱教程图3
5.接下来安装尼龙柱,防止底部的引脚发生短路。
Intel Edison 开箱教程图4
安装Intel Edison驱动
1.下载Intel Edison驱动
Intel Edison 开箱教程图6
2.双击打开下载的exe文件进行安装, 安装过程如图所示
Intel Edison 开箱教程图7
Intel Edison 开箱教程图8
Intel Edison 开箱教程图9
Intel Edison 开箱教程图10
Intel Edison 开箱教程图11
Intel Edison 开箱教程图12
3.完成驱动安装以后, 接上Micro USB线,并连接到电脑上.
Intel Edison 开箱教程图5
4.此时,windows就会开始给Edison安装驱动.
下载Edison Arduino IDE
1.由于Intel 的 Edison 采用了定制的 Arduino IDE,而是这个新版本 的Arduino IDE 有一个BUG,如果当前 OS 的区域设置不是英文(En/US)的话,IDE就会发生闪退,Arduino的开发团队和Intel也意识到了这个问题,并会在下一个版本中进行解决。当然现在最好的办法就是改变区域设置成英文。
2.通过开始菜单打开控制面板:
Intel Edison 开箱教程图13
3.打开区域和语言:
Intel Edison 开箱教程图14
4.把格式改成英语(美国),并按“确定”确认。这样就完成了区域设置,下面就来安装Arduino吧。
Intel Edison 开箱教程图15
5.登录Intel Edison官方网站,并且下载Arduino IDE For Windows
Intel Edison 开箱教程图16
6.下载完成后解压文件,推荐使用 7-Zip解压缩工具来解压Arduino程序。(7-Zip下载地址
Intel Edison 开箱教程图17
7.解压以后打开解压后的文件夹
Intel Edison 开箱教程图18
8.打开Arduino应用程序
Intel Edison 开箱教程图19
9.如果一切正常,就可以看见Arduino熟悉的界面了
Intel Edison 开箱教程图20
使用Arduino控制扩展板上的小灯
1.如果上面所有的步骤都已经正常完成,你的Edison也已经接到了电脑上。我们就可以给edison上传程序了。和Arduino一样,首先需要选定正确的串口。打开开始菜单,在“计算机”上面点击右键,打开“管理”
Intel Edison 开箱教程图21
2.点击“设备管理器”,并找到“端口(COM和LPT)”,下面会有一个“Intel Edison Virtual Com Port” 后面括号里面对应的就是所需的COM口。
Intel Edison 开箱教程图22
3.在Arduino IDE中选择正确的Serial Port
Intel Edison 开箱教程图23
4.并在Board里面选择Edison
Intel Edison 开箱教程图24
5.选择Blink实例文件
Intel Edison 开箱教程图25
6.点击上传按钮,上传代码。
Intel Edison 开箱教程图26
7.上传成功。
Intel Edison 开箱教程图27
8.板子上面的小灯开始闪烁了~~
Intel Edison 开箱教程图28
创客们~~一起玩起来~~
maiconi  学徒
发表于 2014-10-25 17:44:26
:lol羡慕
kevinzhang19701  高级技匠
发表于 2014-10-27 09:54:05
有没有书面或者电子版的教程学习下哦?
贾天宇  初级技师
发表于 2014-10-29 11:11:40
请问这个和之前的伽利略有什么区别吗
Ricky  NPC
发表于 2014-11-18 17:38:44
贾天宇 发表于 2014-10-29 11:11
请问这个和之前的伽利略有什么区别吗
功耗更低,性能更强。  Galileo是一颗Quark芯片,而Edison是一个双核的Atom芯片+一颗Quark芯片。
海绵宝宝
发表于 2014-11-19 14:46:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mcholen  高级技师
发表于 2014-11-19 18:47:00
很棒的教程,可是什么时候到货啊?等到海枯石烂,板凳坐穿啦!
heinau  高级技匠
发表于 2014-11-20 18:30:34
楼主这照片拍的专业的
居然这么早就玩上了,羡慕嫉妒恨啊
nille  高级技师
发表于 2014-11-21 13:03:38
网上有说要先flashed Edison with the latest image,这个是必须的吗,还是只需要安装Edison的驱动,下载个IDE就可以当Arduino来用了
Angelo  初级技匠
发表于 2014-11-24 12:06:58
nille 发表于 2014-11-21 13:03
网上有说要先flashed Edison with the latest image,这个是必须的吗,还是只需要安装Edison的驱动,下载个 ...
最好先烧一下~~
稳定性有保证~~
fans  见习技师
发表于 2014-12-11 11:59:42
不知道楼主使用Edison测试无线功能的时候能否成功。就在最后一步:使用浏览器进行验证。
Angelo  初级技匠
发表于 2014-12-12 09:08:42
fans 发表于 2014-12-11 11:59
不知道楼主使用Edison测试无线功能的时候能否成功。就在最后一步:使用浏览器进行验证。 ...
可以的~~
可能需要更新一下固件~~
L-ANW  见习技师
发表于 2014-12-20 02:06:13
楼主是怎么弄到Edison的?
lauren  高级技师
发表于 2014-12-24 12:06:35
好土豪。。。买不起。。。就看看吧
lauren  高级技师
发表于 2014-12-24 12:07:47
kevinzhang19701 发表于 2014-10-27 09:54
有没有书面或者电子版的教程学习下哦?
我估计没有吧,现在这个产品线都是Intel这两个月狂推的,一般书籍会滞后这种新货色一年半年吧,电子版教程现在普遍都是海外的。Intel官方貌似有很详细的资料,全英文的哈:lol
发表于 2014-12-30 17:11:13
lauren 发表于 2014-12-24 12:07
我估计没有吧,现在这个产品线都是Intel这两个月狂推的,一般书籍会滞后这种新货色一年半年吧,电子版教 ...
抱Intel大腿,先搞一个玩玩。
Grey  中级技匠
发表于 2015-2-6 11:40:00
各种羡慕嫉妒恨啊
