7242浏览
查看: 7242|回复: 0
[K10项目分享] 使用K10 接入小智AI变身英语老师
01 项目背景
最近2个月,小智AI聊天机器人装机量达到10万台,K10已经有网友实现接入小智。今天我们更进一步,自定义固件,开启微信聊天界面。
02 项目目的
给 K10 设备刷入小智人工智能固件,实现微信聊天界面。让 K10 变身英语老师训练口语
03 项目演示视频
04 项目准备
硬件:
  • K10行空板
  • Type-c数据线
软件:
  • 小智AI聊天机器人源代码
  • 搭建ESP IDF 5.3.2开发环境
05 项目实施过程
1、下载离线安装包首先进入
https://dl.espressif.com/dl/esp-idf/
或者https://dl.espressif.com.cn/dl/esp-idf/
如果无法下载也可以进百度云链接:
https://pan.baidu.com/s/11jwTFJbcOsV2K_IlkBriJQ?pwd=qm34 提取码: qm34
5.3.1和5.3.2都可以用 没什么区别,5.4目前小智也是支持的
这个链接是乐鑫官方的下载网,可以在这里下载离线安装包,点击5.3.2版本的下载
使用K10 接入小智AI变身英语老师图1
2、安装环境自行选择需要安装的版本,双击EXE文件开始安装,这里提醒一下不要安装在中文目录,也不要安装在C盘。
使用K10 接入小智AI变身英语老师图2
一直点下一步直到安装完成
3、测试是否安装成功
双击桌面上的Powershell 会自动导入idf环境,电脑安装了windows terminal(win11自带,win10可以搜索store打开商店安装)的可以直接打开终端,终端的+号可以直接运行idf环境
使用K10 接入小智AI变身英语老师图3
4、编译和烧录小智(1)下载源码进入虾哥代码主页:https://github.com/78/xiaozhi-esp32
点击Code - Download ZIP
电脑装了git的话,建议还是用命令git clone https://github.com/78/xiaozhi-esp32,有时候下载zip会有问题
使用K10 接入小智AI变身英语老师图4
下载完成后解压到任意非中文目录备用。
进入终端,打开IDF 5.3或者双击桌面的ESP IDF5.3 Powershell
我解压的目录和你们的不一样,各自输入 刚刚解压的目录:
cd D:\Useful\flash_download_tool_3.9.7\xiaozhi-esp32-main
(2)设置芯片类型使用K10 接入小智AI变身英语老师图5
默认的编译芯片是ESP32的,K10是S3,所以一定要输入以下命令把芯片设置为S3
idf.py set-target esp32s3
使用K10 接入小智AI变身英语老师图6
(3)更换编译板子类型默认编译出的固件是面包板的,如果需要更换板子,需要输入idf.py menuconfig
进入Xiaozhi Assistant选项
使用K10 接入小智AI变身英语老师图7
使用上下键和空格键,选择需要编译的板子K10,打开微信界面开关,最后按键盘的‘S’键保存
然后Esc退出menuconfig
使用K10 接入小智AI变身英语老师图8
(4)开始编译输入idf.py build进行编译
使用K10 接入小智AI变身英语老师图9
(5)合并编译后的完整固件【可选,此步骤方便批量烧录K10用】进入 build 目录,输入命令回车
cd build
合并镜像
esptool.py --chip esp32s3 merge_bin -o merged-flash.bin `@flash_args
使用K10 接入小智AI变身英语老师图10
(6)烧录到K10
查看设备管理器COM端口号,根据自己的端口号运行烧录命令:
esptool.py --chip esp32s3 --port COM3 --baud 921600 write_flash 0x0 merged-flash.bin
使用K10 接入小智AI变身英语老师图11
5、配置小智
这部分我就直接照搬之前伍老师发的帖子,各位自行操作。【将角色配置为英语老师即可】
1.K10小智配网!手机连接小智的热点:一般是以xiaozhi为开头
2.连接热点,手机浏览器打开192.168.4.1给K10进行Wi-Fi连接,只支持2.4G wifi。
连接设备后重启。
3.进行后台配置:
小智后台:https://xiaozhi.me/
选择控制台
4.如果没有账号需要先注册账号:
5.绑定设备码(唤醒小智“你好,小智”,然后跳出设备码)
在菜单选择“设备管理”,页面中找到“添加新设备”入口。
输入提示语中告知6位数字的设备 ID,然后点击“添加设备”按钮,如下图示。
6.添加设备后,进行配置角色:比如AI(老师、小孩等等)
使用K10 接入小智AI变身英语老师图12
最后记得保存配置:
到此,使用K10 接入小智AI变身英语老师已经完工啦。
使用K10 接入小智AI变身英语老师图14
附录,已经编译好的微信界面小智固件 下载附件xiaozhi-K10-v1.5.9微信界面.zip
关于楼主
