718浏览
查看: 718|回复: 7
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(249)--GC9A01蓝框红色立方体
【花雕学编程】Arduino动手做(249)--GC9A01蓝框红色立方体图2
【花雕学编程】Arduino动手做(249)--GC9A01蓝框红色立方体图1
发表于 2025-4-11 15:51:42
发表于 2025-4-11 15:53:29
发表于 2025-4-11 15:54:58
项目之六十四:GC9A01园屏之倾斜 25 度的蓝框红色旋转立方体
  1. /*
  4.   项目之六十四:GC9A01园屏之倾斜 25 度的蓝框红色旋转立方体
  5. */
  14. #include "SPI.h"                      // **包含 SPI 库,用于实现与 TFT 屏幕之间的串行通信,通过 SPI 协议传输数据和指令,实现对屏幕的控制**
  15. #include "Adafruit_GFX.h"             // **包含 Adafruit GFX 图形库,提供了一系列基础的图形绘制函数,如绘制线条、三角形、填充图形等,方便进行屏幕图形的绘制**
  16. #include "Adafruit_GC9A01A.h"         // **包含 GC9A01A 屏幕驱动库,专门针对 GC9A01A 型号的 TFT 屏幕,用于屏幕的初始化、设置和各种显示操作**
  17. #define TFT_CS 4                      // **定义 TFT 屏幕的片选引脚为 4,片选引脚用于在多个设备连接到同一 SPI 总线上时,选择特定的设备进行通信,低电平有效**
  18. #define TFT_DC 2                      // **定义 TFT 屏幕的数据/命令选择引脚为 2,该引脚用于区分传输到屏幕的数据是命令(控制屏幕行为)还是实际要显示的数据**
  19. #define TFT_RST -1                    // **屏幕复位引脚(-1 表示未使用),如果设置为有效的引脚编号,可用于对屏幕进行复位操作,这里未使用复位功能**
  20. Adafruit_GC9A01A tft = Adafruit_GC9A01A(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST); // **创建一个 Adafruit_GC9A01A 类的对象 tft,传入前面定义的引脚参数,用于后续对 TFT 屏幕的操作和控制**
  21. #define SCREEN_WIDTH 240              // **定义屏幕的宽度为 240 像素,用于后续在计算图形位置和范围时确定屏幕的横向尺寸**
  22. #define SCREEN_HEIGHT 240             // **定义屏幕的高度为 240 像素,用于后续在计算图形位置和范围时确定屏幕的纵向尺寸**
  23. #define CENTER_X SCREEN_WIDTH / 2     // **计算屏幕的中心 X 坐标,通过将屏幕宽度除以 2 得到,方便将图形绘制在屏幕的水平中心位置**
  24. #define CENTER_Y SCREEN_HEIGHT / 2    // **计算屏幕的中心 Y 坐标,通过将屏幕高度除以 2 得到,方便将图形绘制在屏幕的垂直中心位置**
  25. #define CUBE_SIZE 50                  // **定义立方体的大小,即立方体每条边的长度为 50 个单位,用于确定立方体顶点的坐标范围,影响立方体的实际大小**
  26. #define ROTATION_SPEED 0.05           // **定义立方体的旋转速度,每次循环中增加该值来改变立方体的旋转角度,该值越小,立方体旋转越慢**
  27. #define TILT_ANGLE 25 * M_PI / 180   // **定义立方体的倾斜角度为 25 度,并将其转换为弧度制(因为三角函数使用弧度制),用于后续对立方体顶点进行绕 X 轴的倾斜变换**
  28. float angle = 0;                     // **定义一个变量 angle,用于记录立方体的旋转角度,初始值为 0,在后续的循环中会不断更新,以实现立方体的旋转效果**
  29. uint16_t fillColor = tft.color565(255, 0, 0);  // **定义填充颜色为红色,使用 tft.color565 函数设置 RGB 值(255, 0, 0),用于填充立方体面**
  30. uint16_t edgeColor = tft.color565(0, 0, 255);  // **定义边框颜色为蓝色,使用 tft.color565 函数设置 RGB 值(0, 0, 255),用于绘制立方体的边框**
  31. float cubeVertices[8][3] = {
  32.     {-CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE},
  33.     { CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE},
  34.     { CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE},
  35.     {-CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE},
  36.     {-CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE},
  37.     { CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE},
  38.     { CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE},
  39.     {-CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE}
  40. };  // **定义一个二维数组 cubeVertices,用于存储立方体的 8 个顶点的三维坐标,每个顶点由 X、Y、Z 三个坐标值表示,根据 CUBE_SIZE 确定顶点的位置**
  41. // **绘制填充的立方体面的函数,传入四个顶点的索引 a、b、c、d,变换后的顶点坐标数组 transformedVertices,以及填充颜色 color**
  42. // 该函数通过绘制两个三角形来组成一个面并进行填充
  43. void drawFace(int a, int b, int c, int d, float transformedVertices[8][2], uint16_t color) {
  44.     tft.fillTriangle(transformedVertices[a][0], transformedVertices[a][1],
  45.                      transformedVertices[b][0], transformedVertices[b][1],
  46.                      transformedVertices[c][0], transformedVertices[c][1], color);
  47.     // **使用 tft.fillTriangle 函数绘制一个三角形,用指定颜色填充,三个顶点为 transformedVertices 数组中索引为 a、b、c 的顶点**
  48.
  49.     tft.fillTriangle(transformedVertices[a][0], transformedVertices[a][1],
  50.                      transformedVertices[c][0], transformedVertices[c][1],
  51.                      transformedVertices[d][0], transformedVertices[d][1], color);
  52.     // **再绘制一个三角形,与上一个三角形共同组成一个面,用指定颜色填充,三个顶点为 transformedVertices 数组中索引为 a、c、d 的顶点**
  53. }
  54. // **绘制立方体边框的函数,传入两个顶点的索引 i、j,变换后的顶点坐标数组 transformedVertices,以及边框颜色 color**
  55. // 为了加宽边框,通过多次绘制稍微偏移的线条来实现
  56. void drawEdge(int i, int j, float transformedVertices[8][2], uint16_t color) {
  57.     // 加宽边框,通过多次绘制稍微偏移的线条实现
  58.     for (int offset = -2; offset <= 2; offset++) {
  59.         tft.drawLine(transformedVertices[i][0] + offset, transformedVertices[i][1] + offset,
  60.                      transformedVertices[j][0] + offset, transformedVertices[j][1] + offset, color);
  61.         // 每次循环绘制一条线条,通过在原始坐标上加上偏移量 offset,实现线条的偏移,多次绘制形成加宽的边框效果
  62.     }
  63. }
  64. void setup() {
  65.     Serial.begin(115200);
  66.     // **初始化串口通信,设置波特率为 115200,方便后续调试时通过串口输出信息,如状态信息、错误信息等**
  67.     tft.begin();
  68.     // **初始化 TFT 屏幕,使屏幕准备好接收和显示数据,进行必要的初始化设置**
  69.     tft.setRotation(2);
  70.     // **设置屏幕的旋转方向,这里设置为旋转 2 次(具体旋转角度根据库的定义,通常可能是 180 度),改变图形在屏幕上的显示方向**
  71.     tft.fillScreen(tft.color565(0, 0, 0));
  72.     // **将屏幕填充为黑色,设置背景颜色,清除屏幕上可能存在的初始杂点或残留信息,为后续绘制图形做准备**
  73. }
  74. void loop() {
  75.     tft.fillScreen(tft.color565(0, 0, 0));
  76.     // **清屏操作,每次循环开始时将屏幕再次填充为黑色,确保上一次循环绘制的图形被清除,避免对本次绘制产生干扰,实现过滤其他图形干扰的效果**
  77.     float transformedVertices[8][2];
  78.     // **定义一个二维数组,用于存储立方体顶点经过坐标变换后在 2D 屏幕上的投影坐标**
  79.     for (int i = 0; i < 8; i++) {
  80.         float x = cubeVertices[i][0];
  81.         float y = cubeVertices[i][1];
  82.         float z = cubeVertices[i][2];
  83.         // **从 cubeVertices 数组中获取当前顶点的 X、Y、Z 坐标**
  84.         // **绕 X 轴倾斜 25°**
  85.         float tiltedY = y * cos(TILT_ANGLE) - z * sin(TILT_ANGLE);
  86.         float tiltedZ = y * sin(TILT_ANGLE) + z * cos(TILT_ANGLE);
  87.         // **根据三角函数计算顶点绕 X 轴倾斜后的 Y 和 Z 坐标**
  88.         // **绕 Y 轴旋转**
  89.         float rotatedX = x * cos(angle) - tiltedZ * sin(angle);
  90.         float rotatedZ = x * sin(angle) + tiltedZ * cos(angle);
  91.         // **根据三角函数计算顶点绕 Y 轴旋转后的 X 和 Z 坐标,其中 angle 为当前的旋转角度**
  92.         // **投影到 2D 屏幕**
  93.         transformedVertices[i][0] = CENTER_X + rotatedX;
  94.         transformedVertices[i][1] = CENTER_Y + tiltedY;
  95.         // **将旋转和倾斜后的坐标投影到 2D 屏幕上,通过加上屏幕中心坐标,得到在屏幕上的实际坐标,完成从 3D 坐标到 2D 坐标的转换**
  96.     }
  97.     // **填充立方体六个面**
  98.     drawFace(0, 1, 2, 3, transformedVertices, fillColor);  // **前面**
  99.     drawFace(4, 5, 6, 7, transformedVertices, fillColor);  // **后面**
  100.     drawFace(0, 4, 7, 3, transformedVertices, fillColor);  // **左侧**
  101.     drawFace(1, 5, 6, 2, transformedVertices, fillColor);  // **右侧**
  102.     drawFace(0, 1, 5, 4, transformedVertices, fillColor);  // **顶部**
  103.     drawFace(3, 2, 6, 7, transformedVertices, fillColor);  // **底部**
  104.     // **调用 drawFace 函数,分别填充立方体的六个面,传入相应的顶点索引、变换后的坐标数组和填充颜色,实现立方体的填充绘制**
  105.     // **绘制立方体的边框**
  106.     int edges[12][2] = {
  107.         {0, 1}, {1, 2}, {2, 3}, {3, 0},
  108.         {4, 5}, {5, 6}, {6, 7}, {7, 4},
  109.         {0, 4}, {1, 5}, {2, 6}, {3, 7}
  110.     };
  111.     // **定义一个二维数组 edges,存储立方体 12 条边的顶点索引,用于确定要绘制的边框线条**
  112.     for (int i = 0; i < 12; i++) {
  113.         drawEdge(edges[i][0], edges[i][1], transformedVertices, edgeColor);
  114.         // **遍历 edges 数组,调用 drawEdge 函数绘制每条边,传入边的两个顶点索引、变换后的坐标数组和边框颜色,实现立方体边框的绘制,由于 drawEdge 函数中进行了加宽处理,绘制出的边框会更宽**
  115.     }
  116.     angle += ROTATION_SPEED;
  117.     // **更新立方体的旋转角度,使立方体在下一次循环绘制时呈现出不同的旋转状态,实现旋转动画效果**
  118.     delay(350);
  119.     // **延迟 350 毫秒,控制循环的速度,从而控制立方体旋转动画的速度,使动画看起来更加流畅和自然**
  120. }
发表于 2025-4-11 15:58:42
代码解读:
代码结构
1、初始化屏幕
使用 Adafruit_GC9A01A 控制 TFT 圆形屏幕。
设置 黑色背景。
2、定义立方体
立方体包含 8 个 3D 顶点,每个顶点都有 (x, y, z) 坐标。
3、旋转变换
先倾斜 25°(绕 X 轴)。
然后旋转(绕 Y 轴),使立方体动态旋转。
4、投影到 2D 屏幕
计算新的 (x, y) 坐标,将 3D 立方体显示到 2D 屏幕上。
5、绘制
填充红色圆点,模拟立方体的体积。
绘制蓝色边框,使轮廓清晰。
6、动画循环
每次旋转 增加一个角度,让立方体持续旋转。
使用 delay(50); 控制动画流畅度。
7、最终效果
红色填充立方体,倾斜 30°
蓝色边框,增强立体感
动态旋转,视觉流畅,无卡顿,代码结构清晰
发表于 2025-4-11 16:00:53
实验场景图  动态图
发表于 2025-4-11 16:02:23
发表于 2025-4-11 16:04:50
【花雕学编程】Arduino动手做(249)--GC9A01蓝框红色立方体图3
