649浏览
查看: 649|回复: 6
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(249)--GC9A01红色顶点立方体
【花雕学编程】Arduino动手做(249)--GC9A01红色顶点立方体图2
【花雕学编程】Arduino动手做(249)--GC9A01红色顶点立方体图1
发表于 2025-4-11 14:50:11
发表于 2025-4-11 14:54:22
发表于 2025-4-11 14:55:49
  项目之六十三:GC9A01园屏之旋转倾斜 30 度的红色顶点蓝框立方体
  1. /*
  4.   项目之六十三:GC9A01园屏之旋转倾斜 30 度的红色顶点蓝框立方体
  5. */
  14. #include "SPI.h"                      // **包含 SPI 库,用于 TFT 屏幕通信**
  15. #include "Adafruit_GFX.h"             // **包含 Adafruit GFX 图形库,用于绘制图形**
  16. #include "Adafruit_GC9A01A.h"         // **包含 GC9A01A 屏幕驱动库**
  17. #define TFT_CS 4                      // **定义 TFT 屏幕片选引脚**
  18. #define TFT_DC 2                      // **定义 TFT 屏幕数据/命令选择引脚**
  19. #define TFT_RST -1                    // **屏幕复位引脚(-1 表示未使用)**
  20. Adafruit_GC9A01A tft = Adafruit_GC9A01A(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST); // **创建 TFT 屏幕对象**
  21. #define SCREEN_WIDTH 240
  22. #define SCREEN_HEIGHT 240
  23. #define CENTER_X SCREEN_WIDTH / 2
  24. #define CENTER_Y SCREEN_HEIGHT / 2
  25. #define CUBE_SIZE 50
  26. #define ROTATION_SPEED 0.05
  27. #define TILT_ANGLE 30 * M_PI / 180  // **倾斜角度 30°**
  28. float angle = 0;
  29. uint16_t fillColor = tft.color565(255, 0, 0);  // **红色填充**
  30. uint16_t edgeColor = tft.color565(0, 0, 255);  // **蓝色边框**
  31. float cubeVertices[8][3] = {
  32.     {-CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE},
  33.     { CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE},
  34.     { CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE},
  35.     {-CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE},
  36.     {-CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE},
  37.     { CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE},
  38.     { CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE},
  39.     {-CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE}
  40. };
  41. // **绘制立方体边框**
  42. void drawEdge(int i, int j, float transformedVertices[8][2], uint16_t color) {
  43.     tft.drawLine(transformedVertices[i][0], transformedVertices[i][1],
  44.                  transformedVertices[j][0], transformedVertices[j][1], color);
  45. }
  46. void setup() {
  47.     Serial.begin(115200);
  48.     tft.begin();
  49.     tft.setRotation(2);
  50.     tft.fillScreen(tft.color565(0, 0, 0));
  51. }
  52. void loop() {
  53.     tft.fillScreen(tft.color565(0, 0, 0));
  54.     float transformedVertices[8][2];
  55.     for (int i = 0; i < 8; i++) {
  56.         float x = cubeVertices[i][0];
  57.         float y = cubeVertices[i][1];
  58.         float z = cubeVertices[i][2];
  59.         // **绕 X 轴倾斜 30°**
  60.         float tiltedY = y * cos(TILT_ANGLE) - z * sin(TILT_ANGLE);
  61.         float tiltedZ = y * sin(TILT_ANGLE) + z * cos(TILT_ANGLE);
  62.         // **绕 Y 轴旋转**
  63.         float rotatedX = x * cos(angle) - tiltedZ * sin(angle);
  64.         float rotatedZ = x * sin(angle) + tiltedZ * cos(angle);
  65.         // **投影到 2D 屏幕**
  66.         transformedVertices[i][0] = CENTER_X + rotatedX;
  67.         transformedVertices[i][1] = CENTER_Y + tiltedY;
  68.     }
  69.     // **绘制填充部分**
  70.     for (int i = 0; i < 8; i++) {
  71.         tft.fillCircle(transformedVertices[i][0], transformedVertices[i][1], 2, fillColor);
  72.     }
  73.     // **绘制立方体的边框**
  74.     int edges[12][2] = {
  75.         {0, 1}, {1, 2}, {2, 3}, {3, 0},
  76.         {4, 5}, {5, 6}, {6, 7}, {7, 4},
  77.         {0, 4}, {1, 5}, {2, 6}, {3, 7}
  78.     };
  79.     for (int i = 0; i < 12; i++) {
  80.         drawEdge(edges[i][0], edges[i][1], transformedVertices, edgeColor);
  81.     }
  82.     angle += ROTATION_SPEED;
  83.     delay(50);
  84. }
发表于 2025-4-11 14:58:47
代码解读:
代码结构
1、初始化屏幕
使用 Adafruit_GC9A01A 控制 TFT 圆形屏幕。
设置 黑色背景。
2、定义立方体
立方体包含 8 个 3D 顶点,每个顶点都有 (x, y, z) 坐标。
3、旋转变换
先倾斜 30°(绕 X 轴)。
然后旋转(绕 Y 轴),使立方体动态旋转。
4、投影到 2D 屏幕
计算新的 (x, y) 坐标,将 3D 立方体显示到 2D 屏幕上。
5、绘制
填充红色圆点,模拟立方体的体积。
绘制蓝色边框,使轮廓清晰。
6、动画循环
每次旋转 增加一个角度,让立方体持续旋转。
使用 delay(50); 控制动画流畅度。
7、最终效果
红色填充立方体,倾斜 30°
蓝色边框,增强立体感
动态旋转,视觉流畅,无卡顿
发表于 2025-4-11 15:05:25
实验场景图  动态图
发表于 2025-4-11 15:07:47
