699浏览
查看: 699|回复: 6
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(249)---GC9A01倾斜20度立方
【花雕学编程】Arduino动手做(249)---GC9A01倾斜20度立方图2
【花雕学编程】Arduino动手做(249)---GC9A01倾斜20度立方图1
发表于 2025-4-11 09:30:51
发表于 2025-4-11 09:32:13
发表于 2025-4-11 09:34:15
  项目之六十一:GC9A01园屏之通过调整旋转轴立方体倾斜 20 度
  1. /*
  4.   项目之六十一:GC9A01园屏之通过调整旋转轴立方体倾斜 20 度
  5. */
  14. #include "SPI.h"                      // 引入 SPI 库,用于 TFT 屏幕通信
  15. #include "Adafruit_GFX.h"             // 引入 Adafruit GFX 图形库,支持图形绘制
  16. #include "Adafruit_GC9A01A.h"         // 引入 GC9A01A 屏幕驱动库
  17. #define TFT_CS 4                      // 定义 TFT 屏幕片选引脚
  18. #define TFT_DC 2                      // 定义 TFT 屏幕数据/命令选择引脚
  19. #define TFT_RST -1                    // 屏幕复位引脚(-1 表示未使用)
  20. // **创建 TFT 屏幕对象**
  21. Adafruit_GC9A01A tft = Adafruit_GC9A01A(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
  22. // **屏幕参数**
  23. #define SCREEN_WIDTH 240               // 屏幕宽度
  24. #define SCREEN_HEIGHT 240              // 屏幕高度
  25. #define CENTER_X SCREEN_WIDTH / 2      // 计算屏幕中心 X 坐标
  26. #define CENTER_Y SCREEN_HEIGHT / 2     // 计算屏幕中心 Y 坐标
  27. #define CUBE_SIZE 40                   // 立方体的大小
  28. #define ROTATION_SPEED 0.05            // 旋转速度(每次更新旋转角度)
  29. float angle = 0;                       // 立方体旋转角度(初始为 0)
  30. float tiltAngle = 20 * M_PI / 180;      // **定义倾斜角度(20°转换为弧度)**
  31. // **定义立方体的 3D 顶点**
  32. float cubeVertices[8][3] = {
  33.     {-CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE},  // 顶点 0
  34.     { CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE},  // 顶点 1
  35.     { CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE},  // 顶点 2
  36.     {-CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE},  // 顶点 3
  37.     {-CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE},  // 顶点 4
  38.     { CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE},  // 顶点 5
  39.     { CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE},  // 顶点 6
  40.     {-CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE}   // 顶点 7
  41. };
  42. // **绘制立方体边**
  43. void drawEdge(int i, int j, float transformedVertices[8][2], uint16_t color) {
  44.     tft.drawLine(transformedVertices[i][0], transformedVertices[i][1],
  45.                  transformedVertices[j][0], transformedVertices[j][1], color);
  46. }
  47. void setup() {
  48.     Serial.begin(115200);               // 初始化串口,方便调试
  49.     tft.begin();                        // 初始化 TFT 屏幕
  50.     tft.setRotation(1);                 // 设置屏幕方向(横屏)
  51.     tft.fillScreen(tft.color565(0, 0, 0));  // 设定黑色背景
  52. }
  53. void loop() {
  54.     tft.fillScreen(tft.color565(0, 0, 0));  // 清屏,避免残影
  55.     float transformedVertices[8][2];  // **存储 2D 投影坐标**
  56.     for (int i = 0; i < 8; i++) {
  57.         float x = cubeVertices[i][0];  // 获取 X 坐标
  58.         float y = cubeVertices[i][1];  // 获取 Y 坐标
  59.         float z = cubeVertices[i][2];  // 获取 Z 坐标
  60.         // **绕 X 轴倾斜 20°**
  61.         float tiltedY = y * cos(tiltAngle) - z * sin(tiltAngle);
  62.         float tiltedZ = y * sin(tiltAngle) + z * cos(tiltAngle);
  63.         // **绕 Y 轴旋转**
  64.         float rotatedX = x * cos(angle) - tiltedZ * sin(angle);
  65.         float rotatedZ = x * sin(angle) + tiltedZ * cos(angle);
  66.         // **投影到 2D 屏幕**
  67.         transformedVertices[i][0] = CENTER_X + rotatedX;  // 映射 X 轴
  68.         transformedVertices[i][1] = CENTER_Y + tiltedY;   // 映射 Y 轴
  69.     }
  70.     // **绘制立方体的 12 条边**
  71.     uint16_t color = tft.color565(255, 255, 255);  // 设定立方体颜色(白色)
  72.     int edges[12][2] = {
  73.         {0, 1}, {1, 2}, {2, 3}, {3, 0},  // 前面四条边
  74.         {4, 5}, {5, 6}, {6, 7}, {7, 4},  // 背面四条边
  75.         {0, 4}, {1, 5}, {2, 6}, {3, 7}   // 连接前后面的四条边
  76.     };
  77.     for (int i = 0; i < 12; i++) {
  78.         drawEdge(edges[i][0], edges[i][1], transformedVertices, color);
  79.     }
  80.     angle += ROTATION_SPEED;  // **更新旋转角度**
  81.     delay(50);  // **控制动画速度**
  82. }
发表于 2025-4-11 09:38:41
代码解读
1. 头文件包含
  1. #include "SPI.h"
  2. #include "Adafruit_GFX.h"
  3. #include "Adafruit_GC9A01A.h"
  4. #include "math.h"
SPI.h:引入了 Arduino 的 SPI(串行外设接口)库,用于与外部设备进行高速串行通信,在这个项目中,可能用于与显示屏进行通信。
Adafruit_GFX.h:Adafruit 图形库,提供了一系列用于绘制图形的基本函数,如绘制线条、矩形、圆形等。
Adafruit_GC9A01A.h:针对 GC9A01A 显示屏的驱动库,使得 Arduino 能够控制该显示屏进行图形显示。
math.h:C/C++ 的数学库,提供了许多数学函数,如 cos、sin 等,在这个项目中用于进行旋转变换。
2. 引脚定义与对象创建
  1. #define TFT_CS 4
  2. #define TFT_DC 2
  3. #define TFT_RST -1
  4. Adafruit_GC9A01A tft = Adafruit_GC9A01A(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
TFT_CS、TFT_DC、TFT_RST:分别定义了显示屏的片选(Chip Select)、数据 / 命令选择(Data/Command)和复位(Reset)引脚。TFT_RST 为 -1 表示不使用复位引脚。
Adafruit_GC9A01A tft:创建了一个 Adafruit_GC9A01A 类的对象 tft,用于控制显示屏。
3. 常量定义
  1. #define SCREEN_WIDTH 240
  2. #define SCREEN_HEIGHT 240
  3. #define CENTER_X SCREEN_WIDTH / 2
  4. #define CENTER_Y SCREEN_HEIGHT / 2
  5. #define CUBE_SIZE 40  // **立方体大小**
  6. #define ROTATION_SPEED 0.05  // **旋转速度**
SCREEN_WIDTH 和 SCREEN_HEIGHT:定义了显示屏的宽度和高度,这里是 240x240 像素。
CENTER_X 和 CENTER_Y:计算出显示屏的中心点坐标。
CUBE_SIZE:定义了立方体的大小。
ROTATION_SPEED:定义了立方体的旋转速度。
4. 全局变量
  1. float angle = 0;
angle:用于记录立方体的旋转角度,初始值为 0。
5. 立方体顶点坐标
  1. float cubeVertices[8][3] = {
  2.     {-CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE},
  3.     { CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE},
  4.     { CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE},
  5.     {-CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE},
  6.     {-CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE},
  7.     { CUBE_SIZE, -CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE},
  8.     { CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE},
  9.     {-CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE,  CUBE_SIZE}
  10. };
cubeVertices:一个二维数组,存储了立方体的 8 个顶点的三维坐标。
6. 绘制边的函数
  1. void drawEdge(int i, int j, float transformedVertices[8][2], uint16_t color) {
  2.     tft.drawLine(transformedVertices[i][0], transformedVertices[i][1],
  3.                  transformedVertices[j][0], transformedVertices[j][1], color);
  4. }
drawEdge:该函数用于绘制立方体的边,接收两个顶点的索引 i 和 j、存储变换后二维坐标的数组 transformedVertices 以及线条颜色 color 作为参数,使用 tft.drawLine 函数在显示屏上绘制一条直线。
7. setup 函数
  1. void setup() {
  2.     Serial.begin(115200);
  3.     tft.begin();
  4.     tft.setRotation(1);
  5.     tft.fillScreen(tft.color565(0, 0, 0));  // **黑色背景**
  6. }
Serial.begin(115200):初始化串口通信,波特率为 115200。
tft.begin():初始化显示屏。
tft.setRotation(1):设置显示屏的旋转角度为 1(通常为顺时针旋转 90 度)。
tft.fillScreen(tft.color565(0, 0, 0)):将显示屏的背景填充为黑色。
8. loop 函数
  1. void loop() {
  2.     tft.fillScreen(tft.color565(0, 0, 0));  // **清屏**
  3.
  4.     float transformedVertices[8][2];  // **存储 2D 坐标**
  5.     for (int i = 0; i < 8; i++) {
  6.         float x = cubeVertices[i][0];
  7.         float y = cubeVertices[i][1];
  8.         float z = cubeVertices[i][2];
  9.         // **旋转变换(绕 Y 轴旋转)**
  10.         float rotatedX = x * cos(angle) - z * sin(angle);
  11.         float rotatedZ = x * sin(angle) + z * cos(angle);
  12.         // **投影到 2D 屏幕**
  13.         transformedVertices[i][0] = CENTER_X + rotatedX;
  14.         transformedVertices[i][1] = CENTER_Y + y;
  15.     }
  16.     // **绘制立方体的 12 条边**
  17.     uint16_t color = tft.color565(255, 255, 255);  // **白色立方体**
  18.     int edges[12][2] = {
  19.         {0, 1}, {1, 2}, {2, 3}, {3, 0},
  20.         {4, 5}, {5, 6}, {6, 7}, {7, 4},
  21.         {0, 4}, {1, 5}, {2, 6}, {3, 7}
  22.     };
  23.     for (int i = 0; i < 12; i++) {
  24.         drawEdge(edges[i][0], edges[i][1], transformedVertices, color);
  25.     }
  26.     angle += ROTATION_SPEED;  // **更新旋转角度**
  27.     delay(50);  // **控制动画速度**
  28. }
tft.fillScreen(tft.color565(0, 0, 0)):每次循环开始时,将显示屏清屏,为绘制新的立方体做准备。
transformedVertices:用于存储经过旋转变换和投影后的二维坐标。
for 循环:对立方体的 8 个顶点进行旋转变换(绕 Y 轴旋转),并将变换后的三维坐标投影到二维屏幕上。
edges:一个二维数组,存储了立方体的 12 条边的顶点索引。
另一个 for 循环:遍历 edges 数组,调用 drawEdge 函数绘制立方体的 12 条边。
angle += ROTATION_SPEED:更新旋转角度,使立方体不断旋转。
delay(50):延迟 50 毫秒,控制动画的速度。
9. 总结
这段代码通过使用 Adafruit_GC9A01A 显示屏和相关的图形库,在 Arduino 设备上实现了一个旋转立方体的动画效果。主要步骤包括初始化显示屏、定义立方体的顶点坐标、进行旋转变换和投影、绘制立方体的边,并通过不断更新旋转角度和延迟来实现动画效果。
发表于 2025-4-11 09:49:37
实验场景图  动态图
发表于 2025-4-11 09:53:05
实验场景图  动态图
