本帖最后由 dlzxlsx 于 2025-4-11 22:42 编辑    有人说“千不怕,万不怕,就怕福建人讲土话",《明史》记载:“ 闽人入阁,自杨荣、陈山后,以语言难晓,垂二百年无人。” 确实如此。我生活闽北一个小县城,同栋楼的邻居操向不同方言;有建瓯方言、有顺昌方言(据说与将乐方言一样)、有闽南方言、有客家方言、有福州方言、有畲族方言、有古田方言、有屏南言。不同方言的人在一天聊天,对于我而言,他们的方言比英语还难懂。在农村,有相当一部分上岁数的老者不会讲普通话,根本用不了现代的语音控制的智能设备,因为当前的语音智能设备听不懂福建土话。    基于上述实际情况,该项目的目的就是尝试应用Edge impulse训练一个福建土话关键词识别的模型,实现用福建土话控制LED。 1.测试esp32S3AI模块麦克风功能 确保电脑安装了esP32开发板后,上传下面的代码,实现显示环境声音波形。 <font size="4">#include <ESP_I2S.h>
 I2SClass I2S;
 void setup() {
   Serial.begin(115200);
   while (!Serial) {
   // setup 38 PDM clock and 39 PDM data pins
   I2S.setPinsPdmRx(38, 39);
   // start I2S at 16 kHz with 16-bits per sample
   if (!I2S.begin(I2S_MODE_PDM_RX, 16000, I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT, I2S_SLOT_MODE_MONO)) {
     Serial.println("Failed to initialize I2S!");
     while (1); // do nothing
 void loop() {
   // read a sample
   int sample = I2S.read();
   if (sample && sample != -1 && sample != 1) {
     Serial.println(sample);
 }</font> 复制代码 2.实现将录制的声音保存到 microSD 卡 <font size="4">#include "ESP_I2S.h"
 #include "FS.h"
 #include "SD.h"
 #include "SPI.h"
 void setup() {
   I2SClass i2s;
   uint8_t *wav_buffer;
   size_t wav_size;
   while (!Serial) {
     delay(10);
   Serial.println("Initializing I2S bus...");
   i2s.setPinsPdmRx(38,39);
   if (!i2s.begin(I2S_MODE_PDM_RX, 16000, I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT, I2S_SLOT_MODE_MONO)) {
   Serial.println("I2S bus initialized.");
   Serial.println("Initializing SD card...");
 #ifdef REASSIGN_PINS
   SPI.begin(sck, miso, mosi, cs);
   if (!SD.begin(cs)) {
 #else
   if (!SD.begin()) {
 #endif
     Serial.println("Card Mount Failed");
     return;
   uint8_t cardType = SD.cardType();
   if (cardType == CARD_NONE) {
     Serial.println("No SD card attached");
     return;
   Serial.println("SD card initialized.");
   Serial.println("Recording 20 seconds of audio data...");
   // Record 20 seconds of audio data
   wav_buffer = i2s.recordWAV(20, &wav_size);
   // Create a file on the SD card
   File file = SD.open("/Arduino r_rec.wav", FILE_WRITE);
   if (!file) {
     Serial.println("Failed to open file for writing!");
     return;
   Serial.println("Writing audio data to file...");
   // Write the audio data to the file
   if (file.write(wav_buffer, wav_size) != wav_size) {
     Serial.println("Failed to write audio data to file!");
     return;
   // Close the file
   file.close();
   Serial.println("Application complete.");
 void loop() {
   delay(1000);
   Serial.printf(".");
 }</font> 复制代码 打开串口监视器,当串口输出信息”Recording 20 seconds of audio data... “时,模块开始录音,当串口显示”Writing audio data to file... “录音结束。随后出现............时,断电取下SD卡,用电脑查看音频文件arduinor_rec.wav,播放该文件,音量较小。 <font size="4">#include "ESP_I2S.h"
 #include "FS.h"
 #include "SD.h"
 #include "SPI.h"
 // make changes as needed
 #define RECORD_TIME   10  // seconds, The maximum value is 240
 #define WAV_FILE_NAME "data"
 #define I2S_READ_CHUNK_SIZE 1920  // 添加到文件头部或全局作用域:ml-citation{ref="1,6" data="citationList"}
 // do not change for best
 #define SAMPLE_RATE 16000U
 #define SAMPLE_BITS 16
 #define WAV_HEADER_SIZE 44
 #define VOLUME_GAIN 4 //取4音量较大,3应该更合适
 I2SClass I2S;
 String baseFileName;
 int fileNumber = 1;
 bool isRecording = false;
 void setup() {
   while (!Serial) ;
   I2S.setPinsPdmRx(38,39);
     while (1) ;
 #else
   if (!SD.begin()) {
 #endif
     return;
     return;
   Serial.printf("Enter with the label name\n");
   //record_wav();
 void loop() {
   if (Serial.available() > 0) {
     String command = Serial.readStringUntil('\n');
     command.trim();
     if (command == "rec") {
       isRecording = true;
     } else {
       baseFileName = command;
       fileNumber = 1; // reset file number each time a new base file name is set
       Serial.printf("Send rec for starting recording label \n");
   if (isRecording && baseFileName != "") {
     String fileName = "/" + baseFileName + "." + String(fileNumber) + ".wav";
     fileNumber++;
     record_wav(fileName);
     delay(1000); // delay to avoid recording multiple files at once
 void record_wav(String fileName)
   uint32_t sample_size = 0;
   uint32_t record_size = (SAMPLE_RATE * SAMPLE_BITS / 8) * RECORD_TIME;
   uint8_t *rec_buffer = NULL;
   Serial.printf("Start recording ...\n");
   File file = SD.open(fileName.c_str(), FILE_WRITE);
   // Write the header to the WAV file
   uint8_t wav_header[WAV_HEADER_SIZE];
   generate_wav_header(wav_header, record_size, SAMPLE_RATE);
   file.write(wav_header, WAV_HEADER_SIZE);
   // PSRAM malloc for recording
   rec_buffer = (uint8_t *)ps_malloc(record_size);
   if (rec_buffer == NULL) {
     Serial.printf("malloc failed!\n");
     while(1) ;
   Serial.printf("Buffer: %d bytes\n", ESP.getPsramSize() - ESP.getFreePsram());
   // 开始录音
   sample_size = 0;
   sample_size = I2S.readBytes((char*)rec_buffer, record_size);
   if (sample_size == 0) {
     Serial.println("Record Failed!");
   } else {
     Serial.printf("Record %d bytes\n", sample_size);
   // Increase volume
   for (uint32_t i = 0; i < sample_size; i += SAMPLE_BITS/8) {
     (*(uint16_t *)(rec_buffer+i)) <<= VOLUME_GAIN;
   // Write data to the WAV file
   Serial.printf("Writing to the file ...\n");
   if (file.write(rec_buffer, record_size) != record_size)
     Serial.printf("Write file Failed!\n");
   free(rec_buffer);
   file.close();
   Serial.printf("Recording complete: \n");
   Serial.printf("Send rec for a new sample or enter a new label\n\n");
 void generate_wav_header(uint8_t *wav_header, uint32_t wav_size, uint32_t sample_rate)
   // See this for reference: http://soundfile.sapp.org/doc/WaveFormat/
   uint32_t file_size = wav_size + WAV_HEADER_SIZE - 8;
   uint32_t byte_rate = SAMPLE_RATE * SAMPLE_BITS / 8;
   const uint8_t set_wav_header[] = {
     'R', 'I', 'F', 'F', // ChunkID
     file_size, file_size >> 8, file_size >> 16, file_size >> 24, // ChunkSize
     'W', 'A', 'V', 'E', // Format
     'f', 'm', 't', ' ', // Subchunk1ID
     0x10, 0x00, 0x00, 0x00, // Subchunk1Size (16 for PCM)
     0x01, 0x00, // AudioFormat (1 for PCM)
     0x01, 0x00, // NumChannels (1 channel)
     sample_rate, sample_rate >> 8, sample_rate >> 16, sample_rate >> 24, // SampleRate
     byte_rate, byte_rate >> 8, byte_rate >> 16, byte_rate >> 24, // ByteRate
     0x02, 0x00, // BlockAlign
     0x10, 0x00, // BitsPerSample (16 bits)
     'd', 'a', 't', 'a', // Subchunk2ID
     wav_size, wav_size >> 8, wav_size >> 16, wav_size >> 24, // Subchunk2Size
   memcpy(wav_header, set_wav_header, sizeof(set_wav_header));
 }</font> 复制代码 上传后,在串口输入“hello",该字串将是声音文件的名称前缀,根据串口信息提示,输入”rec",开始录音,如此循环。 DAY2
1.准备声音数据集 利用昨天最后一个程序实现声音收集。首先收集用建瓯方言(而且是乡村口音)说“开灯”关键词,方法是先格式化SD卡,插入ESP32S3AI模块SD卡槽,上电。打开Arduino IDE串口,等串口提示:“Send rec for a new sample or enter a new label”时,输入关键词的标签。由于每次录音只有10秒,我就多次采集该关键词,输入“on”,表示采集“开灯”语音录音文件。  2.用edge  Impulse训练与生成模型 在edge impulse上创建一个名为“fj_dialect_detector"的工程,并把SD卡上的录音文件上传到平台数据集中。   用”split sample"把时长为10秒的文件分割成1秒的数据,方法如下图。 如果数据集数量太少,少于50个,可用平台上的收集数据功能,通过电脑或手机采集声音数据。 通过电脑麦克风采集的声音文件时,可以先标注收集数据的标签,如下图是将要采集的数据标签为off(关灯) 当三类声音的样本量都有60个时,观察每个声音数据的波形,删除一些不合格的文件,如下图 开关灯声音的正常的波形应该是下面这样的。 我的数据集分三个分类:开灯、关灯、背景音,每类51个样本。 3.准备好数据集,就可以进行设置Impulse 首先,impulse处理的音频文件为1秒窗口的数据点,每 500 毫秒滑动一次该窗口。 必须用小于 1 秒的零样本填充。另外,我们将每个 1 秒的音频样本经过预处理并转换为图像(例如,13 x 49 x 1)。因此,我使用 MFCC,它从音频信号中提取特征,这对分析人类的声音效果很好 。模型各类是  Classifier,使用卷积神经网络进行图像分类构建分类模型。 点击下面的按键后保存参数,此时左侧多出了MFCC 和 Classifier两个条目 点击”autotun parameters"(自动调节参数) 点击 “save parameters”保存参数按键 现在要设置训练模型的超参数。4.部署模型,首先要先生成Arduino 库文件  解压下载的模型文件      把 该文件安装到Arduino libraries中,打开“ esp32_microphone ”文件,并做适合的修改,修改后的文件如下:  <font size="4">#include <fj_dialect_detector_inferencing.h>
 /** Audio buffers, pointers and selectors */
 typedef struct {
     int16_t *buffer;
     uint8_t buf_ready;
     uint32_t buf_count;
     uint32_t n_samples;
 } inference_t;
 static inference_t inference;
 static const uint32_t sample_buffer_size = 2048;
 static signed short sampleBuffer[sample_buffer_size];
 static bool debug_nn = false; // Set this to true to see e.g. features generated from the raw signal
 static bool record_status = true;
 I2SClass I2S;
  * @brief      Arduino setup function
 void setup()
     // put your setup code here, to run once:
     // comment out the below line to cancel the wait for USB connection (needed for native USB)
     while (!Serial);
     Serial.println("Edge Impulse Inferencing Demo");
     pinMode(3, OUTPUT); // Set the pin as output
     digitalWrite(3, LOW); //Turn off
     while (1) ;
     // summary of inferencing settings (from model_metadata.h)
     ei_printf("Inferencing settings:\n");
     ei_printf("\tInterval: ");
     ei_printf_float((float)EI_CLASSIFIER_INTERVAL_MS);
     ei_printf(" ms.\n");
     ei_printf("\tFrame size: %d\n", EI_CLASSIFIER_DSP_INPUT_FRAME_SIZE);
     ei_printf("\tSample length: %d ms.\n", EI_CLASSIFIER_RAW_SAMPLE_COUNT / 16);
     ei_printf("\tNo. of classes: %d\n", sizeof(ei_classifier_inferencing_categories) / sizeof(ei_classifier_inferencing_categories[0]));
     ei_printf("\nStarting continious inference in 2 seconds...\n");
     ei_sleep(2000);
     if (microphone_inference_start(EI_CLASSIFIER_RAW_SAMPLE_COUNT) == false) {
         ei_printf("ERR: Could not allocate audio buffer (size %d), this could be due to the window length of your model\r\n", EI_CLASSIFIER_RAW_SAMPLE_COUNT);
         return;
     ei_printf("Recording...\n");
  * @brief      Arduino main function. Runs the inferencing loop.
 void loop()
     bool m = microphone_inference_record();
     if (!m) {
         ei_printf("ERR: Failed to record audio...\n");
         return;
     signal_t signal;
     signal.total_length = EI_CLASSIFIER_RAW_SAMPLE_COUNT;
     signal.get_data = µphone_audio_signal_get_data;
     ei_impulse_result_t result = { 0 };
     EI_IMPULSE_ERROR r = run_classifier(&signal, &result, debug_nn);
     if (r != EI_IMPULSE_OK) {
         ei_printf("ERR: Failed to run classifier (%d)\n", r);
         return;
     int pred_index = 0;     // Initialize pred_index
     float pred_value = 0;   // Initialize pred_value
     // print the predictions
     ei_printf("Predictions ");
     //ei_printf("(DSP: %d ms., Classification: %d ms., Anomaly: %d ms.)",
      //   result.timing.dsp, result.timing.classification, result.timing.anomaly);
    // ei_printf(": \n");
     for (size_t ix = 0; ix < EI_CLASSIFIER_LABEL_COUNT; ix++) {
         ei_printf("    %s: ", result.classification[ix].label);
         ei_printf_float(result.classification[ix].value);
         ei_printf("\n");
     if (result.classification[ix].value > pred_value){
            pred_index = ix;
            pred_value = result.classification[ix].value;
     ei_printf("%d: ",pred_index);
     ei_printf("\n");
     if (pred_index == 1){
       digitalWrite(3, LOW); //Turn on
     else if (pred_index == 2){
       digitalWrite(3, HIGH); //Turn off
 #if EI_CLASSIFIER_HAS_ANOMALY == 1
     ei_printf("    anomaly score: ");
     ei_printf_float(result.anomaly);
     ei_printf("\n");
 #endif
 static void audio_inference_callback(uint32_t n_bytes)
     for(int i = 0; i < n_bytes>>1; i++) {
         inference.buffer[inference.buf_count++] = sampleBuffer[i];
         if(inference.buf_count >= inference.n_samples) {
           inference.buf_count = 0;
           inference.buf_ready = 1;
 static void capture_samples(void* arg) {
   const int32_t i2s_bytes_to_read = (uint32_t)arg;
   size_t bytes_read = i2s_bytes_to_read;
   while (record_status) {
     /* read data at once from i2s */
     //i2s_read((i2s_port_t)1, (void*)sampleBuffer, i2s_bytes_to_read, &bytes_read, 100);
     //I2S.i2s_read(esp_i2s::I2S_NUM_0, (void*)sampleBuffer, i2s_bytes_to_read, &bytes_read, 100);
     //从 I2S 接口中读取 i2s_bytes_to_read 字节到 sampleBuffer 中,读取结果保存在 bytes_read 中。
     bytes_read = I2S.readBytes((char*)sampleBuffer, i2s_bytes_to_read);
     if (bytes_read <= 0) {
       ei_printf("Error in I2S read : %d", bytes_read);
     else {
         if (bytes_read < i2s_bytes_to_read) {
         ei_printf("Partial I2S read");
         // scale the data (otherwise the sound is too quiet)
         for (int x = 0; x < i2s_bytes_to_read/2; x++) {
             sampleBuffer[x] = (int16_t)(sampleBuffer[x]) * 8;
         if (record_status) {
             audio_inference_callback(i2s_bytes_to_read);
         else {
             break;
   vTaskDelete(NULL);
  * @brief      Init inferencing struct and setup/start PDM
  * @param[in]  n_samples  The n samples
  * @return     { description_of_the_return_value }
 static bool microphone_inference_start(uint32_t n_samples)
     inference.buffer = (int16_t *)malloc(n_samples * sizeof(int16_t));
     if(inference.buffer == NULL) {
         return false;
     inference.n_samples  = n_samples;
     inference.buf_ready  = 0;
     // if (i2s_init(EI_CLASSIFIER_FREQUENCY)) {
     //     ei_printf("Failed to start I2S!");
     ei_sleep(100);
     xTaskCreate(capture_samples, "CaptureSamples", 1024 * 32, (void*)sample_buffer_size, 10, NULL);
     return true;
  * @brief      Wait on new data
  * @return     True when finished
 static bool microphone_inference_record(void)
     bool ret = true;
     while (inference.buf_ready == 0) {
         delay(10);
     return ret;
  * Get raw audio signal data
 static int microphone_audio_signal_get_data(size_t offset, size_t length, float *out_ptr)
     numpy::int16_to_float(&inference.buffer[offset], out_ptr, length);
     return 0;
  * @brief      Stop PDM and release buffers
 static void microphone_inference_end(void)
     free(sampleBuffer);
     ei_free(inference.buffer);
 // static int i2s_init(uint32_t sampling_rate) {
 //   // Start listening for audio: MONO @ 8/16KHz
 //   i2s_config_t i2s_config = {
 //       .mode = (i2s_mode_t)(I2S_MODE_MASTER | I2S_MODE_RX | I2S_MODE_TX),
 //       .sample_rate = sampling_rate,
 //       .bits_per_sample = (i2s_bits_per_sample_t)16,
 //       .channel_format = I2S_CHANNEL_FMT_ONLY_RIGHT,
 //       .communication_format = I2S_COMM_FORMAT_I2S,
 //       .intr_alloc_flags = 0,
 //       .dma_buf_count = 8,
 //       .dma_buf_len = 512,
 //       .use_apll = false,
 //       .tx_desc_auto_clear = false,
 //       .fixed_mclk = -1,
 //   i2s_pin_config_t pin_config = {
 //       .bck_io_num = 26,    // IIS_SCLK
 //       .ws_io_num = 32,     // IIS_LCLK
 //       .data_out_num = -1,  // IIS_DSIN
 //       .data_in_num = 33,   // IIS_DOUT
 //   esp_err_t ret = 0;
 //   ret = i2s_driver_install((i2s_port_t)1, &i2s_config, 0, NULL);
 //   if (ret != ESP_OK) {
 //     ei_printf("Error in i2s_driver_install");
 //   ret = i2s_set_pin((i2s_port_t)1, &pin_config);
 //     ei_printf("Error in i2s_set_pin");
 //   ret = i2s_zero_dma_buffer((i2s_port_t)1);
 //     ei_printf("Error in initializing dma buffer with 0");
 //   return int(ret);
 // static int i2s_deinit(void) {
 //     i2s_driver_uninstall((i2s_port_t)1); //stop & destroy i2s driver
 //     return 0;
 #if !defined(EI_CLASSIFIER_SENSOR) || EI_CLASSIFIER_SENSOR != EI_CLASSIFIER_SENSOR_MICROPHONE
 #error "Invalid model for current sensor."
 #endif
 </font> 复制代码 文件上传后,打开串口,输出的信息如下: 输出该信息对应的代码部分为对该段代码的变量说明: result.classification[ix].label是标签名(noise,off,on); result.classification[ix].value是当前声音为三个标签的可能性; pred_index是最大可能标签的序号,noise--0,off--1,on--2.  全文完
感谢:Solomon Githu的文章“Environment audio monitoring wearable with XIAO ESP32S3 - Hackster.io ”对本项目的顺利完成帮助巨大
