568浏览
查看: 568|回复: 6
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(249)---GC9A01圆环外框时钟
【花雕学编程】Arduino动手做(249)---GC9A01圆环外框时钟图2
【花雕学编程】Arduino动手做(249)---GC9A01圆环外框时钟图1
发表于 2025-4-10 13:24:51
发表于 2025-4-10 13:26:36
发表于 2025-4-10 13:31:11
  项目之五十六:GC9A01园屏之给数字时钟添加红色和绿色的双框装饰
  1. /*
  4.   项目之五十六:GC9A01园屏之给数字时钟添加红色和绿色的双框装饰
  5. */
  14. // **包含必要的库文件**
  15. #include "SPI.h"                      // SPI 库,支持 TFT 屏幕通信
  16. #include "Adafruit_GFX.h"             // Adafruit 图形库,用于绘制文本和图形
  17. #include "Adafruit_GC9A01A.h"         // GC9A01A 屏幕驱动库
  18. // **屏幕连接引脚**
  19. #define TFT_CS 4                      // 片选引脚
  20. #define TFT_DC 2                      // 数据/命令选择引脚
  21. #define TFT_RST -1                    // 复位引脚(-1 表示未使用)
  22. // **创建 TFT 屏幕对象**
  23. Adafruit_GC9A01A tft = Adafruit_GC9A01A(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
  24. // 颜色定义
  25. #define BACKGROUND_COLOR tft.color565(0, 0, 0)  // 黑色背景
  26. #define FRAME_RED tft.color565(255, 0, 0)       // 红色数字
  27. #define TEXT_COLOR tft.color565(255, 255, 255)  // 白色闪烁冒号
  28. #define FRAME_RED tft.color565(255, 0, 0)       // 红色外圆环
  29. #define FRAME_BLUE tft.color565(0, 0, 255)      // 蓝色内圆环
  30. // 变量:存储小时、分钟、秒
  31. int hours = 10;
  32. int minutes = 30;
  33. int seconds = 0;
  34. unsigned long lastUpdateTime = 0;  // 记录上次更新时间
  35. void setup() {
  36.     Serial.begin(115200);          // 初始化串口
  37.     tft.begin();                   // 初始化 TFT 屏幕
  38.     tft.setRotation(2);            // 设置屏幕方向(横屏)
  39.     tft.fillScreen(BACKGROUND_COLOR);  // 设置黑色背景
  40. }
  41. void drawDecorations() {
  42.     // **绘制红色外圆环**
  43.     tft.drawCircle(120, 120, 115, FRAME_RED);  // 外圆环
  44.     // **绘制蓝色内圆环**
  45.     tft.drawCircle(120, 120, 105, FRAME_BLUE);  // 内圆环
  46. }
  47. void loop() {
  48.     unsigned long currentTime = millis();  // 获取当前毫秒数
  49.     // **每秒更新时钟**
  50.     if (currentTime - lastUpdateTime >= 1000) {
  51.         lastUpdateTime = currentTime;
  52.         seconds++;  // 秒数递增
  53.         // **处理时间变化**
  54.         if (seconds == 60) {     // 秒数满 60 归零,分钟加 1
  55.             seconds = 0;
  56.             minutes++;
  57.             if (minutes == 60) { // 分钟满 60 归零,小时加 1
  58.                 minutes = 0;
  59.                 hours++;
  60.                 if (hours == 24) hours = 0; // 小时满 24 归零
  61.             }
  62.         }
  63.         bool colonVisible = (seconds % 2 == 0);  // **冒号每秒闪烁**
  64.         // **清屏**
  65.         tft.fillScreen(BACKGROUND_COLOR);
  66.         // **绘制装饰双圆环**
  67.         drawDecorations();
  68.         // **显示小时**
  69.         tft.setTextColor(FRAME_RED);
  70.         tft.setTextSize(6);  // 设定大字号
  71.         tft.setCursor(35, 100);  // 设定时钟位置
  72.         tft.print(hours);
  73.         // **显示闪烁冒号**
  74.         tft.setTextColor(colonVisible ? TEXT_COLOR : BACKGROUND_COLOR);  // 冒号每秒变色
  75.         tft.setCursor(105, 100);
  76.         tft.print(":");
  77.         // **显示分钟**
  78.         tft.setTextColor(FRAME_RED);
  79.         tft.setCursor(135, 100);
  80.         tft.print(minutes);
  81.     }
  82. }
发表于 2025-4-10 13:33:41
代码解析
1. 屏幕初始化
• 包含库文件:用于 SPI 通信和 TFT 屏幕绘制。
• 定义屏幕引脚:片选 (TFT_CS)、数据/命令 (TFT_DC)、复位 (TFT_RST)。
• 颜色定义:黑色背景 (BACKGROUND_COLOR)、白色数字 (TEXT_COLOR)、橙色闪烁冒号 (COLON_COLOR)、红色外圆环 (FRAME_RED)、蓝色内圆环 (FRAME_BLUE)。
• setup() 处理
◦ tft.begin(); 初始化 TFT 屏幕。
◦ tft.setRotation(1); 设置 横屏 显示。
◦ tft.fillScreen(BACKGROUND_COLOR); 设定 黑色背景。
2. 添加红蓝色双圆环
• drawCircle(x, y, radius, color) 用于绘制圆环:
◦ 红色外圆环:覆盖整个时钟区域 (120, 100, 115)
◦ 蓝色内圆环:让整体视觉更有层次感 (120, 100, 105)
3. 计时逻辑
• 使用 millis() 计算时间:不需要 RTC。
• 每秒 (1000ms) 更新时钟:
◦ seconds++ 让秒数递增。
◦ 每 60 秒,分钟加 1;如果 分钟满 60,小时加 1。
◦ 每 24 小时,小时归零。
4. 显示数字时钟
• 大字号 setTextSize(6); 使时间清晰可见
• setCursor(x, y); 设定数字显示位置:
◦ 显示 小时
◦ 显示 闪烁冒号
◦ 显示 分钟
• 冒号闪烁逻辑:
◦ bool colonVisible = (seconds % 2 == 0);
◦ 偶数秒:冒号变橙色 (COLON_COLOR)
◦ 奇数秒:冒号变黑色,使其消失
5. 最终效果
• 清晰的大数字时钟,搭配美观装饰
• 红蓝色双圆环边框,增强视觉美感
• 中央冒号每秒闪烁,模拟真实秒跳动
发表于 2025-4-10 13:39:51
实验场景图  动态图
发表于 2025-4-10 13:42:41
实验场景图  动态图
