605浏览
查看: 605|回复: 6
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(249)---GC9A01红绿双框时钟
【花雕学编程】Arduino动手做(249)---GC9A01红绿双框时钟图2
【花雕学编程】Arduino动手做(249)---GC9A01红绿双框时钟图1
发表于 2025-4-10 11:14:38
发表于 2025-4-10 11:16:42
【花雕学编程】Arduino动手做(249)---GC9A01红绿双框时钟图3
发表于 2025-4-10 11:55:43
  项目之五十五:GC9A01园屏之给数字时钟添加 红色和绿色的双框装饰
  1. /*
  4.   项目之五十五:GC9A01园屏之给数字时钟添加 红色和绿色的双框装饰
  5. */
  14. // **包含必要的库文件**
  15. #include "SPI.h"                      // SPI 库,支持 TFT 屏幕通信
  16. #include "Adafruit_GFX.h"             // Adafruit 图形库,用于绘制文本和图形
  17. #include "Adafruit_GC9A01A.h"         // GC9A01A 屏幕驱动库
  18. // **屏幕连接引脚**
  19. #define TFT_CS 4                      // 片选引脚
  20. #define TFT_DC 2                      // 数据/命令选择引脚
  21. #define TFT_RST -1                    // 复位引脚(-1 表示未使用)
  22. // **创建 TFT 屏幕对象**
  23. Adafruit_GC9A01A tft = Adafruit_GC9A01A(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
  24. // 颜色定义
  25. #define BACKGROUND_COLOR tft.color565(0, 0, 0)  // 黑色背景
  26. #define TEXT_COLOR tft.color565(255, 255, 255)  // 白色数字
  27. #define COLON_COLOR tft.color565(255, 69, 0)    // 橙色闪烁冒号
  28. #define FRAME_RED tft.color565(255, 0, 0)       // 红色外框
  29. #define FRAME_GREEN tft.color565(0, 255, 0)     // 绿色内框
  30. // 变量:存储小时、分钟、秒
  31. int hours = 10;
  32. int minutes = 30;
  33. int seconds = 0;
  34. unsigned long lastUpdateTime = 0;  // 记录上次更新时间
  35. void setup() {
  36.     Serial.begin(115200);          // 初始化串口
  37.     tft.begin();                   // 初始化 TFT 屏幕
  38.     tft.setRotation(2);            // 设置屏幕方向(横屏)
  39.     tft.fillScreen(BACKGROUND_COLOR);  // 设置黑色背景
  40. }
  41. void drawDecorations() {
  42.     // **绘制红色外框**
  43.     tft.drawRect(10, 70, 220, 100, FRAME_RED); // 外框
  44.
  45.     // **绘制绿色内框**
  46.     tft.drawRect(20, 80, 200, 80, FRAME_GREEN); // 内框
  47. }
  48. void loop() {
  49.     unsigned long currentTime = millis();  // 获取当前毫秒数
  50.     // **每秒更新时钟**
  51.     if (currentTime - lastUpdateTime >= 1000) {
  52.         lastUpdateTime = currentTime;
  53.         seconds++;  // 秒数递增
  54.         // **处理时间变化**
  55.         if (seconds == 60) {     // 秒数满 60 归零,分钟加 1
  56.             seconds = 0;
  57.             minutes++;
  58.             if (minutes == 60) { // 分钟满 60 归零,小时加 1
  59.                 minutes = 0;
  60.                 hours++;
  61.                 if (hours == 24) hours = 0; // 小时满 24 归零
  62.             }
  63.         }
  64.         bool colonVisible = (seconds % 2 == 0);  // **冒号每秒闪烁**
  65.         // **清屏**
  66.         tft.fillScreen(BACKGROUND_COLOR);
  67.         // **绘制装饰双框**
  68.         drawDecorations();
  69.         // **显示小时**
  70.         tft.setTextColor(TEXT_COLOR);
  71.         tft.setTextSize(6);  // 设定大字号
  72.         tft.setCursor(35, 100);  // 设定时钟位置
  73.         tft.print(hours);
  74.         // **显示闪烁冒号**
  75.         tft.setTextColor(colonVisible ? COLON_COLOR : BACKGROUND_COLOR);  // 冒号每秒变色
  76.         tft.setCursor(105, 100);
  77.         tft.print(":");
  78.         // **显示分钟**
  79.         tft.setTextColor(TEXT_COLOR);
  80.         tft.setCursor(135, 100);
  81.         tft.print(minutes);
  82.     }
  83. }
发表于 2025-4-10 11:59:39
代码解析
1. 屏幕初始化
setup() 处理
tft.begin(); 初始化 TFT 屏幕。
tft.setRotation(1); 设置 横屏 显示。
tft.fillScreen(BACKGROUND_COLOR); 设定 黑色背景。
2. 添加红绿双框
drawRect(x, y, width, height, color) 用于绘制矩形框:
红色外框:覆盖 整个时钟区域 (10, 40, 220, 100)
绿色内框:让整体视觉更有层次感 (20, 50, 200, 80)
3. 计时逻辑
使用 millis() 计算时间:不需要 RTC。
每秒 (1000ms) 更新时钟:
seconds++ 让秒数递增。
每 60 秒,分钟加 1;如果 分钟满 60,小时加 1。
每 24 小时,小时归零。
4. 显示数字时钟
大字号 setTextSize(6); 使时间清晰可见
setCursor(x, y); 设定数字显示位置:
显示 小时
显示 闪烁冒号
显示 分钟
冒号闪烁逻辑:
偶数秒:冒号变橙色 (COLON_COLOR)
奇数秒:冒号变黑色,使其消失
5. 最终效果
✅ 大字号时钟,仅显示小时与分钟
✅ 中央冒号每秒闪烁,增强动态感
✅ 红绿色双框,装饰界面,使视觉更美观
✅ 流畅动画,无卡顿
发表于 2025-4-10 12:13:20
实验场景图  动态图
发表于 2025-4-10 12:17:05
【花雕学编程】Arduino动手做(249)---GC9A01圆环外框时钟
