407浏览
查看: 407|回复: 5
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(249)--GC9A01屏六角形万花筒
【花雕学编程】Arduino动手做(249)--GC9A01屏六角形万花筒图1
【花雕学编程】Arduino动手做(249)--GC9A01屏六角形万花筒图2
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-4-9 12:56:56
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-4-9 12:58:57
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-4-9 13:00:35
  项目之四十五:GC9A01屏之动态六边形和渐变色彩叠加的万花筒
  1. /*
  4.   项目之四十五:GC9A01屏之动态六边形和渐变色彩叠加的万花筒
  5. */
  14. #include "SPI.h"
  15. #include "Adafruit_GFX.h"
  17. // 定义屏幕引脚
  18. #define TFT_CS 4        // 片选引脚
  19. #define TFT_DC 2        // 数据/命令引脚
  20. #define TFT_RST -1      // 重置引脚(未使用时设置为 -1)
  21. // 初始化屏幕对象
  22. Adafruit_GC9A01A tft = Adafruit_GC9A01A(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
  23. // 定义屏幕中心
  24. #define CENTER_X (tft.width() / 2)
  25. #define CENTER_Y (tft.height() / 2)
  26. #define FRAME_DELAY 500       // 帧延迟
  27. #define NUM_SECTORS 6       // 扇区数量
  28. #define MAX_RADIUS 120       // 图案最大半径
  29. #define ROTATION_SPEED 200.2   // 旋转速度
  30. // 渐变颜色插值函数
  31. uint16_t interpolateColor(uint16_t color1, uint16_t color2, float fraction) {
  32.     uint8_t r1 = (color1 >> 11) & 0x1F;
  33.     uint8_t g1 = (color1 >> 5) & 0x3F;
  34.     uint8_t b1 = color1 & 0x1F;
  35.     uint8_t r2 = (color2 >> 11) & 0x1F;
  36.     uint8_t g2 = (color2 >> 5) & 0x3F;
  37.     uint8_t b2 = color2 & 0x1F;
  38.     uint8_t r = r1 + fraction * (r2 - r1);
  39.     uint8_t g = g1 + fraction * (g2 - g1);
  40.     uint8_t b = b1 + fraction * (b2 - b1);
  41.     return (r << 11) | (g << 5) | b;
  42. }
  43. // 绘制动态六边形
  44. void drawDynamicPolygon(int centerX, int centerY, int radius, int sides, float rotationAngle, float scale, uint16_t color) {
  45.     float angleStep = 2 * 3.14159 / sides;
  46.     int prevX = centerX + radius * scale * cos(rotationAngle);
  47.     int prevY = centerY + radius * scale * sin(rotationAngle);
  48.     for (int i = 1; i <= sides; i++) {
  49.         float angle = rotationAngle + i * angleStep;
  50.         int x = centerX + radius * scale * cos(angle);
  51.         int y = centerY + radius * scale * sin(angle);
  52.         tft.drawLine(prevX, prevY, x, y, color);
  53.         prevX = x;
  54.         prevY = y;
  55.     }
  56. }
  57. // 绘制万花筒图案
  58. void drawKaleidoscopePattern(float rotationAngle, float scale) {
  59.     for (int sector = 0; sector < NUM_SECTORS; sector++) {
  60.         float angle = sector * (360.0 / NUM_SECTORS) + rotationAngle;
  61.         float radians = angle * 3.14159 / 180;
  62.         for (int radius = 10; radius <= MAX_RADIUS; radius += 15) {
  63.             float fraction = (float)(radius - 10) / (MAX_RADIUS - 10);
  64.             uint16_t color = interpolateColor(GC9A01A_BLUE, GC9A01A_MAGENTA, fraction);
  65.             int x = CENTER_X + cos(radians) * radius;
  66.             int y = CENTER_Y + sin(radians) * radius;
  67.             drawDynamicPolygon(x, y, radius / 2, 6, radians, scale, color);
  68.         }
  69.     }
  70. }
  71. void setup() {
  72.     Serial.begin(115200);          // 初始化串口
  73.     Serial.println("Smooth Kaleidoscope");
  74.     tft.begin();                   // 初始化屏幕
  75.     tft.setRotation(0);            // 设置屏幕方向
  76.     tft.fillScreen(GC9A01A_BLACK); // 设置黑色背景
  77. }
  78. void loop() {
  79.     static float rotationAngle = 0; // 初始化旋转角度
  80.     static float scale = 1.0;       // 初始缩放因子
  81.     static bool growing = true;    // 缩放方向
  82.     // 清屏
  83.     tft.fillScreen(GC9A01A_BLACK);
  84.     // 绘制万花筒图案
  85.     drawKaleidoscopePattern(rotationAngle, scale);
  86.     // 更新旋转角度
  87.     rotationAngle = fmod(rotationAngle + ROTATION_SPEED, 360.0);
  88.     // 动态缩放
  89.     if (growing) {
  90.         scale += 0.01;
  91.         if (scale >= 1.3) growing = false;
  92.     } else {
  93.         scale -= 0.01;
  94.         if (scale <= 1.0) growing = true;
  95.     }
  96.     delay(FRAME_DELAY); // 控制帧速率
  97. }
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-4-9 13:03:07
代码解读
1. 平滑动态旋转
使用较低的旋转速度 (ROTATION_SPEED) 和高帧率 (FRAME_DELAY),让图案旋转更加流畅。
2. 动态缩放
增加缩放因子 (scale),图案随着时间在不同层次上放大和缩小,模拟立体效果。
动态反转缩放方向 (growing),实现周期性变化。
3. 渐变颜色
添加更细腻的渐变效果,通过插值计算色彩过渡,使颜色在视觉上更柔和和“丝滑”。
4. 增强几何复杂性
通过 drawDynamicPolygon() 添加动态变化的六边形,并允许缩放对形状产生影响。
5. 效果
视觉丝滑:旋转和缩放更加流畅自然。
图形复杂性:动态六边形和渐变色彩叠加,图案层次感更强。
立体动感:万花筒图案在旋转时周期性放大和缩小,营造立体效果。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-4-9 13:06:12
实验场景图  动态图
