511浏览
查看: 511|回复: 9
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(249)--GC9A01屏的炫目万花筒
【花雕学编程】Arduino动手做(249)--GC9A01屏的炫目万花筒图1
【花雕学编程】Arduino动手做(249)--GC9A01屏的炫目万花筒图2
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-4-8 20:35:05
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-4-8 20:36:46
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-4-8 20:38:05
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-4-8 20:39:19
  项目之四十一:GC9A01屏之非常炫目的万花筒效果
  1. /*
  4.   项目之四十一:GC9A01屏之非常炫目的万花筒效果
  5. */
  14. #include "SPI.h"
  15. #include "Adafruit_GFX.h"
  17. // 定义屏幕引脚
  18. #define TFT_CS 4        // 片选引脚
  19. #define TFT_DC 2        // 数据/命令引脚
  20. #define TFT_RST -1      // 重置引脚(未使用时设置为 -1)
  21. // 初始化屏幕对象
  22. Adafruit_GC9A01A tft = Adafruit_GC9A01A(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
  23. // 定义屏幕中心
  24. #define CENTER_X (tft.width() / 2)
  25. #define CENTER_Y (tft.height() / 2)
  26. #define FRAME_DELAY 50    // 帧延迟
  27. #define NUM_SECTORS 6     // 扇区数量(万花筒对称数量)
  28. #define MAX_RADIUS 120    // 图案最大半径
  29. #define ROTATION_SPEED 2  // 每帧旋转的角度(度)
  30. // 定义颜色数组
  31. const uint16_t colors[] PROGMEM = {GC9A01A_RED, GC9A01A_GREEN, GC9A01A_BLUE, GC9A01A_YELLOW, GC9A01A_MAGENTA, GC9A01A_CYAN, GC9A01A_WHITE};
  32. const int numColors = sizeof(colors) / sizeof(colors[0]);
  33. // 绘制动态图案
  34. void drawPattern(int x, int y, uint16_t color) {
  35.     for (int radius = 5; radius <= MAX_RADIUS; radius += 10) {
  36.         int adjustedX = CENTER_X + (x - CENTER_X) * radius / MAX_RADIUS;
  37.         int adjustedY = CENTER_Y + (y - CENTER_Y) * radius / MAX_RADIUS;
  38.         tft.drawCircle(adjustedX, adjustedY, radius, color);
  39.     }
  40. }
  41. // 绘制万花筒扇区
  42. void drawKaleidoscopePattern(float rotationAngle) {
  43.     for (int sector = 0; sector < NUM_SECTORS; sector++) {
  44.         float angle = sector * (360.0 / NUM_SECTORS) + rotationAngle;
  45.         float radians = angle * 3.14159 / 180;
  46.         int x = CENTER_X + cos(radians) * MAX_RADIUS;
  47.         int y = CENTER_Y + sin(radians) * MAX_RADIUS;
  48.         uint16_t color = colors[random(0, numColors)];
  49.         drawPattern(x, y, color);
  50.     }
  51. }
  52. void setup() {
  53.     Serial.begin(115200);          // 初始化串口
  54.     Serial.println("Dynamic Kaleidoscope");
  55.     tft.begin();                   // 初始化屏幕
  56.     tft.setRotation(0);            // 设置屏幕方向
  57.     tft.fillScreen(GC9A01A_BLACK); // 设置黑色背景
  58. }
  59. void loop() {
  60.     static float rotationAngle = 0; // 初始化旋转角度
  61.     // 清屏
  62.     tft.fillScreen(GC9A01A_BLACK);
  63.     // 绘制动态万花筒图案
  64.     drawKaleidoscopePattern(rotationAngle);
  65.     // 更新旋转角度,制造动态效果
  66.     rotationAngle = fmod(rotationAngle + ROTATION_SPEED, 360.0);
  67.     delay(FRAME_DELAY); // 控制帧速率
  68. }
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-4-8 20:41:04
代码解读
1. 对称结构
扇区数量 (NUM_SECTORS):屏幕被划分为多个扇区,每个扇区的内容通过旋转角度变化进行对称。
角度计算:
  1. float angle = sector * (360.0 / NUM_SECTORS) + rotationAngle;
  2. float radians = angle * 3.14159 / 180;
每个扇区的中心通过其角度和旋转角度计算得出,确保图案动态变化。
2. 动态旋转
旋转逻辑:
  1. rotationAngle = fmod(rotationAngle + ROTATION_SPEED, 360.0);
持续增加 rotationAngle 的值,制造图案动态旋转效果,使用 fmod 保证角度循环在 [0, 360] 范围内。
3. 图案绘制
drawPattern() 方法:
在每个扇区的中心位置绘制一组渐变圆形图案,形成复杂视觉效果。
圆的半径由循环控制,动态变化创造立体感。
4. 随机颜色
每帧为不同的扇区随机分配颜色,使图案更加丰富多彩。
5. 效果
复杂性:多个动态扇区组成对称的万花筒图案,每帧旋转。
动态性:图案持续更新,同时旋转并改变颜色。
视觉冲击力:鲜艳的颜色和不断变化的几何图案形成炫目效果。
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-4-8 20:47:51
实验场景图  动态图
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-4-8 20:49:12
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-4-8 20:50:44
驴友花雕  中级技神
发表于 2025-4-9 10:23:14
万花筒效果
  • 通过重复对称图案来模拟万花筒的视觉效果,随着时间旋转和变换。
  • 关键点:将画布划分为多个扇区,镜像每个扇区的内容。
  1. int x1 = CENTER_X + r * cos(theta);
  2. int y1 = CENTER_Y + r * sin(theta);
  3. tft.drawPixel(x1, y1, color);
  4. // 复制到其他对称位置
