894浏览
查看: 894|回复: 4
[项目分享] NZ OS by PC 2.2与NZ OS server 2025 2.0同时发布!
太好了是双端发布我们有救了!
前言
以后就是每月一更新了,月底或者月初
另外,也是给电脑装上win11和win10双系统了好吧(这个帖子用10发的,但11还是主力)
NZ OS by PC 2.2 OOBE更新
更新内容
1.更新了OOBE,同时保留旧版OOBE(欢迎界面)
在新版OOBE界面按下5等待3秒后重启进入旧版OOBE
2.优化部分UI
就是关闭窗口按钮啦~以及把文件管理窗口圆角改小了点
未来发展
2.3版本 UI大更新
UI打算全部重做,因为有人提出了UI不好看的意见
3.0版本 移动端适配
适配移动端,专门出移动端模式以及对应用进行适配,优化动画等
不过移动端模式下有些软件不能用啦
更新内容
1.终端重做
其实是把终端给融合到背景里了(具体说不清楚,看后面图片吧)
2.删除几乎所有图形化界面
只保留了文件管理器的图形化界面
修复Bug
修复了关机状态下仍然能唤起终端的bug
备注
1.两个系统默认密码均为0000,如果NZ OS by PC OOBE界面改密码选择了“我不需要”,会仍然使用0000作为密码!
2.由于打算以后搞云变量检测更新,为了防止有人篡改云端数据,我们对两个系统进行闭源
3.NZ OS server在终端内输入“help”或“帮助”查看全部命令
4.NZ OS server终端可以使用鼠标滚轮
以下为演示图
9 6 0 科技
NZ OS.zip
2.07 MB, 下载次数: 826
本帖被以下淘专辑推荐:
dingding960  禁止 IP
发表于 2025-4-25 21:34:58
感谢管理员!!!!!!!!!!!!
Kteiny os  初级技师
发表于 2025-4-26 11:30:43
提建议一下,为什么开机要用摄像头
为什么刚开机的时候要用摄像头?是不是程序问题?可不可以解释一下
dingding960  禁止 IP
发表于 2025-5-1 14:47:39
里面有相机这个软件,用了相机扩展,所以要摄像头
dingding960  禁止 IP
发表于 2025-6-2 20:05:35
顶
