6848浏览
查看: 6848|回复: 7
[项目] “ESP32-S3 AI智能摄像头”接入Kimi图像理解——盲人AI眼镜
【项目背景】
DF创客社区近期开启了福利发放活动,其中一项福利是提供人工智能设备“ESP32-S3 AI智能摄像头模块”的免费试用。尽管试用名单尚未公布,但我已按捺不住内心的期待,提前从DF创客商城购买了一台。如果我有幸入选试用名单,我计划开展一个双摄像头模块项目,探索更多的可能性。
【项目设计】
本项目的设计灵感来源于产品使用教程中的思路。项目的核心是“ESP32-S3 AI智能摄像头模块”,它负责采集图像数据。与此同时,电脑上的Python程序将对采集到的图像进行处理。具体而言,Python程序会将获取的图像发送给Kimi大模型进行图像理解,随后将模型返回的文本信息发送给讯飞语音合成平台,生成语音反馈。最终,利用Pygame库在电脑上播放反馈的音频。
【项目功能】
本项目将“ESP32-S3 AI智能摄像头模块”巧妙地固定在一副眼镜上,让盲人佩戴这副眼镜采集图像。电脑端会通过语音播放图像分析结果,帮助盲人了解当前室内的环境情况。这一功能旨在为视障人士提供更便捷、更直观的环境感知方式,提升他们的生活质量和独立性。
【迭代设想】
目前,项目的图像处理和语音合成功能主要依赖电脑端实现。为了进一步优化项目,我们计划将这些功能移植到“ESP32-S3 AI智能摄像头模块”上,使其能够独立运行。这样,项目将不再受限于电脑设备,能够更灵活地应用于各种场景,如户外、公共场所等,从而扩大项目的应用范围和实用性。
【程序设计一】
ESP32-S3端程序
“ESP32-S3 AI智能摄像头”接入Kimi图像理解——盲人AI眼镜图1
使用“产品维库”中的教程,上传程序——视频图传。
步骤
1.在Arduino IDE中选择File->Examples->ESP32->Camera->CameraWebServer示例
2.使用下面的代码替换CameraWebServer中的代码(注意:需要填入WIFI账号密码)
3.打开串口监视器查看ip地址
4.通过局域网内的设备通过浏览器访问ip,点击start即可看到监控画面
  1. #include "esp_camera.h"
  2. #include <WiFi.h>
  3. //
  4. // WARNING!!! PSRAM IC required for UXGA resolution and high JPEG quality
  5. //            Ensure ESP32 Wrover Module or other board with PSRAM is selected
  6. //            Partial images will be transmitted if image exceeds buffer size
  7. //
  8. //            You must select partition scheme from the board menu that has at least 3MB APP space.
  9. //            Face Recognition is DISABLED for ESP32 and ESP32-S2, because it takes up from 15
  10. //            seconds to process single frame. Face Detection is ENABLED if PSRAM is enabled as well
  11. #define PWDN_GPIO_NUM     -1
  12. #define RESET_GPIO_NUM    -1
  13. #define XCLK_GPIO_NUM     5
  14. #define Y9_GPIO_NUM       4
  15. #define Y8_GPIO_NUM       6
  16. #define Y7_GPIO_NUM       7
  17. #define Y6_GPIO_NUM       14
  18. #define Y5_GPIO_NUM       17
  19. #define Y4_GPIO_NUM       21
  20. #define Y3_GPIO_NUM       18
  21. #define Y2_GPIO_NUM       16
  22. #define VSYNC_GPIO_NUM    1
  23. #define HREF_GPIO_NUM     2
  24. #define PCLK_GPIO_NUM     15
  25. #define SIOD_GPIO_NUM  8
  26. #define SIOC_GPIO_NUM  9
  27. // ===========================
  28. // Enter your WiFi credentials
  29. // ===========================
  30. const char *ssid = "**********";
  31. const char *password = "**********";
  32. void startCameraServer();
  33. void setupLedFlash(int pin);
  34. void setup() {
  35.   Serial.begin(115200);
  36.   Serial.setDebugOutput(true);
  37.   Serial.println();
  38.   camera_config_t config;
  39.   config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
  40.   config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
  41.   config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
  42.   config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
  43.   config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
  44.   config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
  45.   config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
  46.   config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
  47.   config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
  48.   config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
  49.   config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
  50.   config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
  51.   config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
  52.   config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
  53.   config.pin_sccb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
  54.   config.pin_sccb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
  55.   config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
  56.   config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
  57.   config.xclk_freq_hz = 20000000;
  58.   config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
  59.   config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;  // for streaming
  60.   //config.pixel_format = PIXFORMAT_RGB565; // for face detection/recognition
  61.   config.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY;
  62.   config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;
  63.   config.jpeg_quality = 12;
  64.   config.fb_count = 1;
  65.   // if PSRAM IC present, init with UXGA resolution and higher JPEG quality
  66.   //                      for larger pre-allocated frame buffer.
  67.   if (config.pixel_format == PIXFORMAT_JPEG) {
  68.     if (psramFound()) {
  69.       config.jpeg_quality = 10;
  70.       config.fb_count = 2;
  71.       config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST;
  72.     } else {
  73.       // Limit the frame size when PSRAM is not available
  74.       config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
  75.       config.fb_location = CAMERA_FB_IN_DRAM;
  76.     }
  77.   } else {
  78.     // Best option for face detection/recognition
  79.     config.frame_size = FRAMESIZE_240X240;
  80. #if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3
  81.     config.fb_count = 2;
  82. #endif
  83.   }
  84. #if defined(CAMERA_MODEL_ESP_EYE)
  85.   pinMode(13, INPUT_PULLUP);
  86.   pinMode(14, INPUT_PULLUP);
  87. #endif
  88.   // camera init
  89.   esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
  90.   if (err != ESP_OK) {
  91.     Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
  92.     return;
  93.   }
  94.   sensor_t *s = esp_camera_sensor_get();
  95.   // initial sensors are flipped vertically and colors are a bit saturated
  96.   if (s->id.PID == OV3660_PID) {
  97.     s->set_vflip(s, 1);        // flip it back
  98.     s->set_brightness(s, 1);   // up the brightness just a bit
  99.     s->set_saturation(s, -2);  // lower the saturation
  100.   }
  101.   // drop down frame size for higher initial frame rate
  102.   if (config.pixel_format == PIXFORMAT_JPEG) {
  103.     s->set_framesize(s, FRAMESIZE_QVGA);
  104.   }
  105. #if defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE) || defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_ESP32CAM)
  106.   s->set_vflip(s, 1);
  107.   s->set_hmirror(s, 1);
  108. #endif
  109. #if defined(CAMERA_MODEL_ESP32S3_EYE)
  110.   s->set_vflip(s, 1);
  111. #endif
  112. // Setup LED FLash if LED pin is defined in camera_pins.h
  113. #if defined(LED_GPIO_NUM)
  114.   setupLedFlash(LED_GPIO_NUM);
  115. #endif
  116.   WiFi.begin(ssid, password);
  117.   WiFi.setSleep(false);
  118.   Serial.print("WiFi connecting");
  119.   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  120.     delay(500);
  121.     Serial.print(".");
  122.   }
  123.   Serial.println("");
  124.   Serial.println("WiFi connected");
  125.   startCameraServer();
  126.   Serial.print("Camera Ready! Use 'http://");
  127.   Serial.print(WiFi.localIP());
  128.   Serial.println("' to connect");
  129. }
  130. void loop() {
  131.   // Do nothing. Everything is done in another task by the web server
  132.   delay(10000);
  133. }
  134. 录音、播放声音
  135. 通过该示例可以实现录音、放音功能。烧录代码并复位开发板,LED灯点亮后开始录音5秒,LED灯熄灭后通过喇叭播放录音。
  136. #include <Arduino.h>
  137. #include <SPI.h>
  138. #include "ESP_I2S.h"
  139. #define SAMPLE_RATE     (16000)
  140. #define DATA_PIN        (GPIO_NUM_39)
  141. #define CLOCK_PIN       (GPIO_NUM_38)
  142. #define REC_TIME 5  //Recording time 5 seconds
  143. void setup()
  144. {
  145.   uint8_t *wav_buffer;
  146.   size_t wav_size;
  147.   I2SClass i2s;
  148.   I2SClass i2s1;
  149.   Serial.begin(115200);
  150.   pinMode(3, OUTPUT);
  151.   pinMode(41, OUTPUT);
  152.   i2s.setPinsPdmRx(CLOCK_PIN, DATA_PIN);
  153.   if (!i2s.begin(I2S_MODE_PDM_RX, SAMPLE_RATE, I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT, I2S_SLOT_MODE_MONO)) {
  154.     Serial.println("Failed to initialize I2S PDM RX");
  155.   }
  156.   i2s1.setPins(45, 46, 42);
  157.   if (!i2s1.begin(I2S_MODE_STD, SAMPLE_RATE, I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT, I2S_SLOT_MODE_MONO)) {
  158.     Serial.println("MAX98357 initialization failed!");
  159.   }
  160.   Serial.println("start REC");
  161.   digitalWrite(3, HIGH);
  162.   wav_buffer = i2s.recordWAV(REC_TIME, &wav_size);
  163.   digitalWrite(3, LOW);
  164.   //Play the recording
  165.   i2s1.playWAV(wav_buffer, wav_size);
  166. }
  167. void loop()
  168. {
  169.
  170. }
电脑端Python程序
  1. # 导入所需的库
  2. import os
  3. import base64
  4. from openai import OpenAI
  5. import cv2
  6. import urllib.request
  7. import numpy as np
  8. from df_xfyun_speech import XfTts  # 用于语音合成
  9. import pygame,time
  10. pygame.mixer.init()  # 初始化pygame的音频模块
  11. # 配置讯飞语音合成的参数
  12. appId = "f6e50ac1"  # 应用ID
  13. apiKey ="11ecfe2c70c42cadda1bae3916576ec4"  # API密钥
  14. apiSecret = "NGQwMjdiYTY0ZGZkZDI5MTJlMGQ4Yzhk"  # API密钥
  15. options = {}  # 配置选项
  16. tts = XfTts(appId, apiKey, apiSecret, options)  # 初始化语音合成对象
  17. # ESP32-CAM的IP地址,用于获取摄像头图像
  18. url = 'http://192.168.31.96:80/capture'
  19. # 配置OpenAI的客户端
  20. client = OpenAI(
  21.     api_key="sk-l77I27a8yfbu1hie5jj9FJOIexixS1RRdLFVEv2xbRiFsb3k",  # Kimi的API密钥
  22.     base_url="https://api.moonshot.cn/v1",  # Kimi的API地址
  23. )
  24. while True:
  25.     # 从ESP32-CAM的URL获取图像数据
  26.     img_resp = urllib.request.urlopen(url)  # 打开URL获取图像数据
  27.     imgnp = np.array(bytearray(img_resp.read()), dtype=np.uint8)  # 将图像数据转换为NumPy数组
  28.     image_data = cv2.imdecode(imgnp, -1)  # 解码JPEG图像数据
  29.     # 创建一个窗口用于显示实时图像
  30.     cv2.namedWindow("live transmission", cv2.WINDOW_AUTOSIZE)
  31.     cv2.imshow("live transmission", image_data)  # 显示实时图像
  32.     cv2.imwrite("Mind+.png", image_data)  # 将图像保存为文件
  33.     # 读取保存的图像文件
  34.     with open("Mind+.png", "rb") as f:
  35.         image_data = f.read()
  36.     # 按下 'q' 键退出
  37.     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
  38.         pass
  39.     # 将图片编码成 base64 格式的 image_url
  40.     image_url = f"data:image/{os.path.splitext('Mind+.png')[1]};base64,{base64.b64encode(image_data).decode('utf-8')}"
  41.     # 调用Kimi的API,将图片和文字指令发送给模型
  42.     completion = client.chat.completions.create(
  43.         model="moonshot-v1-8k-vision-preview",  # 使用的模型
  44.         messages=[
  45.             {"role": "system", "content": "你是 Kimi。"},  # 系统角色的提示
  46.             {
  47.                 "role": "user",
  48.                 # 用户的输入,包含图片和文字指令
  49.                 "content": [
  50.                     {
  51.                         "type": "image_url",  # 图片部分
  52.                         "image_url": {
  53.                             "url": image_url,  # 图片的base64编码
  54.                         },
  55.                     },
  56.                     {
  57.                         "type": "text",
  58.                         "text": "请描述图片的内容。",  # 文字指令
  59.                     },
  60.                 ],
  61.             },
  62.         ],
  63.     )
  64.     # 获取模型返回的描述信息
  65.     message = completion.choices[0].message.content
  66.     print(message)  # 打印描述信息
  67.     # 将描述信息合成语音
  68.     tts.synthesis(message, "speech.wav")  # 生成语音文件
  69.     pygame.mixer.Sound("speech.wav").play()  # 播放语音
  70.     time.sleep(15)
【程序设计二】
使用TCP发送和接收图像,具体步骤:
1. 在ESP32的代码中添加定时器或使用循环中的延时来触发图像捕获和发送。
2. 捕获一帧图像,获取图像数据的缓冲区。
3. 建立TCP连接到电脑的指定IP和端口,发送图像数据。
4. 在电脑端,用Python编写一个TCP服务器,接收数据并保存或显示图像。
ESP32-S3端程序
  3. const char* pc_ip = "192.168.1.110"; // 替换为电脑的IP
  4. const uint16_t pc_port = 12345;
  5. //
  6. // WARNING!!! PSRAM IC required for UXGA resolution and high JPEG quality
  7. //            Ensure ESP32 Wrover Module or other board with PSRAM is selected
  8. //            Partial images will be transmitted if image exceeds buffer size
  9. //
  10. //            You must select partition scheme from the board menu that has at least 3MB APP space.
  11. //            Face Recognition is DISABLED for ESP32 and ESP32-S2, because it takes up from 15
  12. //            seconds to process single frame. Face Detection is ENABLED if PSRAM is enabled as well
  13. #define PWDN_GPIO_NUM     -1
  14. #define RESET_GPIO_NUM    -1
  15. #define XCLK_GPIO_NUM     5
  16. #define Y9_GPIO_NUM       4
  17. #define Y8_GPIO_NUM       6
  18. #define Y7_GPIO_NUM       7
  19. #define Y6_GPIO_NUM       14
  20. #define Y5_GPIO_NUM       17
  21. #define Y4_GPIO_NUM       21
  22. #define Y3_GPIO_NUM       18
  23. #define Y2_GPIO_NUM       16
  24. #define VSYNC_GPIO_NUM    1
  25. #define HREF_GPIO_NUM     2
  26. #define PCLK_GPIO_NUM     15
  27. #define SIOD_GPIO_NUM  8
  28. #define SIOC_GPIO_NUM  9
  30. // Enter your WiFi credentials
  31. // ===========================
  32. const char *ssid = "TP-LINK_CB88";
  33. const char *password = "jiaoyan2";
  34. //void startCameraServer();
  35. void setupLedFlash(int pin);
  36. void setup() {
  37.   Serial.begin(115200);
  38.   Serial.setDebugOutput(true);
  39.   Serial.println();
  40.   camera_config_t config;
  41.   config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
  42.   config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
  43.   config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
  44.   config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
  45.   config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
  46.   config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
  47.   config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
  48.   config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
  49.   config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
  50.   config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
  51.   config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
  52.   config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
  53.   config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
  54.   config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
  55.   config.pin_sccb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
  56.   config.pin_sccb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
  57.   config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
  58.   config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
  59.   config.xclk_freq_hz = 20000000;
  60.   config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
  61.   config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;  // for streaming
  62.   //config.pixel_format = PIXFORMAT_RGB565; // for face detection/recognition
  63.   config.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY;
  64.   config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;
  65.   config.jpeg_quality = 12;
  66.   config.fb_count = 1;
  67.   // if PSRAM IC present, init with UXGA resolution and higher JPEG quality
  68.   //                      for larger pre-allocated frame buffer.
  69.   if (config.pixel_format == PIXFORMAT_JPEG) {
  70.     if (psramFound()) {
  71.       config.jpeg_quality = 10;
  72.       config.fb_count = 2;
  73.       config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST;
  74.     } else {
  75.       // Limit the frame size when PSRAM is not available
  76.       config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
  77.       config.fb_location = CAMERA_FB_IN_DRAM;
  78.     }
  79.   } else {
  80.     // Best option for face detection/recognition
  81.     config.frame_size = FRAMESIZE_240X240;
  82. #if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3
  83.     config.fb_count = 2;
  84. #endif
  85.   }
  86. #if defined(CAMERA_MODEL_ESP_EYE)
  87.   pinMode(13, INPUT_PULLUP);
  88.   pinMode(14, INPUT_PULLUP);
  89. #endif
  90.   // camera init
  91.   esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
  92.   if (err != ESP_OK) {
  93.     Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
  94.     return;
  95.   }
  96.   sensor_t *s = esp_camera_sensor_get();
  97.   // initial sensors are flipped vertically and colors are a bit saturated
  98.   if (s->id.PID == OV3660_PID) {
  99.     s->set_vflip(s, 1);        // flip it back
  100.     s->set_brightness(s, 1);   // up the brightness just a bit
  101.     s->set_saturation(s, -2);  // lower the saturation
  102.   }
  103.   // drop down frame size for higher initial frame rate
  104.   if (config.pixel_format == PIXFORMAT_JPEG) {
  105.     s->set_framesize(s, FRAMESIZE_QVGA);
  106.   }
  107. #if defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE) || defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_ESP32CAM)
  108.   s->set_vflip(s, 1);
  109.   s->set_hmirror(s, 1);
  110. #endif
  111. #if defined(CAMERA_MODEL_ESP32S3_EYE)
  112.   s->set_vflip(s, 1);
  113. #endif
  114. // Setup LED FLash if LED pin is defined in camera_pins.h
  115. #if defined(LED_GPIO_NUM)
  116.   setupLedFlash(LED_GPIO_NUM);
  117. #endif
  118.   WiFi.begin(ssid, password);
  119.   WiFi.setSleep(false);
  120.   Serial.print("WiFi connecting");
  121.   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  122.     delay(500);
  123.     Serial.print(".");
  124.   }
  125.   Serial.println("");
  126.   Serial.println("WiFi connected");
  127.   //startCameraServer();
  128.   //Serial.print("Camera Ready! Use 'http://");
  129.   Serial.print(WiFi.localIP());
  130.   Serial.println("' to connect");
  131. }
  132. void loop() {
  133.   static unsigned long lastSendTime = 0;
  134.   if (millis() - lastSendTime >= 30000) { // 每30秒发送一次
  135.     lastSendTime = millis();
  136.
  137.     camera_fb_t *fb = esp_camera_fb_get();
  138.     if (!fb) {
  139.       Serial.println("Camera capture failed");
  140.       return;
  141.     }
  142.
  143.     WiFiClient client;
  144.     if (!client.connect(pc_ip, pc_port)) {
  145.       Serial.println("Failed to connect to PC");
  146.       esp_camera_fb_return(fb);
  147.       return;
  148.     }
  149.
  150.     // 发送图像长度(4字节大端序)
  151.     uint32_t len = fb->len;
  152.     uint8_t lenBytes[4];
  153.     lenBytes[0] = (len >> 24) & 0xFF;
  154.     lenBytes[1] = (len >> 16) & 0xFF;
  155.     lenBytes[2] = (len >> 8) & 0xFF;
  156.     lenBytes[3] = len & 0xFF;
  157.     client.write(lenBytes, 4);
  158.
  159.     // 发送图像数据
  160.     client.write(fb->buf, fb->len);
  161.     Serial.printf("Sent %d bytes\n", fb->len);
  162.
  163.     client.stop();
  164.     esp_camera_fb_return(fb);
  165.   }
  166.   delay(1000); // 减少循环频率
  167. }
电脑端Python程序
  1. import socket
  2. import struct
  3. import cv2
  4. import numpy as np
  5. import os
  6. import base64
  7. from openai import OpenAI
  9. import pygame
  11. HOST = '0.0.0.0'  # 监听所有网络接口
  12. PORT = 12345      # 与ESP32程序相同的端口
  13. appId = "f6e50ac1"
  14. apiKey ="11ecfe2c70c42cadda1bae3916576ec4"
  15. apiSecret = "NGQwMjdiYTY0ZGZkZDI5MTJlMGQ4Yzhk"
  16. options = {}
  17. tts = XfTts(appId, apiKey, apiSecret, options)
  18. client = OpenAI(
  19.     api_key="sk-l77I27a8yfbu1hie5jj9FJOIexixS1RRdLFVEv2xbRiFsb3k",
  20.     base_url="https://api.moonshot.cn/v1",)
  21. def ai_image(image_data):
  22.     cv2.imwrite("Mind+.png", image_data)
  23.     with open("Mind+.png", "rb") as f:
  24.         image_data = f.read()
  25.     # 按下 'q' 键退出
  26.     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
  27.             pass
  28.     # 我们使用标准库 base64.b64encode 函数将图片编码成 base64 格式的 image_url
  29.     image_url = f"data:image/{os.path.splitext(image_data)[1]};base64,{base64.b64encode(image_data).decode('utf-8')}"
  30.     completion = client.chat.completions.create(
  31.         model="moonshot-v1-8k-vision-preview",
  32.         messages=[
  33.             {"role": "system", "content": "你是 Kimi。"},
  34.             {
  35.                 "role": "user",
  36.                 # 注意这里,content 由原来的 str 类型变更为一个 list,这个 list 中包含多个部分的内容,图片(image_url)是一个部分(part),
  37.                 # 文字(text)是一个部分(part)
  38.                 "content": [
  39.                     {
  40.                         "type": "image_url", # <-- 使用 image_url 类型来上传图片,内容为使用 base64 编码过的图片内容
  41.                         "image_url": {
  42.                             "url": image_url,
  43.                         },
  44.                     },
  45.                     {
  46.                         "type": "text",
  47.                         "text": "请描述图片的内容。", # <-- 使用 text 类型来提供文字指令,例如“描述图片内容”
  48.                     },
  49.                 ],
  50.             },
  51.         ],
  52.     )
  53.     message=completion.choices[0].message.content
  54.     print(message)
  55.     tts.synthesis(message, "speech.wav")
  56.     pygame.mixer.Sound("speech.wav").play()
  57. def show_image(data):
  58.     try:
  59.         # 将字节数据转换为numpy数组
  60.         img_array = np.frombuffer(data, dtype=np.uint8)
  61.         # 解码JPEG图像
  62.         img = cv2.imdecode(img_array, cv2.IMREAD_COLOR)
  63.
  64.         if img is not None:
  65.             # 显示图像
  66.             cv2.imshow('ESP32 Camera Stream', img)
  67.             ai_image(img)
  68.             # 按'q'键退出
  69.             if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
  70.                 return False
  71.             return True
  72.         return False
  73.     except Exception as e:
  74.         print(f"图像显示错误: {str(e)}")
  75.         return False
  76. def main():
  77.     with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as s:
  78.         s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
  79.         s.bind((HOST, PORT))
  80.         s.listen(1)
  81.         print(f"等待ESP32连接在 {PORT} 端口...")
  82.
  83.         while True:
  84.             conn, addr = s.accept()
  85.             print(f"已连接: {addr}")
  86.
  87.             with conn:
  88.                 while True:
  89.                     # 接收图像长度头
  90.                     len_data = conn.recv(4)
  91.                     if not len_data:
  92.                         break
  93.
  94.                     # 解析图像长度
  95.                     if len(len_data) != 4:
  96.                         print("无效的长度头")
  97.                         break
  98.                     img_len = struct.unpack('>I', len_data)[0]
  99.
  100.                     # 接收图像数据
  101.                     received = 0
  102.                     img_data = b''
  103.                     while received < img_len:
  104.                         chunk = conn.recv(min(img_len - received, 4096))
  105.                         if not chunk:
  106.                             break
  107.                         img_data += chunk
  108.                         received += len(chunk)
  109.
  110.                     # 显示图像
  111.                     if received == img_len:
  112.                         if not show_image(img_data):
  113.                             break  # 用户按q键退出
  114.                     else:
  115.                         print(f"数据不完整: 期望 {img_len} 字节,收到 {received} 字节")
  116.                         break
  117.
  118.
  119.                 print("连接关闭")
  120. if __name__ == "__main__":
  121.     try:
  122.         main()
  123.     except KeyboardInterrupt:
  124.         print("程序终止")
  125.     finally:
  126.         cv2.destroyAllWindows()
【硬件设计】
“ESP32-S3 AI智能摄像头”接入Kimi图像理解——盲人AI眼镜图2
“ESP32-S3 AI智能摄像头”接入Kimi图像理解——盲人AI眼镜图3
“ESP32-S3 AI智能摄像头”接入Kimi图像理解——盲人AI眼镜图4
“ESP32-S3 AI智能摄像头”接入Kimi图像理解——盲人AI眼镜图5
【演示视频】
木子哦  管理员
发表于 2025-3-28 10:08:13
哇哇哇哇
glwz007  初级技匠
发表于 2025-3-31 06:47:25
膜拜大神!感谢大神分享!
5uLNqWSF3MUs  见习技师
发表于 2025-4-6 22:00:57
厉害乐乐乐乐书回去后要好好学呀呀呀呀呀呀呀
闲杂人等  学徒
发表于 2025-4-25 09:56:39
这个项目使用的硬件清单有吗?
信可乐也  学徒
发表于 2025-4-29 15:01:34
太厉害了,膜拜大佬
帧爱  学徒
发表于 2025-5-4 16:02:11
您好,我们是做音视频成品,对这个创意比较感兴趣13522292654
小洛山  学徒
发表于 2025-5-5 20:42:12
厉害了啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
