2025-3-26 15:17:00 [显示全部楼层]
25055浏览
查看: 25055|回复: 0
[项目] 基于树莓派Zero 2 W的迷你AI相机(带Coral USB加速器)
这个项目是一个基于树莓派Zero 2 W的小型AI相机。它使用Coral USB加速器来运行AI模型,并配备了一个彩色显示屏作为取景器。
基于树莓派Zero 2 W的迷你AI相机(带Coral USB加速器)图1
项目背景
这个项目最初完成于2023年9月。从那时之后,AI和计算机视觉领域有了很大进步:
  • 树莓派推出了专门的AI套件,性能更强。
  • 又推出了更强大的AI HAT+扩展板。
  • 树莓派还发布了自己的AI相机,性能与本项目相当,但更加紧凑。
  • NVIDIA的Jetson Orin Nano也有了性能提升,现在甚至可以运行大语言模型。
考虑到兼容性,这个项目将保持原有的软件环境。如果你对这个项目的工作原理感兴趣,那我们接着往下!
所需材料
主要材料清单:
  • 树莓派Zero 2 W: 15美元
  • GPIO排针: 1美元
  • 树莓派相机模块3: 25美元
  • Pimoroni显示HAT Mini: 21美元
  • Waveshare UPS HAT(适用于树莓派Zero): 24美元
  • Coral USB加速器: 60美元
  • 两根特殊USB线: 17美元
总计: 约170美元
其他需要的物品(假设你已经有):
  • 各种螺丝、螺母和支架
  • 用于安装树莓派系统的设备(电脑、SD卡读卡器、SD卡)
  • 常见工具(如螺丝刀、焊接工具)
  • 3D打印机(用于打印相机支架)
步骤1:将操作系统刷入SD卡
基于树莓派Zero 2 W的迷你AI相机(带Coral USB加速器)图2
基于树莓派Zero 2 W的迷你AI相机(带Coral USB加速器)图3
  • 从官方网站下载并安装树莓派镜像器——Raspberry Pi Imager
  • 将SD卡插入读卡器,然后把读卡器插入电脑的USB口
  • 启动 Imager,选择RASPBERRY PI ZERO 2 W作为设备
  • 选择64位Bullseye作为树莓派操作系统
  • 在下一步中配置主机名、用户账户和网络设置,确保首次启动后可以通过SSH连接到系统
  • 等待刷写完成的同时,继续进行下一步
步骤2:打印相机支架
基于树莓派Zero 2 W的迷你AI相机(带Coral USB加速器)图4
从MakerWorld下载并打印相机模块支架:https://makerworld.com/en/models ... o#profileId-1205414
步骤3:组装组件
先把GPIO引脚焊到树莓派上。
基于树莓派Zero 2 W的迷你AI相机(带Coral USB加速器)图5
把Display HAT Mini接到树莓派上。
基于树莓派Zero 2 W的迷你AI相机(带Coral USB加速器)图6
用UPS的支架把显示屏和树莓派固定好。
基于树莓派Zero 2 W的迷你AI相机(带Coral USB加速器)图7
把CSI线插进树莓派,金色那面要对着树莓派主板。小心点啊,CSI接口特别容易坏,手轻点!
基于树莓派Zero 2 W的迷你AI相机(带Coral USB加速器)图8
准备USB FFC线:把Micro USB头和USB Type-C头连起来,做成一根Micro USB转USB Type-C的线。
基于树莓派Zero 2 W的迷你AI相机(带Coral USB加速器)图9
把这根线插到树莓派的Micro USB OTG口上。
基于树莓派Zero 2 W的迷你AI相机(带Coral USB加速器)图10
按图上那样整理好CSI线和USB FFC线,然后装上UPS HAT。
基于树莓派Zero 2 W的迷你AI相机(带Coral USB加速器)图11
确认POGO引脚接触没问题,再用支架固定住。
基于树莓派Zero 2 W的迷你AI相机(带Coral USB加速器)图12
按图上那样折好USB线,接上Coral TPU。
基于树莓派Zero 2 W的迷你AI相机(带Coral USB加速器)图13
把CSI线折一下,用TPU盖住。
基于树莓派Zero 2 W的迷你AI相机(带Coral USB加速器)图14
用M2螺丝和螺母把树莓派相机模块3装到前面板上。
基于树莓派Zero 2 W的迷你AI相机(带Coral USB加速器)图15
把CSI线插进相机模块里。
基于树莓派Zero 2 W的迷你AI相机(带Coral USB加速器)图16
最后,用四颗M2.5螺丝把相机前面板、TPU和机身其他部分拧紧。
基于树莓派Zero 2 W的迷你AI相机(带Coral USB加速器)图17
步骤4:准备库文件
把microSD卡插进树莓派,等它启动完成。然后通过SSH连上Raspberry Pi Zero。
第一件事,先更新系统软件包,拿到最新的安全补丁:
  1. sudo apt update
  2. sudo apt upgrade -y
接着,按步骤装显示屏的驱动程序。简单来说,就是运行这几条命令:
  1. sudo raspi-config nonint do_spi 0
  2. sudo apt install python3-pip -y
  3. pip install displayhatmini
然后,按照说明装Coral TPU运行环境和USB加速器的pycoral库。用这几条命令:
  1. echo "deb <a href="https://packages.cloud.google.com/apt" target="_blank">https://packages.cloud.google.com/apt</a> coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
  2. curl <a href="https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg" target="_blank">https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg</a> | sudo apt-key add -
  3. sudo apt update
  4. sudo apt install libedgetpu1-max
  5. sudo apt install python3-pycoral -y
最后,把NumPy库降到2.0.0以下的版本,解决二进制兼容问题:
  1. pip install "numpy<2.0.0"
步骤5:设置AI相机程序
  1. 先装git:
  2. sudo apt install git -y
克隆代码仓库:
  1. cd ~
  2. git clone <a href="https://github.com/Alitzlan/PiZeroAiCam.git" target="_blank">https://github.com/Alitzlan/PiZeroAiCam.git</a>
运行安装脚本。这个脚本会从Coral仓库下载MobileNet v2模型,并在CRONtab里加个开机自动运行的设置:
  1. cd PiZeroAiCam
  2. bash install.sh
重启设备,就搞定啦!
  1. sudo reboot now
你的DIY AI相机就可以使用了!
原文地址:https://www.instructables.com/RP ... al-USB-Accelerator/
项目作者:AustinY-DIY
译文首发于:DF创客社区
转载请注明来源信息
